пришла рассылка с алиэкспресс :stud:
https://aliexpress.ru/item/100500294...05002948218076
Как не справедливо! Европейская версия дороже американской аж.... на 74 копейки!
При такой цене... могли бы и уровнять.:s10:
Переклинило там у них.
На текущую дату:
https://russian.alibaba.com/product-...318688210.html
Цена начинается от $549.
В Европе: https://xiegu.eu/product/xiegu-x6100...r-transceiver/ - $821.
И пока только по предзаказу.
Нафиг он нужен с таким потреблением.
Я тоже так подумал. Но в описании на сайте продавца указали 300мА, может поправят. А так, с таким успехом можно ft-891 таскать
Что новенького слышно за х6100?Тестирование ПО и параметров уже... были?
Разобрались уже с потреблением. Это в режиме зарядки внутренней АКБ такой ток. Если заряд отключить то все ОК.
Я вот в мануале вычитал про усилитель ХРА125В, дословно сказано, что встроенный тюнер работает при подключенном усилителе, это как, интересно?
АЦП 24бит, но вот частота дискретизации только 96кГц, против 24бит и 48кГц у G90. Может быть имеется ввиду, все же ширина панорамы? Учитывая наличие виртуальной звуковой карты, при подключении к компу через USB Type-C, по идее должна на на комп выдать 24бит на 192кГц. Очень интересно, есть ли у нее своя веб-морда при входе на нее через IP по Wi-Fi? А то в таком случае дело уже пахнет полным удаленным управлением по IP.
Коллеги по хобби,кто-то уже стал владельцем х6100?Интересно мнение,этих забугорных не пойми чего!Насмотрелся,наслушался!И Сергей пока молчит.
Ох, я и не заметил что про Xiegu X6100 появилась отдельная тема. Наверное это и правильно, что Xiegu X6100 удостоился отдельной темы.
Первый трансивер нами получен на днях. Уже есть впечатления и они в основном положительные. Хотя есть и кое что, что напрягает. Но об этом чуть позже, когда пойму отчего и почему это происходит. Возможно после обновления эта проблема уйдет, тогда и не стоит заострять на ней внимание.
Что еще вам рассказать?
Вот видео где мои первые впечатления, кое какие экспресс тесты. Смотрим видео, задаем вопросы.
Впереди нас ждут новогодние каникулы и мы с вами обязательно снимем еще несколько видео про X6100, поработаем в эфире, попробуем цифру, обновим прошивку, попытаемся раскрыть его.
https://youtu.be/Ng5pRXZaVY8
Ну вот,замечательно!Поздравления с новым трансивером!Сергей спасибо за обзор,думаю на прием после зарядки АКК-цифра будет меньше!Ждем продолжения!
У меня минимально получилось 360-370 мА, это звук на 3, подсветка на минимум, выключены все NB, NR. Если честно не обратил внимание аккумулятор заряжается или уже зарядился.
В меню можно в ручную отключить заряд и смотреть чистое потребление!
Спасибо за интересный обзор! Хочу заметить, что при измерении мощности у Вас была существенная просадка напряжения до 12В, по этому не удивительно, что на 160-80м мощность не перевалила 10Вт. Если питание будет честным 13,8В, то 10Вт будут точно. Теперь просьба: покажите в следующем видео пожалуйста, возможности блютуз и вай-фай, какой функционал? Неужели только наушники? Или можно подключиться смартфоном и и управлять по блюуз/вай-фай? А так же самое интересное: передает ли по блютуз/вай-фай или хотя бы по USB Type-C встроенная звуковая карта квадратуцрные сигналы для SDR софта на компьютер/планшет для внешней демодуляции и просмотра панорамы/водопада?
В предыдущем сообщении немного неправильно сформулировал про "внутреннюю звуковую карту", которой там, конечно же, нет, просто она программно эмулируется, как аудиоустройство для винды, и выдаваться по USB или Wi-Fi (Bluetooth) должны, конечно же, не квадратурные НЧ сигналы, а цифровой поток для обработки внешним софтом, например HDSDR. Меня особенно интересует именно этот функционал, отличающий Х6100 от G90. Стою перед выбором покупки Х6100 или G90, и в стационарных условиях все равно обе должны использоваться совместно с компьютером и усилителем, а в полевых условиях G90 вообще выигрывает по мощности, то определяющим будет расширенный коммуникационный функционал Х6100. АЦП обоих аппаратов 24 бит, а вот с частотой дискретизации непонятки, нехватает данных. Вроде бы полоса встроенной панорамы Х6100 составляет 96кГц, а у G90 - 48кГц, однако с выхода I/Q квадратурные сигналы с того и другого аппарата можно обработать на компе с частотой 192кГц встроенной звуковой картой компа. А вот какова частота дискретизации на выходе виртуальной "внутренней звуковой карты" у Х6100, это вопрос. Проверить это можно, подключив трансивер по USB к компу, установив драйвера и посмотрев свойства установившейся в компе "внутренней звуковой карты". Кстати, ничто не мешает установить внутри G90 преобразователь UART - USB, за ним USB хаб с подключенной звуковой картой 24бит 192кГц и вывести наружу уже один USB разъём для подключения компьютера по 1 проводу, даже и в полях например, к ноутбуку.
#18 Да уж. Без напильника пока никак. Вполне вероятно, что щелевой антенны для BT и WiFi прямо в корпусе будет достаточно.
американ призывает: мы команда, можем сделать эту вещь лучше!
только он не добавил, что кетайцы его продают не как конструктор, а как готовое изделие с заявленным вифи и блюпупом...
вот как то все у xiegu через жжж... что то работает, а что то вообще ну только или на половину или никак :(
Самое главное о чём молчит американец, это то, что в меню у этого аппарата есть про ви-фи и блютус
Ну, смартфонам же достаточно. Чем современный трансивер отличается от смартфона? Практически, тольк валкодером, как рудимент уходящей эпохи.....
Сие радио с прямой оцифровкой? или очередное ПП с DSP?
Ну, как мне кажется, разница всё-таки есть. Вот продал ты пару Шег и окупил затраты на разработку софта и платы. Никаких тебе ноу-хау, никаких "секретных" деталюшек. А вот в смартфон - это ширпотреб, продаётся огромными кол-вами. Да к тому же каждый второй юзер смартфона чуствует себя фрикером. Если где-то накосячил - готовься нарваться на пер...чую траву. И подход к разработке, соответственно разный. Думаю без моделирования в каком-нибудь пакете программного обеспечения для ЭМ-анализа в 3D ни один тлф. не обходится. Здесь же, налицо полное игнорирование этого процесса.
Пока только один. Но подождите, по большому счету трансивер только в начале декабря стал поставляться дилерам с завода. Сейчас несколько недель и будут еще обладатели Х6100 в России. Пока даже я не понял лучше Х6100 или как минимум такой же как например G90 или X5105 (если сравнивать с линейкой Xiegu). Пока могу однозначно сказать Ару, NB и NR работает лучше чем у G90. PSK31 и RTTY принимает и декодирует на экране трансивера. CW пока не пойму как настроить, поскольку я не телеграфист мне тяжело понять некоторые вещи
а можно вопрос?
посмотрев несколько видео на ютюбе, у меня сложилось впечатление, что маркер частоты постоянно стоит на месте, а панорама при вращении ручки настройки как бы наезжает на него. это верно?
нет ли режима, где панорама бы стояла в каких то пределах диапазона, а при смене частоты двигался маркер?
Спасибо! Я хотел выяснить детали: как хорошо распознаёт мыши, клавиатуры, флешки, хабы USB хост, и распознает ли он например USB сетевую карту итд? Как с клавиатурным вводом, понимает ли кириллицу? А что касается входа USB device то при подключению к компу он должен распознавать 2 устройства: собственно трансивер (САТ) и звуковое устройство, вот его параметры интересуют в свойствах надо посмотреть, сколько бит и мегагерц. Ну и неплохо бы сделать видео про подключение к компу с наглядной демонстрацией управления трансивером с компа с одновременным отображением панорамы.
вот именно, как то через жжж...
в своем трансивере (не x6100) поставил режим fix это когда маркер частоты в середине, а панорама ездит вправо-влево. сделал полосу обзора +/- 20 КГц и попробовал настроиться на станцию по панораме, которая стоит где то с краю. ужос... пока крутишь ручку все эти кривокосые линии водопада сливаются и абсолютно дезориентируют меня. зачем такая панорама с водопадом, по которой нельзя толком настроиться на станцию? а только можно посмотреть чего там справа-слева.
у большинства?
не сочтите за назойливость. у каких, кроме монки?
у мелкосерийных маламута-tx500-визайра не так, или есть возможность переключения. у промышленных вообще хоть как можно табло настроить.
я это к тому, что кетайцы даже эргономику по нормальному организовать не сумели. вроде и табло большое, но организовано именно через жжж...
Сергей дружище,мы понимаем что кроме хобби есть..семья,дела и т.д.Честно ждем продолжения обзора х6100.Хотелось бы увидеть его в сравнениях с другими трансиверами...Очень интересно как он работает в тлг,Вы не телеграфист это не важно.Сделайте пжл видео в этой моде,как работает АРУ..Спб , HNY,73!
Немного телеграфа с X6100
https://youtu.be/F1rg3vpiTO0
UA3MLU
Сергей, измерьте пожалуйста линейкой физические размеря дисплея, а то 4 дюйма для меня как то не совсем внятно.
Вы вот просто гений сравнений. Сравнивать полосу на экране 10 см диагональю и экране в 6-7 см.
На мелком экране она и не нужна больше. Потому что видеть будете расческу из полосок, а не сигналы.
Я на 705 никогда не включаю полосу больше 100 килогерц, иначе там уже ни черта не разберешь.
Большая полоса хороша для УКВ.
40 килогерц для телеграфа это мой максимум. на 7300. при необходимости переключаю на меньшую, но такой необходимости обычно не возникает.
и нормальный режим scroll-f. это когда панорама стоит на месте, а перемещается маркер частоты.
сколько не пробовал работать на fix (это когда маркер на месте, а перемещается панорама) воооообще не зашло. очень не удобно. пользуюсь таким режимом, чтобы только посмотреть качество и ширину сигнала при полосе обзора +/- 2 КГц.
scroll-f это вообще гениально среди панорам. Лучше и не придумано.
Согласен что на таких мелких экранчиках -48кГц это уже-потолок!А если подключить к пк с нормальным манитором!Так 96 кГц это не очем.На сансдр2 комфортно на маниторе 27 дюймов....и поболее!Но это уже другая история.
Ладно,это конечно для х6100 маленький минус,но есть плюсики с тюнером на борту,и другие плюшки есть.Опять же цена,если еще и будет соответствовать заявленным параметрам..он/6100\ найдет своего покупателя.
Если брать для подключения к ПК с монитором, брать SunSDR надо, Флэксы, и прочие Одисеи. А вся мелочь, с мелкими экранами, она в первую очередь это портативка.
Можно попытаться например на седане с прицепом возить песок с карьера, но согласитесь, самосвал лучше.
Так и у нас, надо сравнивать сравниваемое.
Xiegu X6100 сам лично очень хочу пощупать, сравнить с имеющимся IC705.
https://www.youtube.com/watch?v=DyMo...DIODIARY-M0FXB
У х6100 тюнер быстрее настроил,размеры экрана такие же-как и 7300!По цене не будем сравнивать,по качеству приема ну немного лучше!Если бы еще звук на колонки,с х6100 !Так и хз кто лучше!А плюшки китайские.....Прикольный все таки х6100!
и пофиг, что американ не смог ничего передать из памяти :)
https://www.youtube.com/watch?v=FewRpOB7SMI
один из самых толковых обзоров на это радио.
да и словак парень вполне грамотный и адекватный.
https://www.youtube.com/watch?v=q6IJJpwvf0Y
Подключение к компу!И экран становится диагональю Вашего монитора!Удобно для дачи,где стоит старый комп!Неплохо,конечно !Универсальность и не щюрить глаза!И мышкой можно управлять,или выносной крутилкой!Мелочь а класс!:p-up:
и задержки при обработке в HDSDR :)
баловство все это.
Не разделяю восторгов. Пока что вижу, что его подключили к компу как G90 или SunSDR через звуковую карту компа. А где же прямое подключение к внутреннему АЦП определяющемуся компом как "аудиоустройство" по USB? В комментах этот вопрос задали, но автор его проигнорировал....
Восторга нет.Я же написал мелочь...Теперече G90 подключить моно к ПК,а вот управлять нет(например мышкой).Считаю ге90 тут не ...не в красную армию.Чел с тытюба не игрался настройками!Может другую прогу закачать например повер сдр-короче вопрос до конца не изучен.В любом случае в х6100 нет тех косяков какие у ге90!Не скажу за нагрев при передаче,надеюсь...участь в превращение в Карлсона,он избежит.Ха,ха! :s12:
https://www.youtube.com/watch?v=kXwD...DIODIARY-M0FXB
Может потихоньку доведут ПО до ума!Именно панорамой управлять!С манитора компа! Ге90 ,все уже давно сказано!Особенно западные коллеги по хобби его...очень “полюбили“!Первый и не в .... ,так бывает!Обсуждаем х6100!А Ге-90 пусть покоится с миром!
Помечтать можно.Цитата:
Но прецедентов не было.
"Именно панорамой управляет" программа, принявшая в компьютере I/Q сигнал с любого радио. Перестройка частоты трансивера при этом может осуществляться либо вручную валкодером, либо по САТ интерфейсу этой же или другой (параллельно работающей) программой. В любом трансивере это рабтает именно так.
Все верно.Чел походу в видео не понял что х6100,моно подключить по другому!Одним юсб кабелем (как флекс1500 и т.д)...Подождем Сергея,думаю он четко все выяснит!
Ну и параметры,это главное!Не охота на природе слушать примус или как шкварчит стейк!:s12:Выбираемся в леса,поля что бы насладится чистым эфиром,а не слушать шипение,его в городе и так хватает!:s6:А плюшки это вторично!Первично работа приемника!Как по мне.
UA3MLU
Сергей, а верно что перестройка валкодером по частоте сейчас 100 Гц и меньше сделать никак?
https://www.youtube.com/watch?v=kc47...DIODIARY-M0FXB
Чувак доволен х6100!В конце видео не до конца понял,на счетIC-705!Типа 705 курит в сторонке?
у англичана все на эмоциях.
только что то не говорит, что минимальный шаг настройки 100 Гц. ждет вифи, чтобы иметь точку доступа для этого радио. зачем ему это? как он будет этим пользоваться? на сколько это будет востребовано?
посмотрим его эмоционально-рекламных видео :)
посмотрел Ваше видео, которое https://www.youtube.com/watch?v=9PLsY9ZBsh8
спасибо!
при приеме телеграфа, что за индикатор в правом верхнем углу табло? я в принципе понимаю, что он должен показывать. но показывает полную ....
ему можно верить? наверное нет. в принципе, этот индикатор не нужен, но все таки зачем то кетайцы его влепили?
и еще добавлю.
при приеме телеграфа было очень показательно, что при работе в начале диапазона левая часть табло от маркера частоты абсолютно бессмысленна и бесполезна, ибо находится она за границей диапазона.
это прелесть неподвижного маркера по середине табло.
как то через жжж...
я не гноблю кетайца. просто о его плюсах (?) говорят многие, а вот об минусах-нет...
Мне почему то тожэ показалось.
Так что или показалось, или одно из двух :)
Спасибо за видео. По блютузу сразу уточнение блютуз там явно должен быть 5.0 или выше, а это значит там должно быть аудио стерео устройство и устройство управления. Т.е. первым делом можно пробовать блютуз наушники, и потом программу которую вы показывали в видео про сегу Г90 Pocket Rx Tx. А с вайфаем еще интереснее: смотрите в самой сеге или в веб морде роутера, какой айпишник она получила (еще лучше прописать его в сегу руками в рамках своей домашней сетки) и пробуете по этому айпишнику зайти с компа или смартфона через браузер.
Содержимое пунктов "систем сеттингс" и вайфай блютуз надо было не лениться а показать обязательно! Там ничего интимного нет, можно не стесняться :s10:
По блютузу я пробовал Pocket TXRX подключиться к Х6100 - не получилось. Почему, пока сказать не могу. Попробую подключить к трансиверу блютуз наушники, если звук пойдет, то это хотя бы уже что то. Что касаемо wi-fi все как вы коговрите я и делал, ip х6100 без проблем пинговался, но вот по этому ip ничего не открывалось через браузер.
Что касаемо показать эти два меню подробнее, без проблем, просто пока и показывать нечего, все подключается, а для чего и зачем не понятно пока.
Давайте будем вместе думать.
https://youtu.be/KsyETTtSTks
блютуз клавиатура уже работает, наушники нет пока, САТ по блютуз пока тоже... Но это прошивка от 29.12
Я про это в самом начале говорил, что USB там рабочее и мышка и клавиатура работает, надо только переходник приколхозить.
А была возможность выбирать систему команд (модель трансивера) при подключении, как это происходит при проводном подключеии? Все варианты перепробовали, может айком 756 выбрать надо было?
Лучше сразу пробовать наушники для разговоров по смартфону типа айрподс итп, если на них и микрофон заработает и РТТ касанием пальца к наушнику то вообще красота:s10:
надо попробовать просканировать открытые порты по этому айпишнику, из этого станет понятнее, по какому протоколу с ним общаться, кто их, кЕтайцев, знает, может там RTSP поток шпарит :s10::s6:
Между прочим, американ сказал, что у него открывается по айпишнику страница ("Right now it's the welcome page that comes with nginx")
Есть ведь,кстати, такая штука, как виртуал дисплей порт овер тайп-си, в некоторых смартфонах работает, транслирует через тайп-си провод на HDMI телевизор кино или игры без задержек абсолютно. Чем чйорт не шутит, вдруг и в сеге есть?!!
Кстати, заодно неплохо бы проверить какой порт USB реально в трансивере как хост и как устройство, 2.0 просто на новом гнезде модном Type-C, или реальный 3.1 со скоростью передачи данных 5Гбт/с, а заодно и проверить, заряжается ли сега от компьютера или от фаст-чардж 3.0 зарядника по Type-C?
ЗЫ вкладки вифи и блюткс уже посмотрел у американа, там бедновато, собенно в блютузе, в вифи вроде все по уму, но точки доступа, таки, нету, и не смог разглядеть во вкладке вифи самый нижний пункт, что там?
в передаче аудио потокового по блюпупу было достаточно много экспериментов, но все они потерпели фиаско, ибо... задержка.
телеграфом вообще невозможно работать, SSB через жжж с отключенным самоконтролем.
хотя, может быть xiegu какое то ноу-хау придумали :)
а вот САТ без проводов по вифи/блюпуп это уже интереснее. хотя насколько это будет стабильно и востребовано пока не ясно.
вот еще один "плач Ярославны" от эмоционально-восторженного англичана: https://www.youtube.com/watch?v=gKHDg6HkzsU
говорит, аппарат хороший, только вот не работает нифига :)
как так? в трансивере все должно быть прекрасно и все заявленное должно работать.
как трансивер может быть хорошим, ежели в нем что то не работает или работает через жжж...
непонятно...
X6100 firmware UPGRADE! Please check the information of the new firmware version as follow:
APP : V1.1.0 Dec 28 2021,11:51:46
BASE : V1.1.0 Dec 27 2021,14:28:55
2021.12.29 Upgrade Log
Added WIFI function
Added Bluetooth function
Fixed the bug that can not save the user selected filter group(1,2,3)
Optimized the ALC algorithm and corrected the problem of power rise slow.
Optimized the system settings.
CLICK HERE to view instructions for Wi-Fi operation and Bluetooth operation.
CLICK HERE to download the latest firmware.
пришло мне из RADIODITTY Xiegu X6100 Firmware Upgrade!
утром пришло на мыло
Насколько я понял, есть уже прошивка от 02.01.2022г.
Итак, продолжаю ковырять начинку Х6110, на борту мы имеем интегрированный модуль MY-R16-CB166, с его характеристиками можно ознакомиться по ссылке на сайт производителя:
Вложение 317997
https://www.myzr-tech.com/system-on-...pu-module.html
Скажу сразу, USB там версии 2.0, увы на 480Мбт всего, и еще - китайцы зажали вывести наружу изернет порт, который там есть, вот это подло!!!
Allwinner R16 — это эффективное четырехъядерное решение, предназначенное для приложений Internet-of-Things, которое превосходит конкурентов с точки зрения производительности системы, масштабируемости и энергоэффективности. Allwinner R16 объединяет в себе четыре ядра процессора ARM Cortex-A7 и графическую архитектуру Mali400MP2, которая прекрасно поддерживает различные приложения Android, Linux и т. д.
Чтобы обеспечить лучшую масштабируемость архитектуры, R16 Allwinner поставляется с обширными интерфейсами, включая GPIO, UART, SPI, TWI, 4-полосный MIPI DSI, LVDS, USB OTG / HOST, SD / MMC, I2S / PCM, RSB и многое другое.
Характеристики
CPU - Quad-core Cortex™-A7 • 256KB L1 Cache,512KB L2 Cache
GPU - Mali400MP2 • Supports OpenGL ES 2.0 / VG 1.1 standards
Memory - Supports 16-bit two ranks DDR3/DDR3L SDRAM controller, supports memory capacity up to 2GB • Supports 8-bit NAND Flash controller • Supports MLC/TLC/SLC/EF-NAND, 2 flash chips, ECC 64-bit
Audio - Integrated Hi-Fi audio codec • Two integrated differential analog mic amplifiers for headset and phone
Video - Supports 1080p@60fps video playback • Supports multi-format FHD video decoding, including Mpeg1/2, Mpeg4 SP/ASP GMC, H.263, H.264, WMV9/VC-1, VP8, etc. • Supports H.264 High Profile 1080p@60fps encoding
• Complies with RTSP, HTTP, HLS, RTMP, MMS streaming media protocols - (то, о чём я в шутку писал ниже!) )))))))) • Supports OpenMax protocol
Кроме того, на базовой плате установлен процессор STM32F427ZGT6,
Микроконтроллер - [LQFP-144]; Ядро: ARM Cortex-M4, 32-бит; FLASH: 1 Мбайт; RAM: 256 КБайт; Display: 6800/8080; АЦПразр: 12; Fcore: 168 МГц. Корпус LQFP-144, Ядро ARM Cortex-M4, Максимальная частота ядра 180 МГц, Объём памяти программ 1.05 Мбайт, Объём оперативной памяти 262.14 кБайт, Интерфейсы CAN, EBI/EMI, I²C, IrDA, LIN, SPI, UART/USART, USB OTG, Периферия Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, POR, PWM, WDT, АЦП/ЦАП A/D 24x12b, D/A.
Исследования продолжаем с американом :s10:
https://youtu.be/898QbJyzYw0
Не знаю было видео или нет, но понял одно, пилить им ещё и пилить прошивку под Линукс.
И да, комментарии под видео очень интересные...
Вложение 317998 Плата НЧ фильтра и тюнера
Вложение 317999 Основная плата
Я думал мне казалось про пластиковый звук 6100. Оказалось не показалось, он отвратителен.
У всех трансиверов SDR звук отвратительный. Сколько у меня их было - у всех. Лучший звук, у аналоговых старичков. Более менее у тех, у которых хороший DSP FT 9000 5000 TS 990 890. IC 7800 7700.
Думаю,такой звук из-за маленького х-го динамика,подобрать и заменить.....делов не много.Главное нет этого шипящего звука,АРУ работает,не нагревается как утюг!АКК наборту нормальный а не кастрат,опять же тюнер.Для \р что еще нужно?Корпус нормальный,нет необходимости всякий пластик цеплять...Стоимость ну тут такое....х6100 займет свою нишу,у каждого свои взгляды!Пока у аппаратика больше плюсов,вские блюпуп,ви-фи в поле они нужны?
Ну не знаю не знаю. Мне мой опыт говорит, что если шипит радио или звук полный п... то ни тюнер ни панорама ни прочие свистелки уже не в радость.
И в видео вроде есть момент, когда не с динамика запись. Или это в другом, нужно будет пересмотреть.
Вот я про тоже!Главное как приемный тракт работает.А если динамик плохой,ерунда.Согласен на все 100,шипяще.скварчящее-чудо,не какими панорами,плюшками ,не возможно реабилитировать.Не знаю как у кого у меня уши в трубочку и голова .... от прослушки г90 в течение 25-40 минут желание вырубить !У модельки х6100,вроде все ок!
Насколько я заметил при разборке - динамик в Х6100 стоит с пластиковым диффузором, соответственно ждать от него идеального звучания глупо. С другой стороны, его всегда можно поменять на качественный, или использовать подключение к компьютеру, внешнему динамику, наушникам.
Другое дело, что, похоже, я действительно был неправ, и Х6100 не прямой оцифровки. Только не понятно, зачем ему второй процессор тогда. Оффтоп: Получается, если хочешь DDC/DUC то остается Маламут 2 либо ZS-1 по бюджету Х6100 или Волк существенно выше бюджетом
Видео из разряда "в копилку".
Понимаю, что видеомануалы по обновлению прошивки уже есть в англоговорящей сети, тем не менее получил позавчера ссылку на версию прошивки 1.1.2 от 30 декабря 2021 года и решил обновиться. Ну а чтобы это не было просто так, то и снял этот процесс со своими комментариями.
Надеюсь этот урок пригодится кому то в будущем.
Кстати, в конце видео демонстрирую, что в этой прошивке шаг можно установить 10, 100 и 1000 Гц.
https://youtu.be/ucICZ3uj4kA
Ждем,очередного видео(инфо) от Сергея.Он пока наверное один из владельцев в РФ,во всяком случае кто освещает х6100!Может я не в курсе,кто еще на нашем языке этот аппаратик ...освещает(рассказывает).Если есть другие товарищи pse info!Делимся новостями!Скоро весна,тепло начнется полевая страда!Дачи,отпуска!Что будем брать с собой?
Хотелось бы определиться перед выбором аппаратов Amber или X6100. Какой аппарат лучше, какой покупать.
Тут даже думать нечего, из этих двух я бы выбрал Amber (Янтарь).
Китайцам до прошивки янтаря лет пять пилить, не еньше. Хорошо если к 25 году запилят бегущий курсор.
Пы.Сы. Опенсорс хорош тем, что ресурсы людей не так ограничены.
Взять ядро линукса, но котором в прямом смысле все держится. По ресурсам это будет не меньше пару десятков миллиардов баксов, чтоб чтоб что-то похожее создать :-)
to Alexan: это русская реплика M0NKA: https://sites.google.com/view/ub8jdc
С доработками (и по отзывам достойная).
Правильная ссылка: https://sites.google.com/view/ub8jdc..._ru?authuser=0
Спасибо Юрий.Ясно это реплика M0NKA,таки довели до ума.Похвально.Сравнить бы их по приему.Экран у янтаря маленький!
Там три варианта экрана, самый большой 4 дюйма (10см). Вы про него, что маленький? =)
Вложение 318061
Да,отстал я от жизни!Экран то нормальный такой.Отлично изучим тему.Спб.
Уже делают Маламут с АЦП 16-бит ?Видел схему с 12 или 14 битным ацп.
16 бит АЦП2208
Но если в дисплейной части ничего не изменилось, то он уступает даже компактному 16 битному волку-лайт, по разрядности и информативности дисплея. Маламут по дисплею - почти сега Г90, волк - сега Х6100, тонкая прорисовка панорамы, водопада, аккуратные элементы интерфейса.
Да уж!Отстаю от жизни....Вот и маламут с ацп16!Замечательно,больше и разных трансиверов!Тут придется решить что для полей,лесов выбрать!
Ребята, прошу прощения, некоторым образом ввел вас в заблуждение насчёт Волка-лайт, увы, его вычеркивать ибо он по уточнённым данным 12 бит (AD9226). Остаётся 14 бит Маламут М2 в бюджете Х6100 или Волк полноценный задорого. Сорри за офф.
Из пп плюс dsp,янтарь(лучше,клон монка,по цене с 4дюймовым экраном,даже дешевле),чем х6100.Смотрим,анализируем под свои задачи-выбираем!
Сразу извиняюсь за оффтоп. Согласен на все 100%. И по цене привлекательнее и по схемотехнике удачнее. Нет встроенного тюнера, но купить за 1,5 тысячи на Алике тюнер и всунуть в коробочку по моему не такая уж и сложная задача. Зато на выходе полноценный (судя по схеме) двухтактный каскад на RD16 (практически не убиваемые транзисторы) и как результат отличное подавление гармоник, особенно чётных, более меньшие требования к фильтрации (проще LPF), чище сигнал и устойчивее работа.
А что имеем с Х-6100... По приему он вряд ли будет сильно отличаться от G-90. Китайцы не будут сильно заморачиваться на то что бы сильно что то менять. Экономически не выгодно. Аппаратик заявлен как мобильный, для полевой, горной, пешей работы. Вот скажите, работая в "поле", сидя на попе на земле и держа в руках ключ или микрофон, так уж нужны будут все эти ВТ, Wi-Fi и т.п.? Думаю что не очень.Это конечно сугубо моё мнение. А вот что не понял я так это почему китайцы в Х-6100 на выходе применили однотактный усилитель (RD07 в раскачке и AFT05MS031NR1 на выходе) Это же не УКВешная болталка. Для SSB не очень подходит такая схемотехника. Как по мне так это минус аппарату. Наверно места уже не хватило на плате. Загорелся было этим аппаратом, а потом что то пыл поубавился. Хоть и вид привлекательный и дисплей большой и не тяжелый, но подожду пока. Мой G-90 мне кажется понадежнее.
