Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RZ3DC
  • 1 Размещено R4AC
Тема: FT8 НА FT891
    QRPP
    30.11.2015
    5
    FT8 НА FT891
    Какие установки должны быть установлены на трансивере при работе FT8
    10.06.2015
    614
    239
    535
    Здесь уже это было.
    062 Data Mode OTHERS
    08-03 OTHER DISP (SSB) = 1500 KHz настройки отвечающие за аудио поток для водопада можно и 1000 поставить, но должны быть равны иначе начинает зажимать
    08-04 OTHER SHIFT (SSB) = 1500 KHz This widens the audio bandwidth настройки отвечающие за аудио поток для водопада можно и 1000 поставить, но должны быть равны иначе начинает зажимать
    08-05 DATA LCUT FRED = OFF
    08-07 DATA HCUT FREQ = OFF
    08-09 DATA IN SELECT = REAR
    08-10 DATA PTT SELECT = RTS
    08-12 DATA BFO – USB
    16-14 DATA GAIN – 5 сильно задирать не советую с ледить за показаниями alc
    И все встанет как надо. Так же и в 991м Моду выбрать datau(datausb)
    Полосу фильтра по приему установить по вкусу, у меня обычно 3000
    В jtdx лучше поставить не менять моду трансивера, у меня автоматом переключало в rtty.
    Ну а так все по ссылке полная настройка. Сам сначала так же думал в чем дело.
    https://kd9cjx.wordpress.com/2017/11...891-to-fldigi/
    QRPP
    30.11.2015
    5
    Все выставил. Трансивер переходит на передачу, но указатель мощности на 0.
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    Здесь уже это было.
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,169
    7548
    7368
    А звук-то вы как подаете? Я через это: https://aliexpress.ru/item/100500423...00028492479844
    QRPP
    30.11.2015
    5
    И эти три полоски, кратные 1000 на шкале частоты?
    Я передаю звук через внешнюю звуковую карту. В настройках она фигурирует как 3-USB PhP Sound Device.
    10.06.2015
    614
    239
    535
    ....Я передаю звук через внешнюю звуковую карту. В настройках она фигурирует как 3-USB PhP Sound Device.
    До этого FT8 работали на каком -нибудь трансивере или это первый раз?
    Должно быть как-то так.
Название:	FT8 прием.jpg
    Или так
    Еще в догонку. Звук на ноут передаю вот по такой простой схеме, через трансформаторы, а САТ идет по USB
    19.10.2006
    Омск
    8,169
    7548
    7368
    Это понятно.С трансивера как подаете на карту?
  1. FT-891
    от UA8U в разделе FT-891
    Ответов: 341
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 11:33
  2. Работа FT891 в FT8
    от R4AC в разделе FT-891
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.08.2025, 08:22
  3. ft891
    Последнее сообщение: 31.03.2020, 17:38
  4. О токах потребления FT-891
    от RA4RAK в разделе FT-891
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 13:04
  5. FT-891 сервисный режим
    от RA9X в разделе FT-891
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 17:40
