Просьба, у кого есть информация или ссылка ни данную информацию, помогите.
Да, видимо никто из присутствующих не собирал данный девайс.
Возможно, вам пригодится чертёж расположения деталей UW3DI. (в прикреплённом файле)
http://forum.qrz.ru/post237255-19.html
Здесь можно найти много другой полезной информации по данному трансиверу.
К сожалению схемы жгута никогда не видел.
Лично собрал три шт. UW3DI с частичными переделками Козлова: электронный комммутатор, формирователь CW.
Тракт ПЧ родной, переделаны сеточные и катодные цепи 6Ж9П, 6Ж1П- катод заземлен.
Вместо кварцевого фильтра балансный детектор.
Жгут вязал так:
-П образними перемычками соединил накалы -две ветки, болшая сторона это осевая линия жгута;
-по осям, начиная от 6к13п, начал ложить провода питания анодов, управления- с некторым запасом;
-далее начиная от 6к13п начал ниткой увязывать, выравнивая и подтягивая провода:
-после полной укладки и увязки укоротил и перепаял хвосты на конечных ветках.
Дело было в 78-82 годах - увязывал Х/Б ниткой, теперь можно купить тонкие пластиковые затяжки.
Можно конечно на монтажной схеме (Вам предложили), нарисованной в истинных размерах вашего варианта DI на миллиметровке, положив ее на щит, подходящих размеров, в точках пайки (стойках, лепестках, ламели) забить гвоздики, откусить у них шляпки, занумеровать точки и в итоге сделать жгут, Этот жгут потом выложить в подвале шасси, укрепить и распаять концы согласно маркировке (адресов), Это дело хорошее если бы Вы делали штук три и более...
Цвет провода - в одной цепи один цвет!
Может поможет
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=60
Когда собирали перый ДИ, то из рук в руки переходила фанерка с гвоздиками, расположенными по форме жгута и указанием проводников. Укладывал необходимые провода нужной длины и потом вязал монтажной ниткой. Вынимаешь из гвоздиков и кладёшь в подвал шасси трансивера. Вряд ли сейчас такую фанерку найдёшь, если только чудом у кого-то осталась.
спасибо, интересная информация.
Добавлено через 1 минуту
Большое спасибо за информацию, постараюсь учесть при сборке.
Добавлено через 4 минуты
Да, фанерка это что-то новое, постараюсь обратить на сей факт особое внимание, уверен, кто-то для души сейчас собирает данныйм аппарат, имея на столе красивый, удобный импортный аппарат. И делает это не спеша, с любовью.
de RX1AG Валентин Иванов
У меня есть где-то все материалы по УВ3ДИ --1 .Когда -то сделал их пару штук ...Есть и раскладка жгута .Но раскладка " первозданная " т.е. в ней не учтены последующие доделки и переделки .Могу посмотреть бумаги только в ближайшие субб-воскр .Если найду ,то отсканирую и выложу ссылку
Добавлено через 11 минут
Все дело в том ,что бумажный рисунок /или чертеж / жгута выполнен в натуральный размер 1:1 размера шасси .Вы берете эту "синьку " с рисунком жгута ,клеите его клейстером на фанерку ,забиваете гвоздики без шляпок и разводите провода .согласно приложенной адресной таблице.Ошибок в жгуте вроде не было....Помнится,что на планках мы забивали по паре лишних стоек на всякий случай.
Недавно -лет 7 назад -- я восстанавливал такой аппарат ,собранный в начале 70-х годов .Конечно сделал многие переделки.В 70-х у меня никак не получалась нормальная отдача на 28 мгц , а вот в этой реконструкции я сумел добиться приемлего результата .Конечно ,той мощности ,что на 7 мгц не получить .но половина получилась .
А это и есть фанерка!
Если Вы собираете в единственном экземпляре, то проще и быстрее по месту!
Проводники (монтажный провод) можно подклеивать к накальным цепям, а потом взять в затяжки.
Накал заводим на Л4 от нее на Л11-Л9-Л2-Л10-Л1,
Вторая ветка заводим на Л5-Л12,Л5-Л6-Л7-Л14-Л13-Л3.
