Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree5Спасибо
  • 1 Размещено r2bam
  • 1 Размещено RA3WDK
  • 1 Размещено R4KO
  • 1 Размещено RQ3P
  • 1 Размещено UN7CI
Тема: Elecraft KX3 - внезапные странности
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Весьма необычно себя сегодня повел мой старенький KX3.
    На 14, 21 и в меньшей мере на 28 он начал принимать сильнейший сигнал вещательной станции (радио или ТВ - не могу пока понять). Сигнал равномерен во всем диапазоне, по S-метру 5-6 баллов, в SSB чисто все принимается, комментарий живой спортивного матча, идущего у нас в Австралии. Такое впечатление, что по ПЧ, поскольку перестройка валкодером не дает никакого изменения.
    Раньше ничего подобного не наблюдалось.
    Супер прохождение в районе частоты ПЧ или накрывшийся приемник ?
    Если включаю предусилитель - трансляция практически тонет в шуме эфира.
    И да, это живая трансляция футбольного матча, идущего у нас в Аделаиде.
    Интересующийся
    15.09.2020
    35
    51
    9
    Аттенюатор как влияет на подавление такой помехи? Сигнал с эфира и помеха в равных долях уменьшаются? Или помеха совсем исчезает?
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Увы, не могу сказать. Все пропало, как и не было, после моих телодвижений. Но сделаны они были не систематически, последовательно, по одному, а все сразу.
    1. Показалось, но не могу подтвердить, что помеха исчезает после даже кратковременного включения на передачу телеграфом.
    2. Трансивер и коннекторы уже с год не трогались вообще. Трансивер выключался только сам, но внешний блок питания так и оставался включенным все это время. Не знаю, повлияло ли, но сейчас переткнул все коннекторы, трансивер постоял с час без физического подключения к БП.
    После всего этого - помеха исчезла.
    Вот такие пироги...
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Одно время мой сосед столкнулся с похожим. Купив новый IC 7600 не мог на нем работать. Помеха пёрла от ЧМ вещалки 88 мгц построенной в непосредственной близости. Трансивер продал и купил другой точно такой же, но помeха осталась. На никакой другой трансивер ничего такого не было, только на эту модель.
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Нда, похоже. У меня такая вещалка на 455 кВт - в 3 км. Хотя там, насколько я знаю, только СВ и навигация. Возможно, что-то изменилось.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Андрей, напиши в Элекрафт, они подскажут, не отфуболивают.
    Если есть генератор, то подключи на вход трансивера и подай 0 дбм (1 мВт) , это больше 59+60дб ( +70 дб по S metr)
    Меняй частоту от 100 кГц до 110 МГц, можно с модуляцией - так будет проще.
    Найди частоту, которая пролазит напрямую в ПЧ. Больше 0 дБм на твою антенну навестись ничего не может - если только у соседа нет своей радиостанции.
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Попробую написать.
    По форумам поискал - вроде ничего похожего ни у кого.
    Генератора увы - нет, ну может у кого найду.
    Соседа со станцией тоже близко нет - где-то километрах в 5-6 VK5GG.
    Но похоже, что и 1 мВт не наводилось - S-метр трансивера показывал S 5-7, не больше.
    Буду наблюдать далее...
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    в элекрафтах обычная бяка в разъемах, тем более с твоими выездами, поэтому разбирать, чистить, собирать.
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    Коммутация антенны.При накрученном УВЧ возбуд при изменении входного сопротивления антенны. Перещелкнул-все пропало.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Да, это так. ЧМ-сигнал из эфира от радиовещательной станции проникает в трансивер напрямую в тракт ПЧ. Причём, в вашем случае, это необычное условие прохождения радиоволн с частотами кратными частоте вещания или её удвоенному значению.
    Если не ошибаюсь, подобные проблемы уже где-то на форумах обсуждались.
    Из своего опыта хочу добавить, что мой первый импортный трансивер FT-840 однажды днём очень громко принял радиостанцию такси. Ручка настройки трансивера не отстраивала эту помеху. Когда я услышал уезжающую из двора машину такси и полное прекращение помехи понял, что это рация такси, что однозначно после просмотра частоты 1-й ПЧ FT-840 равной 47 МГц именно прямое проникновение в радиотракт. Позже, в ГИЭ узнал эту самую частоту таксопарка с радиостанциями "Лён".
    В вашем случае, включение УВЧ трансивера увеличивает шумы эфира, что вынуждает АРУ уменьшать усиление трансивера, при этом снижается усиление по ПЧ и помеха "тонет".
  1. ELECRAFT: новости
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  2. Elecraft KX3 - странная манера на 28
    от VK5MAV в разделе КВ: ELECRAFT
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 03:09
  3. IC-7200 vs KX3 ?
    от VK5MAV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 15:37
  4. Странности с Maycom EM-27
    от Elektrik в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 02:02
  5. Странности УКВ антенны
    от Olenevodic в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.04.2003, 08:58
