Уважаемые! Как Вам усилитель от Elecraft?Стоит такой прикупить?
Ну ,что ,ни кто ,ни чего не знает?Тут уже все прочитал http://www.eham.net/ehamforum/smf/in...c,71555.0.html Пишут вроде как ничего,но подробностей мало.
Уже неделя, как использую KPA-500.
Очень нравится - собирал сам, т.к. заказывал KIT.
Сборка заняла около двух с половиной часов вечером, с перерывами на ужин. Конструкция в целом и все платы выше всяких похвал. Прекрасно сочетается с трансивером К3. Полностью соответствует описаниям и заявленным параметрам. Очень удобен в работе. При 35 ватт на входе - 500 ватт в антенне.
Еще очень хочется, чтобы кто-нибудь "разложил по полочкам" основные отличия этого усилителя от ameritron ALS-500M. Кроме отсутствия-наличия встроенного БП. А разница в цене существенная!
Основные отличия ALS-500 от KPA-500 =>
1) ALS-500 - диапазоны 1.8 мггц до 21,6 мггц
KPA-500 - диапазоны 1.8 мггц до 29.7 мггц и 50 - 54 мггц;
2) ALS-500 - максимальная мощность CW - 400 W
KPA-500 - - " - -"- CW - 500 W:
3) KPA-500 - обеспечивает режим QSK - применены pin-диоды для коммутации
прием/передача
4) КРА-500 - при работе совместно с трансивером Elecraft К3 управляет
программно трансивером и наоборот...
есть и другие отличия, учитывая переграммируемые возможности КРА-500.
Думаю, что сколько диапазонов столько и фильтров. Фильтры, вероятно, у всех этих усилителей практически одинаковые - выдумать там трудно что-либо новое...
Интересно , как он с Yaesu дружит ? И до скольки КСВ вытаскивает , т.е. нужен ли антенный тюнер ?
При ксв более 2, примерно 3, срабатывает защита.
Здравствуйте.Получил сегодня тюнер KAT-500 kit.Не ожидал,что так быстро елекрафт пришлёт,чуть больше12 дней.Жду теперь усилитель KPA-500 kit,уже вышел из штатов.Просьба ко всем,может у кого есть перевод мануалов на конструкторы,поделитесь.Сложностей в сборке нет,просто когда на своём перевод,наверное лучше.Буду благодарен.
Всем привет.Получил,собрал KPA-500.Работаю на нём постоянно,надо погонять усилитель.Не заказал только шнурки для обновления програмного обеспечения(в тюнере шёл в комплекте).Ходил в компьютерный магазин,хотел прикупить DB9 и USB,чего то у нас нет.Никто не приобретал шнурки,если приобретал,то какой тип.Думал,подойдёт с AA-330(есть в комлекте),а там мамы с обоих сторон.Ещё по шнурку DB15 тоже вопрос-компьютерные подходят или нет(может распайка другая).А так вроде всё нормально,только глупые вопросы задают типа а почему транзисторный,лампа надёжнее-обьяснять многим бесполезно,всё равно не поймут.
Для связи с К3 необходим прямой DB15. В магазине уверитесь что все ножки оба разъема связанные и что замкнутые накоротко нет. Компьютерные DB15 иногда предназначены только для VGA мониторах и тогда возможна другая распайка..
Кстати, какой номер Вашего усилителя?
