Наверное зависит от прошивки.
Вложение 372422
Если как у меня 1.1.9. (BAESE1.1.8), тогда жмакаешь DISPLAY SETTING -> крутишь MFK до AUDIO SCOPE, жмакаешь на + или - и радуешься результату.
Вложение 372424
Вложение 372425
Вложение 372422
Вложение 372424
Вложение 372425
Коллеги подскажите кто сталкивался, xiegu x6100 работает нормально, периодически сгорают диоды в ксв метре, на плате автотюнера, не могу понять почему.. Защиту от статики, и разряда установил на выходе трансивера..
может место проклятое, или аура такая, что с каждым трансивером проблемы?
Всем привет, кто знает у меня после включения выскакивает посередине окно, где просят убрать нагрев АКБ, какие убрать
Вы, надеюсь, понимаете что это окно не от балды выскочило? Есть проблема нагрева, срабатывает защита. попробуйте снять крышку и просто отключить аккумулятор, появится сообщение или нет. Если нет,решение напрашивается сомо с собой - заменить аккумулятор, и возможно сами контакты от аккумулятора. Скажу по правде, впервые сталкиваюсь с такой проблемой.
Всех с Новый Годом!
У Сергея Гардина (Xiegu.ru) появилась новая прошивка 1.2.0 от 25.12.25г. Пишут что что то поправили и улучшили. Я поставил проверил в работе.
Явно лучше настройка WiFi. Есть новая фича которая напрашивалась сама с собой это ползающий курсор (Center mode off) как с старых приемниках, вроде ерунда но приятно.
Из неприятного, у меня после включения и полной загрузки на секунду гаснет экран, может тоже фича такая )). Настройки АРУ расширили, RF Gain вроде как больше накрученно, может просто показалось. Кто поставит, скажете потом.
Всем удачи в новом году!
Эк вы батенька хватили. Это ж вам на ясу какой ни будь. Китай! здесь все проще курсор упирается в край и... все! двигается водопад. Это если ширина 100к или 50к. А вот если поставить ширину 12,5к курсор уходит за край далеко далеко далеко . словом Китай, а что вы хотели, за пять копеек на бентли не поедешь. А вот Ару реально работает лучше, как мне кажется.
Железо прошивкой не улучшить.
И акумы пухнут, и транзисторы горят.
Болячек полно.