После Л5 жгут ведут до бортика шасси и до перехода переключатель РОД РАБОТЫ,
+ ветка между лампами Л6,Л7и Л12, а на выпрямитель само собой.
Я делал коструктив немного другой, была еще ветка под передней панелью и выход между Л4,Л11 на тлг генератор по Козлову - он у меня раз размещался на монтажной планке сразу за КПЕ. Снизу слева в подвале шасси -на монтажных планках - диодные мосты, электронный коммутатор. Под передней панелью на монтажной планке набраны элементы электронной расстройки. Еще была м-планка с элементами АРУ и под передней панелью, возле Л1 м-планка с элементами управления по упр.сетке.
Спасибо большое за информацию, буду ждать вашу ближайшую субботу и восресенье. Я заказал на завод два корпуса для трансивера один классический первозданный, с классической лицевой панелью, другой с учетом всех переделок и лицевой панелью под цифровую шкалу. Имею огромное желание сначала собрать именно журнальный 1 вариант, а затем при успешном исходе дела, с доработками.
Спасибо Вам большое.
ОК .Я пробовал все переделки ,какие встречал в публикациях .Не все из них эффективны и рациональны .
В первую очередь не советую делать переделку " плата элетронного управления перехода "прием-передача"
Нагромождено ,возбуждается и прочее...Надо посмотреть и мою тетрадь по доделкам.Сейчас не все помню по памяти .Шкалу имеет ли смысл делать внутри ? Лично я -не делал.У меня был отдельный блочок ,который стоял сверху .Индикаторы ИН-12- от автомата для продажи газированной воды -отлично смотрелись Сразу цифра зажигалась....Без сегментов . До сих пор где-то валяется на антресоли ....
Самое трудное дело при налаживании этого аппарата -это получение приемлемой выходной мощности на диапазоне 28 мгц . Да ,и на 21 мгц уже заметно снижение .
Еще момент,где можно "спотнуться " -это ФСС . К его изготовлению и настройке надо подойти внимательно.Горшки нужно найти одинаковые .Если снять из старой аппаратуры ,то лучше из одного комплекта собрать -это изначально обеспечит сопряженность настройки КПЕ .
Катушка ГПД -тоже момент важный .У меня стояли стеклотекстолит ,на который наматывался разогретый горячим феном провод с натягом .Экран был массивный медный , а внутри оклеен белым войлоком .Стабильность получилась неплохая .
Катушку ГПД мотал медным проводом в натяг на фторопласт-4, предварительно токарь нарезал канавку, в торцах саморезами сеч.2 мм. прилепил лепестки. Количество витков, диаметр по описанию! Ее садил на основание и в круглый экран (от РСУ?) не помню от какого девайса, но раньше их было много- в нем была катушка вожженная медь на керамике (сеч.18 -20 мм) -один в один ставили на базовый приемник Лаповка.
Стабильность очень хорошая, но нужно подобрать дроссель и С21- 1100-КСО,С27- 2 шт синий и красный КТ -частота как вкопанная (при условии, что шасси жесткая конструкция).
Кстати, электронная коммутация работала и работает ОТЛИЧНО!
Если будете ее делать не забудьте контур L17 посадить на землю через пару R-1 кОм, С-3300-6800 можно прямо в катоде Л11. Раскачка на 10-ке 140-150 мА, на 40-200.
Не соглашусь ...Ни к чему она в ламповом варианте . Плата громоздка .Если подумать ,можно сделать и проще .Но для чего ? Сам идея УВ3ДИ в простоте конструкции ....
По каркасу катушки ГПД из фторопласта .Все-таки фторопласт конструктивно механически слабый материал для каркаса -очень уж мягкий .В пром аппаратуре из него не делали подобное .Всегда применяли керамику. В свое время и Лаповок не рекомендовал применять фторопласт в ГПД
Для монтажа на стойках 135х30- ЭК, 60х30 эл.расстройка, 60х30 АРУ.Можно и меньше, но тогда нужен печатный монтаж, а так с шагом 5 мм стойки, на них элементы и в нужных местах перемычки.
