Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вопрос про опорник
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    IGOR_97
    Гость
    Вопрос про опорник
    Подскажите, как выставить частоту опорника в трансивере с кв.фильтром, но АЧХ фильтра не смотрел. Как это сделать, имея Г4-158, осциллограф, ВЧ вольтметр.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3810
    2101
    Можно подвигать на слух по приему и легкости настройки на нормальный звук. На передачу проверить достаточность выхода вольтметром.
    Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 19.04.2004 в 03:31.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Re: Вопрос про опорник
    Первоначальное сообщение от IGOR_97
    Используя этот набор приборов я бы измерил частоту ската фильтра со стороны опорника на уровне минус 6 дБ. И установил бы частоту опорника на 300 Гц ниже или выше (в зависимости от того, какой скат рабочий).
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    14,119
    5938
    269
    Не, лучше на слух, по наиболее приемлимому для Вас тембру. Причем слушать надо нормальный передатчик, а не "супер DI - 4-й вариант", а лучше не один а несколько. А на передачу оно обычно само получается, опять же если слушать самому (магнитофон нужен), а не спрашивать совета и менять при этом микрофоны.
    Ну а если про количество Герц ниже(выше) уровня 6dB, то это зависит от полосы фильтра. При полосе ок. 2.5кГц я выставляю по частотомеру не 300 Гц, а 400, но это только примерно, потом все равно на слух ориентируюсь.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    "Практика - критерий истины!". (с) Карл Маркс.
    Но начинать надо с инструментальных измерений. А тонкости есть в любом деле.
    IGOR_97
    Гость
    Всем кто откликнулся, спасибо. На слух я и выставил, но уверенности, что сделал правильно, нет. Попробую с генератора подать сигнал на вход смесителя, отключу опорник и ару, дабы попробовать увидеть полосу фильтра. Надеюсь, все должно получиться. Однако надо будет поискать частотомер, чтобы выставить опорник в нужное место.
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Thumbs up Re: Re: Вопрос про опорник
    Первоначальное сообщение от RU3AX
    Все верно, именно так я и выставлял опорник в "Дружбане"
    А потом еще и на Спектрум-Лаб смотрел.
    My love logger http://cqlog.com/
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    A kakuyu chastotu pokazyvaet cifrovaya shkala - levogo skata, pravogo ili central'nuyu chastotu fil'tra? Ili kakuyu-nubud' eshe?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Первоначальное сообщение от Eugeny
    Это еще зависит и того, что измеряет конкретная цифровая шкала. Если измеряет все гетеродины с учетом знака преобразования, то рабочую частоту, соответствующую подавленной несущей.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    А формулой?
    Т.е. частота гетеродина + или - (центральная частота полосы фильтра + или - половина ширины полосы пропускания ):
    F изм.=Fгет (+ - )(Fф(+ -) 1/2(DF))
    Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 29.07.2004 в 21:35.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Первоначальное сообщение от Евгений Штерн
    А формулой?
    ЕСли шкала измеряет частоты гетеродинов, то фильтр здесь не причем. Т. е. частота гетердина плюс-минус частота опорника (при одном преобразовании). Но этот меод даст ошибку примерно в 1 кГц в телеграфе.
  12. #12
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    48
    Борис!Посмотрите приват,ПСЕ!
  1. Вопрос по ЭМФ на 215 кГц
    от RA4UIR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 17:03
  2. Опорник в TRX (RA3AO)
    от UR4CU в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 14:23
  3. Про П-10 вопрос.
    от ВасиличЪ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 20:39
  4. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 10:26
