пришла рассылка с алиэкспресс :stud:
https://aliexpress.ru/item/100500294...05002948218076
Как не справедливо! Европейская версия дороже американской аж.... на 74 копейки!
При такой цене... могли бы и уровнять.:s10:
Переклинило там у них.
На текущую дату:
https://russian.alibaba.com/product-...318688210.html
Цена начинается от $549.
В Европе: https://xiegu.eu/product/xiegu-x6100...r-transceiver/ - $821.
И пока только по предзаказу.
Нафиг он нужен с таким потреблением.
Я тоже так подумал. Но в описании на сайте продавца указали 300мА, может поправят. А так, с таким успехом можно ft-891 таскать
Что новенького слышно за х6100?Тестирование ПО и параметров уже... были?
Разобрались уже с потреблением. Это в режиме зарядки внутренней АКБ такой ток. Если заряд отключить то все ОК.
Я вот в мануале вычитал про усилитель ХРА125В, дословно сказано, что встроенный тюнер работает при подключенном усилителе, это как, интересно?
АЦП 24бит, но вот частота дискретизации только 96кГц, против 24бит и 48кГц у G90. Может быть имеется ввиду, все же ширина панорамы? Учитывая наличие виртуальной звуковой карты, при подключении к компу через USB Type-C, по идее должна на на комп выдать 24бит на 192кГц. Очень интересно, есть ли у нее своя веб-морда при входе на нее через IP по Wi-Fi? А то в таком случае дело уже пахнет полным удаленным управлением по IP.
Коллеги по хобби,кто-то уже стал владельцем х6100?Интересно мнение,этих забугорных не пойми чего!Насмотрелся,наслушался!И Сергей пока молчит.
Ох, я и не заметил что про Xiegu X6100 появилась отдельная тема. Наверное это и правильно, что Xiegu X6100 удостоился отдельной темы.
Первый трансивер нами получен на днях. Уже есть впечатления и они в основном положительные. Хотя есть и кое что, что напрягает. Но об этом чуть позже, когда пойму отчего и почему это происходит. Возможно после обновления эта проблема уйдет, тогда и не стоит заострять на ней внимание.
Что еще вам рассказать?
Вот видео где мои первые впечатления, кое какие экспресс тесты. Смотрим видео, задаем вопросы.
Впереди нас ждут новогодние каникулы и мы с вами обязательно снимем еще несколько видео про X6100, поработаем в эфире, попробуем цифру, обновим прошивку, попытаемся раскрыть его.
https://youtu.be/Ng5pRXZaVY8
Ну вот,замечательно!Поздравления с новым трансивером!Сергей спасибо за обзор,думаю на прием после зарядки АКК-цифра будет меньше!Ждем продолжения!
У меня минимально получилось 360-370 мА, это звук на 3, подсветка на минимум, выключены все NB, NR. Если честно не обратил внимание аккумулятор заряжается или уже зарядился.