Места на боковушке предостаточно. Выпрямитель на сборках типа КЦ, КД- попарно.
Добавлено через 9 минут
Фторпласт-4 - "Королевская пластмасса", раньше широко применялся в радипроме.
Я, контура изтовливал из него, потому что другого подходящего ни чего не было, а друзья из радиозавода притаранили подходящую колбаску (брусок),.
Отдал токарю - он нарезал каркасы согласно чертежа в том числе и для входных контуров.
Если посмотрите в справочнике параметры Фторопласта , то увидите ,что он не тот материал ,что нужен для контура ГПД .Вот в полосовых диапазонных фильтрах - мин затухания - здесь он к месту
Я очень удивился однажды увидев ,что один старый радиолюбитель -ленинградец , в своем трансивере УРАЛ сделал катушки ГПД , применив старинные конденсторы КБГ м .Этот старинный бумажный конденсатор имеет корпус из керамической трубки с обблуженными торцами .Торцы распаивают ,содержимое выбрасывается .остается керамический наружный корпус . Внатяг , в горячем виде мотался провод .концы которого припаивались к этим торцам .Частоту держал этот контур отменно .
Имеется шасси на DI-1 из дюраля проваренная по швам
de Rx1ag
Жгут для UW3Di --
Как и обещал ,нашел в своем архиве материалы по жгуту .Два листа- первый таблица адресов , а второй -раскладка проводов по контактным точкам на шасси ,были сделаны в натуральную величину на кальке тушью .В сканер они не поместились ....Поэтому, пришлось все разделить на 6 файлов JPG и заархивировать их в один RAR архив обьемом в 1,1мгб .Скачать можно по следующей ссылке с моего сайта :
http://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/ZIP/uw3di01vgut.rar
На всякий случай я приложил его и сюда в виде файла RAR 1,1 mgb
Для удобства выложил тут: http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=237257#post237257
Вот и отлично ! Кстати , у многих сейчас возникла ностальгия по UW3DI-1 . Мой приятель подумывает о том , чтоб сделать его .Звонил мне и имели с ним раговор на эту тему Но масса сложностей со слесаркой и комплектацией .Раньше можно было без особых трудностей достать все основное .А это основное -немалое количество деталей,которые сейчас можно признать дефицитными - КПЕ от Р-105 , верньер от Р -311, набор кварцев ,ламповые панельки , горшки СБ , сердечники для контуров , керамические галеты .Да, и новые р\лампы найти быстро не получится .Поэтому, не все так просто
Что-то мне вспомнилось ,что в авторский жгут мы в своё время добавили пару проводов .Одна пара шла куда -то на выключатель сети и силовой тр-р ?? .а другая пара -это что-то связанное с выходным трансформатором звука ?? .На динамик или на вторую пару наушников шли эти провода . Сзади на шасси была добавлена еще одна пара гнёзд ....Может, кто вспомнит об этом поточнее ? Эти провода в таблице не указаны.Цитата:
Инфо по жгуту
Конечно ,сейчас нет вопроса в приобретении нормального японского аппарата.Но сделать свой становится год от года сложнее по вышеупомянутым мною причинам .Вот у нас, в Питере ,лет 20-15 назад еще можно было найти многое для самостоятельной сборки УВЗДИ .И у ребят -приятелей по р/клубу и на радиорынке .Но сегодня на рынке почти ничего нет из нестандартных деталей , а настоящие радиоконструкторы либо SK , либо все повыбрасывали на помойку Клубных коллективных р/станций нет , воинскую р/аппаратуру давно уже "списали " и разобрали .Про изготовление слесарной части шасси и корпуса "за пол-литра " надо забыть .Это слесарное дело занятие хлопотное и дорогостоящее .Никто не берется , а если берется , то "лупит "приличные суммы вознаграждения за работу, Посему .очень трудно найти сейчас многое из деталей и заняться конструированием .И это у нас-- в большом городе .Возможно, в других городах положение иное ..Слышу в эфире ,что на восточной Украине еще можно по радиорынкам найти что-то любительскоеЦитата:
а вот для души это обстоятельно, не торопясь собрать "свой UW3DI-1" ..
