Показано с 1 по 5 из 5
Тема: RA3AO
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    RA3AO
    Добрый день, форумчане. С наступающим вас!
    Вопрос в следующем: если применяется в аппарате ГПД с ФАПЧ или синтезатор, нужна ли ЦАПЧ на плате А-19 или можно поставить генератор на кварце?
    И еще может кто-то уже делал? Как умощнить немного выход, ватт до 20-ти примерно?
    Андрей.
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    Добрый день,и Вас с наступающим.Поставить на кварце нельзя,потому как должна быть привязка 500 кгц DSB ТХ+ Ваша ПЧ на RX,это раз,и попробуйте потом получить 20 v p-p на смесителе TX.Умощнить выход нельзя тоже,надо менять транс в БП.
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    RA3AO сделал в блоке А-19 систему ФАПЧ, для того, чтобы не искать два кварца с частотой +/_ 500 КГц от частоты вашей ПЧ. Если они у вас есть, то ФАПЧ можно отключить, но нужно учесть, что может возникнуть погрешность сопряжения частот RX и TX, так как при подстройке опорного кварца во втором гетеродине приёмника, частота приёма сместиться, а частота передачи останется прежней.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А в чем проблема ? Схема - работоспособна . Один полевик - дешевле двух дополнительных резонаторов НА СТРОГО ОПРЕДЕЛЁННУЮ частоту .
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1667
    327
    Поставить можно.Опробовал лично раз 20. В PA надо входной и выходной трансформатор мотать в три провода, а не в два, как у автора. Это даст более лучшую симметрию.
  1. Чувствительность RA3AO
    от RC6OF в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 08:53
  2. PA для RA3AO
    от ua3rw Сергей в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 13:39
  3. Pa Ra3ao
    от Сергей Винничен в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.05.2003, 15:03
  4. Ra3ao
    от SA_ в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2002, 15:00
  5. VOX в RA3AO
    от RV3ARL в разделе КВ: RA3AO
    Последнее сообщение: 26.06.2002, 15:47
