С чего бы?
С чего бы это? Все варианты SDR имеют право на жизнь.
Уважаемые коллеги, кто сталкивался с проблемой прерывистого завучания голосовых сообщений на Х6100? Такое ощущение, что процессор перегружен и во время записи происходят аппаратные прерывания. Игра с уровнем микрофона результатов не дала, рлпытка записи со встроенного микрофона - тоже.
Всем доброговремени суток! Сегодня обновился на версию 1.1.8. У Гардина она пока что то не появилась еще. CAT управление так и не работает, у меня по крайней мере. В Omni Rig забиваю трансивер IC-7000 не работает лог. Как то другой забивал - работало с небольшими тормозами, не могу вспомнить.
Сегодня откатился снов на 1.1.7, уже вторая прошивка с косяками. На новой прошивке у меня не показывает КСВ а так же перестал работать SWR Scan (хоть и плохенький но все же должен работать). На новой прошивке звук заметно прибавил и тембр стал по приличнее. и .аудио спектр можно отключать.
Всем доброговремени суток! Сегодня обновился на версию 1.1.9. от 23.09.2024г. CAT управление не работает.
Версия 1.1.9 работает без проблем с любым софтом. Единственное чего не хватает так ALC метра
Обновил до версии 1.1.9, послушал - поработал немножко. Не понравилось, откатился назад на 1.1.7. Но качество звука на прием стало гораздо лучше, это факт. Может я просто не распробовал новую прошивку?:dntknw:
Ура! Наверное не мало таких как я, у кого проблема с CAT управлением. Неожидано нашлось решение. На ютубе наткнулся на ролик с демонстрацией новой прошивки 0.27.0. Это мод прошивки 0.20 от Олега Белоусова. Зашел на гитхаб а в описании написано что пофиксили САТ. Установил и все заработало. Делюсь со всеми этой новостью! С логом UR5EQF работает точно, с LogHX еще не проверял. В OmniRig указываю ICOM 705, скорость 19200.
Всем добра!
Я опять про CAT управление. Появился новый ini файл для OmniRig c X6200! Добавил его в OmniRig выбрал Х6200, скорость 19200, управление летает, никаких тормозов. И с UR5EQF, и с LogHX. Наконец завершилась более чем годовая эпопея для немалого количества владельцев этого, по моему мнению очень даже хорошего для полевых выездов в своем бюджете. Всем добра!
здравствуйте. новый пользователь бу. нет регулировки усиления вч и шумодава. нигде. прошивка с карты по всей видимости не корректна (при проверке версии- абракадабра, пустота или Х), пробовал 119 и 115. из меню завершается неудачей. прием оч шумный и чуть кривой (может и норм для них). все остальное вроде работает. кто сталкивался?
Вложение 365737
только у меня порты PD12 и PD13 на STM замкнуты? и зачем там клей поверх? Вложение 365789
Тяжелый случай.
Я думаю это все или китайское рас*и*дяйство или кто то там уже побывал, и ничего хорошего в обоих случаях.
Я не ремонтник ни разу. Можно обратиться к Дмитрию (Радиочиф) на ютубе. Он как раз занимается ремонтом и этих наших трансиверов (я к нему обращался уже не раз).
так а по шумодаву (squelch) у всех не работает в последних прошивках? в 1.1.5 в глаза не бросалось, значит все работало
Други, подскажите как включить\выключить Audio Spectrum ? а то чего то не нашел.
