Господа, подскажите, можно ли в UA1FA ввести вторую боковую?
При замене ЭМФ -В (переключении) на ЭМФ-Н произойдёт смена боковой полосы на нижнюю с сохранением показаний цифровой шкалы соответствующим действительности.
Вместо уже имеющейся или в придачу к ней ?
Можно применить кварцевый резонатор на частоту другого ската АЧХ фильтра.
PS. Упоминайте о каком UA1FA идет речь.
Вместо уже имеющегося ЭМФ.
Вопрос , по-моему , стоит не о том КАК ИЗМЕНИТЬ боковую , а о том КАК ВВЕСТИ ВТОРУЮ !!!!!!!!!!!
Надо снять ( !!!! ) эмф . Вместо его обмоток поставить дросселя и между ними конденсатор пик 100 .
Всё !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кстати . Касается любого трансивера с ЭМФ .
Ввести вторую боковую - такой сигнал называется DSB/
Он есть в любом трансивере. Это сигнал ДО ФИЛЬТРА ОСНОВНОЙ СЕЛЕКЦИИ, т.е. в данном случае до ЭМФ.
UT3IM вроде бы объяснил все более, чем подробно.
Ясненько! Подаём сигнал с балансного модулятора мимо ЭМФа дальше и усиливаем - интересно, для чего понадобилась АМ с подавленной несущей, в просторечьи именуемая DSB?
Пдключение обмоток через ёмкость 100пф за счёт увеличения коэффициента связи действительно значительно расширит полосу пропускания ЭМФ однополосного спектра. Для приёма второй боковой такого смещения недостаточно по амплитуде. Если кому-то и потребуется принимать качественно обе полосы одновременно, то необходима параллельная работа двух ЭМФ с соответсвующими каскадами развязки на входе и выходе.
Что касается введения ёмкости связи порядка 15пф!, как я уже сообщал не форуме, позволяет расширить полосу пропускания ЭМФ до 7кГц!с удовлетворительными скатами для приёма АМ-станций.
Исключение ЭМФ вообще с заменой обмоток дросселями, т.е. удаление ФОС - абсурдное занятие сводящее на нет саму идею супергетеродинного приёма!
Дурацкий вопрос - дурацкий ответ. Причем наиболее верный....
Это я про ответ Игоря..
Вопрос не дурацкий, просто я долго не появлялся здесь, короче надо чтобы И верхняя была и нижняя боковые полосы, но не одновременно, а чтобы их можно было переключать, верхняя - нижняя, вариант с введением второго ЭМФ на нижнюю боковую - хорош, но кто вот поможет - в наших краях нет таких, может кто перешлёт, я всё оплачу
Тогда кварц в опорнике можно переключать, с 500 КГц на 503,7 КГц. Или это у вас тоже редкость? Ну или с частотой ГПД играть - выше-ниже сигнала...
Peter, ES4TiX
Моё предложение отправил по мылу.
Табличка параметров
http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/emf.html
Влад, DL7PGA
Спасибо, ваше сообщение получил по почте! Вам отправил ответ.
Drix
а этот вариант и на передачу будет работать?Цитата:
Само собой будет! По отношению к частоте опорника 503,7 кГц фильтр с верхней боковой типа ЭМФ-9Д-500-3В (как пример) является как бы фильтром ЭМФ-9Д-503.7-3Н, то есть несущая частота 503.7, а частоты фильтра расположены от 500,3 до 503,0. Если нарисуете, то будет наглядно. Если в трансивере цифровая шкала, то при таком переходе будет виден скачок частоты вверх на 3,7 кгц, с одновременной заменой верхней на нижнюю боковую. Это неудобно.Цитата:
Первоначальное сообщение от Peter, ES4TiX
Такого скачка не происходит при смене ЭМФов, частота показаний не меняется, а полоса меняется с верхней на нижнюю, или наоборот, на нижних диапазонах - нижняя на верхнюю, так как при обычно применяемом способе формирования на верхней боковой происходит инвертирование боковой полосы при переходе на диапазоны ниже 10 МГц. В промышленных трансиверах - одним нажатием кнопки.
Ещё вопросы?
Попробую графически
_/----\_!_/----\_
АМ сигнал с неподавленной несущей
_/----\_:_/----\_
DSB сигнал после балансного модулятора, несущая подавлена
___:_/----\___
SSB сигнал, верхняя боковая, где : - подавленная несущая 500кГц, сигнал выше несущей
_____/----\_:_
инверсия боковой, где : - подавленная несущая 503,7 кГц, сигнал ниже несущей
Если после этих художеств неясно, то я дико извиняюсь :(
Ну вот, плохой из меня художник оказался, тут вот всё-всё написано, когда я как раз пошёл в 3 класс...
http://rf.atnn.ru/s3/ssb.html