Соответственно (маламут м2 16 бит)....и экран 5-7 дюймов,раз аппарат для дома.Иначе домашний трансивер с экраном в 3-дюйма-это не серьезно.
to HAM: Схемы нет пока ни у кого и года 2-3 её не будет в доступе (как с G-90). На Ютубе есть ролики где американец KM9G разбирает Х-6100 довольно с подробным разбором его составляющих (правда на английском языке). И там же дает ссылку на гитхаб с фотографиями плат. На фото всё прекрасно видно. Вот как то так. Вот ссылка на ролик https://www.youtube.com/watch?v=pKgaIEzsO4s&t=22s.
Добавим ложечку...
https://qrper.com/2022/01/overloadin...gest-negative/
ОФФ: Изучил перспективные проекты DDC/DUC авторя трансивера Янтарь UB8JDC, оба трансивера 16 бит...
Будем надеяться что производитель устранит со временем все "детские болячки". А с другой стороны, ждать от Х-6100 показателей аппарата экстра класса по моему глупо. Он такой каким его спроектировали и не стоит ожидать от него большего. Нравится бери, не нравится не бери, как говорится. Может в следующих прошивках что нибудь исправят. А может, как с предшественником получится и через пару-тройку лет забросят его совсем. Кто ж их, друзей из Поднебесной, знает)))
Да в принципе все ожидаемо с х6100.Китай без косяков это уже не китайский трансивер.Народ набрался всяких китайских трансиверов за недорого ...и хотят что бы он работал как японец,амереканец.Да еще и по надежности....Амереканцы,японцы дедушки по 20-30 лет еще в строю!А китаец 5 лет прожил,считай повезло!Бывают конечно и у японцев не удачные модели...но это как правило редкость.Так что ждем что намеряют спецы у х6100,какое займет место в известной таблице.Хотя оптимизма поубавилось!Все как с Ге-90,а потом .....нам такое радио не нужно!Уши то не казенные!:s6:
EW1IM Юрий,,,спб за инфо ,,,https://sites.google.com/view/ub8jdc/rus?authuser=0 Изучил тему,на мой взгляд достойные аппаратики ,Юрий/`UB8JDC/ вояет.Понравился подход,ну и реализация! Эх устроить бы не большой тестик маламут,янтарь,х6100 и д. ......
Ну вот мне, что там под компотом дело 10. Важно удобсво, эргономика, внешний вид, фильтра, надёжность и т.д.
Многие маламуты II продавали и брали тх-500, хоть tx-500 на уровне первой версии.
Это наверное потому что маламут маленький уродец, а внешний вид очень важен особенно когда девайс стоит не дешево.
По поводу X6100 интересный трансивер, думаю будет пользоваться успехом.
Хотя бы потому что других вариантов на горизонте не видать, формфактор, тюнер, спектрограмма, водопад, человеческий размер дисплея, встроенное питание, все же не 5 а 10 ватт, вроде как оптический энкодер (достала эта трещотка в G90, ладно трещетка но главное мало импульсов на 1 оборот) .
Купил бы с удовольствием, но пока финансовые трудности.
В G90 я менял на более человеческое без щелчков. Но если и вправду оптика в X6100, это уже серьезный шаг, нужно будет видео разборки глянуть.
Касательно гонки технологий, я вот не нарадуюсь звучанию mini sw2017. Это супергетеродин тогда проледушка.
10Вт там только от внешней АКБ. Ну а мне если очень хочется, то выберу по необходимости ёмкость внешнего АКБ на 4Ач или 7Ач или 15Ач .
Да с антенной для полей собрать за пару вечеров на несколько диапазонов и забыть.
Если тюнер хочется, можно взять ATU-10.
Но соглашусь, что стопка проводов иногда напрягает.
Правда оптика
Замена бюджетного штатного энкодера EC11 на 20 тактов на Bourns энкодер PEC11R-4215F-S0024 на 24 такта, который тише и гораздо мягче и надежнее. Если кого то напрягает трещотка в энкодере, есть вариант разобрать его и отогнуть или поискать энкодер вот с таким номиналом: PEC11R-4015F-S0024.
О х6100,есть что-то новое?Что-то западные радиохоббисты,не лестно пишут отзовы....
Это точно. Причем интересно у них получается. Если обобщить все их отзывы о Х6100 в двух словах, то выглядит это примерно так: ... И то в нем плохо и то плохо и это тоже в нем плохо, но он мне нравится... Вот и пойми их))) Неее, пока сам не покрутишь, не послушаешь и не поработаешь на нем вывод для себя не сделаешь.
Не я пока не увижу цифры измерений,для меня номер один это как он работает на прием.А плюшки,тюнеры,панорамы это уже потом.Я подожду!Receiver Test Data
Под хвостом известно что находится. И китайским телефонам там самое место.
Я уже покупал вроде не дешевые китайские телефоны.
Вернулся на топовые Самсунги. Это небо и земля и по качеству, и по функционалу.
У меня ни один Самсунг линейки S не бесил меня как мог выбесить Сяоми.
Это точно.
Хрен редьки не слаще.
В одном из топов Хуа, в целой линейке причем, мерли тупо чипы беспроводной сети.
А они их продолжали несколько лет выпускать. Был у меня. Два раза за два года ремонт.
Потом запарился знакомым настраивать что бы после санкций Гугла у них Гуглосервисы работали нормально, в итоге они все расстались со своими телефонами.
По 6100, относительно не большие деньги. По этому и хвалят сейчас, но это старо как мир "Хорошее дешевым не бывает"
Подозрительная тишина ,нет активного обсуждения новинки х6100,кой какие видео не о чем проскакивают.Но ,очень мало полезной информации.Ну сравнили бы прием слабых сигналов и т.д.
А чего обсуждать. Их на руках по пальцам можно пересчитать, считанные единицы. Да и сравнивать как? Один на ягу слушает, а у другого веревка в форточку и на дерево. И одно дело в поле слушать где тихий эфир, а другое дело в центре города слушать. Я хоть и в пригороде относительно "тихом" живу, но к примеру G-90 мне показался шумноватым. А выехал за город в лес, так там прием совсем другой. Тихо и слышно только эфир и никакого "мусора электронного". С Х-6100 скорее всего будет та же картина
Я имел ввиду с другими трансиверами....на одну и ту же антенну.Я понимаю что измерений его параметров в ближайшее время не увидим.Так хотя бы так сравнить ,глянуть,послушать.Может есть видос сравнения с другими трансиверами,интересует телеграф....как фильтры отрабатывают,слабые сигналы и т.д...
PS...За ге-90 все уже сказано,увидено и измерено!.Будем надеется что ксиегу провели работу над косяками ..х6100 будет хоть немножечко лучше...
Для полей нужен другой трансивер, по проще.
G90 для поля использую и нормально, вполне устраивает.
АРУ только отключать )
6100 дороже, мощность меньше , G90 сделан более "железно".
p.s. на ali какое то доп. устройство предлагают, интересно )
"Новинка Xiegu GNR1 цифровой аудио шумоподавляющий фильтр NR фильтр для X6100 G90 G1M X5105 HF Радио"
В целом, если бы не АРУ в G90, это замечательнейший трансивер для полей. Хотя немного тяжеловат.
Еще прожорловат, шумноват,гарячеват,экрано-хреноват!:ха-ха:Один плюс это цена,кто готов закрыть глаза на эти минусы-для того все ок!
Типа sw20xx,m0nka с доработками от Юрия(ub8jdc),или маламут мини?По цене примерно плюс,минус!
Пристально наблюдаю за TX500 на youtube. Так вот, большинство, кто покупает TX500, уже имеют KX2 но боятся за его сохранность в поле =)
А так другие таскают, так как на другом форуме выяснили уже, что альтернатив-то тому же KX2 не сильно много а может даже и нет.
ну mini sw2018 заметно выделяется ценой, но как большой фанат, могу сказать не все там замечательно (во многом в телеграфе). Но радио нравится, не думаю, что продам когда-нибудь.
То что ТХ 500 не убиваемый от погодных условий - это миф, в моём в дождливую погоду между экраном и стеклом образовалась испарина, около 3 часов на солнышке высушивал.
Так никто и не заявлял IP67, только защита от брызг. А так испарина - это не песок да и если упадет kx2 или tx500 с метровой высоты разница как мне кажется то же будет не пользу KX2. Но это в теории =)
Евгений, дабы не засорять ветку, отпишите в личные мне про TX500, как будет время. Рассматриваю к покупке после появления на рынке снова =) (тюнер и встроенный АКБ не приоритет сосвсем).
Понятно что в идеалах,свои приоритеты.И ТХ-500 ,М0NKA,X6100,Маламут это одна и та же схемотехника!Разница в ПО ,плюшках и стоимости!Кому то шипящий прием не почем на природе в тишине с прозрачным эфиром,,не раздражает,да имеет место быть у каждого свое восприятие прекрасного...,.Потребление,хороший приемник,надежность!Цена тоже важно,жаба она такая....Но покупать шипящее ,но дешёвое,не айс!?Лично мой подход!Где та золотая середина!?
Ну я совсем не притязательный пользователь.
Радио мне, чтобы слушать ушами, если за всеми плюшками с этим проблем, я пройду мимо.
Ещё я бы все же разделил, заводское и ручная сборка. Мне пока любительских конструкций хватает :-), хочется что-то не отверточное.
Плюс, как сказали выше, покупая радио за 500+уе хочется и чтоб глазу было приятно, не только ушам.
Но по правде говоря, реплики монки почти нормально, ещё не завод, но уже не вызывает отторжения внешний вид.
А тем временем на китайском сайте Xiegu появилась новая прошивка. Из основных изменений хочу отметить следующее:
- оптимизирована работа с батарей (заряд-разряд, индикация, аварийное отключение)
- исправлена работа фильтра DFL
- появилась возможность передачи сообщений из памяти для CW RTTY PSK режимов
- расширена полоса пропускания фильтров SSB до 2950Гц (2,9к) (Скажу что мне этого не хватало, и я бы даже 3,2-3,4 кГц добавил)
- оптимизирован алгоритм NR
- подключены кнопки на гарнитуре
и много еще других косметических и функциональных изменений и дополнений.
Все это классно,обновления!Отлично,но вот прием бы сравнить,послушать с другим трансивером.Можно чисто сдр,классика,гибрид......телеграф,как ару работает,фильтры....слабые сигналы,такой мини тестик аля что мы могем!
https://youtu.be/uI_Jabr4yC4
Опять у х6100 перегружается приемник,где можно глянуть!Одно сплошное бла!Где это мона увидеть!?
Самое главное работа приемника!Если такое же ге---90,то всякие плюшки уже не важно!Западные коллеги по хобби трындят,что приемник перегружается!Нет видео этого косяка,всяк случае не видел,может и есть хз.Но что печально нет и опровержения!А маркеры,как по мне вторично!Крылья,крылья....ноги!:ха-ха:Мультики ждем с х6100!
в трансивере все должно быть гармонично. удобство работы, табло, приемник, панорама...
я пробовал в своем 7300 режим, когда панорама ездит вокруг неподвижного маркера частоты. такая лажа...
когда человек впервые сел за радио с панорамой, где маркер частоты стоит неподвижно, а двигается панорама, он думает что так нужно. и принимает это нормально, как есть. привыкает к этому и думает, что иначе быть не должно. но когда он попробует нормальную перестройку с не подвижной панорамой и двигающимся маркером, он сразу же почуствует разницу :)
А как вам такая перестройка? А? Пока есть шероховатости, но по мне удобно двигать панораму и оставаться на частоте =)
https://www.youtube.com/watch?v=AIZMwKkEboI
всяко интереснее, чем в 6100. но до ic-7300 еще далеко...
Этот трансивер позиционируют для /Р!.А на природе ,для меньшего потребления,можно и отключить панораму!Дома же к компу подключил и пользуй панорамой.... не 4 дюйма, а на сколько монитор позволяет!И как хошь!А вот если приемник не о чем,то до лампочки все плюшки!И ic-7300 тоже так сказать не супер аппарат.Середнячок с своими плюсами\минусами.Для стационарной работы!Для стационарной работы без особыхсупер-пупер параметров!Receiver Test Data
Да и по стоимости!В целом разные калибры!:p-up:
у Вас есть или был 7300?
или только по табличкам?
Пройденный этап!Таблички + собственные уши!Таблички еще и !!:ха-ха:Тут как говорится каждому свое... кому суп жидкий....!Середнячок!7300 на больше приемник не тянет!...Возвращаясь к х6100!Послушайте как звучит прием тлг-го сигнала!https://youtu.be/ahSSwK8g6WM
Можно жабу задавить Discovery.
:p-up:Согласен, по цене не далече тх500 от кх-2.Разница,что буржуин проверен годами и полно отзовов и измерения параметров. А тх500 пока так сказать еще проходит стадию, признания !В целом тх500,мне нравится,внешний вид аппарата конечно на любителя!Но это вторично,главное приемник:p-up:
Вот это да, их цена и собственная жаба!:ха-ха:При этом с пониманием что /р это не каждый день а от случая к случаю!Плюс отпуск.Надеялся что китайский х6100,составит альтернативу,при гуманном ценнике!
Может Амбер UB8JDC станет такой альтернативой? И проект вроде развивается и автор в случае надобности на связи. И цена погуманней будет.
Вы почитайте, как и из чего и где автор это амбер делает...
хотя это тоже оупен соурс проэкт. ежели все пойдет норм-жди на али кетайский амбер :)
Что то давно,Сергей\УА3МЛУ\ не радовал нас своими видео обзорами х6100.Одни западные радиохоббисты показывают видосики о х6100!Ждем отечественного обзора!
Я так не могу как западные радиолюбители, включили, провели пару связей на X6100 записали на видео и выложили на ютуб, какая полезность от этого видео?
Свой X6100 включаю каждый вечер слушаю, провожу связи. Обновил прошивку до самой последней, стало чуть лучше, но процесс обновления я уже показывал на своем канале.
Подключил X6100 к усилителю XPA-126В, спаял самодельный кабель, про это снял видео, но пока руки не дошли смонтировать (думаю в выходные выложу на ютуб).
Работаю с него в FT8. Очень удобно. Пока не пробовал подружить его с логом, так как свой лог веду сразу на Hamlog, но попробую это сделать с каким оффлайн аппаратным журналом.
Если все получится сразу без "танцев в бубном" (а почему то думаю что так и будет) то обещаю сделать еще одно видео.
По регулярным поставкам в РФ xiegu X6100 - начнутся в марте. Сейчас в Китае до 14 февраля новый год и все отдыхают, потом им нужна неделя на раскачку.
Меня много просят проверить, показать телеграф на этом аппарате - ребята я не телеграфист, поэтому объективно рассказать и показать не смогу. Возможно удастся в ближайшее время встреча с Владом RX3ALL, очень попрошу его это сделать.
Вот вроде и все новости.
Спб,конечно и время и т.д.Цифра хорошо,подружить,подключить-замечательно.Но думаю многих интересует работа приемного тракта!Амереканцы в обзоре ,сказали что идет перегруз.К всему же вещалки !А как с пораженками?Глянуть как фильтры отрабатывают,любой контест в помощь.Что бы иметь хотя бы субъективное представление о работе приемника,а плюшки потом.Думаю многим важнее ,работа на прием,ибо выезжаем на /Р насладится чистым эфиром.Не охота слушать скварчящийй шум (и шум не эфира а хренового приемного тракта,и отвратительную работу АРУкоторуютак и не исправили !:ха-ха:
Добрый день! Получил на днях этот девайс. Могу сказать следующее: Амеры сказали правду на счет перегруза. Сегодня на 10ке слушал китайскую вещалку по всему диапазону. Правда это длилось не долго. минут 10, перезагрузка не помогала.
Потом, все нормализовалось. Удалось захватить прохождение, провел несколько связей на 10 ватт. Антенна X7. Корреспонденты отмечали хорошее качество сигнала. Слушаю на подключенную блютус колонку SONY. Аудио совершенно не напрягает, нет звука шкворчащей сковородки, корреспонденты звучат очень хорошо. В телеграфе, все нормально работает. Что там с приемом слабых сигналов, напишу позже.
В грядущие выходные, позанимаюсь подольше. В целом, как я и предполагал, аппарат немного сыроват в части ПО. Надеюсь, что прошивку допилят и все будет работать, как заявлено. Потенциал у трансивера хороший. Надо набраться терпения.
Приобретал для нечастых выездов и походов в горы. Даже в таком виде, как сейчас, трансивер с задачами справится. Автомобильные трансиверы у меня тоже есть. Хотелось данный формфактор и "плюшки". Всем 73!
Интересен вопрос встроенной батареи, так как по видеоотзывам пользователей на неспешный прием держит до 3-4 часов, что как-то маловато. Но что нет жарящийся картошки, это вы наверное АРУ не включили (а если серьезно, то это прям прогресс).
UN6GN Спасибо,да ясно ,что ПО не допилили.Замечательно бы было услышать и в дальнейшем Ваши впечатления от эксплуатации этого трансивера!
К сожалению, блютус позволяет только приконнектить устройства. Пока, есть поддержка только клавиатуры и мышки.
Я подключал колонку через линейный вход AUX. Сама колонка дает коррекцию АЧХ, видимо поэтому, звук становится приличным.
На родной, микродинамик, не так здорово. Использую эту колоночку и с другими мобильными трансиверами.
по проводам значит. ясно. спасибо.
дело в том, что при передаче потокового аудио по блюпупу есть довольно не приятная задержка, которая не позволяет нормально работать. особенно телеграфом.
для мышки/клавиатуры нет.
а как по Вашему, так ли нужно подключение мышки/клавиатуры к этому радио? это действительно актуально, или просто чтобы было?
Конечно не актуально. Полагаю, функция интегрирована в операционку (линукс похоже). Поэтому программистам, ничего не стоило подключить.
На днях выставлю пару своих роликов, посмотрите, как у меня это работает. Завтра выходной, есть возможность поизучать вопрос получше.
По вечерам у меня уличные фонари освещения, не позволяют слушать радио.
ок, буду подождать Вашего видео.
Взято отсюда http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Xiegu-X6100 Ужасно
https://www.youtube.com/watch?v=CLWGwN7u4Mo
UN6GN Имея трансивер на руках, можете прокомментировать это видео?
Давид парень грамотный. Ему можно верить. Вопрос другой. Или у него косячное радио, или блохеры на Ютюбе почему то не заметили (?) этих проблем.
Как так?
Мдааа, что то не прибавляет оптимизма. С другой стороны, ну не могли же китайцы слепить и продавать такой откровенный шлак (как на видео). Там ведь тоже не дураки сидят и деньги считать они умеют. Ведь такое изделие покупать никто не будет. Может просто достался бедолаге такой экземпляр косяковый? Если бы это было массовое явление, то наши западные коллеги уже подняли бы вой и стали массово сдавать свои аппараты обратно дилеру. Но на мой взгляд, каждая их новая поделка почему то получается хуже предыдущей. И это факт, как это не прискорбно.
Конечно! Сразу отмечу, что я не являюсь блогером и не имею задачи рекламировать продукты китайской компании.
Трансивер приобретался на "кровные" в известном интернет магазине за полную стоимость.
Возможно, что кому-то и прислали в качестве рекламной акции, но я не вхожу в их число.
Теперь, по существу показанных проблем:
Первая проблема имеется. Но есть соображения на этот счет. Дело в том, что в ранних прошивках она выражалась еще хуже. Пропадал звук и водопад одновременно.
В последней версии, стало терпимо. Т.е. до конца не исправили пока, но прогресс есть. Думаю, что программно вылечат.
Далее, вторая проблема касательно усиления RF gain. Ну, его в трансивере нет. Есть плавное АРУ по ВЧ или, что-то подобное, примерно, как в 7300.
В положении 77, слишком большое усиление. Достаточно 35-50. Всех прекрасно слышно.
Что касается S метра, я бы не обольщался на его счет. Что-то показывает, как и на многих других аппаратах. Не всегда точно. Да, лично мне это не важно.
Многие операторы, вообще на него не смотрят. У нас раньше их вообще не было и работали в эфире прекрасно.
Скажу больше, в последней прошивке, перестал работать ксв метр. Был, а теперь нет. :)
Одно лечим, другое ломаем. Типично для программистов. :)))
В целом, не надо ждать от X6100, что это какая-то халявная версия IC705. Если кому-то нужен 705й, его и надо покупать.
Не знаю, почему компания Xiegu решила выпустить на рынок, такой сырой продукт, но это их решение.
Нам, кто уже приобрел, остается только ждать новых улучшений. Хорошо, что производители этим активно занимаются.
Еще раз подчеркну, что предназначение этого трансивера это походы, когда вы можете взять с собой ограниченное количество вещей.
Знаю, что есть для этого и другие аппараты, но и ценники другие. Еще раз: это не базовая станция, DXing-ом заниматься на нем, едва-ли кто-то
будет. Я буду применять во время вылазки в горы, в рюкзаке будет трансивер, не очень большая батарея и легкая проволочная антенна.
Это все, что надо, даже лог будет в блокноте. В это время, планирую вызывать громкие станции, т.к. большая вероятность, что меня услышат на 5 ватт.
Лезть с веревкой и 5 ваттами в пайлап не собираюсь :) ВОт собственно и все. А автор ролика, в чем-то прав, но не во всем.
Видимо у него были очень завышенные ожидания. Я напротив, покупал его, как игрушку, а он превысил мои ожидания.
Поэтому, все относительно.
Мои 73!
Скоро выставлю свои видосики и сравните. Решите потом, шлак или не совсем ;)
Лучше покажу
Да ни к чему это. Маловата батареечка. Проще тогда 12В батарею подключить.
Опять же, сделать можно хоть 100 Ватт, но батарейка понадобится большая и тяжелая.
Это субъективно. Я тоже думаю, что он слегка переоценен пока еще не полностью отлажен.
С другой стороны, если бы он работал, как 705й, его и продавали наверное сильно ближе к цене 705го.
А за эти деньги с полным отлаженным функционалом, будет пользоваться спросом.
Кто ни будь задумывался, зачем люди имеющие 705й, покупают еще Х6100?
При чувствительность и синтезатор просто шедеврадьные проблемы:
Прошу сильно не критиковать за качество видео.
Я не профи. Снято на скорую руку мобильником.
S метр
https://www.youtube.com/watch?v=0RLWSs9z0eY
У меня не так.
С полным отлаженным функционалом... будет конечно пользоваться спросом, вот только допилят ли китайцы его до ума? Или, как в лучших своих традициях, забросят, придумав какую нибудь новую очередную поделку.
А вообще то, как то не комфортно себя чувствуешь, понимая что работа твоего аппарата полностью зависит от какого нибудь умника Ляо - Сяо - программиста, который видимо не очень хорошо представляет что он программирует (судя по прошивкам). Ну как можно в новых прошивках убивать то, что работало в предыдущих. Бред какой то
На этом видео есть подключение антенны
https://www.youtube.com/watch?v=FMXY8s07bUU
Он там пишет, что, разбирать пришлось хотя бы потому, что, там мусор между дисплеем и защитным стеклом.
Тут кстати стоит еще и G90 вспомнить. Есть хорошее видео с ремонтом от Дениса Дубова. Где еще на заводе у трансивера химикаты поели дорожки на плате.
Он его очень долго делал, заметил чисто случайно.
Поживем, увидим. Думаю, они хорошо понимают, что, от этого зависит успех предприятия.
Да, я видел это видео. Меня тоже смутило оно. Думаю, что это не системно.
S meter одинаково показывает, что на одно, что на другом.
Одна частота, одна антенна. Ничего не калибровалось. RF Gain имеет другой уровень
У моего, мусора нет.
Понимать они может и понимают. Вот только понималки с делом у них частенько расходятся. Xiegu мелкосерийное производство. И порой выгоднее начать выпуск другого изделия, чем допиливать старое. Нет, ну не хотите "вылизывать" до ума ПО, так выложите в свободный доступ. Умные люди сами допилят под любительские нужды. Ан нет, как говорится " сам не гам и другому не дам"
Да,глянул видео.Очередное ГЕ...6100!Какие горы и вообще \р.Оно(х6100),жреть больше 0,4 А,так еще и отключенное поджирает!В походе тем паче в горы,каждый грамм,в тяжесть!Зайти за сарай и по вещать с таким аппетитом,сгодится ,но не более!Да и остальное увиденное в обзоре это жесть!Увы,кетайского чуда нет в этом ге --90-6100--700300!Правы были некоторые наши коллеги по хобби,пессимистично настроенные к кетайколхоз прому!Снимаю перед ними шляпу!
Ну, и еще немного.
https://www.youtube.com/watch?v=yPSIWwW1elA
А, что, тогда по вашему не ГЕ? Поясните. А то критиковать все мастера, делать только мало кто умеет.
Горы какие? Тянь Шаньские у меня тут горы. Мне лично, этот китайский продукт сгодится. Годный аппарат для моих целей.
Напрасно Вы так.
Я вот не умею делать радио. Вообще. По этому и покупаю. Но за деньги, которые Я зарабатываю и плачу за радио, хочется чего то внятного и адекватного.
Что мы видели в 6100? Голимый кЕтай. Что то, как то работает-и ладно. Можно торговать. И исходя то опыта, нормальное ПО кетайцы не сделают. Кое как то работает и ладно.
То, что я увидел на видео, УГ.
Я рад, что этот трансивер Вас устраивает.
Но я лишний раз убедился, что кЕтайское трансиверы покупать пока рано.
Понимаю. Но это говорит наша общая ограниченность в финансах. Меры одинаковой нет сейчас. Кто-то может себе позволить экспериментировать несмотря ни на что.
Этим и интересна современная жизнь. Мы можем обмениваться опытом. Наглядно показывать что и как, затем, принимать решения. Надо оно или нет.
Но кто-то должен рискнуть первым и поделиться информацией с миром. :)
А я надеюсь, что за это время, выйдет прошивка, намного лучше сегодняшней. ;)
А китайские автомобили? Я например, с каждым днем, все больше наблюдаю их на наших дорогах.
И знаете ли, есть весьма занятные экземпляры. По качеству, уже догнали Корейские. А это не плохие авто.
Так и тут. Этот трансивер, не может быть первым и единственным. Я никому не рекомендую его в этом качестве.
Может быть только вторым или более.
автомобили выпускаются миллионами! и цены на них, не много ниже аналогичных брендовых. а то и выше. да и научились ужэ их китайцы делать...
вспомните ранешные. без слез смотреть, не то что ездить на них нельзя было!
так что пока не говорите доброго за кетайские КВ трансиверы.
N7DDC о трансивере :
https://www.youtube.com/watch?v=CLWGwN7u4Mo&t=1s
Третий пошел))
Согласен,что у каждого свои цели и ориентиры!Это радио делали для /р,при всем уважении,при потреблении на прием больше 400мА какой нужно брать акк ,идя в горы хотя бы на неделю!Если его встроенного хватит только послушать на пару часов!Таки игрушку сделали по вещать из-за сарая!Ихмо аппарат не походный,максимум на день и то тащить доп акк!Мона тогда и помощней взять на 30-5оВт.Теперь,как писал ,что лично после аппетита трансивера важен приемный тракт!Если Вас устраивает,супер.Ибо как сказал классик!Кому и кобыла невеста!На счет альтернативных аппаратов,есть с чего выбрать!Критиковать не имеет смысла ибо это даже из форумов западных коллег ясно,,что результат нулевой,тому пример АРУ ге-90 ,5105,косячная доп. панорама.!Думаю что из г-на,не будет конфетки!Тему для себя закрыл!
Тут народ FT891е в походы берет, заряжают от солнышка и работают в отличие от нас, не теоретизируют.
Вот потеплеет, покажу свой опыт использования и какой акум. буду брать.
Дело в том, что я не могу в поход на неделю отправляться. Мне, как Вы заметили, и пары тройки часов достаточно будет.
Кстати и многим другим. Посмотрите POTA SOTA активации. Мало, кто задерживается на долго.
Надо брать и делать а не критиковать с дивана. :)
Все сравнивают 6100 с 705м просто потому, что они похожи внешне. 705й лучше безусловно, но и стоит вдвое. А надо ли это? Каждый решает для себя сам. Мне к примеру, УКВ не нужно.
За цену 705го, лучше приобрести например SunSDR2 pro или какой нибудь базовый аппарат. Но это, если его пока нет.
X6100 вполне годное радио. По крайней мере, потенциал есть. Железо нормальное. Прогу допилят. Даже сейчас usability имеется.
А нулевой результат, когда вообще ничего не работает.
Я заметил, что есть люди, которым никогда невозможно угодить. Все не устраивает. Найдут какой нибудь "изъян" и начинают его мусолить.
Так я и не говорю. Раньше их вообще не было. Проблемы есть? Есть, но это решаемо. Решат или нет, не знаю, но надежда есть. Пользоваться можно? Можно.
Вот и весь разговор. ;)
Если не преследовать цели работать QRP, то мне этот вариант тоже нравится. Даже 4 ячейки LiFePO4 для АКБ есть 33140 емкостью 15Ач и массой менее 1кг.
