11.10.2020, 10:36 #1Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Elecraft KX3 - внезапные странности
Весьма необычно себя сегодня повел мой старенький KX3.
На 14, 21 и в меньшей мере на 28 он начал принимать сильнейший сигнал вещательной станции (радио или ТВ - не могу пока понять). Сигнал равномерен во всем диапазоне, по S-метру 5-6 баллов, в SSB чисто все принимается, комментарий живой спортивного матча, идущего у нас в Австралии. Такое впечатление, что по ПЧ, поскольку перестройка валкодером не дает никакого изменения.
Раньше ничего подобного не наблюдалось.
Супер прохождение в районе частоты ПЧ или накрывшийся приемник ?
Если включаю предусилитель - трансляция практически тонет в шуме эфира.
И да, это живая трансляция футбольного матча, идущего у нас в Аделаиде.Последний раз редактировалось VK5MAV; 11.10.2020 в 10:27.
11.10.2020, 13:13 #2Интересующийся
- 15.09.2020
- 35
- 51
- 9
Аттенюатор как влияет на подавление такой помехи? Сигнал с эфира и помеха в равных долях уменьшаются? Или помеха совсем исчезает?
Последний раз редактировалось r2bam; 11.10.2020 в 13:18.
11.10.2020, 13:21 #3Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Увы, не могу сказать. Все пропало, как и не было, после моих телодвижений. Но сделаны они были не систематически, последовательно, по одному, а все сразу.
1. Показалось, но не могу подтвердить, что помеха исчезает после даже кратковременного включения на передачу телеграфом.
2. Трансивер и коннекторы уже с год не трогались вообще. Трансивер выключался только сам, но внешний блок питания так и оставался включенным все это время. Не знаю, повлияло ли, но сейчас переткнул все коннекторы, трансивер постоял с час без физического подключения к БП.
После всего этого - помеха исчезла.
Вот такие пироги...
11.10.2020, 14:38 #4Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Одно время мой сосед столкнулся с похожим. Купив новый IC 7600 не мог на нем работать. Помеха пёрла от ЧМ вещалки 88 мгц построенной в непосредственной близости. Трансивер продал и купил другой точно такой же, но помeха осталась. На никакой другой трансивер ничего такого не было, только на эту модель.начал принимать сильнейший сигнал вещательной станции (радио или ТВ - не могу пока понять). Сигнал равномерен во всем диапазоне, по S-метру
11.10.2020, 15:10 #5
11.10.2020, 15:23 #6Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Андрей, напиши в Элекрафт, они подскажут, не отфуболивают.
Если есть генератор, то подключи на вход трансивера и подай 0 дбм (1 мВт) , это больше 59+60дб ( +70 дб по S metr)
Меняй частоту от 100 кГц до 110 МГц, можно с модуляцией - так будет проще.
Найди частоту, которая пролазит напрямую в ПЧ. Больше 0 дБм на твою антенну навестись ничего не может - если только у соседа нет своей радиостанции.Иван
11.10.2020, 15:32 #7Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Попробую написать.
По форумам поискал - вроде ничего похожего ни у кого.
Генератора увы - нет, ну может у кого найду.
Соседа со станцией тоже близко нет - где-то километрах в 5-6 VK5GG.
Но похоже, что и 1 мВт не наводилось - S-метр трансивера показывал S 5-7, не больше.
Буду наблюдать далее...
11.10.2020, 15:57 #8Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 133
- 118
- 140
в элекрафтах обычная бяка в разъемах, тем более с твоими выездами, поэтому разбирать, чистить, собирать.
Владимир, UA4M team.
11.10.2020, 16:02 #9
12.10.2020, 19:09 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
Да, это так. ЧМ-сигнал из эфира от радиовещательной станции проникает в трансивер напрямую в тракт ПЧ. Причём, в вашем случае, это необычное условие прохождения радиоволн с частотами кратными частоте вещания или её удвоенному значению.
Если не ошибаюсь, подобные проблемы уже где-то на форумах обсуждались.
Из своего опыта хочу добавить, что мой первый импортный трансивер FT-840 однажды днём очень громко принял радиостанцию такси. Ручка настройки трансивера не отстраивала эту помеху. Когда я услышал уезжающую из двора машину такси и полное прекращение помехи понял, что это рация такси, что однозначно после просмотра частоты 1-й ПЧ FT-840 равной 47 МГц именно прямое проникновение в радиотракт. Позже, в ГИЭ узнал эту самую частоту таксопарка с радиостанциями "Лён".
В вашем случае, включение УВЧ трансивера увеличивает шумы эфира, что вынуждает АРУ уменьшать усиление трансивера, при этом снижается усиление по ПЧ и помеха "тонет".Последний раз редактировалось UN7CI; 12.10.2020 в 19:13.
5Спасибо
