Re: Вопрос о замене СБ-12а сегодня!
Цитата:
Первоначальное сообщение от keno
возник такой вопрос, ибо в распоряжении Сб-12а всего пара штук, сердечники сыпятся, каркасов пластмассовых нет.. капаясь по рынкам ничего лучше по состоянию найти не удалось...
однако в магазинах продаются в полном комплекте и новые подобные каркасы из т.н. материала К1 (0.1 - 10 Мгц) немного других размеров: внешние диаметры 11 или 14 мм (то, что близко к СБ12), но комплектуются они только ферритовыми сердечниками (а в СБ-12а я так понял карбонильное железо) 1500 или 2000 НН.
Встает вопрос: их, наверное, можно использовать вместо Сб12, но всвязи с тем, что там немного больший диаметр и вместо карбонильного ферриты, надо как-то пересчитать количество витков? Подскажите как или все таки не мучаться и достать измеритель индуктивности .....
Делайте Радио76М2 в нем можно использовать готовые
контура пч от промышленных транзисторных приемников
Я именно так и поступил когда делал аналогичныи трансивер.