Но только радио+акб выходит 3кг, если для ютюберов приехать на машине и донести до столика - то хороший вариант.
Есть правда парочка, которые берут с собой на выход для работы в телефоном, но работают до 20Вт.
Я вот периодически выхожу в лес на 4-5км, где ничего лишнего - радио+акб около 1кг и то не сильно охота таскать. А тут три кг только радио, ну такое, если только до парка через дорогу выйти.
Но скрывать не буду, сам такой вариант рассматриваю, если с первым вариантом не выгорит.
Так сам Xiegu в промо-рекламе сравнивал c 705, типа с тюнером и дешевле а по итогу на выходе сырой продукт.Цитата:
И где потом в поле работать с sunsdr? Ноутбук брать с собой, стол, стул =)Цитата:
Разговор про портаивное радио, а так можно и какой кунвуд в рюкзак с акб от автомобиля
О как вы все перевернули. Не устраивает работа первоочередной функциональности. Если бы не работал как DNR, NB или какие сообщения ну и черт с ними. Но когда не работает АРУ, как в том же Г90 уже второй (третий пошел) год не могут починить, одни потуги, так это просто е***ный стыд.Цитата:
Я вообще не предвзятый пользователь, раз работал и работаю на mini sw2017 и QCX, так после mini sw2017 невозможно было слушать АРУ в G90. Моя надежда продержалась полтора года и десятки сообщений о дефектах на groups.io
Но быстро надоело.
Халва,халва.... Доделают и 891 таскают(он 100Вт и это нормальное радио в отличие от ге...)Не надобно обманывать и успокаивать себя!N7DDCДевид,достоин уважения ибо сказал и показал что чего стоит!Вы считаете что это нормальное радио,отлично..Склонен более доверят спецу ибо он в этом деле дока!И кто диванный еще посмотреть!:s10:Есть национальный спорт,ходьба по граблям(90,5105,панадаптер,,считаете что пройдете ...х6100!.)Всем добра и меньше ге-.....!
Развешивать ярлыки, дело не хитрое. Доверяйте кому хотите, дело личное. Я никого не агитирую. У меня в основном "грабли" попадались японского производства, как 857й например.
Это первый китайский трансивер у меня. Оцениваю его так, как оцениваю. Доказывать никому ничего не собираюсь. Люди спросили, я показал. Дальше, каждый решает сам. Удачи!
Я же пояснил, если нет другого радио.
Кстати, проверил работу батареи, 4 часа на прием. успел пока, только 2 раза разрядить в ноль.
705й от батареи, примерно столько-же работает, но опять, разница в стоимости разносит их в разные категории.
Как по мне, одна из главных проблем x6100 - слишком рано вышли на рынок. Те же грабли что и GSOC были, сырое ПО и на бегу фиксят, когда пользователи поднимают волну в обзорах.
Но согласитесь, кому-то концепция нравится. Все есть, АКБ, тюнер, панорама. У элике нет панорамы а у ic705 тюнера. Вот только если бы не китайцы делали =)
Я бы не был так категоричен. ;)
Согласен. Надо было допилить софт сначала. Но это похоже беда современности. Виндовс например :)
Или, знакомая купила теслу, говорит, что без определенных обновлений, ехать машина отказывается.
За это надо еще доплачивать. :)
Да, мне тоже концепция понравилась. Даже плохенькая панорама, лучше ее отсутствия. Это я еще с PRO2 привык. Кстати тюнер не плохой. Согласовывает на WARC мой трайбендер. FT891й c FC30 не может.
Ну какие ярлыки!Наш коллега по хобби, провел приличную работу.Разобрал и показал из чего это слепили!Ну и его работу!Какое ПО!Чес слово аки малые дети!Зри в корень!Речь то идет про канфетку из....Ну не бывает так!Жаль конечно,но кетай подтвердил в очередной раз,что они .........
Вы ошиблись!Данный текст и сравнение не мое это!Если хотите узнать мое мнение?ic-705 у меня не было.... по сему хз!А вот суслик(Сансдр2..),был 5 лет в эксплуатации...Продан без сожаления,ибо надоели,танцы с бубном,под радостные обещания производителя светлого будущего завтра!:ха-ха:
Да, я знаю, что там хороший приемник, даже лучше чем 7300.
Но подумал, на кой он мне? Непонятной формы, пластик, может и прочный, но нежный он на вид. Может ошибаюсь, конечно.
Мне кажется (поправьте если не прав), в походе супер приемник не обязательно иметь, т.к. вызывать с 5 ваттами получится только мощные станции.
На веревочную антеннку и 5-10 ватт DX уже намного ближе. Да и не для этого затея. Нужен FUN, как говорят наши заокеанские коллеги.
Он у каждого свой. Одному, спаять железку и провести QSO на скрипящий QRP хоть с кем, уже FUN.Другому надо иметь самый супер пупер аппарат и приборы,
обязательно, чтобы проверить все параметры, и всем рассказывать, что он там намерял. При этом он в эфире, как DX. Не поймаешь.
Надо выходить в эфир почаще! И затягивать в это дело побольше молодых людей.
А то в одних странах наше хобби популярно и развивается, у нас как-то не очень.
Какой SunSDR? и что за танцы, поподробнее можно?
Суслик 2 п с прямой оцифровкой.А танцы зайдите на форум cq.ham,там, танцы на любой вкус.Меня лично напрягал хруст в наушниках,,потом постоянно,что то из сторонних прог косячило.Каждое обновление как игра заработает или нет.Ну и т,д.А когда в эфире работать?!Видать я не до такой степени продвинутый юзер!Поигрался и надоело это все!
мне вот SS не зашел. категорически. он был у меня. я знаю об чем говорю.
во первых, производитель абсолютно "за базар" не отвечает. люди уже ржут в голос, что обещаного не три, а семь лет ждут (это касается многочисленных обещаний ЕЕ). абсолютно жлобская маркетинговая политика сначала наобещать чтобы люди купили, а потом динамить их.
во вторых, я не увидел там ничего такого (для себя), чтоб прям "обторчаться вчерняк".
в третьих, я умею считать денег. и с точки зрения их траты, для меня это не выгодно по финансовым соображениям.
что касается 6100, несколько раз пересмотрел Ваше крайнее видео. обращал внимание на телеграф.
а ведь реально, слабенький приемник. АРУ дышит. в Маламуте М2 мини при приеме морзянки в более экстремальных условиях, такого нет. сцылку на видео ннадо, или на слово поверите :) ? у 891-го тоже нет такого. он есть у меня, у Вас тоже. согласны? хотя, так ли
а как быть с "заиканием" синтезатора, что Давид n7ddc показал в своем видео? Вы показываете работу 6100 в статике. на одной частоте. или при перестройке по диапазону в Вашем 6100 нет такого?
я прекрасно Вас понимаю, Вы купили радио и Вам ничего не остается, кроме как ждать, что возможно, когда нибудь, наверное, все таки кетайцы доведут ПО до ума. хорошо, ежели так случится. но я в этом сомневаюсь, ибо...
Иногда работают в "походах" - выезд за город и вещание на простые антенны - вертикал и магнетик луп. И масса qso, не только с самыми мощными станциями, много связей с такими же /P . Независимо от применения - для походов или дома- аппарат должен быть удобным и комфортным. Комфортным, например по шуму и звучанию.
С этим можно смириться, на КВ судя по информации они через 50кГц или около того. Не так много точек перестройки.
590 в работе,хотя не в восторге от этого трансивера..На выезд 817 для бла,бла и МТR-5B...для тлг и если на долго в /р или отпуск.Нет уже аппарат чисто с прямой оцифровкой,больше не хочу!Пройденный этап!Разве бы элик к-4,но цена ж,космос!Не готов пока покупать!Да и мало инфо,стоит он тех долларов?.Сейчас такой эфир что любой трансивер,как то не так звучит.:ха-ха:С фт707 на необитаемый остров!Будет лучший в мире трансивер:ха-ха:
Извиняюсь за оффтоп. Вот примеры моей работы в полях -
https://www.youtube.com/watch?v=qp7hhaqTDTM
https://www.youtube.com/watch?v=1QoKeJAwjzg
Хотя не всегда именно пешие походы. Особенно зимой - холодно.
Тюнеры не использую, ибо используемые антенны и так строятся в 1.
В X6100 странное решение сделать DSP на stm32f4 - это не сильно мощный проц. Вероятно так сделали только из конструктивных соображений - т.к. две платы в аппарате.
https://youtu.be/rCgOhZltG_U
Комментарии излишни!Все ясно и четко показано!Эпилог озвучен!Занавес....
Да уж...
Самое скверное, что у многих кЕтайское трансиверы одной модели работают по разному у разных пользователей. Это ещё с G90 видно было.
Почему так? Не-по-нят-но...
rx9cim
Визаир красавчик! Мне импонирует его (или Ваша) qrp версия.
N7DDC снял опровержение =)
https://www.youtube.com/watch?v=-0v4rXzU5Wg
Хотя вот недавно смотрел свежее видео от Дениса про ремонт Xiegu G90, и ностальгия нахлынула: https://www.youtube.com/watch?v=iGcPBZD7wW8
Ну ведь идеальное радио могло быть для полей, 20Вт, панорама, тюнер, даже схемы выложили.
Поправьте уже в прошивке работу АРУ наконец... Хотя о чем это я, это же китайцы =)
Бывают значит какие то не с работки реле!Хорошо,чуйка в норме,а на счет шипения?
а что за палки при подаче несущей с генератора на маленьком табло, где должен показываться спектр сигнала?
да я помню.
просто так никто и не смог объяснить, что это за табло и что за палки на нем. и как это отражается на приеме.
Добрый день!
Меня устраивает и нынешнее состояние. Я могу проводить QSO, нормальный звук (не шкворчит). Качественный сигнал в эфире (для меня наиважнейшее качество), опять-же панорамка (видно все, что есть и чего нету, тоже видно :) )
Остальное допилят, хорошо. Нет, досадно конечно, переживу. Теперь про маламут. Я интересовался, но приобрести не смог. Предлагались какие-то наборы сделай сам, или заплати кому-то там сделают. Мутно это и не надежно.
Визаир, так и не понял, где берут. Если это собери сам, тоже не вариант для меня. Не то, чтобы я не умею смд припаять. Нет времени просто и нет гарантии в том, что пришлют рабочие комплектующие.
Может это все порядочные люди, но не рискнул я. На китайской барахолке все по чесноку, получил, не нравится, вернули деньги и нет проблемы, только потерянное время.
Проблема есть у всех, но раньше она выглядела страшнее. Не уверен, что дело в синтезаторе хотя, может и в нем, но предполагаю, что можно программно поправить. Посмотрим. Но я могу с этим мириться.
Еще раз: usability есть, fun, в моем измерении, есть.
Недоступно!
Отличная работа! Молодцы!
Кстати, хоть и оффтоп, как антеннка работает? Я про Pac-12
Реле, скорее всего непричем. Вдумайтесь в фразу. Человек сказал, что нагрузил на эквивалент, дал передачу пару раз и заметил, что на прием, что-то изменилось.
На эквиваленте! После этого дал сигнал с генератора. Я ведь раньше заметил, что положение этого усиления, которое назвали RFG не надо ставить так много. Шум сильно увеличивается. Панорама становится очень светлой, обратите внимание.
Я иногда ставлю 10 (минимум). Станции слышны, шума почти нет. Я не знаю, чем управляет этот энкодер. Но это точно не RFG. На счет шипения, я не понял, какое шипение имеете ввиду.
Я тоже не понял, зачем это. На приеме, скорее всего не отражается. Что касается палок на панораме, они есть, скорее всего от не достаточного количества экранов внутри.
При подключении антенны, пропадают. Появляются столбы от раскиданного по дому ethernet.
Будь доллар по 20 или 30 хотя бы, все изменилось в миг. Да ладно Вам. Не надо гоняться за журавлями.
Нет в мире совершенства все равно. ;)
Читаю эту тему, все видосы посмотрел, и хоть не в тему, но пока в компактном корпусе, да с 16Bit-м АЦП, да с выходом до 50-70Ватт, , да со всеми остальными плюшками...лучше собакена нет! (сугубо моё личное мнение, основанное на собственном опыте)
Вложение 319607
Но Xiegu X6100, конечно же на любителя, и этот любитель обязательно есть :). Все баги конечно не починят, в виду выбранной концепции построения трансивера, но если в поднебесной будут прислушивается к мнению пользователей, то получится вполне вполне...
Собакен, автор этого названия имеет ввиду...Маламут м2 с прямой оцифровкой!Этот трансивер самодельный!На сколько я в курсе,походный м2 ..мини,но он с АЦП 12-бит или 14-бит.!Могу ошибаться,не видел походный маламут с ацп-16 бит.Волк вроде тоже,который походный идет с ацп 14 бит!По габаритам и весу приблизительно к х6100,это маламут2 мини!Но без тюнера!С такими габаритами и сервисными плюшками,аналогов по моему нет!
Маламут мини бывает и с тюнером.
и с мелким табло, которое мне не зашло. хотя радио-замечательное! даже 12 (или 14 не помню уже) бит прямой оцифровки хватало за глаза!
По поводу pac12 - у нее есть и плюсы и минусы. Как стационар не имеет смысла. Как разборная и переносная норм. Обычный вертикал. Но ее нужно перестраивать между диапазонами, поэтому зимой предпочитаю а120м с пультом управления
Вот не уверен,но гибридный радиотракт,имеет лучшие характеристики.Смотрим топ трансиверы,именно гибриды.Или,это по старинке делают.Вот хз?У прямой оцифровки свои плюсы и минусы!Или пришла эра другой схемотехники?Речь не о плюшках,панорама и т.д!Может кенвуд и есу разродятся аппаратами с прямой оцифровкой!
Гибридный радиотракт сейчас подразумеваетширокую полосу обзоратолько для панорамы и узкополосный приемник для собственно приема.
Если не работаете в категории SO2R, то оно нафиг не надо т.к. это уже переплата.
Еще хочу написать свое мнение по поводу аккумуляторов. У меня в полях средний расход за 4-5часов выезда около 7500мА . Ибо работа активная, многие переспрашивают по неск раз, есть и холостые выстрелы когда корреспондент не слышит совсем. Так что встроенные в трансиверы аккумы это не про меня.
Можно я отвечу?
rx9cim один из авторов таких изделий, как приемник Малахит и трансивер VisAir. На видео визаир в qrp версии. Просто я слежу за этим проэктом, по этому и знаю :)
Чего скрывать, про VisAir даже китайцы слышали (из ветки китайского UW3DI) а про mini sw201* нет.
Андрей, получается VisAir - это пока единственный не заводской, который вам интересен?
мне в принципе интересно все новое (кроме видов СМС связи).
но интересно это одно, а вот насколько мне это нужно-совсем другое. я не маниак выходов пешком/выездов на велосипеде для попикать с природы. ежели выезжаю, то это автомобиль. или дача/дом со штатными 220 вольтами. ну не романтик я :) по этому размер и вес аппаратуры для меня не имеют основополагающего значения. я больше цэню надежность, стабильность работы, чтобы был ладно скроен и крепко сшит, эргономику ну и как не странно мощу. ибо выехать на природу и не провести ни одной связи потому что банально не хватило мощности (плохое прохождение радиволн) будет как минимум обидно :) и из 100 ватт легко сделать 5 и меньше, а вот наоборот-вряд ли.
по этому по моще (среди мелкосерийных радио), оптимальным я считаю 20 ватт g90. иногда разница между пятью и десятью ваттами бывает довольно значительна.
опять же размеры табло. я как то тэстил трансивер... размером с пачку сигарет. QRPver называется. дрова редкостные. но в дополнение ко всему, в его табло размером со спичечный коробок вид сбоку (где спичкой чиркают) автор поставил еще и панораму! ну нафига спрашивается? и так то на нем ничего не видно, но панорама-есть :)
маламут М2мини. хороший приемник/передатчик, но мне не зашел из за табло, ибо ну очень мелко и не удобно для меня. не комфорно. но автор так задумал-ему виднее...
у 6100 совершенно шикарное табло. но кетайский подход к ПО, конструктиву и маркетингу могут просто угробить радио с прекрасной задумкой и не плохим потенциалом. самое главное есть. это концепция построения, корпус и табло. но тут вмешивается кетайский маркетинг. суровый, беспощадный и резкий, как пуля. что то, как то в радио работает-надо продавать. отбивать вложенное лавэ. а то, что первые версии этого трансивера выпущеные в продажу работали кое-как, на это кетайцам нас...ть. в первой версии ПО, шаг самой минимальнной перестройки по частоте был 100 герц. зато, продавали вовсю. и зная кетайцев, им проще выпустить новый у кого нибудь стыреный трансивер, чем залатать и довести до ума ПО в старом. примеров привести? так что на данном этапе развития производства радиолюбительских трансиверов в китае, я все же воспринимаю их с некоторым недоверием...
VisAir qrp интересное радио. как в качестве стационарного так и выездного трансивера. наверное тоже с какими то своими косяками (?), но этого я сказать не могу, т.к. не крутил его живьем. но по отзывам-вполне себе аппарат. наверное единственный минус у него, это не совсем гуманная (и растущая) цена ну и очередь.
так что я пока на своих немногочисленных выездах на #попитьпиванаприроде и #поработатьвэфире буду пока обходиться своими QCX/FT891. ну или каким либо другим, если за компанию прицепом поеду. и с интересом наблюдать в сторону 6100, ибо наивно думаю, что наверное, все таки, когда нибудь, возможно кетайцы сделают для него нормальное ПО и маркер частоты перемещающийся по диапазону, а не диапазон вокруг маркера :)
воткнул фото М2мини и ft2k :)
Вот тоже мне понравился фт891.Правда только покрутил послушал,душевно работает!Особенно в cw!Нет укв,но по честному как по мне так и не нужен!Молодцы есу,по сравнению с фт857д небо и земля!Действительно хороший вариант,дача,авто,одно дневные походы на отдых!Да и для дома ,не у всех есть возможности иметь 10 аппаратов!Так и должно быть,каждая новая модель лучше предыдущей!Разумеется в своем классе и ценовом сегменте!До производителя из поднебесной пока не доходит!:ха-ха:
Этот аппарат интересный, но я его только по роликам в ютубе знаю. Если не трудно, можете в личку скинуть места, где они растут? ;)
Вот только приобрел 859й. 857, безжалостно превратился в CB станцию. Дежурит на местном репитере. Теперь 859й и ATAS будет жить в машине.
Антенна 27 Мгц, 2 м. длиной, у катушки удалил среднею точку на землю, получилось длинной около 3 метров с пружиной, автотюнер CG 3000. По сравнению атас 120, на много лучше, если на стоянке, можно подключить к тюнеру LW, отлично сикулял в телеграфе даже на 160 метров.
Весной хочу заменить тюнер на Icom AT 130.
KIT стоит 1010$, готовый + 9000 р. Это мне ответили на сайте ихнем. Но не всё так просто, готового ничего нет, даже KITов. Есть запись в очередь желающих. И когда будет не знает даже автор. Якобы большие проблемы с комплектующими, сложная международная обстановка и т.д. и т.п. В общем, как по мне, мутная тема, да еще и за такие деньги
цена, скажем так, совсем не гуманная...
но ежели за ним очередь, значит кому то это все таки нужно.
Ну не знаю,не знаю.Я лично бы за такие деньги взял фирму!Тот же ic-705!Даже если потом придется продавать,Вещь ликвидная!А самодел,он и в африке самодел.Даже с этой точки зрения.Темпаче не видел ,что он лучше 705!Ихмо мое мнение!
Самодел это весьма условно.
Оффтоп.
Монтаж автоматический, в основном. Корпуса заводские.
По компонентам есть сейчас проблема - кризис электроники однако.
Торговая марка!Сертификат соответствия и т.д.!Ну не производственная линия?В народе самоделка,коих на просторах мира,очень много!Да и тех.характеристики,где,что и кто делал,поверял и т.д!Гарантии и гарантийный талон?Так что за сумму 1150-1300 баков,по мне таки лучше фирму купить.Может IC-705 и рядом не стоит,где это можно прочесть,увидеть.ХЗ!Ясно что такое ценообразование ..на Ваши изделия!Имеет место,и каждый решит сам,готов он отдать такие деньги !
вопрос ценообразования не в нашей компетенции, ибо мы не знаем себестоимость изготовления изделия.
парни из команды визаира сделали интересный проект, но видимо не смогли или не сумели просчитать рынок, ибо как объяснить очередь на их продукцию на неопределенный срок. нонсенс... есть спрос, отработанное изделие, ПО, технологии производства, но нет изделий на рынке! а может так было задумано изначально, не большие партии и искусственный ажиотаж, зато заложена большая маржа, которая как то компенсирует малый объем производства и продаж.
впрочем, это жесткий OFF в теме обсуждения 6100.
Все верно!И таких проектов около десятка,а может и больше!И это замечательно.Питерские,таганрогскиер ебята так же начинали, зеус радио захлох ,а сс2 развивается!Причем не только наши радиолюбители покупают их продукцию!
Теперь новое кино будем смотреть о х6100,когда новая прошивка будет.Все же интересно,что-то исправят?
сейчас рановато покупать, ибо...
ибо зима... и с полей/лесов сильно то не попикаешь. а ближе к лету может кетайцы все таки что то сделают нормального с 6100. вот тогда и думать надо :)
Мудрые слова и советы!:p-up:сейчас рановато покупать, ибо...Спешка в этом деле не нужна,ибо купить практически всегда легче,чем продать даже с дисконтом!Время есть,понаблюдаем,а вдруг..
Приветствую друзья! Сегодня поймал глюк. Решил проверить, сколько времени проработает "зверек" от батарейки на прием. Через 4 часа, индикатор показывал остаток меньше половины, я врубил передачу и девайс завис.
Кнопкой питания удалось выключить, но красный светодиод горел и не выключался. Подключив источник и включив заново, девайс загрузился, но диод красный все равно. Выключил питание, подождал еще полчаса и светодиод погас. Запустил с подключенным питанием. Все стало нормально. После этого, провел много QSO на 10м. с 10 ваттами, мне без проблем отвечали все корреспонденты. Сегодня прохождение отличное! :)
В общем, сыро очень еще. Но мне девайсик нравится.
еще бы с Х7 не отвечали :)
Печально конечно,но это не особо плохой глюк.Ибо можно спрогнозировать,вернее не включать передачу когда акк -низкий заряд.Вот перегруз,и вот эти замирания при прокрутке настройки.Смогут ли решить проблему новая,очередная прошивка.Или все же будет схемное изменение.Совсем сценарий хреновый,если забьют!Думаю тогда спрос на х6100 будет мизерный.Сейчас народ присматривается,куда выведет кривая,ксиеговского решения.
с более/менее нормальными диапазонными антеннами мне отвечают примерно 80-85% корреспондентов, которых я вызываю. это на 3,45 ватта и палки-веревки на 14 мГц.
так что это не заслуга 6100 а антенн :)
Это вы не поймали глюк, а спровоцировали его. Почитайте внимательно мануал к данному трансиверу. Там много написано и про аккумулятор и про то чего следует избегать при работе на аккумулятор и в том числе что означает та или иная индикация светодиода.
Красный светодиод сигнализирует вам о кране низком напряжении вашего аккумулятора. Поскольку внутри трансивера литий-ионный аккумулятор, который очень критично относится к глубокому разряду, поэтому горит светодиод даже в выключенном состоянии. Что касаемо зависа, а что вы хотели когда лишили нужного уровня питания микропроцессорную технику нажав при низком уровне батареи на передачу? Так сделают многие девайсы начинаю от ноутбуков и заканчивая сотовыми телефонами. Поэтому глюка здесь особого не вижу, трансивер аварийно выключился дабы избежать глубокого разряда аккумулятора и избежать в дальнейшем проблем с этим аккумулятором.
Не поленитесь почитайте в конце концов инструкцию!
P/S Я не в коем случае не защищаю Xiegu, да еще кое что сыровато, что то не доделано. Есть много что можно оптимизировать и довести до совершенства. Но и некоторые элементарные вещи нам, как радиолюбителям, то есть технически грамотным людям, должны быть понятны априори.
Честно признаться, я не совсем понимаю зачем в этом аппарате поместили такую (7 вольт) встроенную батарейку. Как по мне, толку от неё ровно ноль. В подавляющем большинстве используют внешний аккумулятор. Слабое место однако. Используешь внутренний аккумулятор или нет, он все равно будет заряжаться и разряжаться, сокращая и так не особо большой ресурс. И со временем его придется менять. Мне вот интересно, его можно вообще отключить? Или он завязан на всю общую систему.
господа, кто нибудь знает, как сделать так, чтобы ютюб не предлагал посмотреть видео от самого бестолкового обзорщика 6100, который DIGITAL HAM RADIO DIARY M0FXB? заходишь чего нибудь нового посмотреть-натыкаешься на его безграмотные, убогие и тупые видео от этого парня в таком количестве, что задумываешься сколько же xiegu ему денег заплатил?
может какой то бан лист есть?
если это рекоменация, то в ВЕБ версии в Главном разделе быть опция - Больше не рекомендовать видео с этого канала
Вложение 320690
что то не смог найти как этого сделать.
14 видео за неделю, причем это не самая урожайная на ролики неделя этого 3,14здобола :(
Зашел на Алик и стало как то не очень радостно от таких цен. Х6100 за более чем 73 тысячи рублей уже не хочется покупать. Не стОит погремушка таких денег... Печально все это
https://xiegu.ru/catalog/transiver/
Может не успел ценник сменить.
Алексей Игонин об архитектуре микропроцесорной 6100.
https://www.youtube.com/watch?v=5sQA42oHJWM
Мдааа... уже 57850 р. Печально всё
в долярах, кстати на аппаратуру тоже выросла. Сравните, что стоил ic7300 ранее и сейчас "если новый 7300 стоит 980$" цитата из форума за 2018 г. Генри радио смотрел сегодня: цена 7300 1600 баков. Несложно посчитать на этом примере насколько просел бакс за этот период, конечно это цена только на этот специфичный товар. Цены на другие виды товаров не смотрел. А, то все в таком духе- кошка бросила котят значит путин виноват. Понятно, что мир изменился и уже он не будет тем какой был, и к этому придется приспосабливаться, так как это объективная ситуация происходящая не только у нас.
самый большой косяк этого трансивера это неподвижный маркер частоты который торчит посередине панорамы.
Вероятно это тоже поправимо через новую версию прошивок?
кто ж этих кетайцев знает, чего там у них на уме.
почему бы не сделать сразу?
у меня в трансивере (не 6100) есть возможность установить неподвижный маркер частоты (как в 6100) и по нормальному, т.е. чтобы маркер перемещался по диапазону.
так вот, удобство пользования-как небо и земля. попробуйте настроиться на станцию по водопаду или анализатору с неподвижным маркером. это ужос.
мало того, при работе в начале диапазона (телеграф) левая половина табло от маркера оказывается бесполезна, ибо оказывается за диапазоном.
можно ли с этим работать в эфире? конечно можно. но ежели есть панорама, она должна работать нормально или настраиваться/переключаться.
а не как все у кетайцев через ж...
С маркером,экраном,питанием.....очень много пока недочетов.Поправят ПО,исправят и т.д.....!! Но вот например,ге-90,что поправили в ПО,исправили?.Времени прошло достаточно с момента продаж.И кто готов ждать годами?Или эксплуатировать по принципу и так сойдет!
Да, это и останавливало, не решился на покупку в Феврале.
Теперь, очевидно колебания стали еще более обоснованными, но какие альтернативы …
Альтернативы?
Чтобы как бы sdr, с какой то панорамой, кривым ПО, 10 ватт на выходе и батарейка?
Альтернативы на это нет.
При нынешней его цене для жителей РФ, еще больше хочется исправлений в ПО.
И своевременного реагирования китайскими товарищами.
Тогда уж действительно лучше Маламут М2 или Мини М2.
Там Женя быстрее на просьбы реагирует.
Рассматривал именно как бюджетный вариант с достаточно интересным функционалом.
Пусть даже подлежащем доработке.
У кого в последний раз была удачная покупка?
Какая реальная цена и гарантии возврата денег в случае проблем?
Этих аппаратов в России еще очень мало. Если брать то можно у Сергея UA3MLU на xiegu.ru. Цена на сегодня у него 58850 р. И если есть гарантии то только у него, и предпродажная проверка и ремонтом он занимается (насколько я слышал). Это не реклама, а простая констатация фактов. Брал у него уже G-90 и заказал еще X-6100. Может еще кто нибудь их продает, я не знаю
Есть какие новости по прошивкам-исправлениям?
По 6100 последняя от 7 декабря 2021 года.
А по G90 т 31 декабря 2021 года.
Апрель на дворе.
Про Xiegu GSOC вообще молчу, от 26 ноября 2020 года последняя.
Наверное назойливые мысли о покупке надо отгонять.
я уже вроде как отогнал, ибо...
посмотрел почти все ролики на ютюбе об этом радио, почитал отзывы на разных языках и понял: не нужно мне это кЕтайское чудо...