Да, в Ваших словах есть правда, НО когда есть желание все реально. Что касается верньера, КПЕ, галетника, корпуса - как проблемных моментов, то этот момент я решил и решаю, благо есть интернет и достаточное количество информации о продаже тех или иных радиодеталей. Лампы 80% приобрел в "Промэлектронике" 20% ищу по просторам интернета, выписал счета-идут из Новосибирска , ЭМФ-и кварцы идут из Москвы, трансформатор буду заказывать отдельно. Вобщем, как поставишь перед собой задачу так и решишь. С корпусом действительно проблема - слесарка, гнуть, красить - но тоже решаема, все вопрос цены. Одним словом это как у поэта Некрасова ..." мужик, что бык втемяшится в башку какая блажь...колом ее от туда не выбьешь, упирается...всяк на своем стоит..." Вообщем было бы желание.
Ну вот, вроде бы слесарка почти вся закончена UW3DI-1 варианта, детали все, кроме полосовых фильтров, размещены на шасси. Осталось самое важное, грамотный навесной монтаж и грамотная укладка жгута, с которого и начиналась эта тема. Всем , кто помог советом схемами, комплектующими, огромное спасибо.
Выкладываю фото того чего получилось.
Красиво смотрится ... Интересно , 28 мгц на передачу пойдет нормально ?Цитата:
Мною по Е-М получен вопрос по жгуту
Я постарался вспомнить всю технологию изготовления и установки жгута.Нужно отметить ,что таблица адресов жгута не совсем удачно и понятно представлена .Если бы её расписывал я ,то бы сделал это в более понятной форме. Но все таки разобраться в этом деле после моих пояснений будет просто .Начнем по порядку.Цитата:
У меня к Вам вопрос - более подробно описать метод изготовления жгута и технология его установки, до пайки либо после. Читаю таблицу адресов, и честно говоря немного не понимаю...
1.Чтоб разобраться в адресации соединительных проводов ,лучше положить перед собой три листа
а. таблицу адресов
б.схему жгута
в.монтажную схему / не помешает вдобавок и эл.принципиальная/
Замечу сразу ,что разводка проводов накала р\ламп и ламп подсветки мех.шкалы
не включены в таблицу адресов.Соответственно ,тк все накалы лампы включены параллельно, то провод приходит на панельку лампы и уходит на следующую ,последовательно обходя все панельки .Провода накала от сил.тр можно пустить по в гл.отверстие 7-9-10-72 или 1-2-5-6 и пустить по разным направлениям по задней стенке подвала к Л-1_ Л-10_Л2_Л9 далее к лампам освещения отвестие12-62-69.Другой путь : по задней стенке ,по левой стенке к Л5_Л4 ,далее полевой стенке к Л6_Л12_Л7_Л14.Отсюда можно протянуть от Л14 к передней стенке на лампы Л13_Л3 .
На панельку лампы ГУ-29 отдельной линией от сил тр-ра тянется накал 12 вольт .Её тоже нет в таблице .С накалом разобрались.....
На левой стенке стоят силовые и прочие диоды.Пункты 1-8 таблицы это провода от сил тр-ра на диоды. Длина выпуска проводов на верх шасси зависит от места расположения выводов вторичн обмоток на вашем конкретном сил тр-ре.Тоже касается и сетевой обмотки,мест расположения сетевого выключателя на передней панели и сет. предохранителя на задней стенке шасси.
Все вышеуказанные накальные ,сетевые и силовые провода укладывают в жгут первоочередно
Затем приступаем к трассировке адресных проводов.Возьмем к примеру монтажную планку у лампы ГУ-29 точка 17-18 на схеме жгута .Смотрим таблицу пункт 15 , адрес 17-17.Указано в табл так ДР8--R 46( экр сетка ГУ-29) .Смотрим и сверяемся по монтажной схеме .Там видим, что провод нужно вести от ДР8 до монтажной точки под № 17-18 контактной планки . А с неё уже паяется резистор R46 Непосредственно на панельку ГУ-29 .
