03.12.2005, 18:03 #1
- 29.11.2004
- Черкассы
- 504
- 69
- 77
Опорник в TRX (RA3AO)
Замечен выбег частоты опорного кварцевого генератора при включении питания составляет 200герц и более. Частота 8862, в цепи кварца (ПАЛсекам) индуктивность для подгонки частоты. Прошу подсказать или предложить более стабильную схему.
АнатолийАнатолий (UR4CU)
04.12.2005, 12:35 #2
Анатолий,там действительно такая проблемма встречается,лечится применением другой микрухи,и соответственно другой схемой включения.Это раз,второе для сдвига опоры вниз применяется индуктивность,желательно как можно меньшей величины.И конечно переменные емкости в цепи кварца должны быть тоже температурно-стабильны.Схемка переделки опорного гены,была здесь на сайте,или у кубанцев.Успехов.
73! Александр (RV3ARL)
04.12.2005, 14:12 #3
- 29.11.2004
- Черкассы
- 504
- 69
- 77
Спасибо Александр, попытаюсь найти. Но вот с индуктивностью в цепи кварца или другой кварц то это проблематично. Дело в том что для получения опорной частоты необходим сдвиг частоты на 3 кгц. Частота без индуктивности стоит стабильно на основной частоте 8865. Если вспомните в каких разделах найти схему черканите.
73 АнатолийАнатолий (UR4CU)
04.12.2005, 15:32 #4
Нашел я её ,вот Вам ссылка http://rf.atnn.ru/s3/drzd1.html.Эта шняга работает,у меня такая же,только вот емкости стоят многооборотные фарфоровые NEC,из СВЧ умножителей.А индуктивности будут зависить от кварца,от емкости монтажа,и от от подстроечной емкости,ещё я весь узел закрыл экраном что-бы не было обдува холодным воздухом,ну и что-бы не лез гена по всем цепям.Удачи еже ли че пишите.;-)
04.12.2005, 16:25 #5
Уф,вот правильная:http://rf.atnn.ru/s3/drzd1.html
04.12.2005, 21:49 #6
- 29.11.2004
- Черкассы
- 504
- 69
- 77
Просмотрел, но к сожалению там нет решения того что я хотел решить. там нет доработки опорного генератора.
04.12.2005, 23:24 #7
Анатолий,понятен Ваш скепсис,попробуйте-не Вы один столкнулись с уходом опоры.Иногда нет смысла изобретать колесо,но если хочеться то можно попробовать.Но получится опять колесо.
07.12.2005, 10:03 #8
- 29.11.2004
- Черкассы
- 504
- 69
- 77
Выполнил изменение схемы согласно дороботки и заключил индуктивности в экран. Уход частоты через 30 минут не более25-30 гц. Спасибо за помощь.
Анатолий (UR4CU)
08.12.2005, 10:12 #9
- 29.11.2004
- Черкассы
- 504
- 69
- 77
Неверный вариант решения вопроса. Частота в режиме прием передача изменяется более 100гц. Решение проблемы описано давно в Радиолюбитель 3/1992, с.45
Анатолий (UR4CU)
13.12.2005, 14:23 #10
- 29.11.2004
- Черкассы
- 504
- 69
- 77
Все ерунда. Генератор на микросхеме К561ЛА7 не стабилен. Проверил сам и убедился что нужно более стабильный генератор.
Анатолий (UR4CU)