приемник довольно слабенький. слышно как он "проседает" от рядом расположенных станций. панорама? так неподвижный маркер частоты. тюнер? а что тюнер. не считаю это явным преимуществом, ради которого был бы жирный плюс в сторону этого радио. размеры и вес? для меня это не сильно критично. встроенная батарейка? насколько она мне нужна-не понятно. я рассматривал 6100 для своего потребления. у меня на даче круглогодично 220 вольт в розетке. очень редкие выезды на природу? таки в автомобле могучий АКБ стоит...
и наверное самое главное. не хочется брать радио, которое не сколько ни лучше того, что у меня есть сейчас. а по многим параметрам хуже.
мой мобильный/дачный комплект это ft-891, тюнер fc-40, антенна ua4pa ну и к лету наделаю проволочных, дело не хитрое.
я искренне желаю всем владельцам 6100 получать кайф от этого радио, но такой трансивер мне не нужен.
вот такое вот у меня мнение сложилось после заочного знакомства и анализа работы этого трансивера.
Тема умерла.Андрей aka Модест Петрович коротко и четко подвел черту.Все правильно и толково...не стоит связываться с китайколхозпромтрансиверостроением! бо что было и ранее выпущено до сей поры не довели до ума!Все модели ксиегу косячные и не предпринимаются попытки их исправить. Жесть конечно так относится к владельцам купивших их продукцию.
К сожалению, это так: G-90 - бросили, GSOC - не взлетел, X6100 - допиливается, но очень медленно. При этом, дешевыми эти аппараты назвать нельзя... Как писал ранее - идеальный вариант, это открытие исходников прошивки, хотя бы, для "старых" аппаратов.
А я вот скрывать не буду, спустя время понимаю, что все же Xiegu G90 не такой плохой, за свои деньги. Особенно в телеграфе. Если есть серьезный аппарат из тройки дома, то G90 просто идеально впишется как выходного дня, дачи или для авто, учитывая ценник.
Юрий, не надо льстить кЕтайскому чуду :)
приемник то говенный. Вы говорите за телеграф. на видео на ютюбе видно и слышно, как он проседает от станции, которая с краю полосы. китайцам проще свистоперделок натыкать, чем сделать хороший прием. или в стиле G90 ждать когда ПО допилят? некоторые все еще ждут :)
при современном развитии денег, 6100 практически сравнялся с 500-ым. ну по крайней мере разница не значительна. а 500-ый взрослое радио. я крутил его с пристрастием. даже какая то псевдопанорама есть :)
кто то наверное измерял это радио. но измерениями не работают в эфире. а по щенячьивосторженным отзывам на ютюбе, я буквально только пару увидел полезных для меня.
ПО допилят? ага-ага... и маркер частоты будет не по серидине :)
я искркренне желаю успехов китайцам, ибо китай наше все. но их долбанутый менталитет (так же как новый год) не изменить. работает кое-как и ладно...
На Алике цена на Х6100 уже вполне приемлемая, нашел даже по цене около 43 т.р. Посмотреть еще за курсом доллара и ,пока не пополз снова вверх, можно будет купить. А то Xiegu.ru что то в полной молчанке. Писал, спрашивал... тишина в ответ. А лето походное уже не за горами.
по логике вещей (ибо доллар падает) цена вниз.
но рынок логике не поддается, ибо ТХ-500 цену не снижает :)
Да уж верно подметили,но теперь многие вещи логике не подаются!Что то тишина затягивается по новым релизам ПО...ксиегутрансиверам!Что слышно,или уже 7200 клепают\аппарат с прямой оцифровкой/?Все таки будет потуги исправить ошибки?Есть инфо или тишина!
Я писал на Xiegu.ru Сергей Градин ответил что ожидают поставку в конце мая (речь шла про g90).
нормальные трансиверы типа Yaesu и Icom сейчас в дефиците новые, а те что продаются прайс неадекватный.
долго думал между X6100 и G90 как первый + походный трансивер. В итоге заказал на али G90.
Честно даже и не знаю в такой ситуации....поздравить или посочувствовать!Вам виднее,но как первый для дома и природы,я бы взял пусть даже и бу ft-891!Цена плюс качество плюс надежность и 100ВтЧто для первого не мало важно 100Вт.Но это мое мнение,без предвзятости.По новому ПО так понял глухо...
Никого не слушайте, G90 нормальный аппарат и для поля и для дома. Говорю как владелец такого трансивера . С 2019 года еще не подводил ни разу. А по прошивкам, подберете из того что уже выпущено то что вам больше нравится. Там и 1.73 и 1.74 не плохие. Я вообще сижу на 1.6 и меня устраивает вполне. Родной встроенный динамик там не ахти какой, размеры маленькие вот и писклявый немного, высокочастотный звук у него из за размеров. Но кто мешает дома применить внешнюю акустику. В инете куча видео по этому аппарату, по его модификациям. Так что желаю вам приятного времяпрепровождения в эфире.
И поздравляю Всех форумчан с праздником Днем Радио
С днем радио и связи!Коллегам по профессии за связь без брака!Коллегам по хобби дх,побед в тестах и хорошего прохождения!
7 мая 2022 года, суббота: День радио, День астрономии, День Человека Моря...во как!С праздниками !А какой наший,каждый выбирает сам!:s6:
ребята,всех с днем победы и прошедшим днем радио.правы те,кто утверждает что из всей линейки ХИЕГУ более менее удачным получился Г90.пусть с недостатками в по, но на нем прекрасно можно работать особенно в поле, да и смотрится железное изделие посолиднее.я вот к 65 летию хочу заменить тс590 на 890, а мобильный китаец пришелся по душе,и раздумал его продавать
Спасибо! С днем радио всех в этом чате! Трансивер летит в пути. Документы на позывной подал, жду. Увидимся в эфире. Надеюсь к отпуску все будет на руках.
Главное позитивный настрой.Может китай выпустит с прямой оцифровкой трансивер.Проектов разработано масса ...которые можно прихватизировать ,странно что ксиегу еще не выпустила.Так сказать новая ступень !
:p-up:Услышимся в эфире.Пока идет аппарат делайте усилок(покупайте) или эффективную антенну.Для дома 20 Вт,маловато однако... для работы в ссб.А вот для тлг таки достаточно и за дх по охотится ..нормальная мощность...и для дома и для поля!Ну или клаво-цифре трудится не покладая рук!:ха-ха:
Ну и что?Время идет,порадует ксиега своих фанатов,полу фанатов,и кто просто взял ... по разумению и недоразумению!!Сей аппарат!А также другие гаджеты этой фирмы,новыми версиями ПО!!!Или они уже на все модели -забили?
Подтвержу слова коллеги. Да трансивер за свои день не плох. Не плох именно для поля был со мной много где и вот крайний раз съездил он по заповедникам Киргизии, но так и не был ни разу включён. Его место в походном шеке занял yaesu ft-891. 100 ватт и значительно более простая коммуникация с ПК сделали свое дело))) .
В связи с этим аппарат торжественно подарен начинающему радиолюбителю из Санкт-Петербурга. Возможно он уже скоро напишет сюда свои впечатления об аппарате. G90 аппарат огонь
Подскажите, пожалуйста, возможность ввода/вывода звука на компьютер по Wi-Fi или Bluetooth появилась? Меня интересуют цифровые режимы и гальваноразвязка от компьютера, по причине чего интересует именно беспроводное подключение.
А цена то на аппарат нынче вкусная на Али, всего в районе 40 000 рубликов..
Но когда допилят, черт его знает.
наверное, все таки не совсем разумно покупать трансивер только из за того, что упала цэна...
хотя... кому-как...
много было копий сломано, по передачи аудио трансивер-гарнитура по блюпупу...
не пошло ни у кого, ибо... ибо задержка. и реально работать практически не возможно.
так что декларировать кетайцам блюпуп в трансивере-можно. как будет работать-не известно.
зато все равно блюпуп как бы есть :)
меня беспроводной стык интересует для передачи сигналов с WSPR модема, так что задержка не пугает
хотел купить WSPR маяк zachtek – не берут оплату нашими картами, union pay от почта банка тоже не работает
qrp-labs вообще в РФ не отправляют сейчас
так что или делать колхоз на базе ардуины (плюсы – автономность, минусы – колхозить самому), проекты такие есть, или купить обсуждаемый китайский колхоз (уже заказал его) и передавать сигнал пока по USB, ожидая новую прошивку
теоретически, можно софт WSPR модулятора залить прямо в трансивер
фт-818 100 тыс.руб это по какому курсу они считают.Новый 700 с копейками баков в солнечную погоду!А так курс получается 143 что ли?Это шутка или барыги обнаглели!
Не знаю может я не прав,ксиегу шило на мыло (90 на 6100) и на оборот!Может ТХ-500,да дороже но нет многих косяков и ребята серйозно занимаются ПО.
об 500-ом.
он сейчас у меня на столе.
основной минус-фиксированный маркер панорамы посередине табло.
а так-очень радует.
но для меня он дорогой. да и не очень то и нужен.
Чуток дешевле маламут 2 мини...И мощи побольше,но самодел!Авторские экземпляры работают отлично.И не только,есть профи в этом направлении.Тоже как вариант,если не замарачиваться что не заводское изделие!Мне понравился как работает этот трансивер.Альтернатива есть всегда среди железа!
м2 мини совершенно другое радио!
эргономика 500-го гораздо лучше и удобнее.
впрочем, это уже отвлечение от темы 6100.
X6100 был бы реально не плох если бы там был аккумулятор нормальной емкости и трансивер с ним отдавал 10ват, Была бы конфетка.
Фактический мы имеем QRP на родном аккумуляторе 5 ват и короткое время работы (8,3 В, 3,5 Ач. мало). Только поэтому и не взял.
Т.е. для нормального /P надо брать с собой 12v7-9а. а тут Уже и резонный вопрос, может все таки G90 с его 20ват, если так или иначе тащить с собой свинца 2-2.5кг.
Оба трансивера в чем-то интересны. Конкурируют с маламутом. Маламут тоже нравится.
X6100 был бы реально не плох если бы там был аккумулятор нормальной емкости и трансивер с ним отдавал 10ват, Была бы конфетка.И производитель оперативно устранял недостатки!По возможности обращая на крик о помощи владельцев...Коих на всех форумах полно!А так время идет,а косяки не устраняют.Нет работы над ошибками!По принципу и так сойдет!
Вот и лето !Период отпусков,поездок!Какие новости слышно?Или опять так и не услышали начальника транспортного цеха!!!Ксиегу попутно спиртные напитки не выпускают?Может весь коллектив в запой ушел.
Чего-то затихло тут... А между тем цена на этот аппарат поползла вниз. Уже около 41 000 р болтается... Думаю брать! :s6:
https://aliexpress.ru/item/100500294...source=admitad
Он уже начал стоить дешевле чем x5105.
Х5105 гораздо интереснее по мне более ёмким встроенным АКБ и гетеродином с ДСП, плюс прошивку почти вылизали.
Единственное шумит УНЧ немного.
По причинам выше, я понимаю почему он дороже чем x6100
таки эту тему здесь уже долго мусолят.
по возрасту Вам, вроде давно уже надо научиться делать выбор. брать или нет.
Коллега, по возрасту Вам давно уже пора научиться не давать непрошеные советы незнакомым людям и не создавать дополнительную работу модераторам! :s6:
Хватить оффтопить и переходить на личности! Вы не наедете на другого и Вам не прилетит в ответку!! :s8:
Вот и я о том же! Обзоров реальных пользователей на русском языке мало! А иностранные малоинформативны... Аппарат "вкусный", вроде. Но хочется иметь по нему максимум информации, чтобы не нарваться на какую-нибудь "бяку" после покупки!
Не понимаю, что в нем вкусного? Не в коем случае не придираюсь, просто интересно. Расскажите пожалуйста.
По мне, плюсов не много, кроме цены. Имея Xiegu G90 раньше, поделюсь мнением на счет потребления и тюнера.
* Батарея - лучше бы ее небыло в X6100. Два часа-три от силы на передачу только вроде 5Вт. Нужно запасной АКБ брать, тогда какой смысл в встроенном.
* Панорама - китайская прошивка, со всеми вытекающ, динамического шага нет.*
* Потребление существенное 330mA. Вроде как уже немного уменьшили с 600, но все равно далеко до тех же kx2 или mini sw2018/, tx500
* Тюнер - при существовании N7DDC 10Вт, не вижу смысла в тюнере в трансивере. Хочется взять кусок проволоки, взяли и тюнер. Взял в поле CityWindom, диполь или какой EFHW - зачем тогда лишний груз тянуть в трансивере.
Могу сказать только о своем личном отношении к этому аппарату. На вкус и цвет товарищей нет :s7: У меня есть для полей SWmini2017. Почти полностью устраивает. Но! Машины нет, хожу в поля только пешком. Романтик, вишь ли :s11: Антенна - диполь на 40 метров. Лёгонькая, с небольшим тр-м 1:1 весом 100 грамм. Тюнер не нужен. Аккумуляторы раньше таскал свинцовые на 2кГ. Сейчас есть LIFePO4 весом 600 грамм на 5А. SW - трансивер лёгонький, с очень малым энергопотреблением (200 мА в режиме приёма и 3-4 ампера в TX). Для работы на КВ в поле на одном диапазоне в SSB возможностей хватает. Но дисплей очень маленький, панорамы нет, каких-то фильтров для защиты от помех и обзора диапазона не предусмотрено. Дома этот трансивер вообще нельзя использовать из-за высокого уровня QRM. Неоднократные попытки подобрать антенны, использовать фазовые подавители помех (https://www.qrz.ru/articles/article_...0-6-review_823) к каким-то серьёзным улучшениям при каждодневной работе в эфире не привели. Этот трансивер очень простой и только для полей, где помехи изначально не предполагались... Поэтому для дома пришлось брать Yeasu FT 991a. Встал вопрос о покупке нового более универсального аппарата, чтобы его можно было и дома использовать, и в поля брать. Xiegu-X6100 подходит для этого. Дома можно использовать как резервный с УМ на 100 ватт в другом шеке (помещении) и брать с собой в поля с существенным улучшением всех параметров против SW-шки. Ну и хочется апробировать более современный аппарат дома и в полях. Изучить практически! Нельзя зацикливаться всю жизнь на чём-то одном. Все мы время от времени меняем трансиверы и другую аппаратуру, антенны, ищем что-то новое, неизведанное, приобретаем опыт. Это и есть поиск, радиолюбительство, увлечение. Оно в вариациях у каждого своё! Я делюсь своей позицией и никому ничего не навязываю. Кто-то выполняет условия дипломов, участвует в соревнованиях, добивается спортивных званий, наград, а я всего лишь "еду за туманом", за свежим воздухом, за новыми впечатлениями, общением с коллегами на природе. И испытать, попробовать новый интересный трансивер "в полях" и дома для меня "самое то" :s11: Надеюсь, понятно объяснил? А все другие Xiegu мне даже просто внешне не нравились, не говоря уже об их ТТХ!
То есть, данный аппарат для меня запасной (резервный) трансивер для дома и на попробовать для полей.
Характеристики его мне нравятся (по сравнению с SwMini), внешний вид и тюнер на борту тоже в плюс (мало ли куда меня нелегкая занесёт ).
Мне на текущий момент практически идентично. mini sw2017, LiFePO4 АКБ и рюкзак с провиантом и антенной.
У меня дома даже антенны нет, потому только поля и природа.
Не совсем понимаю, про какие характеристики вы говорите =)
Так как по обзорам и тестем, он по чуйке, избирательности на порядок хуже того же Xiegu G90.
Возможно вы про возможности SDR, но по "радио" характеристикам он не блещит.
Я так же года два назад хотел что-то в добавок к mini sw2017. Купил xiegu G90, обжегся на из ПО и зарекся пока больше с китайцами не связываться. (З.Ы. и да, наверное мы в чате mini sw2017 пересекались в телеграмм =) )
Конечно у каждого свои взгляды на наше хобби и тем паче на /р и т.д.Вкусная цена,вес,ттх, надежность и прочие характеристики играют,на выбор и покупки аппаратуры.Но надежное и хорошее «железо»редко бывает дешево!Мы сами прекрасно знаем эти фирмы,которые выпускают эту технику. Ксиегу к таким фирмам ....Каждый сам ответит себе на этот вопрос.Мои предпочтения это Япония!И не только в трансиверах!Но это мой взгляд,и опыт(годы эксплуатации)!
Любой выбор каждого - это компромисс и вкусовщина! Ничего идеального нет! Принимая что-то с некоторыми достоинствами и приятностями, мы часто закрываем глаза на существенные недостатки! Так и с самоделками, и с китайской техникой, и с японской. Здесь, вижу, обсуждение недорогой и доступной китайской техники свелось именно к вкусовщине. Есть деньги - бери лучшее! Японское! Не хватает на японское? Вот тут и начинается скользкая почва личного компромисса. У меня была и японская техника, которая НЕ УСТРОИЛА по каким-то моментам, и самоделки хорошие (Маламут М2 - продал, не понравился)... Icom-705 нравится, но не имею денег, чтобы купить. Пробую новые вещи, в том числе и китайские. G90 решительно не понравился, видел его, слушал и отказался. Совсем не то! МОНКА больше понравилась по некоторым моментам, но изучив всё по ней, отказался от покупки. Кое-что (не буду тут расписывать) не устроило. Дорогу осилит идущий! Пока то, что удалось собрать по Xiegu-X6100 - не отталкивает. Вроде, всё МНЕ нужное там есть. Кому не нравится - дело вкуса! Если что нарою плохого или неприемлемого для СЕБЯ по 6100, откажусь от покупки! Пока совсем плохого не нашёл :s7: В поиске новой техники и антенн увлечённые радиолюбители постоянно. Это интересно! Это бОльшая часть радиохобби! И... каждому своё! В спорте, в технике, в предпочтениях, в жизни! Обсуждать достоинства и недостатки аппарата по теме надо. А вот выводы о недостатках и достоинствах его делать каждый будет сам. И по ТТХ, и по внешнему виду, возможностям, цене. Здесь был интересный видеоролик по теме бракованного 6100, шумит, не чувствует антенну и т.д. Чуть было не отказался от покупки... :s9: А потом увидел опровержение по этому сюжету от автора. Оказывается, дело было в плохом контакте! :s10: Но это была ПОЛЕЗНАЯ информация! Не вкусовщина! А то, знаете, у одного классика есть литературное произведение с такими словами "... если бы усы Ивана Николаевича приделать Петру Семёновичу, а рыжую шевелюру Игоря Максимовича надеть на голову Льва Спиридоновича, то получилось бы совсем что надо..." А в жизни так не бывает! Ну, почти никогда!
О 6100,нет хвалебных речей,,по началу рекламные видео .И все тишина,причем и производитель не обновляет ПО.Те недостатки которые были выявлены,как с ними быть?Все компромисс как Вы пишите..верно ,но не до такой же степени.Тот шипит аки примус.Нет АРУ,греется как утюг.И т.д..А самое главное нет гарантии,что со временем исправят.Такие вот компромиссы!
Сегодня оплатил этот трансивер. На aliexpress была скидка и я смог взять недорого, за 40.747 рублей. За последние дни регулярно просматривал все видосы, которые удавалось найти в Инете. В том числе и на английском (немного владею). Ничего, порочащего аппарат, в отзывах радиолюбителей найти не удалось. Работает хорошо. По ПО - полёт нормальный, были уже ДВА обновления прошивки, в основном, удалили баги. Обещают, что трансивер приедет в Белгород около 20-го июля. Вот тогда уж можно будет его полностью проверить, "прощупать" и испытать в реальной работе. Сходить с ним "в поля". Результатами испытаний и впечатлениями поделюсь здесь :s6:
Аналогично. В сети полно роликов радиолюбителей, которые используют 6100-й и в /P и в SOTA - WWFF активациях и т.д. И довольны работой. А ругают в основном наши североамериканские коллеги - "блогеры", купили погремушку за 500 долларов и пытаются его использовать в качестве основного домашнего. И много чего их не устраивает. Ну не так как хотелось бы. Видимо хотелки слишком большие... Я заказывал себе у китайцев в мае, неделю как получил его. Собран судя по дате в гарантийном талоне 17 апреля 2022 года. ПО стоит крайнее. Первое впечатление положительное, очень компактный, управление очень понятное, можно сказать на интуитивном уровне. Корпус металлический, но не стальной как у G-90, а видимо из какого то алюминиевого сплава(магнит не реагирует никак). Прием хороший, сравнивал с моим FT DX-1200. Что слышно на 1200-м, то слышно и на 6100-м. Передачу проверил на websdr приемниках. Качество и ssb и cw хорошее, читается без проблем. Тюнер отрабатывает как нужно. АРУ работает нормально, NR и NB выполняют свои задачи, фильтры регулируются. В общем, все заявленные фичи работают вполне достойно. Нужно только настроить его под свои предпочтения. Это первые впечатления. А вот чего нет, так это клеммы заземления, а без неё никак нельзя. Надо будет придумать как её поставить(места очень мало свободного), а то приходится крокодилом за разъем антенны цеплять, а это не есть хорошо. И как по мне, я бы повыкидывал из него всякую ненужную лабуду типа блютуза и вай-фая, убрал бы USB Host, батарейку беспонтовую встроенную(не нужна она там такая). Смотришь и потребление уменьшилось бы и грелся бы поменьше. Вот как то так получается.
Конечно ругают,у них там практически за ..500-600..дол. моно выбрать !Особенно на вторичке. Аппарат чисто /р ,а многим хочется универсальности.Второй для дома и в поля!Для дома резерв тяжеловесу!Ибо больше времени с хобби проводим дома.Панорама в полях вторично,а на даче моно и с ноутбуком лучше ,больше видно,комфорт нее для глаз.В авто вообще моно и ноут и усилок! Для длительных пеших,вело походов он 6100 не годится!Посему американский народ и не очень,особенно те у кого в арсенале кх-2.Ибо сравнивая понимают!
И не доверять их обзорам нет основания ибо
показывают и рассказывают не случайные люди.
Да ,точно!Тут правда Ваша. Этот гонит...Есть пару обзоров от американских коллег,где они нормально освещают,и сравнивают.В частности с кх-2!
В принципе,если уже решил то не важны все эти обзоры!Только позитива от новой игрушки!
Здравствуйте.
У меня вопрос к владельцам subj. Я приобрел на yaesu.ru x6100. И заметил за ним такую неприятность: пролаз гетеродина на вход приемника трансивера. Это видно на панораме xiegu при перестройке частоты вблизи АМ станций. Видны разъезжающиеся в разные стороны от принимаемой несущей разностные частоты несущей и гетеродина трансивера. Для проверки соединил кабелем антенные входы трансивера и стороннего sdr приемника. На панораме которого виден сигнал гетеродина трансивера. Уровень довольно большой, сравнимый с мощными вещательными кв станциями. По шкале приемника -20дБ без включенного усилителя и -40дб с включенным (кнопка PRE).
Это у меня дефектный экземпляр с разбалансированным смесителем, или "особенность конструкции"?
В остальном (при приеме SSB), приемник ведет себя адекватно. Чувствительность точно не хуже, чем у Маламут.
Не, не дефектный. Такая же байда и у меня в аппарате встречается. Это наверное всё таки такая особенность конструкции. Особо не зацикливался на этом. Работе не мешает. Просто непривычно, это да. И бог его знает, это программно заложено или так "железо" спроектировано. И скорее всего так у всех владельцев. И наших и заграничных. И на самом заводе скорее всего про данный баг знают. У буржуинов как... купил в магазине, а тут косяк, в инструкции про сие не написано - значит косяк. Значит претензии магазину, а магазин на завод рекламации шлет. И китайцы к ним прислушиваются. А как иначе, бизнес есть бизнес.
И китайцы к ним прислушиваются. А как иначе, бизнес есть бизнес.К сожалению нет.Если бы прислушивались!А так все модели с косяками!И нет исправлений как в железе,так и ПО.Если не раздражает Вас,значит,все ок.Положительные эмоции,позитив от новой игрушки ...есть все отлично.А там и вправду может в консерватории подправят!В далеком будущем,или новую модель замутят.
Иди ZS изучай.
А назовите ка, любезный Alexan, аппарат без "косяков". Вот и приведите пример, в рамках 500 - 1000 долларов.
И хоть китайцы и делают далеко не экстракласса трансиверы, но они делают изделия промышленного изготовления. А мы, извиняюсь, в жопе до сих пор сидим. Если и сделают у нас что то, то либо цена как у космического корабля, либо набор "сделай сам" (если получится). И то всё заказано и изготовлено в том же Китае. А-а-а-а, пустой разговор
Не по теме ,но отвечу по сдр!Не большой опыт есть.Давным-давно был флекс-1500,,не долго,потом сансдр2,лет 7 держался ,не долго ic-7300,думал к «коробкам-приставкам » не вернусь,а нет....за зеус скажу ,достойное радио,не все идеально,но радио (приемный тракт) ,мне очень,нравится!Попало по случаю,но пока игрушка приносит своей работой-позитив!Чего и всем желаю,от эксплуатациии...своих железячек!Позитива!
А как тх-500?Вроде не плохие отзовы!Сам не эксплуатировал,но ребята вроде правят косяки в отличия от....
Нормально. При совершенно конской цене.
При КСВ 1,5 уже сбрасывает мощность. Так защита настроена, хотя RD16HHF запросто держат высокий КСВ. Да и панорама никакая. Но тема не об 500-ом.
Моё мнение-6100 даже по деньгам, встроенной батарейке, табло, эргономике, декодера телеграфа (хотя кому он нафиг нужен), тюнеру далеко впереди 500-го.
Я так думаю :)
Ну да цена,цены на наши игрушки не всегда гуманные!Есть такое дело!Тут каждый решает сам.Ну и кто то готовый мириться с минусами данной модели а кому то это не приемлемо. Цели у всех разные и подход тоже.Всем позитива от хобби и железа.
На 500-ый цены мутные и не понятные.
Доллар стоил за сотку, 500-ый стоил 68 тыров, доллар упал в два раза 500-ый стоит 68 тыров.
С китайцами все проще и предсказуемее. Доллар вниз и цена падает.
А цена на наши игрушки (по крайней мере для меня) все таки имеет значение.
В этом случае 6100 явно впереди 500-го по соотношению качество/цена.
Я не крутил 6100, но 500-ый знаю не плохо.
И мне почему то кажется, что большой разницы по приему/передаче быть не должно.
Я так думаю :)
Наверное.Два пути сравнить технические характеристики.Обьективный -меряем параметры ,субъективный на слух,восприятия!! По измерениям,на сколько мне известно в народную таблицу обзора тех.параметров эти РПУ не попали.Может позже ознакомимся!.По сему все субъективно!Хуже,лучше,разница большая ,маленькая ... х.з.Пионеры 6100 не особо делятся своими оценками(субьективными\объективными/) полезной информации минимум.
TX500 доехал давно в шервуд список, можно посмотреть. На тот момент было очень не плохо. Может Игонин снимет еще пару видео с его "тестами".
Я все жду еще, когда x6100 попадет в список шервуда, чтоб сравнить. На слух я думаю будет все равно, не часто на уровне шума станции кто-то ищет.
Но соглашусь с RW9RN, что TX500 за 700уе был очень интересным трансивером. При текущей цене 1000уе - уже задумываешься с учетем возможности/цена.
Но себе я его купил (TX500). Бо самоделку не хочу, а альтернативы еще хуже и дороже (ft818). В сторону китайцев смотрю с опаской (наелся, не хочу, больше пока даже даром).
На есть видео и тексты про x6100 https://qrper.com/
Даже со всей ангажированной "very polite" от автора, веет, что пока еще очень сыро и не понятно.
Немного оффтопа =)
Ну за такие бы 1271$ я бы TX500 точно не купил =)
Мне из РБ на разнице курсов и желании бывших коллег вывести часть денег из РФ хоть в белки хоть в баксы, он вышел ровно 1010$. На 10уе больше психологического миннимума. Но это все еще меньше чем 88000РУР (1576$) FT818nd (самая низкая цена, что нашел).
А так да, с такими ценами, x6100 выглядит более чем выигрышно для непритязательного пользователя.
Покупаем,обмываем,юзаем,пишем отзывы!Хвалим,ругаем,восхищаем,радуем ся,огорчаемся!Наша планета-это планета железяка!Со временем все игрушки надоедают,охота чего то нового! И тут кто за паяльник ,кто за кошелек!В поисках компромисса цена+качество!
Может ли кто то обладающий x6100 подтвердить или опровергнуть что в версии прошивки 1.1.4 или 1.1.5 провалы синтезатора остались. Например на частотах 7.043 и 7.216.
Спасибо за оперативность. Все же повременю с покупкой. Я понимаю современность функционала и т.д. Но все же факт того, что РПУ не принимает на каких либо частотах -это как то перебор сегодня. Хочется верить что это можно изменить программно, но думаю такое серьезное изменения в синтезаторе и прошивке они не будут делать.
