Уважаемые! Как Вам усилитель от Elecraft?Стоит такой прикупить?
Ну ,что ,ни кто ,ни чего не знает?Тут уже все прочитал http://www.eham.net/ehamforum/smf/in...c,71555.0.html Пишут вроде как ничего,но подробностей мало.
Уже неделя, как использую KPA-500.
Очень нравится - собирал сам, т.к. заказывал KIT.
Сборка заняла около двух с половиной часов вечером, с перерывами на ужин. Конструкция в целом и все платы выше всяких похвал. Прекрасно сочетается с трансивером К3. Полностью соответствует описаниям и заявленным параметрам. Очень удобен в работе. При 35 ватт на входе - 500 ватт в антенне.
Еще очень хочется, чтобы кто-нибудь "разложил по полочкам" основные отличия этого усилителя от ameritron ALS-500M. Кроме отсутствия-наличия встроенного БП. А разница в цене существенная!
Основные отличия ALS-500 от KPA-500 =>
1) ALS-500 - диапазоны 1.8 мггц до 21,6 мггц
KPA-500 - диапазоны 1.8 мггц до 29.7 мггц и 50 - 54 мггц;
2) ALS-500 - максимальная мощность CW - 400 W
KPA-500 - - " - -"- CW - 500 W:
3) KPA-500 - обеспечивает режим QSK - применены pin-диоды для коммутации
прием/передача
4) КРА-500 - при работе совместно с трансивером Elecraft К3 управляет
программно трансивером и наоборот...
есть и другие отличия, учитывая переграммируемые возможности КРА-500.
Думаю, что сколько диапазонов столько и фильтров. Фильтры, вероятно, у всех этих усилителей практически одинаковые - выдумать там трудно что-либо новое...
Интересно , как он с Yaesu дружит ? И до скольки КСВ вытаскивает , т.е. нужен ли антенный тюнер ?
При ксв более 2, примерно 3, срабатывает защита.
Здравствуйте.Получил сегодня тюнер KAT-500 kit.Не ожидал,что так быстро елекрафт пришлёт,чуть больше12 дней.Жду теперь усилитель KPA-500 kit,уже вышел из штатов.Просьба ко всем,может у кого есть перевод мануалов на конструкторы,поделитесь.Сложностей в сборке нет,просто когда на своём перевод,наверное лучше.Буду благодарен.
Всем привет.Получил,собрал KPA-500.Работаю на нём постоянно,надо погонять усилитель.Не заказал только шнурки для обновления програмного обеспечения(в тюнере шёл в комплекте).Ходил в компьютерный магазин,хотел прикупить DB9 и USB,чего то у нас нет.Никто не приобретал шнурки,если приобретал,то какой тип.Думал,подойдёт с AA-330(есть в комлекте),а там мамы с обоих сторон.Ещё по шнурку DB15 тоже вопрос-компьютерные подходят или нет(может распайка другая).А так вроде всё нормально,только глупые вопросы задают типа а почему транзисторный,лампа надёжнее-обьяснять многим бесполезно,всё равно не поймут.
Для связи с К3 необходим прямой DB15. В магазине уверитесь что все ножки оба разъема связанные и что замкнутые накоротко нет. Компьютерные DB15 иногда предназначены только для VGA мониторах и тогда возможна другая распайка..
Кстати, какой номер Вашего усилителя?
Мне нужен только DB9 и USB для связи с компьютером. К3 у меня пока нет,а DB15 хотел соединить УМ и тюнер.Придётся заказывать на элекрафт.Номер моего усилителя 1643.
Зачем заказывать? Если прямого DB15 кабеля нет, разъемы и кабель 8 проводной (можно и интернетскый) наверно есть. Распиновки есть в мануале.
Извиняюсь за задержку с ответом,не ожидал уже,что будут вопросы.Усилитель(набор)заказывал у Андрея Фофанова из Кирова (RW4NJ),правда ещё в апреле 2013 года,перевёл на карту Сбербанка 76 т.р. за усилитель.Доставка по моему EMS,честно не помню.Посылка шла дней 12(ждал с апреля по сентябрь то ли очереди на набор,толи ещё чего,так и не понял почему долго не отправляли).Тюнер к нему заказывал у RV3GM,платил на карту Сбербанка в рублях(28т.р.) и через 10 дней набор был у меня дома.
Спасибо!
