Подскажите, как выставить частоту опорника в трансивере с кв.фильтром, но АЧХ фильтра не смотрел. Как это сделать, имея Г4-158, осциллограф, ВЧ вольтметр.
Можно подвигать на слух по приему и легкости настройки на нормальный звук. На передачу проверить достаточность выхода вольтметром.
Используя этот набор приборов я бы измерил частоту ската фильтра со стороны опорника на уровне минус 6 дБ. И установил бы частоту опорника на 300 Гц ниже или выше (в зависимости от того, какой скат рабочий).Цитата:
Первоначальное сообщение от IGOR_97
Не, лучше на слух, по наиболее приемлимому для Вас тембру. Причем слушать надо нормальный передатчик, а не "супер DI - 4-й вариант", а лучше не один а несколько. А на передачу оно обычно само получается, опять же если слушать самому (магнитофон нужен), а не спрашивать совета и менять при этом микрофоны.
Ну а если про количество Герц ниже(выше) уровня 6dB, то это зависит от полосы фильтра. При полосе ок. 2.5кГц я выставляю по частотомеру не 300 Гц, а 400, но это только примерно, потом все равно на слух ориентируюсь.
"Практика - критерий истины!". (с) Карл Маркс.Цитата:
Первоначальное сообщение от RA4AJF
Но начинать надо с инструментальных измерений. А тонкости есть в любом деле.
Всем кто откликнулся, спасибо. На слух я и выставил, но уверенности, что сделал правильно, нет. Попробую с генератора подать сигнал на вход смесителя, отключу опорник и ару, дабы попробовать увидеть полосу фильтра. Надеюсь, все должно получиться. Однако надо будет поискать частотомер, чтобы выставить опорник в нужное место.
Все верно, именно так я и выставлял опорник в "Дружбане"Цитата:
Первоначальное сообщение от RU3AX
А потом еще и на Спектрум-Лаб смотрел.
A kakuyu chastotu pokazyvaet cifrovaya shkala - levogo skata, pravogo ili central'nuyu chastotu fil'tra? Ili kakuyu-nubud' eshe?
Это еще зависит и того, что измеряет конкретная цифровая шкала. Если измеряет все гетеродины с учетом знака преобразования, то рабочую частоту, соответствующую подавленной несущей.Цитата:
Первоначальное сообщение от Eugeny
А формулой?Цитата:
Т.е. частота гетеродина + или - (центральная частота полосы фильтра + или - половина ширины полосы пропускания ):
F изм.=Fгет (+ - )(Fф(+ -) 1/2(DF))
ЕСли шкала измеряет частоты гетеродинов, то фильтр здесь не причем. Т. е. частота гетердина плюс-минус частота опорника (при одном преобразовании). Но этот меод даст ошибку примерно в 1 кГц в телеграфе.Цитата:
Первоначальное сообщение от Евгений Штерн
А формулой?
Борис!Посмотрите приват,ПСЕ!