При переходе 7.2151>7.2152 провал шума на время ~0.25сек., не зависит от скорости перестройки. Вокруг частоты 7,043 - не наблюдаю. V 1.1.5
Я взял эти частоты из комментариев автора к видео в этом чате по проблемам с "пропаданием звука". Автор предположил что это проблемы скачков синтезатора. Это очень логично. Автор видео это обнаружил в январе. Потом как пример мониторил эти частоты на разных прошивках. Но таких "пропаданий шума" Очень много по диапазонам. Там в видео есть анализ. Ну и за 8 месяцев продаж они этот баг так и не исправили. Моё личное мнение что приёмник должен принимать везде в заявленном отрезке. Но всё таки надеюсь что они допилят этот баг. Сам девайс в целом достойный.Кстати. есть важный момент. На видео синтез именно срывается, а Вы говорите что "шум восстанавливается". Может допилили всё же))). Т. Е приём на этой частоте возможен. Это принципиально. Вы бы не могли пройтись по частотам в видео. Посмотреть совпадают "ли пропадания". С телефона не удобно, но попробую ссылку прикрепить.
Видео на 197 посте с этом чате. Не могу скопировать ссылку. Там прям на вещательном диапазоне жуть. И вообще много частот где он это находит. Посмотрите, осталось именно это пропадание там а новой прошивке. Уж даже с xiegu. Ru списался как хотел купить. В целом аппарат с перспективой. Этим он привлекает. Кто то здесь писал что в первых версиях даже водопад пропадал. Значит всё же пилят.
Например на видео частоты 1.996-2.000 кГц "красиво" показаны
https://www.youtube.com/watch?time_c...ature=emb_logo
Или 14.094-14.100 например. На видео
Посмотрите на cqham.ru Давид давал опровержение своим видео.
Он только по аннтеному реле и чувствительности опровергал.
Он только по чувствительности опровергал антенное реле зависло. Вот поглядите у кого есть с новой прошивкой на частотах что я в 406 посте написал есть провалы? Прям с видео взял я эти частоты. Там явно. Но приём восстанавливается. Но как же их много, однако. Провалов. Но это прошивка от января. Я не занимаюсь огульной критикой. Я хочу понять что исправленно в прошивке. И купить уж что ль.
таки купи, делов то :)
мне не нужно это радио, но я отслеживаю и интересуюсь новинками.
двоякое впечатление-не плохая задумка, но ХЗ как реализовано...
Все будет зависеть от продаж,вернее популярности.Не будет запланированных продаж,думаю что начнут делать что то новое. Китай работает на западный рынок ,вернее львиная доля их продукции идет на запад.А там потребитель переборчив и разбалован в части цена\качество.Конечно огромное пожелание ,что бы оперативно устраняли недостатки...
Время от времени просматриваю буржуйские форумы про Х6100, в целях расширения кругозора:s7: И как понял, завод работает на полную. Значит покупают и есть спрос. Модель новая, самая пока что перспективная. Не думаю что скоро что то новое начнут выпускать. А то что новую погремушку выпускать начали ( как я понял замена Х1М), так это не серьезный конкурент Х6100.
Отлично,думаю что мы(потребители) заинтересованы, в развитие этого сегмента рынка.Чем больше производителей,моделей,тем лучше для нас.Тоже ратую за улучшение ,исправление недостатков ,особенно если платишь меньше при достойном качестве,,,пока жду и наблюдаю....Надеюсь что исправят ....
Я всё же ближе склоняюсь к тому что синтезатор классический. Вся обработка ДСП по нч осуществляется. Ну и эти срывы синтезатора нельзя устранить софтом. За 8 месяцев продаж они бы уже устранили. Ведь выглядит это очень жутко с точки зрения покупателя, в некоторых случаях прямо
через 10 кГц.
Хотя опять же прием, как пишут в этом форуме, возможен в точках срыва. Ну подожду следующую прошивку. Надежда пока не умерла. Задумка этого аппарата очень перспективна. Пишут что это спертый проект visair. По фото конструктива они подозрительно схожи. Схемотехнику надо смотреть.
А тем временем 6100 на алишке уже 35 000 средняя, а G90 можно найти за 24-25 000.
Для начинающих самое то.
https://youtu.be/0cC1DyzMA7U
Стоит комментарии почитать.
Автор видео пишет, что звучит хуже чем х5105 и х5105 вомногом более сбалансированный трансивер.
Основной комментарий "звучит, как радио которое сложно полюбить"
Действительно. Комментарии к видео ниже интересны и субъективны. Крайности по динамическому диапазону.. У одного: он не видит разницы с ic705. У другого: прям несущая вещалки в сигнале присутствует. Субъективизм. Игонин измерял что динамика x6100 по ID3 аналогична с G90. Я лично крутил G90 долго. ТИповая динамика для среднего класса.
Согласен на все 100%. Самый рядовой середнячок. Плюс ко всему очень компактный (Х6100). Трудно в таком объеме разместить хорошие входные фильтры как в стационарных трансиверах. Все там маленькое и несколько упрощенное. Ну и этот аппаратик не предназначен для контестов, пайл-апов и прочего эктрима))) Он больше для спокойной домашней работы или для работы из "полей - лесов", где и шума мало и помех почти не бывает. А ориентироваться на видео-обзоры ютубовских "радио"- блогеров как по мне вообще неблагодарное дело. Смотрю только видео про реальную работу outdoor (/P, SOTA, POTA, WWFF). Вот там и видно как трансивер себя ведет в работе. А то как посмотришь обзоры буржуинские, так всё сводится к тому что не работает блютуз и вай-фай. И из - за этого это плохой трансивер. Я может и утрирую немного,
Обзоров 6100,не много нормальных.Есть объективная критика этого аппарата.Середнячок с недостатками, которые будем надеяться устранят.Для поездок \р если доведут до ума будет хороший трансивер.В части цена\качество\плюшки!Я пока в ожидании....
Не факт что допилят. Были у меня в своё время ICOM аппараты. Сначала 746PRO, почти новый. А потом был 756PROIII. Вроде бы брендовые трансиверы, а как выпускались годами со своими "детскими" болячками, так и продолжали выпускаться. И годами никто ничего не менял в конструкции.
Заменить транзистор,может и хлопотно но,не сложно,был один раз с ic-760.А в целом через мои руки прошло около 10 аппаратов этой фирмы.Полет нормальный!И 756про3 ,служил верой и правдой,без проблем и многие другие.На форумах писали о проблемах и как устранить,без шума и пыли! А в китайских есть такая возможность?Типа запаяйте конденсатор ,меньше будет шипеть УНЧ...АРУ как нормально уже пару лет не работает......да и многие другие косяки.И что можно самостоятельно устранить?А подпаять кондер,это от безысхо́дности.
Когда покупал свой первый трансивер прочитал кучи обзоров, но в этот раз перед покупкой х6100 не прочитал ни одного, сразу же не раздумывая заказал его у Сергея, но как и в прошлый раз купить у него ничего не удалось, то корона, то санкции, хорошо что есть алиэкспресс. Месяц назад забрал радио на почте, после распаковки и первом включении никаких разочарований, всё понравилось, очень маленький размер, легко вмещается в средний футляр от gopro, встроенная батарейка ну есть и есть, может где пригодится, по приёму каких то существенных косяков не нашел, по сравнению с м0нкой плюс минус одно и то же.
Я не сильно требовательный радиолюбитель, в идеальном трансивере пропадает романтика, это как вместо жены робот. Именно с х6100 мне впервые захотелось попробовать цифровые виды связи.
Пока ждал доставку из китая напечатал ручки от Дэвида, но когда примерил их на трансивер понял, что они для меня не подходят, батарейка мне на корпусе не нужна, да и не лезет он с батарейками в чехол от gopro, нарисовал свой вариант ручек.
https://www.thingiverse.com/thing:5417975
Может кому-то такие больше подойдут.
Я тоже совсем не требовательный, жил 3 года с mini sw2017. Но включив китайца не понял, почему он так "шкварчит" в сравнении с миником. Не нужны мне тогда и сейчас панорамы, сотни фильтров и примочек, но если от звука уши в трубочку сворачиваются, тогда да, работать такими трансиверами только в цифре =)
Юрий, СМС маст дай :)
Своим радио доволен?
СВ у меня никогда не было, не знаю как он, но мой китаец не шкварчит, пистклявый конечно это да, но не шкварчащий.
Как звучит, мне очень нравится, в общем очень доволен (как говорил RA9QAT - звучит и вправду почти как аналоговое).
Про недостатки в тоже правда, но они мне не существенны.
Я и так почти год присматривался, уже по старому опыту обращал внимание на моменты и детали важные для меня.
Но вот смотрю это видое, да, стало чуть лучше но шкварчит же АРУ просто ужас. Достаточно АРУ выключить и послушать разницу.
https://www.youtube.com/watch?v=k5YXWNQz3Sw
А вот момент, после которого понял, что Xiegu G90 не мое радио =)
https://www.youtube.com/watch?v=nDiDgeyg3oQ
"А вот момент, после которого понял, что Xiegu G90 не мое радио =)
https://www.youtube.com/watch?v=nDiDgeyg3oQ"
Но ведь аналогичный эффект и в х6100. Это иная концентрация чем в аналоговом sw-2016. Если заменить в этом видео g90 на x6100 всё будет аналогично.
Я замечу, что кручу вторую неделю Lab599 Discovery TX-500 и там такого безобразия с АРУ нет (шкварчание).
Если эфир чистый (в поле например), то приятный и мягкий шумовой фон. Правда так не всегда было, усилиями клуба QRP.RU нашли и полечили детские болячки.
Китайцы же 4-й год копипастят кривой код из прошивки в прошивку =)
Надеюсь на этих выходных сравню в похожем тесте и TX500.
Где в форумах встречал упоминание что xiegu аппарат в замену x6100 готовят. Вроде как и модуль управляющего процессора поменяют и т.д. Как всегда бег "вперед в никуда" за красотой картинок дисплея. Может поэтому так долго и нет новой прошивки, хотя багов судя по группе на yahoo немало. Но вот попытки найти конкретику не увенчались успехом. Может кто то встречал эту информацию.
Вчера (13-го июля) получил, наконец, свой трансивер. Послушал, попробовал в работе. Изучил Руководство. Никакого «шкворчания», «затыков» при перестройке и других «особенностей» и недостатков не заметил. Аппарат шикарный, работает отлично! Ну, конечно, надо правильно использовать, настроить уровни ВЧ усиления, тип АРУ, цифровые регулировки и т.д.
В моём трансивере стоят две последние апрельские прошивки, то же, что и у всех коллег, которые здесь писали отзывы. Может быть, я не такой придирчивый, как другие, потому очень доволен аппаратом.
Провёл пока несколько связей, корреспонденты хорошо отзывались о сигнале (работал только на SSB).
Придраться могу только к тепловому режиму трансивера. На 10 ватт сильно греется! При хорошем КСВ!
Задумываюсь теперь присобачить снизу панель с маленькими вентиляторами на 12 Вольт с отдельным ручным выключателем…
Конечно же, этот трансивер чисто для полей, потому и претензий-разочарований у меня к нему нет.
В качестве основного трансивера в шэк (с усилителем) не лучший вариант…
У меня основной трансивер Yeasu FT 991a – с ним, конечно, нет никакого сравнения даже близко. Особенно по помехозащите от всяких бытовых QRM.
Эквалайзеров на приём и передачу тоже нет. Только регулируемые аналоговые и цифровые фильтры (DFN и DFL), а также одноступенчатый аттенюатор. Но для полей вооружение трансивера вполне годится, там особых помех нет.
Так что я рад, что его приобрёл. Просмотрел десятки видео с отзывами по аппарату, но пока в руки не попал, сложно было сказать, придётся он к моему двору или нет.
Теперь готовлюсь в ближайший выходной при хорошей погоде съездить на природу. Там всё окончательно и проверю.
Антенны – диполи на 20 и 40 метров с балуном 1:1.
Аккумуляторы LiFePo4 на 12 Вольт емкостью 4 и 5 ампер (две штуки), каждый по 600 граммов весом.
Раньше ходил в поля с SWmini2017 и Маламутом М2. Теперь сравню впечатления…
Потом отпишусь здесь.
"Послушал, попробовал в работе. Изучил Руководство. Никакого «шкворчания», «затыков» при перестройке и других «особенностей» и недостатков не заметил. Аппарат шикарный, работает отлично.
Четко понимаю назначение аппарата и его перспективность под LINUX. Но все же у него есть особенности. Например, вот в этом форуме в посте 403 сообщалось ""При переходе 7.2151>7.2152 провал шума на время ~0.25сек., не зависит от скорости перестройки. Вокруг частоты 7,043 - не наблюдаю. V 1.1.5""" . Возможно "изменили железо". Вы бы не могли посмотреть наличие этого факта на этой частоте. Если этого не будет, значит изменили. Это будет очень хорошо.
Спасибо, очень радует, если действительно есть подвижки.
На всякий случай видео, как оно было в сравнении с mini sw2017 у Xiegu G90.
Смотреть в наушниках.
https://youtu.be/nDiDgeyg3oQ
У меня основной трансивер Yeasu FT 991a – с ним, конечно, нет никакого сравнения даже близко. Особенно по помехозащите от всяких бытовых QRM..................... Почему только для полей?Вы сравнивали с 991?Что не понравилось ?
Попробую по пунктам ответить.
1.Почему только для полей?Вы сравнивали с 991?Что не понравилось ?
Конечно, сравнивал. Во-первых, системы помехозащиты Cont, Notch и эквалайзеры в Xiegu 6100 отсутствуют в принципе. В городе у меня тут очень много QRM различного происхождения. 991а позволяет от них отстроиться и принимать станции довольно комфортно. 6100 забивают помехи. Во-вторых, у 991а есть руфинг-фильтры, а у Xiegu – нет. В полях эфир чистый, потому эти «примочки» для Xiegu и не нужны в принципе!!! Потому он только "для полей", где не требуются сложные и эффективные системы помехозащиты. Ну и в-третьих, ещё писал, что Xiegu на 10 ваттах очень сильно греется при длительности работы более нескольких минут. Дома так. В полях ещё не проверял… Проверю, буду думать, что делать с Xiegu, чтобы так сильно не грелся... Или, может быть, я преувеличиваю нагрев? ...
2. Насчёт видео - звук в сравнении с mini sw2017 у Xiegu G90.
Несколько раз прослушал в наушниках и без. Так ничего крамольного и не услышал… Да, отрабатывает система АРУ, есть волна меняющегося усиления. Нарастающий шум – спад. Но ЭТО настраивается параметрами «быстрая АРУ, медленная, автоматическая, время отработки и т.д.» Или это собственная «индивидуальность» аппарата. Всё в порядке вещей. У меня также настраивается и на 991а. В реальной работе мне эти кратковременные подъёмы и спады АРУ совершенно не мешают.
3. «…При переходе 7.2151>7.2152 провал шума на время ~0.25сек., не зависит от скорости перестройки…»
Проверил. На моём экземпляре такой эффект наблюдается при переходе с 07.215.100 на 07.215.110. Перескок с цифры на цифру, с 0 на 1. Примерно, да, около 0,25 сек. Абсолютно не мешает. Только в этой точке нашел и нигде больше.
В целом, качество сигнала на приём у 991а несомненно выше, больше настроек, регулировок, фильтров и т.д. Щас не буду всё смотреть по схеме, но думаю, что именно так. Ну и ещё надо учесть, что 991а – супергетеродин с 3-м преобразованием частоты и 24-х разрядным АЦП для формирования панорамы. А вот Xiegu – чистый SDR на 24 разряда. Там нет вообще аналогового ВЧ тракта.
Вот, вроде, на все вопросы ответил…
Спасибо за инфо и объективный подход..Да ясно ,где сложная эфирная обстановка,это не вариант(6100).Да и для командировок и путешествий в цивильные места,чисто лес,поле, горы!
У меня вопрос к RA3ZNP.
Скажите, при отключенной антенне, на частоте 21,318,900 у вас не наблюдается внутренняя помеха (иголка), которая, потом при перестройке частоты, расползается на панораме на несколько иголок.
Сегодня мой Xiegu-X6100 ни с того, ни с сего тихо умер.... :s9:
При очередном включении появилась заставка Xiegu, затем в левом верхнем углу экрана мерцающий курсор, как обычно при загрузке, потом подсветились все кнопки и... на экране ни хрена не появилось... Только кнопки подсвечивались... При длительном нажатии на кнопку отключения, подсветка кнопок гаснет... и всё... Несколько раз повторил процедуру включения и от внутреннего аккумулятора, и от внешнего источника с 13,8 вольт, всё то же самое... До этого момента всё было нормально, всё всё работало отлично... Ощущение такое, что внезапно слетела прошивка и аппарат перестал загружаться как надо, до рабочего состояния. Только начало процесса... потом зависание и на экране ничего не отображается... Похоже, предстоит нервотрепка с продавцом по замене аппарата или полному возврату мне средств от продавца с отправкой ему в Китай трупа трансивера... Ни у кого из владельцев этого трансивера не было такой неисправности?
Завтра с утра сделаю видеосьёмку неисправности и открою спор с продавцом (если никто ничего не подскажет)... :s8:
Похороны аппарата и геморрой с его ремонтом/заменой отменяются :s6:.
Спасла перепрошивка с карты - типа апгрейд версии ПО.
Трансивер включился и заработал!
Суть моей проблемы - я заходил в меню "System setting". Ничего не трогал, просто просматривал.
Между делом зашёл и в пункт "BLUETOOTH". Ничего там не включал - просто открыл и закрыл иконку! Затем выключил трансивер.
Через какое-то время решил замерить токи потребления аппарата в разных режимах (собирался в поля и хотелось знать сколько жрёт этот трансивер в разных вариантах включения).
Для точного измерения токов я подключил в режиме внешнего питания другой БП - лабораторный китайский до 10 Ампер, многократно проверенный, с цифровыми индикаторами тока и напряжения!
Установил на нём 13, 7 Вольт и включил от него трансивер.
Вот тут-то эта бяка, о которой я писал ниже и появилась!
На блок питания грешить было нельзя и тем не менее сомнения какие-то были...
В общем, я написал Градову, представителю фирмы Xiegu в России и спросил ЧЕГО ДЕЛАТЬ?
Он позвонил мне и объяснил, что такое бывает из-за того, что софт пока не доведён до ума китайцами и когда входишь в раздел "Установки системы" и открываешь там пункт "Блютуз", то несмотря на то, что ты там НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ, не нажимал, система "подвисает" ищет чего-то и не может вернуться в рабочую загрузку.
Рецепт лечения один - произвести перезагрузку с микроSD карты, сбой устранится и ПО будет работать.
Так и сделал.
После апдейта вынул карточку, включил трансивер и... всё заработало как раньше!
В разделе системной информации прошивка была одна - та, с которой пришёл трансивер (версия 1.15 от 9-10 апреля этого года).
В пункт Апдейт заходить не стал - зачем, если всё работает? Да и причиной был, получается, сбой программы и глюк, а не разрушение ПО или микросхемы, где оно лежало... Просто совпало - новый блок питания и интерес к блютузу....
Отделался "малой кровью" - одной бессонной ночью...
Вообще говоря, проблема эта на совести китайцев и они должны нести за это суровую кару!
Сырой софт, да ещё не предупредили о таком серьёзном "глюке"... надо бы их наказать рублём, но я очень рад, что всё мирно и быстро разрешилось...
Эту ночь, конечно же, не спал....
Всем коллегам, владельцам трансивера Xiegu-X6100 настоятельно рекомендую - НЕ ЗАХОДИТЕ В РАЗДЕЛ БЛЮТУЗА!
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ЕГО, ЧТОБЫ ПРОСТО ПОСМОТРЕТЬ!
Наживёте себе ненужный геморрой! И не факт, что так же легко избавитесь от него, как я :-)))
Вам может повезти меньше!
Этот раздел (иконка) находится в SISTEM SETTING
Всем удачи и приятной работы в эфире!
Да, большое спасибо Сергею Градову за подсказку! :p-up: :s7:
Да печально,такой «сюрприз» и праздник на природе испорчен.Другой раз подумаешь о надежности таких РПУ в полевых условиях...Все эти программно зависимые (сдр) трансиверы и надежность?Вот вопрос,а так ли необходима панорама в поле,лесу...Или хороший приемный тракт и надежность с минимальным ПО!!!
Печально то, что кЕтайцы в очередной раз пустили в продажу радио с глючным, сырым и не доработанным ПО :(
Там в настройках есть пунктик про HAM Band, вот когда он включен то есть затыки при перестройки частоты около границ диапазонов. Так же я нашел настройки при которых АРУ начинает шкворчать, но я не представляю насколько нужно быть мазохистом что бы работать с такими настройками, хотя их можно использовать для того что бы снять видео о том насколько китаец плох в сравнении с например СВ мини.
Да зачем гнобить,все в основном за реальную картинку. Так сказать за обьективность.Вот и с настройками,хотелось бы увидеть как и что меняется.Эта информация будет полезна для владельцев и кто еще думает покупать 6100
Основные характеристики Xiegu X6100.
Частотный охват: 0,5-30 МГц, 50-54 МГц (Передача в диапазонах Ham радио)
Режимы работы: USB/LSB (J3E), CW (A1A), FM (F3E),RTTY (F1B), AM (A3E)
Минимальный шаг частоты: 1 Гц
Напряжение внешнего источника питания: DC9-15 В
Стабильность частоты: 1 ppm (после 20-минутного прогрева)
Сопротивление антенны: 50 Ом
Тип антенного разъема: BNC
Диапазон рабочих температур: от 0С до +50С
Чувствительность приема (10 ДБС/Н)
АЦП: 24 бита
Взято с официального сайта Xiegu (представительство в России) - https://xiegu.ru/catalog/transiver/t...iegu-x6100sdr/
Радиочастотная часть основана на структуре SDR с раздельными трактами приема и передачи. Благодаря 24-битной частоте дискретизации X6100 имеет высокую производительность, хорошие динамические характеристики и...
И далее по тексту с официального сайта :)
Так и так понятно схемотехника сдр 1000,первого поколения.Нет там чуда!Может лет надцать выпустят и с прямой оцифровкой аппарат ксиегу!
Что бы совсем по подробней нужно видео снимать, а если в двух словах то в настройках radio setting1 есть пункты AGC KNEE, AGC SLOPE, AGC HANG если эти настройки покрутить то можно найти такие, что появляется шкворчание.
Где Вы там увидели схему?
Дайте пожалуйста ссылку!
Насколько я знаю китайцы НИКОГДА не дают схем и сервис-мануалов к СВОИМ трансиверам! Охраняют "коммерческую тайну" и блюдут фирменные, украденные у других, секреты :s7:
Это Вам не Yeasu, Icom или Kenwood, схемы и полные сервис-мануалы к которым можно найти свободно на просторах Интернета.
Пункты такие есть, а вот разъяснений по ним никаких и нигде. Лезть туда стрёмно. Не зная брода - не суйся в воду:s6:
А видео по этому вопросу с разъяснениями, если сможете, полезно было бы снять. На западных ресурсах никаких видео и комментов по этим пунктам настроек нет....
А тема - востребована!
Странный баг. У меня такого не происходит (пока :s7:). Хотя я почти сразу отключил в настройках и блютус и вайфай (были включены по умолчанию), за ненадобностью. Специально попробывал включать-выключать несколько раз, погонял аппарат немного. Всё работает штатно. Вот жаль схемы нет, а то бы отключить от этого модуля питание физически и проблем бы не было.
Сегодня, наконец, выбрался с трансивером в поля. В первый раз.
Антенна - симметричный диполь 10+10 метров с балуном 1:1.
Устанавливал диполь как IV, верхний узел с тр-м на высоте 4-5 метров, нижние - на 2 метра.
На 40 метров провёл несколько связей. Все корреспонденты отмечали отличное качество сигнала!
Но что меня удивило, так это тюнер. На 20 метров у меня эта антенна (на 40 метров) вообще не работала на 20 метров, КСВ был больше 5. А тут включил тюнер, он быстренько отработал и нате вам... КСВ около 1,1 - 1,2. Можно работать и на двадцатке, с антенной, которая предназначена только для сороковки. Раньше приходилось таскать с собой ДВЕ антенны. А теперь, благодарю тюнеру, можно ограничиться одной.
Эфир за городом чистейший, слушать КВ одно удовольствие.
Работал 10-ю ваттами на LiFePO4 аккумуляторе на 12,8 Вольт 4 Ампера. Активно вызывал почти три часа, напряжение просело только на 0,3-0,4 Вольт. Жить можно :s7:
Замечаний по первой вылазке в поля нет, только чувство глубокого удовлетворения!
АРУ настроил - ничего не скворчит, не шипит и не пропадает! Единственное, что потребовалось освоить - так это "игру на пианино" :s11:
Пока перестраиваешься по частоте до станции, появившейся на панораме, приходится часто менять шаг настройки. Сначала грубо пробегать до частоты, а потом точно подстраиваться. Но это ерунда. Освоил легко!
Щас попробую выложить фотку с утренней радиоэкспедиции в леса под Белгородом...
фотка с полейВложение 326591
Юрий Далилевич, ну хотя бы про самые дальние или интересные связи расскажи. Заинтересованных немало тут.
Привет, коллега!
Честно признаться, охотой на DX давно не занимаюсь. Слышу временами дальние и экзотические станции в условиях почти полного отсутствия помех и шума эфира. Раньше загорался, да, пытался сработать, но сейчас уже не тянет... Романтика молодости куда-то ушла... При случае могу провести связь, но целенаправленно дальние станции не вылавливаю.
Много DX-в в CW, вот там они есть и достаточно. Из-за этого многие радиолюбители выезжают в поля специально, чтобы работать телеграфом и искать DX-ов. В городах это стало уже почти невозможным из-за высокого уровня электронного смога. В любом случае, те, кто выезжают в поля, всегда могут найти для себя мотивацию и интересные направления.
Я, в основном, сейчас работаю в полях на SSB на 40 метров, реже на 20 и 10.
Возможно, через некоторое время вернусь к телеграфу из-за ностальгии по старым временам:s11:
На западных видео по Xiegu-X6100 вижу, что многие радиолюбители работают в полях только телеграфом. Видимо, это им нравится и интересно. Там и вылавливают DX-ов! :s7:
К тому же во многих городах сейчас вообще огромные проблемы с установкой антенн и радиопомехами... Кто-то вообще прекращает из-за этого работу в эфире, а кто-то может работать только на выездах в поля с маленькими трансиверами и простыми антеннами, которые можно упаковать в рюкзак...
Не зря этой техникой сейчас вовсю занялись китайцы...
Вот здесь про помехи в городах, решение проблем для работы в чистом эфире с DX-ами поподробнее:
Аккумуляторы (два) LiFePo4 купил на aliexpress. На фотке видно примерный размер и форма.
Продавались там один как 12 Вольт на 7 ампер, другой - как 12 Вольт на 13,8 ампер.
Когда получил аккумуляторы - проверил оба на емкость под нагрузкой (заряд-разряд заданным током).
Первый аккум (который заявлялся как 7 Ампер) оказался на 4 ампера.
А тот, что на 13,8 ампера - оказался на 5 ампер...
Я открыл с али спор, пытался их пристыдить, вернуть часть денег за обман. Но они мои доводы не приняли и деньги за оба аккума забрали.
Потом выяснилось, что китайцы так делают постоянно - ЗАВЫШАЮТ сильно емкость, а потом не признают претензии покупателей...
Так что надо иметь в виду, что если написано на аккуме, что он на 13, 8 ампера, то РЕАЛЬНО он на 5 или 6 ампер. Они в этих аккумуляторах используют бракованные секции, банки... Врут в ТТХ... Отсюда и надо исходить...
Нужен аккум на 10 ампер, надо брать на 20-30 ампер...
И то не факт, в присланном экземпляре будет хотя бы 9...
А вес моих, с виду одинаковых обоих аккумуляторов, составлял около 600 грамм КАЖДОГО в отдельности.
Надпись на том аккуме, который РЕАЛЬНО на 5 Ампер - "МКЕРА" 13 800 mAh 12 V -цену уже не помню, брал около года назад... Да, и ещё к одному из аккумуляторов я покупал (вместе с ним) штатную зарядку на 2 Ампера!
Для информации. На yahoo group x6100 фиксируется аналогичная проблема при включении БЛЮЗУБА на версии 1.1.5. Вот оттуда""""""""я пытаюсь подключить клавиатуру Bluetooth к моему X6100. Когда я захожу в Системные настройки и выбираю Bluetooth, рычаг находится в выключенном положении и отображается сообщение «..... WAIT». Несколько раз ждал по пять минут. Единственное, что я мог сделать, это выключить радио; другие варианты недоступны. Я сделал заводскую перезагрузку, и это ничего не изменило. Я использую последнюю прошивку."""""
""""""""""Насколько я понимаю, это не работает с прошивкой v1.1.5. Если я включу Bluetooth, то в какой-то момент он выйдет из строя и потребуется перезагрузить программное обеспечение. Хотя, кажется, это работает, когда юнит работает под управлением armbian. Саймон G8HAM"""""""""""""""""".
Причем на предыдущих прошивках, как понятно из форумов, этого не было. Ну уж совсем программисты XIEGU "халявят".
я вот не понимаю, почему сообщество владельцев 6100 массово не возвращает этот трансивер производителю или дилеру.
на западе это довольно просто.
блюпуп заявлен, но фактически он не работает. значит радио не исправно. давай мани бэк.
или все наивно ждут, что кетайцы все таки сделают когда нибудь блюпуп?
или он там (в 6100) нафиг не нужен?
