Приветствую форумчан! Вопрос к тем, кто сталкивался со схемотехникой ICOM АТ-180. Возникла проблема: АТ-180, включенный между IC-718 и УМ Ameritron AL-811H, перестал выполнять функции согласования с антеннами и с усилителем. Ранее сохраненные диапазонные настройки АТ-180 помнит и при переходе с диапазона на диапазон, согласование есть и все хорошо. При попытке заставить АТ-180 согласовать что-либо нажатием кнопки TUNE трансивера, тюнер пытается выполнить согласование (реле щелкают), но спустя несколько секунд, он сбрасывается в отключенное состояние и теряет ранее сохраненную диапазонную настройку (если была). АТ-180 уже потерял настройки диапазонов 15 м, 17 м и 20 м. Сохраненная настройка на "двадцатке" начала теряться неделю тому назад, самопроизвольно, при работе в эфире. Кнопку TUNE не нажимал. Настройка тюнера несколько раз восстанавливалась после многократного включения-отключения питания трансивера. Нынче уже не восстанавливается. При 1-2-х секундном нажатии на ключ, тюнер, находящийся в отключенном состоянии, "видит", что у него КСВ по выходу не единичный и включается, что индицируется на экране трансивера. В первый момент после включения тюнера, мощность на его выходе максимальна и начинает уменьшаться в процессе работы тюнера по согласованию почти до нуля. Пощелкав около 10 секунд реле и не достигнув согласования, тюнер отключается. При обычной CW-работе, когда тюнер отключен, он не реагирует на CW-манипуляцию, что, собственно, и должно быть. Если тюнер включить принудительно, мощность на его выходе падает до значений, близких к нулю, и работа в эфире невозможна. Это связано со сбросом мощности самим трансивером из-за высокого КСВ.
Кто-то сталкивался с подобным? Где посоветуете покопать? Трансиверу и тюнеру - около 17 лет. Эксплуатируются стационарно. Ремонтов ни того, ни другого, до сего момента не было.
