Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено RC7C
  • 1 Размещено sergly
Тема: Китайский трансивер SSB6.1
    Low Power
    14.04.2008
    Dresden
    38
    15
    После долгого перерыва решил снова заняться радиолюбительством и прикупил на Ебее китайский конструктор для сборки трансивера SSB6.1. Наподобие такого:
    https://www.ebay.com/itm/6-band-HF-S...-/262070587730
    https://www.qsl.net/yt2fsg/diykits/ssb61.html
    К нему ещё два варианта синтезатора на AD9850. Темы про него на форуме не нашёл, поэтому создам здесь новую.
    Кто-то уже собирал и запустил этот конструктор? Каковы впечатления?
    По-моему набор неудачный. Синтезатор выдаёт грязный сигнал. Если его подключить к основной плате, то будет много поражённых частот. Чтобы это исправить, я как советовали в интернете, подключил выход напрямую к AD9850 минуя каскад на транзисторе. Большинство поражёнок исчезло и возросла чувствительность. Сейчас придёт генератор на 125МГц, буду заменять им штатный на 25МГц.
    Кварцевый фильтр на лодочках 8МГц не согласован. Перестройка АЧХ кварцевого фильтра на варикапах не работает должным образом. АЧХ КФ в штатном включении распадается на два горба. На спектре виден либо один пик шириной примерно 300 Гц, либо пик и подъём в области НЧ. Я перебрал КФ на кварцах 8.867МГц в большом корпусе HC-49U, заменил варикапы на конденсаторы, сделал АЧХ фиксированной и нагрузил фильтр на согласованное сопротивление. После этого фильтр заработал как положено. Кварцы отбирал на стенде по этой методике: http://rv4lk.cqham.ru/a6.html
    Опорный генератор у меня так и не перестроился на LSB. Пробовал перематывать катушку, которая подключается последовательно к кварцу, но бесполезно. Коммутация LSB/USB на транзисторах не работает как положено. Пришлось собирать опорник по схеме трёхточки на BF245 на отдельной плате и подключать проводами к SA612. Только так у меня всё настроилось на нужную боковую полосу.
    После этих модификаций приёмная часть заработала более-менее нормально. Дальше буду запускать этот конструктор на передачу.
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Вадим Добрый день.Гляньте обзор здесь https://www.youtube.com/watch?v=qkydoE0nqVA
    Low Power
    14.04.2008
    Dresden
    38
    15
    Да, посмотрел. Там у автора наоборот не получается перестроить опорник на USB, хотя кварцевый фильтр запустился. У меня тоже получилось ненормально высокое затухание в ДПФ на 80 метров, как и там.
    02.01.2017
    Томск
    31
    9
    1. Анализ схемы SSB6.1 показывает неверно выбранные в схеме конденсаторы в 2пф в ДПФ. Замените эти емкости примерно в 1/20 от емкости конденсаторов резонансных с катушками - те например 7.5пф-3.9пф-2пф-2пф-1.5пф-1пф, на 24 и 28 можно вообще лучше поставить 1-1.5 пф.
    2. Отберите приложенные кварцы по частоте - хотя бы. Самый низкочастотный кварц (0) пустите на смеситель, тогда катушки L16 в 1.9мГн может хватить для настройки LSB. Возможно индуктивность этой катушки следует увеличить до 3.9-4.1мГн. Для USB емкость подстроечного конденсатора по расчету достаточно 6-8пф. У катушки гораздо меньше диапазон настройки, чем у конденсатора. Можно вообще отказаться от ключа LSB, замкнув "земляной" конец катушки L16 постоянно на землю, настроить частоту LSB, а затем включить USB и настроить подстроечным конденсатором частоту USB (примерно 10 пф). Если к смесителю подключить не один, а 2 параллельных кварца - диапазон регулировок частот LSB/USB расширится почти в 2 раза!
    3. Не запускается опорный генератор 8 МГц на смесителе SA602? Посмотрите какими транзисторами укомплектован набор. Должны быть FMMT491 (491), у него регламентированное сопротивление КЭ в открытом состоянии всего 0.195Ом! это особенно важно для тех транзисторов, которые работают в режиме ключей. У меня набор был укомплектован транзисторами 8050/8550 . Поэтому найдите именно 491 (CPMT491), либо подберите похожий аналог по данному параметру!
    4. КФ 8МГц. Остальные кварцы расположите в фильтре по частоте, первым устанавливают самый высокочастотный, а дальше по убыванию частоты 5-4-3-2-1, это самое простое распределение кварцев в фильтре, как правило разброс кварцев в таком фильтре в 100 Гц вполне допустим и с хорошей равномерностью, лучше, чем показано в документации на трансивер ...
    02.01.2017
    Томск
    31
    9
    Цитата Сообщение от sergly Посмотреть сообщение
    3. Не запускается опорный генератор 8 МГц на смесителе SA602? Посмотрите какими транзисторами укомплектован набор. Должны быть FMMT491 (491), у него регламентированное сопротивление КЭ в открытом состоянии всего 0.195Ом! это особенно важно для тех транзисторов, которые работают в режиме ключей. У меня набор был укомплектован транзисторами 8050/8550 . Поэтому найдите именно 491 (CPMT491), либо подберите похожий аналог по данному параметру! ...