Приношу свои извинения что не в тему!Xiegu G106-уже начали продавать?И не понятно он на все кв бендах работает на передачу?10,18,24 мГц работает на передачу?Где почитать отзывы?Еще раз сорри!
Здесь можно прочитать и даже купить:
https://xiegu.ru/catalog/transiver/t...er-xiegu-g106/
Скорее что так))Я вообще не понимаю на кой фиг в трансивере нужны вот такие, не относящиеся к технике связи, приблуды? У китайских разработчиков очень своеобразное мышление. И не только в отношении сабжа, но и вообще в отношении техники. Понапихают всякого дерьма, которое нахрен не нужно, Но видимо по принципу " ..шоб было и побольше всякого". Типа так привлекательнее, богаче выглядит
Прежде чем купить,нужно ознакомиться,отзывы почитать...Не охота кота в мешке покупать...А вот обсуждения на форумах нет!За g90,6100 сколько написано!Ладно не в тему !Сорри.Не засоряю!
а вот кому из интересующихся самое толковое видео об кетайце?
https://www.youtube.com/watch?v=KiUd...B4%D0%BA%D0%B0
Да,проблема из ряда неприятных...Ну тут такое,за эти деньги ....В телеграфных участках все ок,ссб это опция к трансиверу!:s6:
лучше самому собрать, а не покупать кота в мешке! обратите внимание на "свежесть" батарей - лучше брать класс А и не берите БМСку "дейли" ,на них много нареканий' лучше посмотрите здесь - много полезного! https://www.youtube.com/channel/UCHp...HKqUau_1YmzRnA а корпус найдёте в чип и дипе
- Где Вы видели аккумуляторы на 14А* час ( не на 14 А:s7:, это большая разница) весом 600 грамм?
Вложение 326884
Этот весит 1,5кг и это нормально. На даче им пользуюсь для питания IC-705 и Аиста. До полного разряда не доводил ( чтобы BMS отключила), но при полном заряде защита отключает от ИП.
То что ваш на 5А*ч - реальность
Пост №464 с фотографией трансивера и АККУМУЛЯТОРА к нему на 12 вольт и весом 600 грамм! Посмотрите внимательно, прежде чем писать свое "возмущение", начинающееся с принижения коллеги ...
- Где Вы видели аккумуляторы на 14А* час ( не на 14 А, это большая разница) весом 600 грамм?..." :s8::p-dn:
Нехорошо!
Это Вы не увидели, то, что надо, на фото!!! И исказили смысл моего сообщения!!! :s8:
Приветствую коллеги!
В придверии отпуска начал присматриваться к чему-нибудь носимому и недорогому + задача встала наконец на освоение CW. Перечитал почти всё на QRP.ru и начал задумываться о "Полевике" или нечто подобном. Всякие Маламуты, Монки и Амберы - это конечно хорошо, но дорого и не быстро. Это не говоря уже о прекрасном ТХ500. И тут наткнулся я на эту ветку... Не сказать, что не слышал о х6100, но по зиме и весне цены были крайне негуманные и этот трансивер даже не рассматривался в принципе. Но чисто из интереса к СДР осилил ветку, тема зацепила! Посетил алиэкспресс и расстроился - дорого. Но, посетив магазин ксингу, слегка офигел от цены.
Что хотелось бы по этому поводу сказать...
Для Андрея (ака Модест): вы ратуете за "скользящий" по панораме фильтр. Спору нет, это очень удобно. Но хотел бы обратить внимание вот на что... Давайте вспомним схемотехнику классического 2х фазного СДР (с I и Q каналами). Вы в теме и прямого преобразования и СДР наверняка не первый год и для вас, как наверное и для многих это не составит труда. Детектор Телое, МШУ УНЧ, фазорасщипитель на 74ххх74 ну и остальная не хитрая рассыпуха по классическим устоявшимся схемам с ошибками, кочующим из конструкции в конструкцию. Такое построение тракта явно прослеживается в очень многих трансиверах, начиная от линейки флексов, маламутами (первого поколения), монками, uSDR и прочих многочисленных клонов как китайских, так и не очень. Не исключением оказалась и вся линейка трансиверов Ксейгу. Что мы можем наблюдать? (для тех кто в теме не первое десятилетие) Ни в одном программном продукте вокруг этих схем, нет принципа хождения фильтра по панораме! Я предполагаю, что связано это с довольно сложной математикой работы программной селекции фильтров и эти алгоритмы тупо не помещаются в простые контроллеры типа F407. Второй причиной является нестабильная работа ВЧ IQ тракта по диапазонам. Опять вспоминаем схемотехнику. Сколько копий было сломано и бесчисленных лабораторных работ и мозговых штурмов проведено для стабилизации подавления зеркала и несущей в подобных траках, что бы добиться вменяемой работы на 2х не смежных диапазонах. Надо отметить, что все вот эти трудности накладывают сильные ограничения на выходную мощность ибо не влазиит подавление зеркала\несущей в 20дб даже в сильно китайский ГОСТ. Единственным исключением за 20 лет была версия PowerSDR SR40, где не было вообще синтезатора и бегать КАК на приём, ТАК и на передачу можно было по всей панораме, так там и диапазон был всего один и софт не слабый, и предварительная калибровка всего тракта по точкам, и не прижилось всё равно.
Где мы видим функцию "скользящего" фильтра? Впервые это, по-моему, было на ICOM 7700/7800. Оцифровка куска ПЧ, стабильные параметры сигнала на любой частоте, коллектив несомненно лучших программистов, работающих за деньги, а не за еду. Ну а дальше DDC/DUK и эта функция (тип скользящей настройки) как бы следует автоматически из принципа работы математики ЦОС.
Что из сказанного следует.
По моему скромному мнению "скользящего" по панораме фильтра у Ксейгу не будет до тех пор, пока они не сменят схемотехнику и программные принципы в корне. Правда, тогда это будет стоить не 500 баксов и это будет не ксейгу... И даже если программисты ксейгу выпрыгнут из штанов и сделают такой принцип перестройки частоты, то работать оно будет всё равно криво. Ибо дешевый кЕтай.
Ну и в заключении. Осилил всю ветку, столько скепсиса и разочарования, что решил даже сам поднапрячься и рискнуть. Надо же попробовать, чего все ругают это радивко с модным и большим экраном? :-)
IC-705 в имеющийся бюджет пока никак не влазиит, а 4" экран на портативном радио и автотюнер есть не у всех. Пусть оно хоть и кривенько (судя по отзывам), но работает, функцию поцикулять вроде выполняет. Вылезти на вечер в ближайший лесок из 9++ шумов и потаращиться в 4" экран на нормальные сигналы под бутылочку чего нибудь вкусного на свежем воздухе, наверное, будет самое то! Ж-)
На остальные улучшения, как и многим "несчастливцам", нам остаётся только надеяться и просто терпеливо ждать. 73!
Подскажите, где такое купить?
- ни кто ничего не искажал, и никого не принижал. Амперы получаемые с аккумулятора и Ампер *часы - это большая разница .
Читайте внимательно сообщение №468 , № 464 никакого отношение к моему посту не имеет.
Такие аккумуляторы бывают только в китае у недобросовестных продаванов.
Как вам нравится этот аккумулятор https://images.satu.kz/71984296_w640...ire-li-ion.jpgВложение 326995
да ратую. и прекрасно понимаю и отдаю себе отчет в том, что 6100 это т.н SDR "первого поколения".
и как Вы верно заметили,
я лишь констатировал чрезвычайное неудобство при визуальной настройке на станцию, ибо я знаю об чем говорю. в моем трансивере есть возможность зафиксировать маркер посередине и сделать его перемещающимся по диапазону. это две очень большие разницы.
плюс Вы только осваиваете CW. молодец! я морзянкой провожу примерно 95% от всего количества связей.
так вот, станция работает в самом начале диапазона. левая сторна панорамы абсолютно безсмысленна! не правда ли?
но 6100 мне как то нравится. это и довольно гуманное соотношение качество/цена, хороший (не побоюсь этого слова) прием морзянки, нормальное табло (в отличии от дисплея ТХ500), не плохая (для такого маленького радио) эргономика, тюнер опять жеж. ежели бы у меня не было выездного радио, я бы его купил. но у меня есть прекрасный выездной комплект ft-891/fc-40, которым я чрезвычайно доволен и пока менять его не собираюсь.
так что-учите морзянку, покупайте 6100 и пикайте на радио!
удачи!
Alexan, я на 32700 сам собирал на 4х банках там реальных что-то около 6Ач было (при заявленных 7Ач) и по массе столько-же где-то.
На фото скорее всего такие-же, не думаю, что реальных там больше 6Ач.
В добавок, также покупал 33140, но они каждый весит почти 300 грамм и там реальных около 14Ач будет. Но на фото, точно не они.
Потому китайцы могут сколько угодно написать, но в реальности всегда сильно меньше...
Олег R1CBU за "вечер" сделал для Амбера, а вы говорите сложно для компании. Просто не хотят или не умеют или и так сойдет.
https://www.youtube.com/watch?v=wX1p7gTfqlc
Очень много правильных высказываний о 6100.Все верно и по схемотехнике и трудновато возразить о хорошем для своих целей фт-891Опять же как для поездок на авто,супер.А вот таскать в чемодане при перелетах на место отдыха или недельные и более пешие тур.прогулки вот тут ой!Лично для меня критерий это габариты и вес.Желательно с неплохими тех.параметрами.И еще,вот я практически не работаю в цифре и ссб,,для меня супер чисто телеграфный трансивер.Думаю что каждый выбирает аппарат для /р под свои хотелки.И 6100 тоже занял свою нишу,при все плюсах и минусах.Главное это работать в эфире и получать позитив.
Забыл спросить у владельцев 6100,
,а при перестройке есть вот те замирания на cw участках?
Наверное, придётся ещё раз объяснить простую вещь, чтобы закрыть тему о «плохих и хороших» аккумуляторах.
А также исключить в дальнейшем переход на личности вместо объективного обсуждения темы (типа «ГДЕ ВЫ ВИДЕЛИ…. и т.д. То есть, перевожу на русский язык –«вы неграмотный, ничего не видели и ничего не знаете!»)
Коллега ats52 привёл в качестве примера свинцовые аккумуляторы на 12 Вольт 12 Ампер, как ЭТАЛОН емкости и веры «того что есть тому, что написано на корпусе аккума».
Сам давно проверил и убедился – это далеко не всегда соответствует действительности!
У меня был сначала свинцовый аккумулятор Delta 12 V/12 A. В паспорте вес был указан 4 кГ.
Брал его в поля с трансивером Icom-706mk2G. Использовал на 10 ваттах. Заметил, что при токе потребления на приём 1 ампер, а на передачу в SSB на пиках 3 ампера, аккумулятор как-то очень быстро садится.
Замер его ёмкости лампочкой на 12 В 2 А показал, что реально у него всего-то около 8-8,5 ампер/часов, вместо 12. Вернуть его было уже нельзя (брал в магазине в Белгороде, сам аккум – Китай) пока таскал – потёр немного. Коллегам-радиолюбителям пожаловался – они посоветовали замерить вес аккума.
Оказывается, китайцы экономят на свинце и из-за этого уменьшается емкость…
Взвесил аккум на оттарированных весах. Результат удивил. По паспорту и техданным на сайте производителя аккум должен был весить 4 кГ, а весил… всего лишь 3300 гр.
«Сэкономили» 700 гр свинца, а аккумулятор потерял в емкости почти 4 ампер/часа, то есть 33 % емкости…
Может быть, ещё и электролит не долили…
В итоге выяснил, что у разных производителей – разные емкости однотипных свинцовых аккумуляторов, да ещё имеет значение и партия.
То же самое было и в двух других свинцовых аккумуляторах от той же фирмы - 2 шт. 6 Вольт/6Ампер (включал последовательно). Реальная емкость каждого 6 вольтового аккума оказалась в пределах 4-4-5 ампера.
В разных партиях может быть очень большой разброс по емкости в однотипных аккумуляторах.
Фактически, то же самое наблюдается и в LiFePo4 аккумуляторах.
Чего они там не докладывают – не знаю, но емкости в разных партиях тоже сильно отличаются. При этом коллеги, которые давно занимаются литиевыми аккумуляторами, рассказали, что на Али в розницу продают обычно некондицию, то, что куда-то не прошло по техпараметрам.
Отсюда и низкие цены. А часто и откровенное враньё на этикетках (которые иногда делают сами частные продавцы).
Отсюда и реальность - аккумулятор, у которого на корпусе написано 13 800 ма/ч на самом деле имеет емкость 5 ампер/час, как мой.
Второй брал почти такой же на 7 а/час – тот имеет емкость 4 ампера!
Претензии продавец НЕ ПРИНИМАЕТ потому что знает, что надул!
И никакими проверками/приборами ему ничего не докажешь!
Поэтому если видишь на аккумуляторе свинцовом, литиевом или ещё каком, сделанном в Китае надпись 12 Ампер/час или 13 800 мА/час – НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ!
И не навязывай ЭТО другим, как истину в последней инстанции!
Проверь аккум, как положено! На заданную нагрузку в течение времени до разряда!
Потом вещай!
Совет для всех!
Аккумуляторы, соответствующие по емкости той, что заявлена, найти МОЖНО! Но, либо случайно, либо когда знаешь инсайдерскую информацию, то есть, где продают хорошие аккумы и в какой партии с какими циферками/буквочками! :s11:
Вложение 327021
Именно LiFePo4? Как у меня на фото ниже?
Вот что-то похожее:
https://aliexpress.ru/item/100500365...c46c33cfU31lEI
А по емкости... это как повезёт! Я предупредил! :s6:
А вот здесь аккум потяжелее, но по емкости ближе к заявленной:
https://aliexpress.ru/item/100500346...61ef4aa6vz0y3k
Спасибо за историю, очень полезно и интересно!
Думал реально есть нечто подобное. Тогда думаю собирать сборку придётся самому. После многочисленных рассказов как люди покупают АКБ для самокатов и проч тяговой электрики я зарекся литий брать на Али. Если особо не жадничать, то за вменяемые деньги на авито можно найти АКБ, где продавец гарантированно продаёт хорошие АКБ. Обычно у таких все параметры замеряны и много положительных отзывов. Встречаются варианты с разбора теслы...
Чем и кем замеряны?
Опять же кетайским АКБ тестером за 5 долларов?
Измерения нужно проводить приборами, а не лампочкой и подобными подручными средствами. Я провел сотни (!!!) измерений АКБ прибором Cadex C7200. И из практики, расхождение с указанным на АКБ номиналом были до 10%в плюс и до 260%в минус :)
Кстати, прибор поверен и состоит в Государственном реестре средств измерений.
Так что-как повезет :)
Понятно, что мы не знаем чем замеряли. Но, тут вопрос чисто здравого смысла в доверии. Один момент, когда с али покупаешь 100% непонятный литий и совсем другое дело, когда человек "как бы гарантирует" пораметры. Выбор, по мне так очевиден. Если замеряные параметры, таким же непонятным тестером с Али тем же Литокала или "типа фирменным" SkyRC IMax повторяют обещанные параметры с более-менее (ну, скажем 5% точностью), то такому продавцу наверное есть смысл доверять.
Хорошо что у вас есть прибор из госреестра СИ, но, мне так кажется, что у большинства присутствующих такого прибора нет и нам приходиться полагаться на литокалы и IMax-ы, ну, за неимением другого...
Брал себе той же фирмы только на 21 А. Не плохой вариант. Конечно нет там 21 ампер, но честные 18 есть. Собран аккумулятор из 12 банок 6,5 А. Кто то из купивших жаловался в отзывах что там нет 21 ампер, на что продавец честно ответил что собран акк из банок на 6,5 А. А у кого то собран из 6 амперных банок, тут не угадаешь, видимо что достанется)) Но могу сказать точно, на одной зарядке он совместно с G-90 два выхода на природу по 2-3 часа работы держит и еще думаю и третий бы потянул. А второй собирал уже сам, брал 10 амперные плоские аккумуляторы 185 х 80 х 18 мм. Довольно тяжеленкие. 4 штуки вместе с корпусом, платой BMS и прочей мишурой немногим больше килограмма вышло. Емкие аккумуляторы легкими не бывают, как не крути.
На моем фото аккумулятора ( свинцовый для сравнения приведен) есть сайт производителя , думаю , что им верить можно. Вес 1212 около 1,5 кг.
Свинцовый использую только для питания ATU в стационаре.
Покупал на Алиэкспресе. Типа вот такого [https://aliexpress.ru/item/100500247...et_id=285258]9. Только размером немного поболее, меньше не было. Плату BMS. брал тоже у китайцев, на 40 А. Ну а спаять все это дело до кучи не сложно. Зарядку брал для таких аккумуляторов 14,6В 5А. Брал более года назад, весной 21 года.
Едет ко мне вот такой аккум. Это не реклама , но привлекла цена. Посмотрим , что с ним на самом деле
https://aliexpress.ru/item/1005003445520523.html
В отзывах фото содержимого АКБ, муляж, ничего там интересного, а тем более работающего.
На мой взгляд очень интересное предложение внёс коллега Ролин. Только я бы поставил ЛиПо не 605080, а 606080. На них хоть и написано 4000мач, а по факту будет меньше, но это всё же не 2500 (где написано 3000мач).
https://youtu.be/d240YIhwYY0
Вопрос к владельцам 6100,
,а при перестройке есть вот те замирания на cw участках?В ты тюбе не видел,там участки за приделами тлг частот.И на счет пораженок,попадают на тлг участки!Гляньте пжл!
https://aliexpress.ru/item/100500162...6ad41913r0CqtN
Купил для структурника Лоренс 9ХДС лайв, на 2 суток хватает порыбачить, на один день с утра до вечера не отключая тоже нормально, использую с мая прошлого года. Отличный аккумулятор. 3 суток отработал на ТХ 500 на последней рыбалке, оставалось 12,2 В.
Доброе утро, друзья! Сейчас будет многобукв по утру! :-)
В рядах пользователей Х6100 пополнение... мной.
Приехал трансивер пару дней назад. Что есть сказать... Сугубо ИМХО.
Вводная: времени сейчас свободного не особо много, потому, радио для меня - это по вечерам где-то пол-часа - час с постоянными отвлеканиями домочадцев от эфира, т.е. радио для отвести душу и отвлечься от многочисленных семейных забот. Последние пару месяцев начал заставлять себя учить телеграф - открыл для себя новые горизонты! После нескольких лет паузы в радио на крыше сейчас стоит только минивип, до передачи пока руки не дошли. Раньше на месте х6100 стояла МОНКА, ещё есть SunSDR2 и колибри. По большей части времени они выключены ибо просто некогда, а МОНКА удобна автономностью в "быстроте манипуляций использования". SunSDR, понятно по всем параметрам лучше, но это как бы "монументально и конкретно" и что требует времени. Сейчас нет возможности откреститься от окружающих домочадцев и потратить на себя любимого два-три часа с целью обстоятельно отдохнуть в эфире. Потому МОНКА была выходом "быстро наскочить на радио", 10...15 минут посидел, отвлекли, быстро выключил и побежал другими делами заниматься. Такой вот, не сильно удобный ритм... (
В последние пару месяцев с погружением в телеграф настальгия по былому и в тоже время новому радио так сильно замучала, что начал изучать рынок на предмет чего есть на рынке с учетом имеющихся обстоятельств и бюджета. Выбор был не велик. Конечно, хотелось бы что-то уровня FT-891, а лучше IC-705, но бюджет не велик, потому, откладывал покупку постоянно на неопределённый срок. Всякое хорошее классическое радио тоже стоит больше 50...60, а покупать прошлогодние дрова уровня FT-857 после SS2 тоже что-то не хочется. Китайская МОНКА по функционалу и удобству более-менее устраивала, но размер экранчика просто удручает. Помня китайцев 5...10 летней давности, в сторону Ксигу вообще не смотрел изначально, до прочтения этой ветки. Изучив почти все видео в тытрубе, вопреки сложившемуся тут "усреднённому" мнению, что трансивер сырой решил всё же рискнуть. Интуиция подсказывала о большом будущем потенциале. Когда нашкребём денег на тот 705/7300 - х его ещё знает, а тут большой экранчик с панорамой и автотюнер порешали. В общем, как говориться, синица в руке маемо сейчас - лучше, того журавля в небе.
Опыт всяких трансиверов от самоделок в детстве до IC-7700, SS2/Flex и так по кругу несколько раз. :-)
Приехал в общем...
Первое, что бросилось в глаза, точнее - почувствовалось и сразу понравилось - это вес "типа-портативного" радио! Он весит гораздо больше всяких китайских портативок и даже МОНКИ. Как в том фильме Snach: вес - это надёжность, если кончатся патроны то и стукнуть можно. :-) Чувствуешь опять же - что маешь ВЕСЧ, а не колхозную поделку из гаража дядюшки Ляо, ака "китайская МОНКА". Я понимаю, что это вкусовщина, но всё же...
Для портативного QRP варианта это наверное минус, т.к. лишние граммы - на вес золота, но тут для целей выбежать на пару часов в ближайший лес или полянку с удочкой (как антенна) и станцией - меня вполне устраивает.
Второе - это исполнение! С одной стороны, всякие Езу/Айкомы хоть и фирменные, но слегка отдают пластиковым дизайном. Оно для дома ещё ничего, а вот на улицу таскать 705/7300 разве - что при поездке на машине на обустроенный кемпинг, всяких видео на эту тему предостаточно, что бы понять о чём я. С другой стороны, я ожидал убогой поделки типа "китайская МОНКА" или чего похуже в типовом корпусе с Али. Новое радио, опять же, приятно удивило дизайном и эргономикой!
В отличии от фирмЫ, х6100 не отдаёт пластмассовостью, но и не отталкивает колхозностью дешовой поделки. Трансивер нестрашно взять в поле, поставить на землю или на пень. Возможно, это всё надуманно, но вот такие у меня ощущения и восприятие от новой железки. :-)
Третье - эргономика и удобство. Тут можно спорить о вкусе фломастеров вечно... У каждого оно индивидуально, кому-то IC-705 не нравиться, кто-то от эргономики Yaesu плюётся, удобство - это тема привыкания, но здравый смысл никто не отменял. У Х6100 явно прослеживается попытка слизать эргономику ICOM. На мой взгляд кнопки основных органов управления сверху на приборном дизайне передней панели смотрятся странно - к ним должен быть оперативный доступ, а тут, что бы настроить что-то быстро - надо потянуться за трансивер или наклонить его на себя. Это однозначно с непривычки не удобно! На минисобакенах или FT-817 я ещё понимаю такое расположение, экранчик маленький, передняя панель узенькая, места на кнопки вообще нет, а на передней панели 6100 можно было бы при желании разместить ещё как минимум 6...8 конопок не теряя удобств, но при этом не загромождая эстетику.
Качество и удобство софта:
Технология классического SDR на звуковой (нулевой) ПЧ как бы предопределяет все ТТХ и ждать от трансивера каких-то чудес смысла нет. Все мыслимые и не мыслимые "фичи" по обработке можно написать, но кто будет этим заниматься? Главное - выпустить новую железку в продакшн, а там - хоть трава не расти. На мой взгляд, основной функционал в версии 1.1.5 уже выполняет все основные функции трансивера, процентов на 90 я бы сказал, причём - для любого типа модуляции. Всякие дополнительные "фичи" появятся в следующих прошивках. Как и на G90, я думаю ещё года 2...3, а может и все лет 5 поддержка точно будет. Во внутренних меню ещё много свободных клеток, а это как бы намекает. И то что ОС основана на линуксе, вообще раскрывает безграничный потенциал для творчества. Вон, WSJT и другую софтинку уже народ активно пользует без применения внешнего компьютера. Так что, я думаю, что поддержка свежего трансивера будет ещё долгой - тут можно не бояться и смело покупать трансивер. То что он слегка сырой пока - безусловно, но если вы непретезательный пользователь и вам радио - это немного погундеть в эфире из поля, то смело можно пользоваться! Опять же, QRP с относительно небольшим потреблением, большая панорама и встроенный автотюнер как бы решают. Кому этого кажется мало - то делаем усилитель и тащим в поле большой АКБ. Сегодня это не дорого, надо только ручки приложить.
ТТХ: Тут мы упираемся в технологию классического SDR с нулевой ПЧ, при которой выше определённого порога не прыгнешь. 24битное АЦП по звуковой ПЧ динамику в общем определяют как достаточно хорошую, но электронная коммутация и что там ещё есть нелинейного до смесителя могут всё испортить. Тут нужно обстоятельно обмерять радио, займёмся этим чуть позже по наличию свободного времени. По отзывам обладателей х6100 по чувствительности тут тоже всё хорошо. Что слышит классика - всё тоже слышит и наш малыш. Сравнивая с SunSDR2, Колибри и Х6100 на своей маленькой приёмной антенне, сказать что-либо плохое не могу, цифирки S-метра в дБм совпадаю +/-. Подавление зеркала и данамику посмотрим позже. Пресловутая проблема с паузой в окне перестройки имеет место быть, но я бы не сказал, что она прямо настолько не мешает. Да - есть, да - заметно, но не фатально. Думаю, этот косяк как-то поправят в будущем, а нет - то и фиг с ним.
А теперь, самое главное - что не понравилось. Нет настроек графики спектра, водопада и остальных "фич" типа цветов рамок, кнопок, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен выбор количество FFT в широких пределах, а также функция Zoom. При фиксированных значениях полосы в 48/96кГц - возможность настроить баланс FFT/Zoom крайне важна ибо страшно удобно. Лично меня после МОНКИ с прошивкой для АМБЕРА отсутствие возможности настроить палитру очень огорчило. Очень хотелось бы в следующей прошивки иметь эти настройки. Про то что через WinHEX что-то там правят в каких-то файликах я в курсе, но хотелось бы иметь нормальные настройки.
А ещё он не слабо греется на жаре.
До остальных разочарований я ещё не дошел. Радио вполне устраивает, даже чуть больше чем ожидал изначально. Механика и корпус по мне так на все 5! Юзабилити на твёрдую 4! Софт, скорее, на твёрдое 3, т.е. пользоваться можно для повседневной работы в эфире, но хотелось бы гораздо, ГОРАЗДО большего - это вполне возможно по железу!
Есть потенциал к очень большому и популярному росту, но это если программисты не будут лениться.
Дальше планирую радио на природу и на приборы.
Всем хорошего дня!
В чате DXLab TX-500 уже неделю идут баталии на тему точности S-метра. Решил проверить что с S-метром на x6100. А у нас бяда-бяда...
Уровень S-метра плавает в зависимости от положения ручки RFG, от включения преампа и аттенюатора. В пределах любительских диапазонов неточность составляет +\-1...2дБ.
Для любителей "измерительных трансиверов", более-менее точные показания соответствуют определенному положению ручки RFG, ориентируемся на следующие цифры:
PRE - OFF; ATT - OFF : RFG=62...63 (28/7/14)
PRE - ON; ATT - OFF : RFG=30...31(28); 26(7); 29(14)
PRE - OFF; ATT - ON : RFG=86 (28); 80(7); 82(14)
Есть ещё состояние PRE - ON; ATT - ON, но я не стал замерять тут ибо это должно быть запрещённым состоянием.
Где-то по тексту проскакивало, что не нужно выкручивать RFG больше цифры 20, так это всё равно, что в чувствительности сильно потерять. Нет, если нам надо уровняться с уровнем высокого шума вокруг и не перегружать приёмный тракт или есть перегрузка от вещательных станций, то тогда, конечно, есть смысл укручивать усиление RFG. Но в таком случае показания S-метра становятся некорректными.
Есть ли у кого возможность донести информацию до разрабов Xeigu, что так трансиверы делать неправильно?
Сделал ещё немного замеров по теме перегрузки приёмника и подавления зеркала.
Приёмник Х6100 весьма не плох! Работает хорошо автоматическое подавление зеркала и даже уровень -10дБм (400мВ!) давиться практически в 0, но на таких уровнях уже плохо работают алиас-фильтры перед АЦП. Динамика по алиасам составляет около 80дБ. Т.е. шпички от них видны с уровнем -90дБм и их много.
Что это такое? Это значит, что несуны с китайских передатчиков будут лишь слегка видны и то, если уровень шума у вас ниже -90дБм. Фактически, от уровня по входу -20дБм каких либо ярких артефактов на спектре (водопаде) практически не наблюдается. Шпики от синтезатора и другие артефакты сейчас не в счёт.
Итого, самое главное - что приёмник не будет забиваться наглухо от внеполосок.
Так же, у приёмника довольно не плохой ТСХО. Сильного расширения спектра от мощной несущей практически не наблюдается. Для режима CW при запредельных уровнях помех (скажем -20дБм, это 9+50дБ), в случае мощной соседней станции можно спокойно работать уже в 5 кГц в стороне. На меньших уровнях помех уже в 500...1000Гц помехи не слышно.
Всё это проверялось в нормальном режиме PRE - OFF; ATT - OFF : RFG=60, полоса 100кГц.
На фото сигнал с уровнем -20дБм + грязь от синтезатора у центра. Зеркало видно на водопаде как автоподавилось.
Вложение 327193
Спасибо,очень нужная и полезная информация.А замирания присутствуют на тлг участках.И как с пораженками?Какой уровень шума при откл антенне,фильтр 500Гц с атт ,pre и все откл(атт,pre)Важно для меня сравнения с трансивером прямой оцифровки.
