Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Проблема с UW3DI-I
    Без позывного Аватар для newHam85
    09.02.2006
    40
    Проблема с UW3DI-I
    День добрый! Подмогните начинающему, проблемка в UW3DI-1
    1)на фоне шума присутствует странный свист, даже при минимальном положении регулятора громкости(шума нет, а свист есть)
    2)Непонятки с микрофоном, использую МД-200, приходиться издовать зверские звуки чтобы перейти на передачу в режиме VOX нужно ли использовать согласующий трансформатор? какой?
    3)При передачи возникает возбуждение, если слишком громко говорить в микрофон. Возбуждение не наблюдаеться только при минимальном положении регулятора DSB, есть мнение что сигнал с антенны проникает на микрофонный вход, антенна у меня не ахти, просто "веревка" сниежение-кабель, или проблема в чем-то другом?
    4)При переходе с передачи на прием чуствительность резко падает и через несколько секунд вновь возврощаеться.
    Сильно не ругать, заранее спасибо! 73!
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Когда это стало проявляться? С самого начала или сначала было нормально?
    09.02.2006
    40
    Аппарат какое-то время пылился в холодном гараже, но до этого на нем вроде работали и было все гуд, (купил за 700р)
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Посмотрите все ламповые ножки, стёркой потрите чернильной, может быть где-то отвалилось-тоже посмотрите. Теперь про "свист" - он при передаче или и при приёме? Возбуд может где-то-опять про контакты не забудьте, почитстить все переключатели. У меня с динамическим микрофоном типа МД 46 всё нормально было, а от ДЭМШа не хватало раскачки, пришлось с ним использовать трансформатор от МД 47. Как без ВОКСа он себя ведёт, уровня микрофона тоже не хватает? Я долгое время работал на комнатный полуволновый диполь-от микрофона до антенны было меньше 1 метра (кстати, сделал несколько стран, которых не было на наружную антенну-ZA,JW,V63 и пр.) только тогда приходилось уровень передачи убавлять, а то при полной раскачке начинал свистеть. Кстати, Ваш ДИ один в один сделан или с какими-то переделками?
    09.02.2006
    40
    Свист при приеме, без VOXа стоит чуть крутнуть регулятор ус.DSB и произнести что либо в микрофон начинается возбуждение, переделки есть, но незначительные (индикация).
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Посмотрю по схеме, подзабыл чуть-чуть, позже напишу.
    09.02.2006
    40
    Жду.
    Заранее спасибо.
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Если аппарат стоял в гараже, электролиты все проверьте, особенно в питании и в обвязке проблемных Ваших узлов. Вот в Р 250 не было электролитов,только бумажные конденсаторы, поэтому проблем таких не было.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    1. Свист слышен из-за биений частот кварцевого гетеродина и опорного генератора.
    2. Входное сопротивление лампового микрофонного усилителя не соответствует сопротивлению микрофона МД-200 предназначенного для низкоомного входного сопротивления транзистороного усилителя. Необходим согласующий трансформатор.
    3. Действительно из-за наводки от Вашей "антенны" ВЧ напряжение проникает по корпусу аппарата на микрофонный вход. Заземление не поможет. Необходмо
    экранированное снижение (на это собственно и рассчитана конструкция трансивера).
    4. В режиме передачи ламповые каскады приёма должны быть отключены от корпуса контактами реле. Какой-то контакт не осуществляет этой функции или ошибка в монтаже и, как результат - глубокое запирание режима лампы приёма (подозреваю 6К13П) на время разряда кондесатора блокировки (предполагаю в катоде).
    Low Power
    07.04.2005
    Нефтеюганск
    74
    http://rumine.donbass.com/~us3iat/US3IAT.html - здесь очень много предложений
    по модернизации UW3DI ( после них он вероятно превращается в ВАшу конструкцию).....
  12. #12
    09.02.2006
    40
    А существует ли карта токов и напряжений для DI?! А так же хотелось бы узнать поэтапную настройку.
  13. #13
    08.04.2005
    Губкинский
    79
    11
    Прежде всего, нужно, чтобы аппарат начал работать. Хотя бы так, как должен был до переделок. Пока пройдись со схемой в руках покаскадно, что нибудь найдёшь. Старый хозяин мог забыть, за давностью лет, из-за чего он его забросил в гараж.
  14. #14
    09.02.2006
    40
    Достал меня этот хлам :rocket: взял БОЛЬШОЙ молоток и... :rocket: :rocket: :rocket: :rocket: Проблемы с UW3DI-1 больше нет, легче на душе стало
    Тема закрыта. :contract:
  15. #15
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Зря вы так распорядились с историческим железом. UW3D1 история самодеятельного радиолюбительского конструирования несколько поколений радиолюбителей выросло на ней. У меня тоже лежит сейчас UW3D-2 выменял у товарища на радиостанцию АЛАН-144мгц. Неспешно разобрал всё железо после зачистки и покраски всё будет собрано на место. Платы
    скорее всего распаяю очищу старые сопли и спаяю снова.
    Всё это делается несмотря на то что для работы в эфире имеются и несколько промышленных аппаратов.
  1. Проблема с UW3DI-II
    от UA1ZGS в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.11.2024, 09:34
  2. Библия UW3DI
    от UR3LTG в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 17:20
  3. Вопросы по UW3DI-I
    от UN8FR в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 03:49
  4. UW3DI-1 & 28 MHz
    от ПрохожийS в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 17:31
  5. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
