Друзья нет выхода с ФСС передачи ...кто знает сколько затухание в нем ..
CW гетеродин работает ...на вых ДПФ нагруж на 300 ом нет или совсем нет сигнала
есть предположение очень большое затухание в фильтре ФСС на кольцах ...заказал 20ВЧ как придут переделаю ..
20 - 30 не далеко друг от друга, возможно Вы правы, но, думаю, не настолько, что бы ничего не пролезло. Пока ждёте новые, проверили бы прохождение сигнала по отдельным контурам, мало ли вдруг что найдётся нехорошее. Если коробочка запаяна и пр. я понял, отдельная конструкция, так и на стороне можно: Генератором-вольтметром. Ваш то аппарат я не знаю, не касался, но в DI так искали приблуду в ФСС, поконтурно. Друзья-коллеги что то молчат, ну думаю влезу со своим советом. Что не так, уж простите!
CW генератор работает. А где работает? На самоконтроле его слышно? Тон меняется при соответствующей регулировке?
все проверяется в сравнении ...на другом аппарате все есть ....не сфазирована катушка L8 всего один виток два раза ...необходимо обязательно начало с концом фазировать ...выход есть все есть ..
Вот и ищите в этом ФСС-е, а не занимайтесь различными пассажами.
ГСС Вам в помощь.
Обычно конденсаторы имеют склонность изменять свою ёмкость.
В некоторых случаях обрыв или коротыш ёмкостей.
Обрыв ёмкости можно обнаружить по увеличению уровня сигнала, ввинчивая сердечник катушки. (увеличивая индуктивность катушки)
Коротыш - при манипуляциях с сердечником катушки, уровень сигнала остаётся неизменным.
При отсутствии оного, вставляя небольшой ферритовый стержень в катушку.
Из личного опыта: приходилось сталкиваться с выходом из строя конденсаторов ФСС, даже у переносных транзисторных приёмников типа "Сокол", "Селга" и прочих.
Казалось бы питание 9 Вольт!
А-н, нет вылетают.
И ещё: Куда идёт вот этот провод?
Вложение 322025
Зачем Вы лезете в "дебри"?
Или Вам достался аппарат, в котором "поработали очумелые ручки"?
этот проводок идет на выход кварцевого генератора на 561ЛА8 через 1.5пФ
А Вы не уверены в том. что этот конденсатор находится именно там?
Все вопросы о месте начертания конденсатора ёмкостью 1,5 пФ задавайте человеку, чертившему данную схему.
Фрагмент схемы взят из описания аппарата, а не начерчен коллегой RX6MR.
P.S.
RD7M, откройте книгу В. В. Дроздова "Любительские КВ трансиверы" стр. 111 (рис. 39) и убедитесь в том удовлетворяет или нет Вас то расстояние, на котором располагаются конденсаторы С13, С18 и С34.
