Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено RZ3CC
Тема: IC-736 - выбор CW фильтров
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    На подходе IC-736 с установленным фильтром на 500 Hz.
    Хочу поставить более узкий фильтр на 250 Hz.
    Исходя из инструкции НУЖНО ставить 2 фильтра на разные ПЧ (IF), то есть нужно брать FL-53A и FL-101 - стр. 58: http://www.radiomanual.info/schemi/IC736-IC738_user.pdf
    Хотя далее в инструкции написано, что если стоит 1 фильтр (подразумевается, наверное, на одну ПЧ), то для сохранения параметров установленного фильтра нужно поставить другой фильтр (подразумевается, на другую ПЧ ??).
    Немного запутался. По логике, нужно ставить 2 фильтра на 250 Hz на разные ПЧ (455 Khz и 9 Mhz), хотя было бы проще к существующему 500 Hz фильтру поставить 1 фильтр на 250 Hz...Или такая "каша" ничего не даст... ?
    Спасибо.
    P.S.
    Вот фото из интернета открытого IC-736 с местами для фильтров (некоторые фильтры уже установлены): http://forums.qrz.com/attachment.php...2&d=1358712124
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Я бы установил только FL-53A, этого вполне достаточно!
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Спасибо. Поищу FL-53A в Интернете. Как Вы вообще оцениваете IC-736 ?
    А если не просто заменить существующий фильтр на 500 hz как Вы советуете а поставить как дополнительный на 250 hz ?
    Нужно проверить в инструкции, можно ли полосу фильтра выбирать или только есть опция включить 1 режим NARROW CW.
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,625
    5057
    5874
    Антон, если трансивер в стандартной комплектации то там не стоит фильтр на 500Hz. Фильтра на 250 и 500 Hz являются опционными. Если уже стоит на 500 Hz то уже хорошо. А по какой ПЧ стоит фильтр? Да, и с установкой фильтров там нет никаких проблем.
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Фильтр с полосой 250 Герц, на самом деле немного шире, а от старости АЧХ еще расширяется и приобретает еще и более подходящую для CW треугольную форму. Мне IC-736 нравится, очень надежное радио. В нем неплохой "запас главного конструктора" , можно и шумы снизить и динамику поднять! Там включаются либо сразу оба, либо один узкий фильтр при активировании кнопки [NARROW CW].
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Получил сегодня IC-736. Внутри оказался...FL-53A на 250 Hz ! Вот так супер-сюрприз ! Ничего менять не надо :-)
    После IC-7800 звучит по-другому, но аппарат все же очень достойный.
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Геннадий, пжл подскажите - а ICOM-736 сильно отличается от - 735/ ОК.
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Схемы аппаратов очень схожи, а конструкции отличаются. В IC-736 нет менее надежных ползунковых регуляторов
    как в IC-735и есть тюнер. Опять же проще доступ к элементам при ремонте.
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Доброго дня, всем!
    Антон!
    Я не понял в чем юмор?
    Обзор IC 736 на CQ HAM
    m0edx
    Дата рег.: Октябрь 2006
    Дата: 1.2.2007 Вы рекомендуете это изделие? Да | Сколько $ вы заплатитли?: $800.00 | Рейтинг: 10
    + Все встроенно, включая блок питания
    Все в одном корпусе :
    - КВ+50 МГц
    - тюнер
    - телеграфный ключ
    - БЛОК ПИТАНИЯ
    Удобный вариант если для тех, кто хочет классический трансивер со встроенным блоком питания.
    Докупал отдельно узкополосный телеграфный фильтр.
    DSP нет, но хорошо работает Notch фильтр (как в TS-850S).
    Своего рода уникатльный аппарат - очень маленький и все встроенно.
    73 !
    73 ! Anton, MW0EDX & MW5R
    Это повторение пройденного?
    Сергей.
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Я про - ICOM-735 на котором раннее работал:
    -- вполне неплохой трансивер, его использововала (может и сейчас) -
    одна из - европейских армий, в нем есть - гражданский
    ЧМ 27 мгц, диапаз. и разные службы на нем еще - слышны.
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Геннадий, а где такой в наше время можно найти? у меня 732 айком
  12. #12
  13. #13
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    У меня сейчас FL54 (270Гц) по второй ПЧ и FL53A(250 Гц) по третьей ПЧ. Узковато. В контестах на подбор и для DX-инга неплохо, в повседневном эфире и на CQ - маловата полоса. Думаю - 500 Гц FL-52A (в комплекте с FL-45) был бы не лишним. Но это не IC-775, который можно нафаршировать всеми фильтрами, а IC-745. Была бы дополнительная кнопка на передней панели - поставил бы фильтр, хотя места очень мало. Это не то что TS-830 , где можно фильтров повставлять - сколько угодно, места много, только коммутировать своими диодами.
  1. Ищу схемы фильтров FL-23,FL-120
    от Константн в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 16:15
  2. Ищу график АЧХ фильтров на 455 кГц и 465 кГц
    от Mildi в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 13:48
  3. Выбор фильтров в IC-775DX2
    от UA9SI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 18:56
  4. Расчет фильтров
    от ProLaps в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 14:48
  5. П – фильтров не бывает
    от УВХ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2004, 23:45
