Мне нужен только DB9 и USB для связи с компьютером. К3 у меня пока нет,а DB15 хотел соединить УМ и тюнер.Придётся заказывать на элекрафт.Номер моего усилителя 1643.
Зачем заказывать? Если прямого DB15 кабеля нет, разъемы и кабель 8 проводной (можно и интернетскый) наверно есть. Распиновки есть в мануале.
Извиняюсь за задержку с ответом,не ожидал уже,что будут вопросы.Усилитель(набор)заказывал у Андрея Фофанова из Кирова (RW4NJ),правда ещё в апреле 2013 года,перевёл на карту Сбербанка 76 т.р. за усилитель.Доставка по моему EMS,честно не помню.Посылка шла дней 12(ждал с апреля по сентябрь то ли очереди на набор,толи ещё чего,так и не понял почему долго не отправляли).Тюнер к нему заказывал у RV3GM,платил на карту Сбербанка в рублях(28т.р.) и через 10 дней набор был у меня дома.
Спасибо!
Заказ конструктора напрямую выглядит симпатичнее в плане цены.
Четно, так забодал уже ламповый.. :(
То переключить диапазонный галетник забудешь, то положения ручек по таблице считать.. то вкл-выкл с прогревом.. и так далее..
В общем, есть об чем подумать.. :)
Эксплуатирую KPA-500 (сборка заводская) с декабря 2013 года в связке с К3. Никаких проблем при ежедневной эксплуатации не было. Сегодня утром при обычном включении исчезла информация с дисплея - просто желтое окошко светится. При этом сам усилитель работает нормально. Индикация мощности и КСВ на светодиодах - в обычном режиме. Может кто сталкивался с подобным глюком?
Судя по описанию, здесь фильтр гармоник в виде ФНЧ. Соответственно, должен работать не только на любительских диапазонах, но и на любой частоте от 1,6 МГц до 28 МГц с копейками?
Кто-нибудь пробовал включать за пределами любительских участков?
Коллеги, а схему "для посмотреть" можно раздобыть?
Схему можно посмотреть на сайте производителя.
Здравствуйте!
Несколько вопросов участникам форума.
UR2LX, усилитель починили? Если да, то что было?
Илья, КРА500 приобрели? Я брал набором напрямую, платил с карты, но уже не помню прямо или через PayPal. У меня № 0840. Собирал очень не спеша 2 вечера. Какой-то винтик маленький оказался без резьбы, но с круговыми кольцевыми проточками. Написал эл.письмо. Извинились и через 2 недели получил в письме кучу разных винтиков.
Работает с К3. Пока очень доволен. Иногда слегка "задевает" небольшое гудение силового трансформатора. Но лезть и поджимать лень.
Работает без тюнера, при КСВ больше 2 как будто мощность слегка сбрасывает, при 3 - срабатывает защита.
73! Амир
Здравствуйте Амир! Связался с Gary AB7MY из Elecraft, описал причину неисправности, выслал видео. После этого они по гарантии выслали мне плату передней панели в сборе, через 10 дней я её получил, за это время неисправность исчезла сама по себе. Так что лежит новая плата пока в запасе. 73! :s6:
Это не силовой гудит,а трансформатор управления.Тор вообще то не гудит. А так усилитель хороший,соединил шнурками с 7600,теперь диапазон видит при переключении с трансивера.Ламповый ACOM включаю всё реже и реже.
2 UA3ZQB
Спасибо, Иван!
Посмотрю и надо это гудение убрать для спокойствия.
Посмотрел фотки, доступ к этому трансику не совсем простой, однако!
Здравствуйте!
Решил вернуться к теме. Кто-нибудь из пользователей усилителя пытался устранить гудение трансформатора управления?
Удастся ли сделать это "малой кровью"?
