Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 52
Тема: Elecraft KPA-500: отзывы
  1. #31
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Цитата Сообщение от LZ1VB Посмотреть сообщение
    Схему можно посмотреть на сайте производителя.
    Валентин,а где там смотреть,в каком разделе.Нужна схема на тюнер KAT500.
  2. #32
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Нашлась схема,спасибо UT0UM.
  3. #33
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    Решил вернуться к теме. Кто-нибудь из пользователей усилителя пытался устранить гудение трансформатора управления?
    Удастся ли сделать это "малой кровью"?
    Устранял-ли кто-нибудь гудение транса?
  4. #34
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, коллеги!
    Намерения были. Но после того как я снова изучил последовательность сборки усилителя, реализацию намерения отложил....
    Продолжу. Я дважды предлагал Элекрафту заменить тяжелый трансформатор на импульсный блок питания, что существенно снизило бы вес РА.
    Молчание было мне ответом. Хотя в КРА1500 они уже использовали ИБП.
    Тяжеловат, конечно, усилитель для своей мощности 500 Вт, но тем не менее хорош!
  5. #35
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Подключал ли кто-нибудь КРА500 к СОМ порту РС для управления диапазонами усилителя из сторонних программ. Правильно ли я понимаю, что для этого соединяются RS232 (XCVR) и СОМ компьютера? Какая распайка этого кабеля? Какие установки RADIO и SER POL в меню усилителя?
    Перепробовал все варианты. СОМ не видит усилитель.
  6. #36
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1733
    Сергей! А для чего хотите это использовать режим переключения по RS232? В этом РА великолепно высокочастотный декодер работает. Я сам использую этот усилитель. Интересно просто.....
    Кстати .......... транс не гудит. Но у меня "свежий" усилитель. Может уже сами устранили нарекания.
  7. #37
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Согласен. Работает. Хочется попробовать полноценную связку SunSD2=SDC=KPA500.
    У меня, пожалуй, свежее. Неделю назад приехал из Американских Штатов.
    Может быть я за гудение принимаю возрастание гула под нагрузкой? Ну за неделю пообвыкся.
  8. #38
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Усилитель и тюнер позволяют сделать всю коммутацию (фильтры, положение тюнера) до включения передачи. Т.е. вы просто крутите ручку настройки, а усилитель и тюнер получают по САТ данные о частоте, и самостоятельно подтягивают из памяти и делают переключения даже в режиме приема. Надежность такой связки куда выше, чем ВЧ-детектор, особенно когда в тесте работаешь в режиме SO2RX.
  9. #39
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    В настройках усилителя нужно установить скорость обмена, и такую же выставить в настройках сом-порта компьютера.
    http://prntscr.com/i4abao
  10. #40
    04.02.2007
    603
    234
    1733
    Александр! Сто процентов правильно для тех, кто использует тюнер. А кто использует диапазонное антенное хозяйство, или другую систему коммутации оной, думаю такая связка излишня. Но тут видимо кто как для себя примет решение. (это я уже про себя )
  11. #41
    04.02.2007
    603
    234
    1733
    Ну-ууу! Ваш просто пацан перед моим. Моему в апреле будет два года
  12. #42
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    RS232P или RS232X? Хотя и там, и там установил 19200.
    Установил через диспетчер.
    Не вижу устройства на СОМ
  13. #43
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    У меня два КРА500, обоим уже больше 5 лет (номера 1038 и 1201). Последний уже года 4 не используется - лежит в холодной мастерской. Сейчас принес, попробую подключить к компу по РС232 как прогреется ( у нас сейчас -20). В работе оба РА использовались в комплекте с родными тьюнерами КАТ500, один с К3, второй - с ТС590 - пробовал SO2R, но и на одном К3 получалось неплохо. К компу К3 подключен родным "шнурком" ЮСБ-СОМ от Элекрафта, остальные соединения - "по мануалу". В итоге - мощный 500-ваттный трансивер с бесподстроечным переключением диапазонов и запоминанием последней (из трех) использовавшейся антенной.
    С самого начала ни в одном РА никогда и ничего не гудело и не шумело кроме кулера. За все время в одном из РА выпаивался транзистор в плате (лето, жара, тест) - повис на одной ноге. Впаял на место - работает до сих пор, больше никаких проблем ни с одним усилком не было.
    Скорее всего проблема не в РА. Либо в компе, если у него есть СОМ, либо в переходнике.
    Это порты компа при одном подключеном ЮСБ-СОМ:
    ВОт подключил второй переходник, не подключая его никуда:
  14. #44
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Проверил. Воткнул переходник ЮСБ-СОМ как описывал выше. Подключил КРА, запустил фирменную утилиту - все работает. Заодно обновил прошивку - никогда до этого не обновлял.
    В общем резюме - комп не видит СОМ-порт - это НЕ проблема КРА. Это проблема компа или переходника. КРА с компа прекрасно управляется.
  15. #45
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Помирать, так с музыкой.
    Подключил по СОМ второй усилок, что в комплекте с К3 и КАТ500 - все работает и в таком виде - обновил прошивку в РА не отключая от остальной обвязки. Все работает.
  1. ELECRAFT-K3: обсуждение
    от DL1KBX в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 1608
    Последнее сообщение: 26.01.2026, 21:26
  2. ELECRAFT: новости
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  3. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
  4. Склонировать Elecraft K2?
    от VE3EUT в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 17:15
  5. Elecraft K3/100: оптимальная комплектация
    от RW3AH в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 21:37