Было замечание от коллеги Rolina (N7DDC) по поводу калибровки. Сейчас полез перемерять. Надо отметить, что у регулятора усиления есть ступенька и на разных диапазонах она по разному выглядит.
На участке 14МГц точно скалибровать уровень С-метра не получается, т.к. положение усиления на цифре 63 ещё не дотягивает пару дБ до точного значения, а 64 ступенькой перепрыгивает что-то децибела на 4. На 7МГц этот эффект тоже наблюдается, но 62...63 позволяет точно выставить значение. S-метр достаточно линеен, от -90дБм до -10дБм показывает верно, на -8...-9дБм ему уже поплохело, АЦП наелся, пошел резко рост палок.
Да, так вот, перемерял на 14МГц и повторил на 7МГц. С цифрой динамики по алиасам ОКОЛО 80дБ я слегонца наврал. Точное значение - 72...73дБ.
Ещё заметил, что по алиасам есть зона с очень плохим подавлением, если туда попадает мощная помеха, то зеркало практически не давиться. Это окно около +10...15кГц за зоной отображения спектра. На фото видно сигнал с уровнем -50дБм на 7,05 и палка зеркала от алиаса при расстройке до 7,105кГц, на 7,11 она уходит практически в 0, но вот эти 10к могут испортить спектр. Это косяк схемотехники и одно из ограничений технологии SDR c 0-ой ПЧ.
Вложение 327195 Вложение 327196
Сделал замер в режиме PRE - ON; ATT - ON : RFG=56(7); условно 63(20/10) (условно, т.к. не дотягивает 1...2дб до ступеньки);
Ещё просили сделать замеры шумовой дорожки, с заглушкой 50 Ом (приведены лучшие значения):
1) PRE - OFF; ATT - OFF
А)24/28МГц, полоса стандартного фильтра 2,7к - -121дБм; полоса 500Гц - -123дБм - калибровка С-метра соответствует RFG=63
Б)14МГц, полоса стандартного фильтра 2,7к - -123дБм; полоса 500Гц - -122дБм - калибровка С-метра соответствует RFG=63
В)7МГц, полоса стандартного фильтра 2,7к - -113дБм; полоса 500Гц - -115дБм - калибровка С-метра соответствует RFG=63
2) PRE - OFF; ATT - ON
А)28МГц, полоса стандартного фильтра 2,7к - -103дБм; полоса 500Гц - -106дБм - калибровка С-метра соответствует RFG=86
Б)14МГц, полоса стандартного фильтра 2,7к - -108дБм; полоса 500Гц - -110дБм - калибровка С-метра соответствует RFG=82
В)7МГц, полоса стандартного фильтра 2,7к - -110дБм; полоса 500Гц - -112дБм - калибровка С-метра соответствует RFG=80
3) PRE - ON; ATT - OFF
А)28МГц, полоса стандартного фильтра 2,7к - -121дБм; полоса 500Гц - -124дБм - калибровка С-метра соответствует RFG=29
Б)14МГц, полоса стандартного фильтра 2,7к - -121дБм; полоса 500Гц - -124дБм - калибровка С-метра соответствует RFG=28
В)7МГц, полоса стандартного фильтра 2,7к - -125дБм; полоса 500Гц - -126дБм - калибровка С-метра соответствует RFG=26
Я везде по тексту не даю точных цифр, т.к. на х6100 последний значащий разряд сильно плавает. Для РЛ целей, думаю, +\-1дБ рояли не играет.
Особо важно! Не работайте в эфире с включенной подзарядкой. Она страшно гадит, ШД подскакивает где-то децибел на 10 и появляются горбы на спектре. Особенно это заметно в режиме PRE - ON.
Прогнал приёмник на предмет замираний, они присутствуют на следующих частотах:
80М) 3,502.4; 3,536.8; 3,571,7 ; 3,607,5; 3,644.0; 3,681.2; 3,719,0; 3,757,9; 3,797.3; 3.800.0
40м) 7,073.6
30м) 10,100.0
20м) 14,000.0; 14,100.0
17м) 18,100.0
15м) 21,000.0; 21,220.6
10м) 27,750.0; 27,900.4; 28,000.0; 28,100.0;
Шпичков небольшим уровнем (до 5 баллов) тоже бесчисленное множество, но есть одна крайне неудачная, прям жопс-жопс!
Вот эта гармошка вокруг 14,070.0 - точно на частоте 14,071.0 стоит мощный пискун. На остальных частотах вот такого оформенного безобразия вроде нет.
Вложение 327197
Итого, если вы перфекционист о чистоте спектра и водопада, то вам прямой путь до IC-705/IC-7300
Примерно такая же картина по поводу шпичков и у МОНКИ, и у первого собакена, но никого это не парит особо.
да, тоже читаю и улыбюсь :)
трансивер это все таки не измерительный прибор. и вроде как у "большой тройки" по разному калибруются С-метеры. у кого то балл 3, у кого то 6 dB. короче-муть мутная. причем С-метр вроде как не работает везде корректно от уровня 1 балл до +60. так что-забыть и забить.
интересно было бы узнать Ваше мнение по поводу стабильности частоты. выбег после включения и после прогрева.
а вот это скверно.
как Вы думаете, от чего это происходит? помехи от дешевой кетайской импульсной зарядки, или от работы каких либо внутренних импульсных преобразователей напряжения? от линейного ИП не пробовали запитать?
большое спасибо за достаточно подробный отзыв об кетайском чуде :) !
Кому до чёртиков не хватает скользящего фильтра и качественной обработки звука, для дома можно использовать связку ExpertSDR2 для SunSDR 1.
IQ выход трансивера цепляем до линейного входа компьютера и в путь! Так же будут работать любые программы для SDR, где нет привязки к железу трансивера и есть линейный стерео-вход. (SDR Console, PowerSDR старых версий, HDSDR и др.)
Пока проверил только для приёма.
Костыли? Бесспорно! Управления напрямую нет, но есть хорошая обработка сигнала.
Вложение 327203
Клёвость задумки - можно реализовать 3! приёмника в полосе 96кГц
Вложение 327204
Где-то 0,1...0.2 секунды есть разница. Точно замерить сейчас не могу, одновременно если слушать, то отдаёт эхом.
т.е. телеграфом работать используя обработку с кампутера невозможно.
это костыль. или понт, который вряд ли будет сильно востребован. я это прошел уже несколько лет назад :)
для панорамы еще как то пойдет. наверное.
https://eesdr.com/ru/products-ru/tra...B7%D0%BA%D0%B8
а вот здесь как подключить и стартануть
https://eesdr.com/ru/products-ru/tra...86%D0%B8%D1%8F
Программа лежит тут.
В настройках выбираете звуковое устройство и полосу. Панорама в ЕЕ2 и возможности её настройки просто как небо и земля с панорамой на трансивере.
Тут ещё как посмотреть, я бы сказал от задач зависит. Как FullQSK наверное не пойдёт, а для неспешной работы или работы на поиск из дома - почему нет? 0,1сек - это не такая уж и большая задержка и, наверное, вопрос привычки. Укручиваем звук на трансивере и слушаем компьютер.
постоянно крутить?
я сомневаюсь, что задержка 0,1 сек, ибо... ибо пробовал много и всякого :)
а как передавать будете? именно телеграфом? самоконтроль?
или убираем звук на трансивере, слушаем на кампутер, приняли позывной-рапорт-имя, убираем звук на кампутере и быстро перетыкаем наушники в трансивер для самоконтроля, и такие постоянные циклы :)
короче, иначе как костыль это назвать нельзя.
я поигрался и понял, что это не удобно и не стОит оно этого. по крайней мере для меня.
возможно кто до думает иначе.
Передавать можно клавиатурой или забить в память готовые фразы ,F1,F2...ключ на подстраховке,самоконтроль отдельная пищалка на ключе.Как вариант!Не в тему конечно,но скажу zs-1 тоже писали задержки. Все нормально120 зн поет как соловей.,а больше мне не нужно. Поиграться пришлось,но настроил.
Вопрос к владельцам X6100. Кто нибудь уже регистрировал его через Госуслуги? У меня проблема в чем - этого трансивера нет в выпадающем списке из ЕТС. Как его правильно записать в форме заявки? Я поставил галочку "Наименование отсутствует в ЕТС" и в соответствующем поле записал Xiegu X6100. Заявление отклонили, типа ".не указано наименование РЭС". Вот теперь сижу и думаю, а как правильно записать сего зверя:idontnow: чтоб приняли заявление
этим пусть занимаются те, кто не знает азбуки Морзе. передают макросами, а принимают на декодер.
в ZS нет задержки при самоконтроле!
здесь совершенно другая система. при работе внешней программы по любому будут задержки. даже своего собственного сигнала.
можно, все можно сделать.
в одно ухо сигнал с трансивера, в другой с кампутера и постоянно крутить ручки громкости. или что то как то принудительно отключать в какое то время. но долго ли это можно выдержать?
короче-понт и костыль :)
Только что оценил, что значит задержка в 0,1с
Когда слушаешь голос или медленный телеграф - ещё ничего. Но, вот в окрестностях 7010 подошли скоростники и всё превратилось в сплошной гвалт. :wacko2:
Выбега не замечаю. В проспекте пишут про ТСХО. Чувствуется, что реально есть. Днём по жаре он до 60 градусов где-то разогревается (на приём!), но что-бы плыла тональность - не заметил. Более точные замеры теоретически сделать можно, поместив в холодильник и, вытащив на жару, дать ему 10-очку, но надо ли?
Помеха от родной зарядки, пробовал вторую, тоже импульсную - помехи тоже есть, но в другом месте. Линейник сегодня хотел забрать с работы, но забыл в торопях, так что, тоже ближе к выходным проверю.
Кстати, хоть в России 5МГц и не разрешено, но слушать-то никто не запретит. На 5.360 обнаружилась неслабая такая активность. ;-)
Сегодня (вчера уже зарегал свой х6100 чекз госуслуги, там есть галочка «нет в списке» и модель и название ручками вводим. Серийник и год производства по желанию, тоже есть пунктик.
По поводу «самодельный», тоже регал в июне хакрф и адалм плуто, на всякий случай
А почему мое длинное сообщение сократилось до одного абзаца? Я там о своих ощущения от прибора поведал, стока речевых оборотов эмоциональных применил, а оно в никуда. Мне лень снова это писать.
Если не сложно, то повторите, интересно! Может где-то не цензурно получилось и оно того?
Проверил 3 блока питания. На импульсном БП из комплекта, действительно, есть небольшой подъём шумовой дорожки:
При питании от АКБ ШД на уровне -122...124дБм
При включении ЗУ, ШД поднимается на 4...6дБ, причём, это более явно заметно на НЧ диапазонах, где уровень ШД на пару-тройку дБ ниже, чем на 20м диапазоне.
При питании от трансформаторного БП, подъём ШД не наблюдается.
вот и славно!
один косяк выявлен и устранён ;) !
Ну, комплектный БП скорее не БП в прямом смысле, а простое ЗУ для АКБ со всеми вытекающими...
Просто феерия, а не спектр! Хорошо видно во время соревнований. Похоже, что в погоне за производительностью, программёры загрубили FFT до 256 точек. Даже на микроскопическом экране Q900 телеграф выглядит лучше. Отписал в групс.ио, надеемся (опять), что поправят.
Вложение 327600
Тест батареи сегодня. Всего 2 часа. Думается мне - это из-за жары. В хате +28 град. Трансивер с АКБ +50 наверное. Q900 ещё держится.
Ещё не занесли? Тогда занесу я. Новое видео от Алексея Игонина.
https://youtu.be/bknh_i9hF3I
С питанием тоже намудрили(20 сек,),и аппетит такой не хилый,даже в состоянии окл,пожирает.Аппарат явно не для походов.А на даче,авто моно и другие трансиверы использовать.,более мощные.Ну тут такое дело,каждый решает сам.Интересно бы было взглянуть на клон ic-705,от ксиегу.Может сделают с прямой оцифровкой маленький трансивер.О новых проектах пока не слышно...Мечтать не вредно.
Для информации. В группе yahoo.com по x6100 появилась информация что на сайте xiegu где то есть информация что в конце сентября будет новая прошивка x6100. Я считаю что если не будут устранены пропадания сигнала, на перспективах x6100 можно поставить крест. На форумах ( и здесь также многократно) отмечается эта самая "дикая" проблема аппарата. Это покажет что за 4 прошивки с начала года это неустранимо софтом, т.е. особенность схемотехники.
Да он там выходной транзистор сжёг, и запись тоже бородатых времен, судя по всему или он не уделил внимания, версиям ПО, перечислял их, будто пол сотни и запутался и даже потерять успел актуальную.. а актуальная, где нет багов с зарядкой - апрельская аж. И в комментах там многие владельцы отметили что у него что-то с аппаратом, ибо выключенный он не жрет ничего и заряжается норм.
Что с этим форумом, почему мое сообщение все время обрывается.. пишешь, пишешь, отправляешь.. бац, первый абзац, а дальше - пиши сначала... втф.
... и мощность прекрасно регулируется от 0.1 до 10Ватт, над интерфейсом, цветами и параметрами водопада поработал бы.
Попробовал его в работе с qo100 (планирую мобильный сэтап собрать), удобно, широкий спектр. Надо попробовать с линукса sdr console запустить, если проц потянет.
Да-да... на 20-ке менее выражено прямо в телеграфном участке? На 40-ке аж штук 5. 3 шт на 28.
На 80-ке менее выражено, да, согласен, но там их штук 20. Т.е. по факту есть, есть тоже силы и громкости как и в 6100, с ударом по ушам если сидишь в наушниках, но никого это не парит - это другое, да! :ok:
Парит,еще как парит.Верно ,объективность для многих очень важна.А на счет ксиегу с прямой оцифровкой аки ic-705,так я помечтал.Хотелось бы....
ну я бы не сказал что легендарном.
а тем более, всеми почитаемом.
я плотно крутил 500-ый. и не заметил такой проблемы. может потому, что не знал об ней. или не искал ее.
500-ый обычный трансивер. и нет в нем никакой изюминки, кроме корпуса с псевдо влагозащитой. и псевдопанорамы :)
а так-самое обычное радио, но без особых косяков, которые прям таки прут.
А за пределами любительских диапазонов. Этих точек замирания сотни. Это не обычные пораженные частоты от внутренних помех. Это синтезатор. Точнее его кратковременная "не работа" на эти полсекунды. Такой вывод на форумах предполагают, т.к. уж очень симптомы типичные. При конструировании синтезатора x6100 явно столкнулись с проблемой, но решили "и так пойдет". И целом сообщество приняло x6100. Это надо признать по продажам. Думаю следующая прошивка все расставит на места. Или устранимо софтом или нет.
Мне вот лично не приходилось слышать об любительских промышленных аппаратах с настолько явно выраженной аналогичной проблемой. Только что в 80-90 тых с ФАПЧ при превышении скорости перестройки. Ну это было связанно с быстродействием "чипов" и скорость перестройки оговаривалась.
Кстати. Игонин в очередной раз показал количество ИМЕННО пораженных частот от внутренних помех. Очень много и с очень большим уровнем. Опять же конструкторы решили и "так пойдет". Я вот когда классический и вечный во времени ICOM IC-718 включаю ( со всей критикой в отношении скорости АРУ, что ошибочно, т.к. именно быстрое АРУ и закладывалась в аппарат в течении 20 лет выпуска) понимаю, что тот японец-инженер не использовал метод "и так пойдет".
Но надо быть объективным. Это сейчас общая тенденция при конструировании аппаратуры. Это надо принять. Компания xiegu это, как следует из видео в сети, около 5-6 инженеров и 20-30 китайских девушек на сборке и всё. Никаких требований к приёмке аппаратуры не предъявляется. Заказчика нет. Все определяет покупатель. И он покупает.
Я уже писал, что есть параженные частоты. А где их нет? =)
Но такого лютага треша с затыками как в x6100 не встречал.
Может я просто не искал :s12:. Поработал на 40 и 20, потом послушал вещалки. Потом обратно на 20-ку. И ни разу себя не поймам на мысли, что есть затык. Параженки да, встрачаются, но не нарягают.
Потом tx500 как подеметил Андрей, никакое не легендарное. Просто сейчас выбор грубо говоря между "бутербродом с го*ном или гиганской клизмой", кому что ближе =).
Я брал TX500 не из-за корпуса или брызгозащиты (хотя разъемы понравились и формфактор трансивера удобный).
Важно было:
- малое потрбление
- относительно исправленные основные проблемы
- поддержка
- качество звука
- качестно приемника
И пока оно полностью утсраивает, звучит радио практически как аналоговое, чего не скажешь про xiegu.
Вложение 327910
Вложение 327908
Вложение 327909
Штат Lab599 еще меньше, но эти хоть понимают, что одной ценой далеко не уехать, нужно брать еще качеством и поддержкой.Цитата:
вот ценой то они как раз и уехали. далеко вперед по сравнению с тем же 6100 :)
К сожалению для многих цена играет ключевую роль в выборе аппарата.Ясно что основная наша аудитория это пенсионеры..А у наших пенсионеров самые пенсионеровские пенсии.
Да и на хобби не все готовы тратить большие суммы,для поюзать,поглядеть что за железяка.Посему объективные отзывы важны и нужны.А решение каждый сделает для себя сам.Я например,для себя сделал выбор only sdr ddc.За 10 лет эксплуатации сдр техники,только прямая оцифровка,но это мои тараканы.И чисто мой выбор!
А вот и мой самый первый полевой день в амплуа радиолюбителя
https://youtu.be/JLJ7YQ8GJoc
Слабенько отвечают ,в cw думаю было бы повеселей и по дальше,по расстоянию.Не знаю как эти антенки,по мне так баловствоУдочка телескоп 9 метров и диполь,мое все.Бывали щсо на 4Вт- более 8000км.На 1вт более 3000 км.правда антенка была LW,
поздравляю!
Тагир, вертикал лучше ставить повыше от земли. у Вовы RA9QAT есть такой же. и енд фид тоже. работает далеко и довольно успешно.
посмотрите его видео на ютюбе, по позывному найдете. возможно будет полезно. или найдите в телеграмме https://t.me/qrpru
можете там спросить, что и как у него сделано.
а если сможете осилить телеграф-будет вообще здорово!
удачи и не останавливайтесь на достигнутом!
Благодарю за советы и ссылки )
Много аспектов к освоению предстоят, не успеваю осмысленно акценты делать на антенну или ее расположение и прочие нюансы, новичок, потихоньку доведу до рефлекса само проведение связей, а там уже и внимание переключу на улучшайзинг параметров рэс и афу )
До телеграфа не скоро доберусь, слишком много дел) даже цифровые моды не удосужился пока попробовать.. выложил еще видео, там уже съемка с дрона, которым я тоже впервые управлял :D
В конце видео отзывы от корреспондента о качестве модуляции и сигнала подробные
http://https://youtu.be/HCtfKE2aZqk
Это ерунда, я на форуме УКВ портала VHFDX вообще не могу отправить сообщение . Либо неправильно пишу капчу, либо не правильно делаю ответ на вопрос причем дурацкий типа: "Самый популярный тип антенн на 144МГц?" - у меня это волновой канал , у кого-то "резинка" , еще есть GP и т.д.
Чувствую себя идиотом или они меня так представляют?
Раскрытие X6100 на передачу:
https://youtu.be/gUNvf1D0Huo
Тема затихла.Видать пропал интерес,в принципе ожидаемо.От модели к модели от косяков к косякам!Видать долго не будет праздника у этой фирмы...
Может быть ждут выхода новой прошивки ?
Ждем с нетерпением.Сколько еще ждать?
По словам Сергея Градина UA3MLU скорее всего в ноябре.
Новая прошивка в мордокниге пишут вышла. Побежал качать...
upd: пока на сайтах самой прошивки нет. Но, фотка уже есть.
Значит, уже вот-вот будет релиз.
Ссылку бы на мордокнигу.
ССЫЛКА 1 ССЫЛКА 2 на пару групп мордокниги по х6100.
Что пишут в релизе (сами гуглом переведёте же):
I did a Google Translate on the X6100 FW 1.1.6 change details file in the X6100 FW 1.1.6 Update Package that I downloaded earlier today. Its shown below. There was a several other files in Chinese that have related information "How to use the Bluetooth virtual serial port and the tools used:", "Added CI-V Commands" and "X6100 Firmware Update Tutorial". So all of this gives you an idea of what to expect. I've asked my contact if the actual update may be distributed or await its appearance on the typical Xiegu related web sites.
X6100_FW_V1.1.6-20221102001.zipX6100 Firmware Update Instructions >>> The latest version number: V1.1.6 >>> Last updated on: 2022.11.02
The firmware version number information after this update is as follows: (View in SYSTEM SETTING---SYSTEM INFO)
APP : V1.1.6 Nov 2 2022,13:10:22
BASE : V1.1.6 Nov 1 2022, 17:37:32
2022.11.03 Update details
1. Added some CI-V instruction sets. (For details, please refer to "X6100 Added CI-V Instructions" in the folder).
2. Added Bluetooth SPP, you can use FLRIG, Omni-Rig and other PC software to control X6100 wirelessly.
After the Bluetooth is connected to the computer, press the key combination Win+R, enter bthprops.cpl and press Enter, click "More Bluetooth Settings" in the pop-up interface,
In the pop-up "Bluetooth Settings" window, click the "COM Port" tab, the port named "X6100 Bluetooth 'Serial Port'" is the Bluetooth CI-V interface,
example:
Port Direction Name
COM3 outgoing X6100 Bluetooth 'Serial Port'
For the usage and configuration of the Bluetooth virtual serial port, please refer to the file "Bluetooth virtual serial port usage and tools" in the compressed package.
3. Fixed the problem that the fc marker on the spectrogram is wrong when the MODEM is turned on (for example, the CW mode will display 2 marker lines, but there can only be one)
4. Optimized the sd card flashing process, user data (channel data, recording data, configuration data) will not be deleted when flashing
5. Adjust the main interface display content
5.1 Added time display area, showing LOCAL TIME and UTC TIME respectively
5.2 Added RIT/XIT display area
5.3 Added time domain graphic display of demodulated signal (oscilloscope)
5.4 Added filter icon and filter group display
6. Added the automatic reference level of waterfall chart, which will be automatically adjusted under strong signal, and the signal can be seen more clearly
7. Corrected the Bluetooth connection algorithm to solve the problem that the interface cannot be started due to Bluetooth, and the interface has been waiting in circles
8. Fixed NTP time synchronization problem (NTP time synchronization needs to be able to access the Internet)
9. Display the MAC address in the title bar of the Bluetooth/WiFi setting menu, which is convenient for users to query
10. Optimized the operation logic of the time setting menu
11. Optimized FFT SPAN function, changed to 4 blocks: 100k, 50k, 25k, 12.5k
12. Adjust the operation logic of the flat menu, when pressing "MFK", select the current item to the "Quick Adjustment Tab" and return to the main window
Example 1: "TX POWER" is selected in "RADIO SETTING1", press "MFK", "TX POWER" is added to the "Quick Adjustment Tab" in the upper left corner
Example 2: "FFT SPAM" is selected in "DISPLAY SETTINGS", press "MFK", "FFT SPAM" is added to the "Quick Adjustment Tab" in the upper left corner
13. Optimized baseband AGC algorithm
1) AGC time constant is more accurate
2) The noise floor is very small when the antenna is not connected (except FM mode)
The modified algorithm has a higher recognition degree for small signals. If you feel that the waterfall chart is too blue, you can appropriately increase the WF REF parameter value in the DISPSETTING menu.
Вложение 330583 Вложение 330584
Нееее, пока на официальном сайте xiegu или на сайте radioddity не появится прошивка не стОит и пытаться где то что то искать. Ежели по честному, то в новой прошивке ( то что было написано) меня заинтересовало только то что вроде как подправили работу АРУ. Остальное для меня существенно и на летные качества не влияют особо. Я пока и апрельской прошивкой доволен. Сугубо личное мнение
Опечатка. Не существенно.
Прошивка FW 1.1.6 доступна ТУТ
Быстрый обзор https://youtu.be/QN2usKj1Mz8
Прошился. Вот эти экраны сбоку всё портят. До этого был один сверху и это было удобно. Нафига сделали эту свестоперделку? Лучше бы FFT подняли, а то на 12.5к - это какой-то ужосна...
Вы бы не могли посмотреть. Затыкания синтезатора остались?. Вот. например , как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=KiUdPuj4TRY на 15 минуте 40 секунде на частоте 14100 кгц. В этом видео также после 14 минуты много частот указанно где обнаружено "пропадание приема". Очень много, к сожалению.
да уж. не самая нужная информация. и отъедает часть и без того скудной панорамы.
в моем ицоме тоже можно отдельно вывести аудиоскоп, но я считаю это бесполезной функцией. так, сделали для форсу бандиццкого :)
а неподвижный маркер как посередине табло был, так и остался...
Ксигу разразилось наконец ответом на нашу тирраду!
Можно написать им в форму обратной связи и подробно описать чего не нравиться и чего хотелось бы в х6100.
Только не надо хамить. Там сидят работающие люди, возможно даже совсем не радиолюбители, просто делают что им скажет руководство и знать не подозревают о наших чаяниях.
ТЫЦ
Посмотрел видео с новой прошивкой. Разочарован!
Забрали 25 % панорамы и вместо неё справа вывесили какие-то абсолютно ненужные и бессодержательные окна для вывода графиков! Мне они вообще не нужны и я даже и представить не могу - кому они реально могут понадобиться...
ПАНОРАМУ - НЕЛЬЗЯ УМЕНЬШАТЬ! И вообще нельзя трогать!
Это самая информативная часть дисплея! С ЭТИМ работаешь постоянно, каждую секунду!
На мой взгляд, поле дисплея ВООБЩЕ трогать нельзя, оно сформировано достаточно хорошо!
Нужно просто убрать разные накопившиеся баги!
По поводу Блютуза и wi-fi.
Мне тоже это абсолютно не нужно, только повышает цену, усложняет управление и и увеличивает расход питания!
Это трансивер для радиолюбителей, а не очередной гаджет для компьютерщиков!
:s9:
Согласен с Вами на все 100%. Ожидания не оправдались. Я потому и не стал заливать новую прошивку. Старая и так не плохо работает. Как бы еще разобраться с физическим отключением питания от модуля блютуза и вайфая (абсолютно ненужная и бесполезная для меня фиговина). Чтоб не жрало энергию почем зря. И так аппарат довольно прожорлив.
А как он в сравнении с g90 по приему, говорят что кроме затыканий синтезатора еще и пораженных точек много да и греется как утюг? Есть желание заиметь такой трансивер но пока думаю стоит ли
это именно кЕтайский менталитет. выглядет аляповато и вообще этого аудиоскопа там не нужно, ибо эта функция бесполезная. зато кетайцы думают дорого-богато... им проще свистоперделку воткнуть, чем по нормальному что то сделать.
живите с этим, парни :)
По приему практически одинаковы ( у G-90 в последней прошивке прием довольно таки хорош, да и синтезатор работает по другому, без затыков). Может и 6100 со временем допилят, всё таки всего пять прошивок вышло ( у G-90 только в девятой более менее стало комфортно по приему). Насчет пораженок, не скажу что их много, но имеет место быть. Греется немного у меня в аппаратике только в одном месте, внизу под дисплеем. Не понял только, это греется от светодиодов подсветки или в этом месте какой то узел на плате греется. Сам трансивер ведь маленький по размерам. Теплоотвод хороший трудно выполнить. Но не утюг это точно. Могу сказать только что для своих, "походно-полевых", целей аппарат не плохой
Чуда не будет!Чего Вы ждите от фирмы которая так и не сделала за все время качественный трансивер.Все модели с косяками!Нет у них продукции без ошибок как в схемотехнике так и ПО!Так что халва,халвой кричи, а сладко только от мысли что дешево...
Согласен, чуда не будет. Но за свои деньги вполне хорошие аппараты. Для стационарной работы у меня на столе работает есу и айком, а китайцев взял для выездов - походов. Для этих целей "китайцы" хорошо подходят. Маленькие, со всем что нужно для того что бы поработать на природе. И чуда от них никто не ждет))) И есть хоть один трансивер без косяков? Нет таких в природе. Даже у " великой тройки" нет моделей без проблем и "детских" болячек. Просто владельцы либо молчат, либо не обращают на эти косяки внимания и работают на них как есть
Я вот ещё раз напомню... Господа, большинство тут высказывающихся в эфире не один десяток лет и по большому счёту присыщенны качественной техникой, понимают как оно было раньше на разной аппаратуре и как должно быть с технической точки зрения. Аппарата, предназначенного для выхода в поле, который не жалко в машину кинуть, вплоть до того что его запинают в грязь, при существующей цене на рынке пока не особо наблюдаются. Тут в чатах уже обсуждали, что ОЙКОМ 705 страшно по полям, иногда не сильно удобно, нет тюнера... Что у нас есть на рынке кроме х6100 с подобным набором функционала: АКБ/панорама/автотюнер? Если мы рассмотрим базовый функционал, то х6100 его отрабатывает на все 100%, ну а остальные блестяшки, рюшечки и свистоперделки - это предмет программный и поправимый. Я тут накатал в групсио большой пост на тему функционала и красоты панорамы. Обещали поправить. Сделают или нет - это другой вопрос, но хуже звучать радио от новой прошивки не стало. Потенциал на улучшение есть и будем ОПЯТЬ НАДЕЯТЬСЯ, что эти улучшения настанут, аппарат в глобальной продаже меньше года, а обдали его так, как будто в текущих реалиях проект заморожен и всех кинули.
