Конденсатор вместо фильтра или перемычка на цепи управления или дешевый фильтр
Возник такой вопросик.
У меня в ic-741 (745) стоит один опционалный телеграфный фильтр на 9 мгц. Однако автоматика в трансивере собрана так что сигнал (в режиме CW) после 3 смесителя идет на телеграфный фильтр 455кгц но так как его нет проходит с большим затуханием около 3 баллов по шкале S.
Чтбы устранить затухание можно либо поставить конденсатор вместо фильтра на 455кГц либо перемычку так что при включении телеграфного филтра на 455 кГц включался вместо него SSB фильтр. Не могу определится что будет лучше. Кто что думает. Сервис мануал говорит или оба фильтра или никак.
