Замечен выбег частоты опорного кварцевого генератора при включении питания составляет 200герц и более. Частота 8862, в цепи кварца (ПАЛсекам) индуктивность для подгонки частоты. Прошу подсказать или предложить более стабильную схему.
Анатолий
Анатолий
Анатолий,там действительно такая проблемма встречается,лечится применением другой микрухи,и соответственно другой схемой включения.Это раз,второе для сдвига опоры вниз применяется индуктивность,желательно как можно меньшей величины.И конечно переменные емкости в цепи кварца должны быть тоже температурно-стабильны.Схемка переделки опорного гены,была здесь на сайте,или у кубанцев.Успехов.
Спасибо Александр, попытаюсь найти. Но вот с индуктивностью в цепи кварца или другой кварц то это проблематично. Дело в том что для получения опорной частоты необходим сдвиг частоты на 3 кгц. Частота без индуктивности стоит стабильно на основной частоте 8865. Если вспомните в каких разделах найти схему черканите.
73 Анатолий
Нашел я её ,вот Вам ссылка http://rf.atnn.ru/s3/drzd1.html.Эта шняга работает,у меня такая же,только вот емкости стоят многооборотные фарфоровые NEC,из СВЧ умножителей.А индуктивности будут зависить от кварца,от емкости монтажа,и от от подстроечной емкости,ещё я весь узел закрыл экраном что-бы не было обдува холодным воздухом,ну и что-бы не лез гена по всем цепям.Удачи еже ли че пишите.;-)
Уф,вот правильная:http://rf.atnn.ru/s3/drzd1.html
Просмотрел, но к сожалению там нет решения того что я хотел решить. там нет доработки опорного генератора.
Анатолий
Анатолий,понятен Ваш скепсис,попробуйте-не Вы один столкнулись с уходом опоры.Иногда нет смысла изобретать колесо,но если хочеться то можно попробовать.Но получится опять колесо.
Выполнил изменение схемы согласно дороботки и заключил индуктивности в экран. Уход частоты через 30 минут не более25-30 гц. Спасибо за помощь.
Неверный вариант решения вопроса. Частота в режиме прием передача изменяется более 100гц. Решение проблемы описано давно в Радиолюбитель 3/1992, с.45
Все ерунда. Генератор на микросхеме К561ЛА7 не стабилен. Проверил сам и убедился что нужно более стабильный генератор.
