Валентин,а где там смотреть,в каком разделе.Нужна схема на тюнер KAT500.
Нашлась схема,спасибо UT0UM.
Здравствуйте, коллеги!
Намерения были. Но после того как я снова изучил последовательность сборки усилителя, реализацию намерения отложил....:s7:
Продолжу. Я дважды предлагал Элекрафту заменить тяжелый трансформатор на импульсный блок питания, что существенно снизило бы вес РА.
Молчание было мне ответом. Хотя в КРА1500 они уже использовали ИБП.
Тяжеловат, конечно, усилитель для своей мощности 500 Вт, но тем не менее хорош!
Подключал ли кто-нибудь КРА500 к СОМ порту РС для управления диапазонами усилителя из сторонних программ. Правильно ли я понимаю, что для этого соединяются RS232 (XCVR) и СОМ компьютера? Какая распайка этого кабеля? Какие установки RADIO и SER POL в меню усилителя?
Перепробовал все варианты. СОМ не видит усилитель.
Сергей! А для чего хотите это использовать режим переключения по RS232? В этом РА великолепно высокочастотный декодер работает. Я сам использую этот усилитель. Интересно просто.....
Кстати .......... транс не гудит. Но у меня "свежий" усилитель. Может уже сами устранили нарекания.
Усилитель и тюнер позволяют сделать всю коммутацию (фильтры, положение тюнера) до включения передачи. Т.е. вы просто крутите ручку настройки, а усилитель и тюнер получают по САТ данные о частоте, и самостоятельно подтягивают из памяти и делают переключения даже в режиме приема. Надежность такой связки куда выше, чем ВЧ-детектор, особенно когда в тесте работаешь в режиме SO2RX.
В настройках усилителя нужно установить скорость обмена, и такую же выставить в настройках сом-порта компьютера.
http://prntscr.com/i4abao
У меня два КРА500, обоим уже больше 5 лет (номера 1038 и 1201). Последний уже года 4 не используется - лежит в холодной мастерской. Сейчас принес, попробую подключить к компу по РС232 как прогреется ( у нас сейчас -20). В работе оба РА использовались в комплекте с родными тьюнерами КАТ500, один с К3, второй - с ТС590 - пробовал SO2R, но и на одном К3 получалось неплохо. К компу К3 подключен родным "шнурком" ЮСБ-СОМ от Элекрафта, остальные соединения - "по мануалу". В итоге - мощный 500-ваттный трансивер с бесподстроечным переключением диапазонов и запоминанием последней (из трех) использовавшейся антенной.
С самого начала ни в одном РА никогда и ничего не гудело и не шумело кроме кулера. За все время в одном из РА выпаивался транзистор в плате (лето, жара, тест) - повис на одной ноге. Впаял на место - работает до сих пор, больше никаких проблем ни с одним усилком не было.
Скорее всего проблема не в РА. Либо в компе, если у него есть СОМ, либо в переходнике.
Это порты компа при одном подключеном ЮСБ-СОМ:
Вложение 204721
ВОт подключил второй переходник, не подключая его никуда:
Вложение 204722
Проверил. Воткнул переходник ЮСБ-СОМ как описывал выше. Подключил КРА, запустил фирменную утилиту - все работает. Заодно обновил прошивку - никогда до этого не обновлял.
В общем резюме - комп не видит СОМ-порт - это НЕ проблема КРА. Это проблема компа или переходника. КРА с компа прекрасно управляется.
Помирать, так с музыкой. :)
Подключил по СОМ второй усилок, что в комплекте с К3 и КАТ500 - все работает и в таком виде - обновил прошивку в РА не отключая от остальной обвязки. Все работает.
