09.02.2006, 01:04 #1
Проблема с UW3DI-I
День добрый! Подмогните начинающему, проблемка в UW3DI-1
1)на фоне шума присутствует странный свист, даже при минимальном положении регулятора громкости(шума нет, а свист есть)
2)Непонятки с микрофоном, использую МД-200, приходиться издовать зверские звуки чтобы перейти на передачу в режиме VOX нужно ли использовать согласующий трансформатор? какой?
3)При передачи возникает возбуждение, если слишком громко говорить в микрофон. Возбуждение не наблюдаеться только при минимальном положении регулятора DSB, есть мнение что сигнал с антенны проникает на микрофонный вход, антенна у меня не ахти, просто "веревка" сниежение-кабель, или проблема в чем-то другом?
4)При переходе с передачи на прием чуствительность резко падает и через несколько секунд вновь возврощаеться.
Сильно не ругать, заранее спасибо! 73!
09.02.2006, 10:10 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,637
- 1897
- 783
Когда это стало проявляться? С самого начала или сначала было нормально?
09.02.2006, 12:14 #3
Аппарат какое-то время пылился в холодном гараже, но до этого на нем вроде работали и было все гуд, (купил за 700р)
09.02.2006, 15:45 #4Big Gun
- 11.01.2006
- 7,637
- 1897
- 783
Посмотрите все ламповые ножки, стёркой потрите чернильной, может быть где-то отвалилось-тоже посмотрите. Теперь про "свист" - он при передаче или и при приёме? Возбуд может где-то-опять про контакты не забудьте, почитстить все переключатели. У меня с динамическим микрофоном типа МД 46 всё нормально было, а от ДЭМШа не хватало раскачки, пришлось с ним использовать трансформатор от МД 47. Как без ВОКСа он себя ведёт, уровня микрофона тоже не хватает? Я долгое время работал на комнатный полуволновый диполь-от микрофона до антенны было меньше 1 метра (кстати, сделал несколько стран, которых не было на наружную антенну-ZA,JW,V63 и пр.) только тогда приходилось уровень передачи убавлять, а то при полной раскачке начинал свистеть. Кстати, Ваш ДИ один в один сделан или с какими-то переделками?
09.02.2006, 20:47 #5Свист при приеме, без VOXа стоит чуть крутнуть регулятор ус.DSB и произнести что либо в микрофон начинается возбуждение, переделки есть, но незначительные (индикация).
Сообщение от RA3DQP
Последний раз редактировалось newHam85; 09.02.2006 в 22:53.
10.02.2006, 16:17 #6Big Gun
- 11.01.2006
- 7,637
- 1897
- 783
Посмотрю по схеме, подзабыл чуть-чуть, позже напишу.
10.02.2006, 17:19 #7Жду.
Сообщение от RA3DQP
Заранее спасибо.
10.02.2006, 17:34 #8Big Gun
- 11.01.2006
- 7,637
- 1897
- 783
Если аппарат стоял в гараже, электролиты все проверьте, особенно в питании и в обвязке проблемных Ваших узлов. Вот в Р 250 не было электролитов,только бумажные конденсаторы, поэтому проблем таких не было.
14.02.2006, 14:54 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
1. Свист слышен из-за биений частот кварцевого гетеродина и опорного генератора.
2. Входное сопротивление лампового микрофонного усилителя не соответствует сопротивлению микрофона МД-200 предназначенного для низкоомного входного сопротивления транзистороного усилителя. Необходим согласующий трансформатор.
3. Действительно из-за наводки от Вашей "антенны" ВЧ напряжение проникает по корпусу аппарата на микрофонный вход. Заземление не поможет. Необходмо
экранированное снижение (на это собственно и рассчитана конструкция трансивера).
4. В режиме передачи ламповые каскады приёма должны быть отключены от корпуса контактами реле. Какой-то контакт не осуществляет этой функции или ошибка в монтаже и, как результат - глубокое запирание режима лампы приёма (подозреваю 6К13П) на время разряда кондесатора блокировки (предполагаю в катоде).Борис
20.02.2006, 21:08 #10
Спасибо, занимаюсь....
27.02.2006, 12:31 #11Low Power
- 07.04.2005
- Нефтеюганск
- 74
http://rumine.donbass.com/~us3iat/US3IAT.html - здесь очень много предложений
по модернизации UW3DI ( после них он вероятно превращается в ВАшу конструкцию).....
11.03.2006, 12:54 #12А существует ли карта токов и напряжений для DI?! А так же хотелось бы узнать поэтапную настройку.
Сообщение от ua9jkw
11.03.2006, 13:36 #13Silent Key
- 08.04.2005
- Губкинский
- 79
- 11
Прежде всего, нужно, чтобы аппарат начал работать. Хотя бы так, как должен был до переделок. Пока пройдись со схемой в руках покаскадно, что нибудь найдёшь. Старый хозяин мог забыть, за давностью лет, из-за чего он его забросил в гараж.
11.03.2006, 14:39 #14
Достал меня этот хлам :rocket: взял БОЛЬШОЙ молоток и... :rocket: :rocket: :rocket: :rocket: Проблемы с UW3DI-1 больше нет, легче на душе стало
Тема закрыта. :contract:Последний раз редактировалось newHam85; 11.03.2006 в 15:07.
11.03.2006, 15:21 #15Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Зря вы так распорядились с историческим железом. UW3D1 история самодеятельного радиолюбительского конструирования несколько поколений радиолюбителей выросло на ней. У меня тоже лежит сейчас UW3D-2 выменял у товарища на радиостанцию АЛАН-144мгц. Неспешно разобрал всё железо после зачистки и покраски всё будет собрано на место. Платы
Сообщение от newHam85
скорее всего распаяю очищу старые сопли и спаяю снова.
Всё это делается несмотря на то что для работы в эфире имеются и несколько промышленных аппаратов.
2Спасибо
