Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RX6MR
  • 1 Размещено RX6MR
Тема: Передатчик А19
    Standart Power Аватар для RX6MR
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    Передатчик А19
    Друзья нет выхода с ФСС передачи ...кто знает сколько затухание в нем ..
    CW гетеродин работает ...на вых ДПФ нагруж на 300 ом нет или совсем нет сигнала
ID:	320671   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320672   Нажмите на изображение для увеличения.
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    есть предположение очень большое затухание в фильтре ФСС на кольцах ...заказал 20ВЧ как придут переделаю ..
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5513
    20 - 30 не далеко друг от друга, возможно Вы правы, но, думаю, не настолько, что бы ничего не пролезло. Пока ждёте новые, проверили бы прохождение сигнала по отдельным контурам, мало ли вдруг что найдётся нехорошее. Если коробочка запаяна и пр. я понял, отдельная конструкция, так и на стороне можно: Генератором-вольтметром. Ваш то аппарат я не знаю, не касался, но в DI так искали приблуду в ФСС, поконтурно. Друзья-коллеги что то молчат, ну думаю влезу со своим советом. Что не так, уж простите!
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    CW генератор работает. А где работает? На самоконтроле его слышно? Тон меняется при соответствующей регулировке?
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    тон слышен ...регулируется ...
    вот какое затухание ....как и говорил
ID:	320896   Нажмите на изображение для увеличения.
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    все проверяется в сравнении ...на другом аппарате все есть ....не сфазирована катушка L8 всего один виток два раза ...необходимо обязательно начало с концом фазировать ...выход есть все есть ..
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    ... большое затухание в фильтре ФСС ...
    Вот и ищите в этом ФСС-е, а не занимайтесь различными пассажами.
    ГСС Вам в помощь.
    Обычно конденсаторы имеют склонность изменять свою ёмкость.
    В некоторых случаях обрыв или коротыш ёмкостей.
    Обрыв ёмкости можно обнаружить по увеличению уровня сигнала, ввинчивая сердечник катушки. (увеличивая индуктивность катушки)
    Коротыш - при манипуляциях с сердечником катушки, уровень сигнала остаётся неизменным.
    При отсутствии оного, вставляя небольшой ферритовый стержень в катушку.
    Из личного опыта: приходилось сталкиваться с выходом из строя конденсаторов ФСС, даже у переносных транзисторных приёмников типа "Сокол", "Селга" и прочих.
    Казалось бы питание 9 Вольт!
    А-н, нет вылетают.
    И ещё: Куда идёт вот этот провод?
    Зачем Вы лезете в "дебри"?
    Или Вам достался аппарат, в котором "поработали очумелые ручки"?
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    ГСС Вам в помощь.
    А-н, нет вылетают.
    мне было велено настроить ..так не строится ...и что думать ...поэтому спасибо все ..друзья
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    этот проводок идет на выход кварцевого генератора на 561ЛА8 через 1.5пФ
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    через 1.5пФ
    ....этот кондёр и должен находится там же, где С18, а дальше уже известный проводник к микросхеме...иначе этот проводник имеет сильную связь с ФСС со всеми вытекающими...
    ...для эксперимента отключите этот проводник от ФСС в точке с С18...И посмотрите что будет...
    27.08.2011
    2,216
    776
    304
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ....этот кондёр и должен находится там же, где С18, ...
    А Вы не уверены в том. что этот конденсатор находится именно там?
    Все вопросы о месте начертания конденсатора ёмкостью 1,5 пФ задавайте человеку, чертившему данную схему.
    Фрагмент схемы взят из описания аппарата, а не начерчен коллегой RX6MR.
    P.S.
    RD7M, откройте книгу В. В. Дроздова "Любительские КВ трансиверы" стр. 111 (рис. 39) и убедитесь в том удовлетворяет или нет Вас то расстояние, на котором располагаются конденсаторы С13, С18 и С34.
  1. Первый передатчик
    от RA6HM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:22
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  3. Передатчики
    от ~Inside~ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 23:14
  4. Ищем передатчик 10РТ-26 (или 10РК-26)
    от RA3CC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 23:53
  5. Курица в качестве нагрузки передатчика
    от IgorKiev в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 09:04