    FMMT491 это так называемые BISS транзисторы Low Rce(sat). Ближайшие аналоги FMMT48x, 49x (отличаются рабочим напряжением) и PBSS41xx (где xx - рабочее напряжение).
    Из ширпотреба можно попробывать транзисторы с Low Vce(sat), например MMBT/KST5551 и аналогичные...
    02.01.2017
    Томск
    31
    9
    Полная схема (PDF) полного синтезатора DDS2 трансивера.
    Замечания:
    1. Граничная частота синтезатора всего 35МГц, а не 55, как указано в описании. Это определено выходным фильтром!
    2. Под дисплеем имеется 2 перемычки для выбора частот диапазонов 10м<~>12м и 15м<~>18м, и хотя трансивер расчитан всего на 6 диапазонов, варианты выбора у него есть.
    3. Плата синтезатора DDS2 не укомплектована только 2х цветными светодиодами Уровня сигнала/КСВ/Мощности - можно допаять. Зато этот синтезатор укомплектован всем необходимым для полного управления трансивера.
    4. Кому не нравится как выполнена АРУ трансивера, можно взять сигнал на АРУ не с УНЧ самого трансивера, а с УНЧ синтезатора (LM386).
    Схема электрическая принципиальная DDS SSB6.1.pdf
    Описание (eng) синтезатора DDS2 трансивера SSB6.1
    DDS.pdf
    Low Power
    21.09.2011
    Верховье
    92
    Какой смысл на эту залипуху тратить время? Картинки с анализатора нет?
    02.01.2017
    Томск
    31
    9
    "Грязный" сигнал с синтезатора, который отмечают многие, обусловлен самой микросхемой dds ad9850, поэтому некоторые делают свой синтезатор на arduino и si5351. Так что сам "набор" тут вовсе не причем...
    02.01.2017
    Томск
    31
    9
    "неполный" синтезатор DDS1 имеет как недостатки (требуется дополнительно энкодер и клавиатуру 3х5), так и достоинства (каждый из 6и диапазонов снабжен своим ключевым регулятором выходного каскада синтезатора). Однако не все ключи могут быть распаены производителем. Как правило в интернете находятся урезанные схемы DDS1 - здесь можно найти более полную схему маленького синтезатора
    02.01.2017
    Томск
    31
    9
    Полосовые фильтры совершенно не согласованы с последующими/предшествующем каскадами трансивера! Т.е. выходное 50 Ом сопротивление ДПФ идет на практически 100кОм входной каскад УВЧ на M1(на плате обозначен как W1 !!!). Некоторые зарубежные рл отказываются от УВЧ и ставят перемычку, я тоже отказался, а высвободившейся транзистор распараллелил с транзистором М2 в ПЧ (это и усиление этого каскада увеличит и шумы уменьшит почти в 1.5 раза). Но это сильно проблему согласование не решает, так как входное/выходное сопротивление смесителей все равно большое 1,5 кОм - отсюда и большие затухания в ДПФ!
    Как решить эту проблему?:
    1) поставить вместо дросселя RL2 резистор 51-56 Ом (он не ухудшит работу электронных ключей)?
    2) транзистор УВЧ М1 включить по схеме с общим затвором (без АРУ)? так хоть в режиме RX будет и согласование и предварительное усиление.
    3) поставить вместо дросселя RL2 дополнительно повышающий трансформатор?
    Да действительно трудно согласовать перестраиваемый КФ! Анализ данного КФ вместе с контурами на L13,L14 в RFSim99 показал что на CW (Cэкв=90 пф) такой фильтр имеет входное и выходное R около 250 Ом, а на SSB (Сэкв=27...33 пф, в зависимости от желаемой полосы) уже 750...800 Ом, т.е. чем выше напряжение на варикапах, тем ниже емкость варикапов, тем шире полоса КФ и выше его сопротивление!
    Контуры на L13 и L14 (Rэкв=3,2 кОм) трансивера рассчитаны на режим CW КФ, кто предпочитает работать в SSB, должны внести следующие изменения:
    1) L13,L14 9t+9t:9t, в схеме, для согласования используют резисторы С16! и R16 в 470 Ом.
    2) C16, C19 27...33 пф (для CW оставить оба по 100 пф, от С19, как указано на схеме отказываться нельзя!)
    3) R37 820 Ом
    PS. Кто-то из собирающих указывает на недостаточную индуктивность L13,L14,L15,L17,L18 (9t+9t) в 3.3 uH, вместо 3,9 uH и ставит соответствующие конденсаторы не 100 пф, а 150 пф. Примерная формула таких катушек (для провода 0.1-0.15 мм):
    L(uH)=t*t/90, где t-число витков в катушке, по этой же формуле можно посчитать катушки и в ДПФ
    так при t=9+9 получается 3.6 uH и соответственно конденсатор 120 пф (ну это так, теория, у кого резонанс катушек не получается).
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.12.2020, 17:22
  2. Синтезатор на AD9850 для самоделки SSB6.1
    от RD3TCL в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 20:37
  3. N2061SA - новый китайский КСВ- и АЧХ-метр, диапазон 1,1-1300МГц
    от VladiGeo в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 22:41
  4. Синтезатор на AD9850 SSB6.1
    от UN7JOA в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 14:52
  5. Синтезатор на AD9850 SSB6.1
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 10:42
