Корифеи,отзовитесь!
Вопрос простой: как размочить сердечники контуров ПЧ 85 кГц в аппаратах типа Волна-К?
Корифеи,отзовитесь!
В моей Волне они были залиты парафином. Если и у Вас так-же, то попробуйте электрофеном подогреть.
У моей Волны номер 0221 от 1960 г. Никакой фен не
помогает. Более, того, пришлось несколько катушек в барабане вытачивать заново, благо, что есть минитокарный станок.Но вместо первого диапазона я впаял и настроил элементы на 23-33мГц. Правда, частота устанавливается ( т.е. стабилизируется) минут через 30-40. C уважением. Спасибо за ответ.
Проблему решат несколько капель растворителя 646 или ацетона.
Привет от Родины приёмников: "Волна", "Казахстан", "Ишим", "Мельник", ПТС-47, ТПС-54 и т.д.!
Вы не только родина указанных приемников, но родина целой серии приемных магнитных антенн (Бита, Фартук). Как бы найти их для личного использования?
Ответа не получил, а жаль.
fа что если тормозной жидкостью капнуть
Она любые гайки помогает отвертеть
Может получится?
ecть не очень хороший способ и он требует наличия запасных сердечников. нужно в центре сердечника сначало просверлить тонким сверлом отверстие ,затем рассвелить его большим диаметром оставшиеся кромки по стенкам контура выкрошить с помощью шила или иголки затем привести в порядок резьбу и закрутить новый сердечник
Всем спасибо еще раз за ответы,но хотелось бы покрутить ничего не сверля и не выпаевая. О тормозных жидкостях могу рассказать много чего (см. мой профиль).
Михаил
Добрый день!
Вполне возможно, в те годы для фиксации сердечников применялся шеллак. Для него растворитель - спирт. Попробуйте, безопаснее, чем ацетон, по крайней мере, для большинства пластмасс.
С УВАЖЕНИЕМ
Александр.
И за шеллак спасибо.Его я тоже знаю и помню.Лучшего средства для балансировки стрелок в стрелочных приборах в 70-х годах я не знал, да еще паяльника "Момент".С тех пор у меня в трудовой книжке имеется запись о 6 разряде регулировщика измерительной аппаратуры.
С уважением,Михаил.
