Сообщение от RA3DQP
Посмотрите все ламповые ножки, стёркой потрите чернильной, может быть где-то отвалилось-тоже посмотрите. Теперь про "свист" - он при передаче или и при приёме? Возбуд может где-то-опять про контакты не забудьте, почитстить все переключатели. У меня с динамическим микрофоном типа МД 46 всё нормально было, а от ДЭМШа не хватало раскачки, пришлось с ним использовать трансформатор от МД 47. Как без ВОКСа он себя ведёт, уровня микрофона тоже не хватает? Я долгое время работал на комнатный полуволновый диполь-от микрофона до антенны было меньше 1 метра (кстати, сделал несколько стран, которых не было на наружную антенну-ZA,JW,V63 и пр.) только тогда приходилось уровень передачи убавлять, а то при полной раскачке начинал свистеть. Кстати, Ваш ДИ один в один сделан или с какими-то переделками?