Другой пример .У лампы Л3 точка 49-50./это район реле Р2 включения расстройки ГПД/.Смотрим табл пункт 45,46 .Там написано Р3/3 --Р2 обм и ВК2 -- Р2 .Далее на схему жгута и видим ,что провод с адресом 50 уходит вверх шасси в ответстие расположенное в левом нижнем углу и он идет на ВК2 .Провод с адресом 49 можно найти на схеме жгута на контактной группе коммутационного реле Р3 ...
И так разбираемся с каждым проводом . Какие будут вопросы ?
Это самое простое в этом аппарате. Если кому интересно как добиться мощности на 28Мгц такой же как на всех диапазонах могу рассказать. Блин, я честно говоря даже не ожидал, что до сих пор этот просто решаемый вопрос кому то неизвестен.
Где я только об этом не писал. Видимо все мимо.
Добавлено через 6 минут
Да забыл сказать если будете делать жгут для UW3DI то не только 28Мгц путью работать не будут но и 21-14Мгц будут работать кое как. На самом деле жгут конечно можно сделать НО только для анодных и катодных цепей. Накал делают по специальной технологии. Сеточные цепи по месту. Только тогда можно получить очень хорошие параметры с аппарата.
Валентин, спасибо за пояснения. Теперь вроде бы прояснилась ситуация, думаю разберусь. Еще раз огромное спасибо.
Для UA3VFS
Вы не совсем правы.Жгут здесь особливо ни причем ....Допускаю .что его можно выполнить и по другому, с соблюдением всех канонов радиоконструирования.И более продуманно ... Но в целом он точен и повторяем . По 28 мгц есть иные решения ,без участия жгута.
Одновременно хочу заметить .что аппарат УВ3ДИ " содран" с иностранного прообраза.А там были применены компоненты ,позволяющие выполнить его с нормальной работой на 28 мгц
И кстати .Расскажите о своем опыте улучшения работы тр-ра на 28 мгц.Всем будет интересно почитать.
На самом деле и в конструкции UW3DI 28Мгц работае нормально. Даже без переделок. Просто нужно знать, азы конструирования и все. И это касается любого аппарата и не только UW3DI. А именно все катушки на диапазон 21-28 Мгц мотаются обязательно с шагом, посеребренным проводом, чисто вымытыми руками протертыми спиртом. Потом катушки покрываются клеем, ТОЛЬКО СЕРИИ БФ. Современный, яко бы БФ, никакого отношения к клеям БФ не имеет. Настоящий клей БФ сейчас можно купить только в аптеках. В смесителе на передачу вместо 6Ж9П ставим 6С3П. Вот этих двух простых вещей уже достаточно, что бы раскачка на 28Мгц приравнялась к 40метровому диапазону. Ну естественно в драйвере стоит 6Ж51П а еще лучше 6Ж49П-ВП с позолоченными ножками. И вместо антипаразитных сопротивлений по сеткам ГУ-29 ставится антипаразитный дроссель на кольце 400НН 10 вит в два провода пэл-1.0, начало одной обмотки соеденяем с концом другой и соеденяем с разделительной емкостью а оставшиеся два конца по сеткам лампы.
Ну не буду говорить о переделки по работе полосового фильтра в одну сторону она всем известна. Ну и пгавильность общего монтажа, для такого рода констгрукций, товагрищи!
А вот прежде чем распространять мифы, хотелось бы увидеть схему этого прообраза? А то получится, как с видеомагнитафоном Электроника ВМ-12, яко бы содранного с Panasonic только забывают, что вообще то видеомагнитафон был изобретен у нас.
Дааа, совсем ни причем. Особенно когда некоторые умельцы говорят, что анодные, катодные и сеточные провода нужно ПОДВЯЗАТЬ К НАКАЛЬНЫМ. ЧЕГО ВООБЩЕ ДЕЛАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!! Как можно дальше от накальных цепей должны проходить сеточные и анодные цепи. Правильный жгут в ламповой конструкции, это 90% качества ее работы. Причем это касается даже усилителей НЧ!
