IC-736 - выбор CW фильтров
На подходе IC-736 с установленным фильтром на 500 Hz.
Хочу поставить более узкий фильтр на 250 Hz.
Исходя из инструкции НУЖНО ставить 2 фильтра на разные ПЧ (IF), то есть нужно брать FL-53A и FL-101 - стр. 58: http://www.radiomanual.info/schemi/IC736-IC738_user.pdf
Хотя далее в инструкции написано, что если стоит 1 фильтр (подразумевается, наверное, на одну ПЧ), то для сохранения параметров установленного фильтра нужно поставить другой фильтр (подразумевается, на другую ПЧ ??).
Немного запутался. По логике, нужно ставить 2 фильтра на 250 Hz на разные ПЧ (455 Khz и 9 Mhz), хотя было бы проще к существующему 500 Hz фильтру поставить 1 фильтр на 250 Hz...Или такая "каша" ничего не даст... ?
Спасибо.
P.S.
Вот фото из интернета открытого IC-736 с местами для фильтров (некоторые фильтры уже установлены): http://forums.qrz.com/attachment.php...2&d=1358712124
