Китайский трансивер SSB6.1
После долгого перерыва решил снова заняться радиолюбительством и прикупил на Ебее китайский конструктор для сборки трансивера SSB6.1. Наподобие такого:
https://www.ebay.com/itm/6-band-HF-S...-/262070587730
https://www.qsl.net/yt2fsg/diykits/ssb61.html
К нему ещё два варианта синтезатора на AD9850. Темы про него на форуме не нашёл, поэтому создам здесь новую.
Кто-то уже собирал и запустил этот конструктор? Каковы впечатления?
По-моему набор неудачный. Синтезатор выдаёт грязный сигнал. Если его подключить к основной плате, то будет много поражённых частот. Чтобы это исправить, я как советовали в интернете, подключил выход напрямую к AD9850 минуя каскад на транзисторе. Большинство поражёнок исчезло и возросла чувствительность. Сейчас придёт генератор на 125МГц, буду заменять им штатный на 25МГц.
Кварцевый фильтр на лодочках 8МГц не согласован. Перестройка АЧХ кварцевого фильтра на варикапах не работает должным образом. АЧХ КФ в штатном включении распадается на два горба. На спектре виден либо один пик шириной примерно 300 Гц, либо пик и подъём в области НЧ. Я перебрал КФ на кварцах 8.867МГц в большом корпусе HC-49U, заменил варикапы на конденсаторы, сделал АЧХ фиксированной и нагрузил фильтр на согласованное сопротивление. После этого фильтр заработал как положено. Кварцы отбирал на стенде по этой методике: http://rv4lk.cqham.ru/a6.html
Опорный генератор у меня так и не перестроился на LSB. Пробовал перематывать катушку, которая подключается последовательно к кварцу, но бесполезно. Коммутация LSB/USB на транзисторах не работает как положено. Пришлось собирать опорник по схеме трёхточки на BF245 на отдельной плате и подключать проводами к SA612. Только так у меня всё настроилось на нужную боковую полосу.
После этих модификаций приёмная часть заработала более-менее нормально. Дальше буду запускать этот конструктор на передачу.
