RA3AO
Добрый день, форумчане. С наступающим вас!
Вопрос в следующем: если применяется в аппарате ГПД с ФАПЧ или синтезатор, нужна ли ЦАПЧ на плате А-19 или можно поставить генератор на кварце?
И еще может кто-то уже делал? Как умощнить немного выход, ватт до 20-ти примерно?
Андрей.
Добрый день,и Вас с наступающим.Поставить на кварце нельзя,потому как должна быть привязка 500 кгц DSB ТХ+ Ваша ПЧ на RX,это раз,и попробуйте потом получить 20 v p-p на смесителе TX.Умощнить выход нельзя тоже,надо менять транс в БП.
RA3AO сделал в блоке А-19 систему ФАПЧ, для того, чтобы не искать два кварца с частотой +/_ 500 КГц от частоты вашей ПЧ. Если они у вас есть, то ФАПЧ можно отключить, но нужно учесть, что может возникнуть погрешность сопряжения частот RX и TX, так как при подстройке опорного кварца во втором гетеродине приёмника, частота приёма сместиться, а частота передачи останется прежней.
А в чем проблема ? Схема - работоспособна . Один полевик - дешевле двух дополнительных резонаторов НА СТРОГО ОПРЕДЕЛЁННУЮ частоту .
Поставить можно.Опробовал лично раз 20. В PA надо входной и выходной трансформатор мотать в три провода, а не в два, как у автора. Это даст более лучшую симметрию.