Обновился позавчера, два дня погонял в режиме приема, ару стала работать иначе, менее грубо, но есть странности с регулировкой RF gain и отработкой ару. Водопад стал чище, гораздо, полезный сигнал ярче, приятно смотреть, шире 25к разворачивать смысла не вижу, на 50 и 25к все красиво. У меня он не греется как утюг, может я в ТХ часами не мучал его, на приеме до полной разрядки внешнего и встроенного акб стоял на столе, ну теплый, в руке держать можно спокойно, без всякого дискомфорта. Затыки, на которые жалуются, остались, но я не могу сказать что там прям провал, на долю секунды ару срабатывает, переключение синтезатора, видимо. За свои 30-35к это отличный девайс, пусть и с багами. Вы купили неплохую реплику мерседеса и жалуетесь что это не мерседес
Опять же для qrp/p у каждого свои хотелки.В авто на дачу можно любой трансивер загрузить,или на пару часов в парке отдохнуть.И лаптоп прихватить,что бы видеть лучше панораму и т.д...А вот для пеших ,вело походов хотя бы на пару тройку дней та пожить в палаточке !Оно уже не айс ибо прожорливое,габариты,вес.Так чтоу каждого свои хотелки.За себя скажу,что на природе этот экранчик ну просто не нужен.И по удару устойчивости великие сомнения... Таки больше игрушка а не инструмент для /р.Как служебные собаки и маленькие карманные шавки ...Вроде и собаки тоже, но для красоты!
Есть в этих аппаратах что то отталкивающее. Сначала надо побегать за нашими продавцами, уговаривая "ну продайте вы мне его", а потом ждать от китайцев когда до ума доведут.
Иногда смотрю на наших горе бизнесменов, и понимаю, они сами себе вредят больше, чем им якобы вредит государство.
Ну к 2025 может и доведут, но сильно сомневаюсьЦитата:
Не удержусь и позлорадствую =)
Всеx вежливо послали есть кактус и не выпендриваться с хотелками.
https://groups.io/g/xiegu-x6100/topic/94823340#1684
Я красоту люблю. Меня больше всего умилило невозможность пересчитать ФФТ при функции ZOOM. На 32 квадратика будем смотреть. Ресурсов у них б не хватает.
FM будет всегда в центре, ё.., потому что кому-то не понравится фильтр чуть сбоку как в монке, в не в центре.
:баран:
Слов нет...
:пока:
Пошёл собирать денег на ТХ-500.
а стОит ли?
панорама в 500-ом, даже в сравнении с 6100 вообще ниочем. водопада нет по определению, а спектроскоп оставляет желать лучшего.
трансивер приятный, но не за таких денег :)
по моему мнению, оптимальное соотношение качество-цена сейчас G90 на первом месте.
а ждать, что кетайцы внесут глобальные изменения в ПО 6100 не стоит. они не хотят и не будут этого делать.
Ругать то можно, но альтернативы нет.
По секрету, я уже собрал практически всю коллекцию от Ксигу и.... получил фигу в подарок. :ржач: Есть у меня и G90. Но, нет в мире совершенства! Малюсенький, блин, экран и уй-уи-уи.. дЕзайн кЕтайского ГУИ просто угнетают. Хотя, по всем остальным параметрам в машину оказалось самое то!
ТХ-500 я летом щупал. Привлекает дизайн, экономичность и главное - связь производителя с народом, но цена...
До вчера были мысли взять ещё GSOC к НГ праздниками, пощупать, но судя по тому, что Ксига даже в ФМ нифига не умеет, то GSOC теперь однозначно отменяется и 6100 скорее всего теперь тоже пойдёт в продажу.
Думаю, в нашем возрасте, надо брать или параметрами за имеющиеся деньги или настальгию. Ни 7300, ни 705, не говоря уже о 7610 недех карман всё равно не тянет.
Самые приятные впечатления из прошлого остались от IC-756ProIII. Хоть там и панорама по нынешним меркам никудышная на "3 с - ", но ТОП-класс по ТТХ параметрам для дома и отличная на мой взгляд DSP. В общем, наклёвывается вариант, будем посмотреть. Или ТХ-500 или если срастётся всё, то Прохор.
Недавно в РБ продавали https://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=20&t=12923 - были бы деньги, взял бы для ностальгии.
И скажу так, панорама дома нужна на столе с красивым большим моником или каким ic705 или 7300.
В полях ну такое, я даже на tx500 смотрю редко ровно как и на G90 смотрел, потому как все мелкое очень.
Может быть, если бы ic705 был, где уже по уму немного сделано, то поменял мнение, а так даже не замечаю проблемы. Но он как литровая банка, неудобный и хрупкий.
Радио слушать нужно, а не смотреть. Но, конечно, ДХ сложно поймать крутя только ручку.
Но для себя решил, пока только G90. И то, как послушаю вживую исправленную прошивку. Но по слухам, как обычно "одно лечат, другое калечат" (с)
да ну :)
зачем нужен трансивер, старше 20 лет (ну или около 20 лет), из вторых-третьих-пятых рук с болезнями 746-756 серии?
я 2 раза брал б/у трансиверы, но у людей которых я заочно достаточно хорошо знал и мог им доверять. и трансиверы были не старше 2-3 лет, первый хозяин.
я бы с удовольствием взял бы ftdx-10. но тормозит цена, хотя гибрид очень интересный. ft-710 это практически то же самое, что и мой ic-7300. у кенвуда после 590-го бюджетного ничего не было, но мне 590-ый категорически не зашел. ic-705 даже не рассматриваю, ибо мощи мало (за таких денег) и есть УКВ, которое меня совершенннно не интересует.
так что имею сейчас четыре трансивера. ic-7300/ft-2000 основные, ft-891 выезды/дача, QCX для души :)
Даже если в ге-90 все косяки (грубые) исправят,опять же-габариты,вес,прожорливость.Выезд на день ,или дача,авто -выбор трансиверов есть и довольно не плохой.....Стоит заварачиваться?Для дачи,коротких парковых выездов сгодится и китаец.Другое дело косяки!Ну тут решайте сами....
Купил за не дорого.
В принципе болталка для 40-80 метров в купе с усилком HLA-300 не плохая.
Тюнер в стационаре не сильно полезен.
Нор радиатор ему нужен думаю.
Радиатора там по идее хватает за глаза. Вся центральная часть трансивера (та что ребристая сверху и снизу) и есть радиатор. А вот разбирать придется, ибо китайцы, как водится, под транзистор выходной не удосужились теплопроводную пасту намазать. В G-90 кстати и транзисторы и стабилизаторы прикручены на пасте, только под термодатчик забыли)) А в 6100 пожалели пасты
Щас вот крутил 6100, а у него откидные ножки есть. Вот!!!!
Сразу Кларксон вспомнился с обзором Запорожца и лючек в полу и его чудная фраза "Да такого даже в Майбахе нет".
https://www.youtube.com/watch?v=Rw-Lb-59Fcc
Видео отличное!Поздравления в покупке трансивера,любой опыт полезен.Как в видео!Да это авто символ рукожопости,ушастый красавчик...позор для семьи!
Вложение 333451
Посмотрел у себя. В режиме длительного приема (с выключенной зарядкой, экран на 2-ом уровне яркости) греется задняя панель до уровня примерно 38..39 градусов, передняя 34...35. Это при комнатной температуре 23.5
Это "костыль". Вспоминается изделие от ЕЕ под названием SunSDR2. Тот грелся мама не горюй... Аж краска на радиаторе облазила. Однако производитель упорно утверждал, что температурный режим в SS2 просто замечательный и не ставил штатно кулер. Однако 99, а то и 100% пользователей рукожопили его сами :)
Ура Карлсон вернулся!Шутка..Всех с Новым годом!
Можно конечно пришпандерить вентилятор,но аппарат то позиционируется для выездов,да и вид тоже внешний!Как бывший владелец сансдр2 (аппарат стационарный)тоже вынужден был приляпить вентилятор ,но внешний вид с крутилкой на верху меня раздражал!Считаю ,что в трансивере внешний вид должен быть достойный!
А как X6100 и похожий Q900, а еще и TX500 ведут себя в паре с УМ 500 и более ватт? Ничего не зависает??
Стараниями энтузиастов развивается альтернативная прошивка.
https://www.youtube.com/watch?v=9K7V6FgsP5o
Здравствуйте уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста как же записать armbian с WSJT на CD card ? Я уже весь мозг сломал, записывал с помощью rufus-3.10p а также с помощью balenaEtcher, но по завершению записи CD карточка перестает отображаться в проводнике компьютера, вставляю ее в трансивер он вобще не загружается. Гуглил в поте лица, но кроме роликов, где вставляют флешку в трансивер и зажимают 2 кнопки и потом радостно пользуются, найти не могу.
Если можно ткните в нужную сторону
Мой вопрос так и завис в воздухе..... Так зависает или не зависает??? Один мой знакомый, который купил это чудо, как только сделал связку этого трансивера с 500-ватным УМ почему-то срочно избавился от него..... Я согласен!.... Характеристики, цена, обзор на Ютубе завараживают, впечатляют, но только для случаев его применения в поле на мощности в 10 ватт. Но пока никто не написал, что в связке с УМ он работает безупречно и не требует никаких фильтров! Не ужели никто не пробовал его у себя в шеке с полным комплектом и максимальным режимом???
У меня есть и х6100 и УМ на 500 ватт с Воронежа. Но не пробовал я его с ним.
Пробовал с RM HLA-150 и HLA-300. Никаких проблем, все работает. Я только в SSB и FT8.
Видимо никто пока не использует его с УМ. Меня вот тоже интересует такой вопрос. Транзисторный УМ на 500 Вт имеется, но пока нет БП к нему (где то путешествует по просторам нашей могучей и необъятной с помощью нашей родимой почты). Так что проверить пока не могу. Я так думаю, что бы не зависал нужно сделать первым делом клемму заземления в трансивере (её просто нет), заземлить аппарат, поставить запорные дроссели на все входящие и выходящие провода. Может тогда и зависать не будет.
ПС. Проверял его в связке со 100-ваттным китайским усилителем с Алиэкспресса (взял специально для "поля") и на нагрузку 50 ом. Не виснет. Запитывал от батарей. Землю цеплял к антенному разъему трансивера.
Я так понял что пока прошивки в свободном доступе нет, только делается. Симпатично смотрится. Окошко с частотой пошире бы сделать, а водопад можно и поуже. По моему покомфортнее бы смотрелось. Циферки побольше легче читать. Но всё равно молодцы
Подождем конечный результат.
Мне китайский вариант нравится как смотрится. Кроме некоторых моментов. Например, красный штрифт по синему ;) и хочется поудобнее изменять шаг перестройки. А так прикольное радио.
Вопрос при работе 6100 с усилителем наверное не только будет зависать,а еще бы глянут ,что на выходе?Как с сансдр2,там не очень картинка.Сори что с отступлением...
Наверное не стоит использовать этот аппарат с усилителями мощности, так как его особенностью является наличие большого количества спуров не только на приём, но и на передачу! Об этом уже упоминалось в одном из обзоров на X6100.
Здается мне что и замена ПО не решит эти проблемы!Спуры ,побочки всякие и т.д. скорее из-за схемных ошибок.В общем 6100 для полей,лесов,гор,морей!А что бы сильно не грелся делаем из него немного Карлсона или нагрев трансивера используем вместо термоса!Во всем нужно видать позитив!А усилители цеплять к 6100 имхо баловство как по мне!
Добрый день, скинте и мне в личку, не могу разобраться с WSTJ/
С уважением Владимир
Доброго дня, Владимир. С Днём Советской Армии и ВМФ! С Днём Защитника Отечества!
https://disk.yandex.ru/i/jyP1Vu_i6TUNig
Удачи!
Доброго времени суток всем.
Уважаемые Админы, предлагаю вынести обсуждение Armbian на Xiegu X6100 в отдельную тему: "Armbian на Xiegu X6100" с переносом всех сообщений.
Спасибо за понимание.
Всем ку! Решил попробовать фт8 через ЮЗБ. Понимаю, что что то не то по приему... Вывел звук на "прослушать" звуковой карты и... Звук появляется только на громком сигнале и как с сильно накрученным шумодавом. При этом в встроенном динамике все ок. Шумодав выключен... Куда копать?
Всем доброго времени суток!
Приобрел себе сей девайс, завтра поеду забирать.
И тут внезапно озадачился вопросом... А САТ к нему как подключается?
Посмотрел в списке JTDX там нашел только Xiegu X108 и G90
В OMNIRIG данный аппарат не нашел. Может он по какому-нибудь протоколу кенвуда работает?
По теме пробежался, ничего не увидел по данному вопросу.
ЗЫ в JTDX вер 160RC_2 в списке САТ нашел Х6100, но вопрос остается, потому что в омнириге трансивера нет......
Вот так настраивайте и будет все ок. Или вот вам документ по ссылочке. https://www.sinotel.co.uk/extra_file..._FT8_setup.pdf
Вложение 339799
Со вчерашнего дня стал обладателем Xiegu x-6100. Пока ехал трансивер перелопатил все форумы (а их не так уж и много) пересмотрел ютуб каналы. Сказать по правде у меня и вариантов то не было, потому как финаны не позволяют взять айком 705. G-90 просто эстетически мне не нравится. А этот понравился, при всех известных недостатках. Трансивер мне нужен для выездов. Стационарно то стоит прохор2.
Пишу не просто похвалиться а для тех кто еще купит такой же трансивер, по настройке лога и цифры. Много где показывают что надо использовать USB (A) У меня все настроилось на USB(B). Лог UR5EQF и JTDX и выбор трансивера я установил ICOM-7000. Программы работают, полет нормальный!
Покупал на сайте Xiegu.ru. После оплаты получил через 4 дня!
P.S. Сегодня провел 6 QSO на 10ватах. 1 итальянец 57, Липецк, Белгород, Краснодарский край в SSB, кроме итальянца все отметили хороший сигнал. и два QSO в FT8. Правда с домашней антенны.
Я праильно понял что шнурок одним концом в гнездо ACC трансивера, другим в РТТ знездо усилителя, трансивером управляете передачу и на усилителе
Просто я проверил гнездо АСС, и там есть напряжение. а на моем усилке Syncron 300 управление замыканием на землю
R4PEQ, извиняюсь, что ввел в заблуждение, 6100 у меня только с HLA 300 и 150 работает, там ничего не надо паять. Все по ВЧ само.
Это я на Icom 705 и на Amber паял. На SunSDR у меня заводской шнурок, Эксперт Электроникс делали сами.
На 6100 спаять пара минут, там надо стерео-джек, на центр передача и земля. И на разъем усилите два крайних вроде.
Я сделал следующим образом, нашел в загашнике модуль реле от ардуино HW-803 (одноканальное, с опторазвязкой по входу и переключением входа высокое-низкое),
на разъеме ACC X6100 RX-TX в режиме приема 13 V? в режиме передачи 0V, через резистор 3,3 к подключил ко входу реле, перемычка на реле H, контакты реле (нормально разомкнутые к усилителю),
все работает замечательно, одно неудобство, питание реле 5V, запитал через преобразователь 13V - 5V. Можно поикать такое-же реле с питанием 13V.
Я знаю как работает этот модуль. Я спрашивал про этот резистор. Без него никак? Я так понял он нужен что бы 13 вольт с трансивера снизить до 5 в.
Добрый день!
Вложение 342458
Менял аккумулятор и случайно выдернул внешнее питание. После этого в информации в разделе Base отоброжаютя рандомные знаки. Также не горит зеленый индикатор при подключенном питании. Трансивер загружается, но приема нет. Прошивки пробовал все версии(стояла 1,15). Основная прошивка прошивается нормально, а при обновлении BaseBand - Firmware Upgrade: Failed. Помогите, пожалуйста!
Всем доброго дня!
что то я не могу найти как включить VOX (прошивка последняя официальная)
В понедельник китайцы свежую прошивку выкатили.
Никто не опробовал?
Вложение 343484
wfserver не работает
Давеча посмотрел вот это кино https://youtu.be/9t26oXHClAI?si=QPOs4aqks7FmZfb3
и просто был шокирован.
Китаец в лёгкую уделал элькрафта. С категорическим преимуществом.
Неужели 6100 настолько хорош?
Просьба у кого есть кроме 6100 ещё какое нибудь радио, сравните его с китайцем на слабых телеграфных сигналах и выскажите свое мнение. Или видео снимите.
Чудеса какие то! Правда тембр совсем не мой, если бы чуть пониже, то и на K3 читался бы получше. Но всё равно, что то слишком большая разница...
Может это фокус и на разных аппаратах разные антенны?
Для меня ничего удивительного нет, эксперимент вызывает абсолютное доверие.
Обратите внимание на окончание первой минуты видео/начало второй минуты: ослабление сигнала на Элике происходит при сужении полосы пропускания фильтра. При сужении полосы пропускания на 6100, ослабление сигнала не наблюдается.
Этой же эффект, а точнее - дефект присутствует у К2(без доработок) и отчасти у TS-590. К этому недугу добавляется звон фильтров на узкой полосе 100-50 Гц.
G90, 6100 и TX-500 этими болячками не страдают.
6100 - интересно задуманное радио с шикарным дисплеем и неплохим приёмником. Довольно долго слушали и изучали 6100 вместе с Сергеем RV3DSA на на его загородной позиции. Выбешивает режуще-скрипящее звучание CW. Как только переключились в режим SSB, звучание телеграфных сигналов стало мелодичным, приятным и нежным: слушать - одно удовольствие!
Китайским инженерам/программистам есть над чем работать :)
Блин, интересный трансивер для выездов думаю его взять или маламут какой, все ж 5-10Вт против 40...
Ежели готовы мириться с маленьким размером табло Маламута (а в особенности М2 мини) и эргономикой на любителя, можно наверное и Маламута взять. Я с пристрастием долго крутил М2 мини. Мне такого радио не нужно.
Кетаец в части эргономики более продуман.
Сейчас для выездов беру G90 напрокат так сказать, а в шеке маламут 100Вт версияВложение 344566
Да, для дачи деревни можно и маламут таскать в принципе, но вот на Эльбрусе были у типа был забыл как называется наш типа трансивер походный, похож на х6100 влагозащищенный там все дела, тока без тюнера, понравился прикольный, но он там чет под 75 тр стоит, вот захотел себе что то помобильнее и чтобы из квартиры не дергать часто, но мощность конечно от аккумулятора блин маловато...
автор Маламута ну вообще не телеграфист. ему долго пытались объяснить что такое и как работает APF для телеграфа. в результате Евгений его сделал, но все равно не то.
плюс надо иметь определенную сноровку или категорически привыкнуть к эргономике трансивера для включения и переключения его функций. у меня это получалось плохо и медленно.
вот как то так.
У меня вроде как 100 Вт версия от Алексея, Крымский вариант чуть другой, но тоже 100 ватка
Вложение 344622
Вложение 344623
Мой нижний, ды нормально все там, дело привычки наверное, не знаю)))
Сам Маламут не имею, но вот что выяснил:
некоторое время назад подбирал своему другу трансивер (по его просьбе). Нужен был недорогой (друг пенсионер), и друг у меня работает только CW, больше никак. По началу выбор пал на Маламут, поспрашивал у народа, кто с этим трансивером дело имел. Все в один голос мне сказали - для CW не брать ни в коем случае. Вообще редкое единодушие. Причина -
вот все мне примерно это и написали)))
Здравствуйте. Подскажите пожалусто , может кто сталкивался с проблемой, у моего товарища 6100 он зачем-то отключил зарядку аккумулятора в меню, после того как он его разрядил у него пропала передача. Функцию включили, аккумулятор зарядили, а передача не появилась. Перепрошили последней прошивкой, не помогло.
От функции зарядки аккумулятора работа трансивера не зависит. У себя отключал эту функцию в меню, потом включал, всё продолжало работать. Аккумулятор можно вообще убрать оттуда и ничего в работе аппарата не должно измениться. Видимо всё таки не в аккумуляторе дело
Модуляция есть. На спектре видно. Тюнер работает, по крайней мере реле щелкают. Пробывал и на внутренний микрофон, но только lsb и usb. На выходе 0 ват. Он именно разрядил аккумулятор. Индикатор горел красным. Светодиод не реагировал, обычно он или мигает при зарядке или горит когда заряжено. И в таком состоянии пропала передача. Пытался слушать на контрольном трансивере - тишина. Это все что я знаю про предысторию. Когда он попал ко мне, я зарядил аккумулятор, включил на передачу ,на трансивере стояло 10ват, по факту с него выходило около 3х. 2-3 раза нажал на передачу на 4й раз на выходе 0. Последующие попытки не увенчались успехом. Посоветовали перепрошить не помогло.
Забыл при нажатии на передачу алс показывает 100
Ну это признак отсутствия ВЧ возбуждения на УМ... У меня такое было, но не программно, а когда вставил до конца разъем АСС(для управления внешним УМ), внешний УМ коммутировался, а вот мощность стала не более 0.5 вт.вытащил его буквально на 1мм и все заработало.
Ну что тут сказать? Попробуйте сделать "Factory reset"
Если это баг программный то должно восстановиться. Если нет, то боюсь без трепанации аппарата не обойтись((((
Появилось то же самое. При включенном питании не светился зелёный светодиод, в меню у BASE абракадабра, приема нет, но дисплей все показывает и управляется. Кнопкой Питание выключить трансивер было невозможно. Помогла полная разборка трансивера с отсоединением шлейфов! При восстановлении соединения трансивер заработал!
Господа, ежели я правильно понимаю, у 6100 педаль подключить некуда, как и выхода РТТ для управлением усилителем?
А в инструкции ничего по этому поводу нету?
И есть ли подробная инструкция, или "додумай сам"?
В инструкции пусто.
Ролик нашел, там что то рассказывают. Ну и для сейговского усилка есть кабель отдельно. Значит и со сторонними должно работать.
https://www.youtube.com/watch?v=etR0O_1Nuyc
У меня ЕВ500 простаивает, как его с 6100 подружить я без понятия.
в инструкции вроде вот так размечено.
Вложение 347505
Ну вроде как band_v это управление бэнд декодером в УМ-е, alc_v это напряжение alc в УМ, а вот rx-загадка...
По идее, должен быть ptt gnd (?), но может кЕтайцы так его обозвали?
Тэстером надо померить чего там есть между землёю и этим пином при переходе на передачу 6100. Мож напряжение (?) появляется или исчезает, а мож чистый ptt gnd, короткое на землю...
ХЗ, что у кЕтайцев на уме...
Мужики, ну хорош обсирать китайцев! :-)
Делают как могут! А при цене в 2...3 ниже,
чем похожие аппараты из "тройки", то не
должно быть претензий к мелким огрехам :-)
В прицепе "хвост" на все случаи жизни -
паяйте и ртаботайте в эфире, а не здесь
73! Андрей
не видно файл?
Вложение 347508
Сделано на макетной плате и "упаковано" в
термотрубку. Работало с самодельными УМ
и AL-811H
Вложения не существует...
А 6100, как и 90 никто не хает. Просто люди хотят разобраться.
На Ютюб один англичан слюною брызгал, какое 6100 суперские радио. Вообще, говорит, не греется. Но упоминал, что работает с дополнительным охлаждением трансивера. Я спросил у него, а чего же ты доп кулер то поставил?
Чтобы облегчить температурный режим.
Для чего, ведь радио то не греется, спрашиваю.
Замолчал...
Появилась схема, спасибо!
Спасибо.
С коммутацией самовара понятно.
А педаль не в разъем микрофона можно подключить?
Вот чего нет того нет... Педаль некуда подключить (если без колхоза). Аппарат то позиционируется как мобильный. И если честно, то не пойму зачем к нему педаль подключать? В SSB тангента переключает, а в телеграфе с ключа управляется передача. И тот же подключенный усилитель так же будет переходить на передачу. Хотя, конечно же у каждого владельца свой взгляд на данный вопрос.
Дело в том, что сначала на передачу должен включаться УМ (если он не full bk-in). А 99% усилителей имеют рэлейную коммутацию. Во всех контэст программах есть задержка манипуляции перед передачей макроса. Это сделано именно для того, чтобы не спалить ни трансивер ни УМ. При ручной передаче обычно пользуются педалью.
Да и слушать хлопающие рэле в УМ-е в такт манипуляции телеграфа, кайф ещё тот.
Или может в 6100 где нибудь в меню есть функция РТТ delay?
Надеюсь внятно объяснил?
С JTDX с последней прошивкой этот китайский бастард у кого нибудь работает?
Кто нибудь использует этот трансивер с РА на 1 квт?
Внеполосные излучения, зависание трансивера от наводок и тд.
Или только поле и аккумуляторы его стихия ?
"Скрестить" то можно. Только вот как он будет себя вести в плане стабильности и наводок. Только экспериментировать, на свой страх и риск. Всё таки стихия этого аппарата лес-поле-горы. Я пока не рискую скрещивать))) Для моего ЕВ500 у меня есть стационарный трансивер. Хотя стыкуют же и G-90 и X-6100 с родным (сиеговским) усилителем 100-ваттным. И вроде как всё в норме
Xiegu X6100 сранный аппарат.
Ни с того ни с сего пропадает мощность.
Просто нет и все.
И ничего не поможет кроме прошивки.
С дуру решил обновить трансивер до прошивка 1.1.7. И получил не нужный wfvew и отсутствие CAT управление. Теперь нет связи с логом. Печаль. Пытался откатиться. Скачал с сайта предыдущую прошивку 1.1.6, залил и теперь нет передачи.!!!! Просто нет и все! Вот с*ки китаёзы. От отчаянья заливал по очереди 1.1.4, потом1.1.5, 1.1.6. CAT есть а передачи нет. Нет передачи и все. На прием работает а передачи нет. Думал транхисторы спалил. Залил опять 1.1.7 Передача появилась, но Cat пропал мать его. Сижу репу чешу, то я делаю не так?
Прочитал что нужно выключить echo в настройках на порту CAT. А ка это сделать не знаю
Коллеги, кто как решил проблему охлаждения? В FT8, даже на 1Вт мощности, трансивер греется довольно ощутимо и быстро. Понятно, что чудес ждать не стоит, но может кто-то столкнулся с этим и успешно преодолел? Пока на ум приходит охлаждение для смартфонов, но там на телефонах разница 4-6 градусов.
Я допрошивался. Сначала на половину пропала мощность.
Потом перестал нормально работать акум. А потом пошел белы дымок.
Вот такой вентилятор меня спасает.
Вложение 347862
Вложение 347863
Навряд ли дело в прошивке. Ежели пошел волшебный дым то проблема явно была в железе. Просто видимо так совпало. Начало глючить, вы прошили аппарат. А потом окончательно выгорело то что было в нем "слабым звеном". Я не утверждаю что дело именно так обстоит, просто размышления, так сказать.
Соорудил подставку держатель, на ней закреплен вентилятор. Подставка металл, тяжеленькая, по столу не двигается при нажатии кнопок. Мне понравился такой вариант)) Есть идея добавить кулер 40*40 чтоб дул в нижние ребра, пока обкатываю.Вложение 347899Вложение 347900Вложение 347901
Я тоже залил 1.1.7 и столкнулся с проблемой глюков по САТ, откатился на 1.1.6 все вернулось на круги своя.
Хоть САТ там и так нестабилен, желательно применять экранированный USB сабель и даже с одетыми на него ферритовыми заглушками. На обычном кабеде часто при работе на не до конца согласованную антенну КСВ>1.5, на некоторых диапазонах отваливается эмулированная звуковая карта и САТ соединение.Несмотря на встроенный тюнер.
Вложение 348051
я так пока сделал PTT
кОЛЛЕГИ, А ЧТО ОЗНАЧАЕТ КРАСНЫЙ ЗНАЧОК "F-TX" в левом верхнем углу дисплея?
Не встречал такого. Может быть "запрет передачи", когда вне любительских диапазонов? Хотя у меня просто тупо РТТ не срабатывает за пределами диапазона, без всяких иконок.
Прошивка 1.1.6
Раскрыта на передачу.
Привет всем. Я сделал такое охлаждение.
Вложение 348846Вложение 348847
Коллеги, у кого нибудь сохранился файл прошивки 1.1.3, можете поделиться или ссылочкой угостить?
Коллеги, я правильно понимаю, что X6100 через встроенную виртуальную звуковую карту при USB присоединении выдает только обычный звуковой сигнал AF, а квадратурные I/Q можно только в аналоговом виде взять с разъёма J3,5??? То есть при подключении к компьютеру для работы в HDSDR мы про USB имеем только CAT, ну и звук в компе, как внешний динамик, а для панорамы надо опять аудиошнур пробрасывать дополнительно?
Если вы работаете на RS-918, подскажите какие оптимальные настройки в Стандартной конфигурации меню по настройкам приема AGC? Там 10 пунктов и непонятно как выставлять для максимальной чувствительности слабых сигналов..Если можно в личку по е-маил un9pq@mail.ru
