Может кто подскажет как отличаются КМ174ПС1 от К174ПС1.
Корпусом.КМ- керамический.
Что корпус керамический я вижу глазами. Ног у нее 16.
Точно не помню, но те "лишние" ноги у нее или на корпусе, или просто неподключенные, попробуйте тестером проверить!
Для НЕКОТОРЫХ отечественных микросхем, выпускавшихся в 14-и 16-и выводных корпусах, работало правило - в 16-и выводном корпусе выводы 8 и 9 не использовались, а назначение выводов 10-16 соответствовало выводам 8-14 (как бы сдвиг на две позиции по нумерации). Получалось, что по нумерации часть выводов другая, но физически (если не считать двух крайних выводов - 8 и 9), в том числе и по разводке под печать работающих выводов, вроде микросхема "один к одному".Цитата:
Сообщение от rttyman
Но насколько это общее правило... Я проверял по усилителям для ИК датчиков.
Если я не путаю, то 1,16- земля, т.е. 14ногий паук становится в лоб на место 16ножки со сдвигом вправо.
Лет семь назад мучался с 174УР7 тоже в золоте, но так и не определил цоколевку. Благо, что потом удалось найти К174УР7 да еще и за копейки. А ног-то у обоих одинаково, а вот цоколевка не совпадает.
Вполне возможно, даже скорее всего так - логично два "пустых" вывода соединить с общим проводом. Но на работу микросхемы их подключение не влияет - общий вывод есть и в рабочих четырнадцати.Цитата:
Сообщение от EVIK
!4-и выводную действительно можно поставить так, где печать под 16 выводов. Но чаще печать бывает вариант печати именно под 14-выводной вариант. Тут только отгибать, чтобы не мешались.
А вот насчет 1 и 16 или 8 и 9 - тут наверняка неизвестно. Возможно встречаются оба варианта
Бывает всяко. Из нашей (журнала "Радио" - при подготовке к печати выясняется...) практики пример. Одно из предприятий Украины сменило раскладку выводов у выпускаемого ими тиристора. Шаг (по смыслу) нормальный и логичный - ее привели к принятой для аналогов в Европе. Но в обозначении микросхемы НИЧЕГО не изменили.Цитата:
Сообщение от Alex007
В советские времена у одной из цифровых микросхем серии 176 сменили ЛОГИКУ работы, ничего не меняя в обозначении микросхемы...
Здравствуйте.
Спасибо всем кто принял участие в обсуждении, дал совет.
Вопрос разрешился методом научного xxxx. Поставил панель 14pin в плату.
Микросхему вставил так чтобы 8 и 9 нога висела в воздухе. Пока все вроде бы работает.
С уважением Владимир (UA9JES)
Значит мой слероз меня не подвел, и заставил ошибиться :-( . Старость....