Заказ конструктора напрямую выглядит симпатичнее в плане цены.
Четно, так забодал уже ламповый.. :(
То переключить диапазонный галетник забудешь, то положения ручек по таблице считать.. то вкл-выкл с прогревом.. и так далее..
В общем, есть об чем подумать.. :)
Эксплуатирую KPA-500 (сборка заводская) с декабря 2013 года в связке с К3. Никаких проблем при ежедневной эксплуатации не было. Сегодня утром при обычном включении исчезла информация с дисплея - просто желтое окошко светится. При этом сам усилитель работает нормально. Индикация мощности и КСВ на светодиодах - в обычном режиме. Может кто сталкивался с подобным глюком?
Судя по описанию, здесь фильтр гармоник в виде ФНЧ. Соответственно, должен работать не только на любительских диапазонах, но и на любой частоте от 1,6 МГц до 28 МГц с копейками?
Кто-нибудь пробовал включать за пределами любительских участков?
Коллеги, а схему "для посмотреть" можно раздобыть?
Схему можно посмотреть на сайте производителя.
Здравствуйте!
Несколько вопросов участникам форума.
UR2LX, усилитель починили? Если да, то что было?
Илья, КРА500 приобрели? Я брал набором напрямую, платил с карты, но уже не помню прямо или через PayPal. У меня № 0840. Собирал очень не спеша 2 вечера. Какой-то винтик маленький оказался без резьбы, но с круговыми кольцевыми проточками. Написал эл.письмо. Извинились и через 2 недели получил в письме кучу разных винтиков.
Работает с К3. Пока очень доволен. Иногда слегка "задевает" небольшое гудение силового трансформатора. Но лезть и поджимать лень.
Работает без тюнера, при КСВ больше 2 как будто мощность слегка сбрасывает, при 3 - срабатывает защита.
73! Амир
Здравствуйте Амир! Связался с Gary AB7MY из Elecraft, описал причину неисправности, выслал видео. После этого они по гарантии выслали мне плату передней панели в сборе, через 10 дней я её получил, за это время неисправность исчезла сама по себе. Так что лежит новая плата пока в запасе. 73! :s6:
Это не силовой гудит,а трансформатор управления.Тор вообще то не гудит. А так усилитель хороший,соединил шнурками с 7600,теперь диапазон видит при переключении с трансивера.Ламповый ACOM включаю всё реже и реже.
2 UA3ZQB
Спасибо, Иван!
Посмотрю и надо это гудение убрать для спокойствия.
Посмотрел фотки, доступ к этому трансику не совсем простой, однако!
Здравствуйте!
Решил вернуться к теме. Кто-нибудь из пользователей усилителя пытался устранить гудение трансформатора управления?
Удастся ли сделать это "малой кровью"?
Нашлась схема,спасибо UT0UM.
Здравствуйте, коллеги!
Намерения были. Но после того как я снова изучил последовательность сборки усилителя, реализацию намерения отложил....:s7:
Продолжу. Я дважды предлагал Элекрафту заменить тяжелый трансформатор на импульсный блок питания, что существенно снизило бы вес РА.
Молчание было мне ответом. Хотя в КРА1500 они уже использовали ИБП.
Тяжеловат, конечно, усилитель для своей мощности 500 Вт, но тем не менее хорош!
Подключал ли кто-нибудь КРА500 к СОМ порту РС для управления диапазонами усилителя из сторонних программ. Правильно ли я понимаю, что для этого соединяются RS232 (XCVR) и СОМ компьютера? Какая распайка этого кабеля? Какие установки RADIO и SER POL в меню усилителя?
Перепробовал все варианты. СОМ не видит усилитель.
Сергей! А для чего хотите это использовать режим переключения по RS232? В этом РА великолепно высокочастотный декодер работает. Я сам использую этот усилитель. Интересно просто.....
Кстати .......... транс не гудит. Но у меня "свежий" усилитель. Может уже сами устранили нарекания.
Усилитель и тюнер позволяют сделать всю коммутацию (фильтры, положение тюнера) до включения передачи. Т.е. вы просто крутите ручку настройки, а усилитель и тюнер получают по САТ данные о частоте, и самостоятельно подтягивают из памяти и делают переключения даже в режиме приема. Надежность такой связки куда выше, чем ВЧ-детектор, особенно когда в тесте работаешь в режиме SO2RX.
