Сообщение от
UN7CDN
Надо было просто проверить работу реле при переключении RX/TX без его выпаивания. А то получилось что исправное на исправное поменяли.
Если у вас с коммутацией по запиранию радиоламп, работающих на передачу и на приём работает правильно, то посмотрите цепочку с у.с. сетки Л12 на реле Р1-3. Т.е. у.с.Л12 при приёме сидит на массе. - в режиме ТХ на сетке какой-то минус и до нуля при регулировке регулятора мощности, а при приёме 0в.
В авторском варианте DI запирание ламп происходит по катодам, т.е. заперты лампы это когда на катодах приёма или передачи порядка +70-80 вольт.
