Приветствую всех! Наткнулся на очень интересный момент с трансивером IC-738 - или что-то не так понял, или что-то не так сделал.
При работе в SSB - никаких проблем с совмещением частот приема и передачи. А вот в режиме CW - частота передачи на 2 кгц получается выше. Судя по частотам опорных значений вроде так и должно быть. Ведь опора в USB- 9013.0, а в CW - 9010.6 в реж.ТХ. Фильтр то один.
Совпадение получается только тогда, когда включается RIT +2 кгц, но в
описании ничего такого не указано. В моем личном аппарате FT-900AT
ничего подобного не наблюдается. Там в меню заранее задается сдвиг на тон биений, например 800гц, и все дела. Кто сталкивался с таким делом?