В настройках усилителя нужно установить скорость обмена, и такую же выставить в настройках сом-порта компьютера.
http://prntscr.com/i4abao
У меня два КРА500, обоим уже больше 5 лет (номера 1038 и 1201). Последний уже года 4 не используется - лежит в холодной мастерской. Сейчас принес, попробую подключить к компу по РС232 как прогреется ( у нас сейчас -20). В работе оба РА использовались в комплекте с родными тьюнерами КАТ500, один с К3, второй - с ТС590 - пробовал SO2R, но и на одном К3 получалось неплохо. К компу К3 подключен родным "шнурком" ЮСБ-СОМ от Элекрафта, остальные соединения - "по мануалу". В итоге - мощный 500-ваттный трансивер с бесподстроечным переключением диапазонов и запоминанием последней (из трех) использовавшейся антенной.
С самого начала ни в одном РА никогда и ничего не гудело и не шумело кроме кулера. За все время в одном из РА выпаивался транзистор в плате (лето, жара, тест) - повис на одной ноге. Впаял на место - работает до сих пор, больше никаких проблем ни с одним усилком не было.
Скорее всего проблема не в РА. Либо в компе, если у него есть СОМ, либо в переходнике.
Это порты компа при одном подключеном ЮСБ-СОМ:
Вложение 204721
ВОт подключил второй переходник, не подключая его никуда:
Вложение 204722
Проверил. Воткнул переходник ЮСБ-СОМ как описывал выше. Подключил КРА, запустил фирменную утилиту - все работает. Заодно обновил прошивку - никогда до этого не обновлял.
В общем резюме - комп не видит СОМ-порт - это НЕ проблема КРА. Это проблема компа или переходника. КРА с компа прекрасно управляется.
Помирать, так с музыкой. :)
Подключил по СОМ второй усилок, что в комплекте с К3 и КАТ500 - все работает и в таком виде - обновил прошивку в РА не отключая от остальной обвязки. Все работает.
Тоже недавно обновлялся и до этого несколько раз,всё без проблем.Стыкуется с компом легко,правда пришлось драйвера поискать в интернете для китайского шнурка.Жмоты эти китайцы,прислали шнур метровый,на самом деле 80см и диск с драйверами положили на XP/
Возвоащаясь к теме.
Нет ли у кого не собранного КИТа? Очень интересует вес трансформатора силового.
Зудит перевести его на импульсный источник питания +60В. Хочется понять, стоит ли шкурка выделки...
Блок питания +270В для ПИН диодов может быть очень маленьким, простым и легким.
А вот ИБП +60В готовый - около 1,5 КГ. И такого чтобы влез вместо трансформатора пока не нашел.
Это пока все рассуждения....
Килограммов восемь весит трансформатор.
Спасибо, Иван!
Возможно, что "шкурка выделки стоит":s7:
Мой РА весит 11,85 КГ. По спецификации - 11,8 КГ.
Итак. 11,8-8=3,8 КГ - вес РА без трансформатора.
Даже, если допустить, что блок питания +270В будет весить 0,5 КГ, то вес усилителя с ИБП будет 3,8+1,5+0,5=5,8 КГ!!!
Но, при этом похоже, что ИБП +60В 17А от китайцев размером 245х125х65 мм будет рядом снаружи.
Для поездок это лучше, чем 6 КГ лишнего веса.
Писал Элекрафту про такую модернизацию 2 или 3 раза. Молчат....
Получил ответ из поддержки Элекрафта.
Трансформатор весит 13 фунтов = 5,9 КГ
Тогда вес усилителя без трансформатора 11,8-5,9=5,9 КГ.
Вместе с новым блоком питания (+ около 2 КГ) получится около 8 КГ. Тоже неплохо по сравнению с 11,8 КГ.
Как бы не пришлось побороться с помехами по питанию от ИБП. Или держать маленький дежурный тороид на прием и включать ИБП при передаче.
Преимущества ИБП в весе компенсируются размером и весом ферритовых фильтров, которые приходится навешивать на ИБП.
Когда проводил тестирование оригинальных MeanWell на 1 и 2 кВт (на форуме есть результаты этого тестирования) - пришел к выводу, что в тихих QTH придется коммутировать ИБП на передачу.
Да, спасибо за замечание, Иван!
Я об этом думал. И мысль про коммутацию ИБП была такая же. Но и тут не все просто.
Зато есть простор для мысли!