для UA3VFS
Во многом вы правы .Но достаточно посмотреть подвал трансивера Коллинз КВМ / всеволновый, ламповый / ,чтоб сказать - все указания условны и носят общий характер.
Это не миф ,а общеизвестный факт ....Также как и трансивер UP2NV содран 1:1 с аппарата Сван-270 производства ШвецияЦитата:
А вот прежде чем распространять мифы,...
Отошлю переводом 100 (сто) долларов за убедительные доказательства существования прообраза UW3DI в зарубежном исполнении. Разумеется, если не представите, то Вы мне переводите ту же сумму. Только доказательствами являются не блок-схемы, а принципиальные, совпадающие хотя бы процентов на 70-80%. Принимаете такое пари? Если откажетесь, то всем будет ясно, что кое-кто за свои слова не отвечает, а пользуется непроверенными слухами.
Фирма Swan всю жизнь была американской, а UP2NV действительно взял их трансивер за основу, но далеко не 1:1,
Если они вам мешают и тянут в кармане -высылайте .Не откажусь ....Может и быть р\лампы не "тырили" у RCA ,Филипс,Цитата:
Телефункен ? И Жигули 01 это советский автомобиль ,а не Фиат ? И многое другое ....
А вы полагаете и утверждаете ,что они попивали пиво у себя в Техасе и вели игрушечную войну на штабных картах?Простые американцы также ,как и мы ,погибали в борьбе против фашизма на фронтах Зап Европы сотнями тысяч человек ... погибали ни за что. Ведь на США Гитлер не нападал .....Цитата:
что Великую Отечественную выиграли американцы....
Вы не виляйте, разговор был чисто конкретный - UW3DI и якобы его зарубежный прообраз. Если Вы так уверены в его существовании, для Вас это
то какие проблемы ткнуть меня физией в эту самую содранную схему и заработать стольник? Ну так ткните, без перевода темы на отвлеченные материи.
На счет 28 мгц - действительно, на этомдиапазоне раскачка была у всех существенно ниже , чем на остальных диапазонах. Лампа 6Ж9П - по моему она стоит в драйвере, слишком низкочастотна. В Радио есть несколько вариантов переделки на другую лампу. Лично мне более всего подошел на 6Э... не помню... Но реально рескачка везде стала одинковой. Просьба сильно не пиннать - из приборов был только тестот...
Да нет, лампа работает и на 144 мгц, тут дело не в её частотных свойствах, скорее всего дело в схеме до неё. Для сравнения - в схемах ламповых и лампово-полупроводниковых японских трансиверов (YAESU, KENWOOD), в драйвере перед включенными впараллель лампами 6146 применялась лампа 12BY7 (12BY7A), имеющая близкие к 6П15П параметры, но конструктивно выполненной как 6Э5П/6Э6П. Назначение этой лампы такое же, как у 6П15П - широкополосное усиление видеосигналов. Трансиверы, имевшие в ПА 12BY7A+2x6146, выдавали на НЧ диапазонах до 130 ватт, на 10 м - 90. И дело было наверное не в одной лампе драйвера, но и в выходной лампе, для которой при частотах выше 60 мгц уже необходимо было снижать анодное напряжение. Попадалась мне схема трансивера, в котором в драйвере стояла лампа 6AU6A (=6Ж4П), но на выходе были не 6146, а лампы наподобие 6П44С или 6П45С. Жаль, что нет схемы под рукой, можно было бы сравнить схемотехнику.
Сравните лампы по крутизне:
6П15П - 12 ма/В (EL83, EL803)
6Ж9П - 17 ма/В (EF180, E180F)
6Ж11П - 30 ма/В (E280F)
6Ж52П - 55 ма/В (E810F, PL802)
6Э5П и 6Э6П - 30 ма/В
А споры на тему, кто у кого содрал схему или передрал компоненты - совершенно быссмысленны и не добавят ничего нового в тему.
Добавлено через 1 час 27 минут
Вспомнил ещё одну деталь - в схемах ПА на 6146 применялась нейтрализация, особенно с лампами 6146В
Добавлено через 1 час 31 минуту
А где же галетник? :) Только прорези и остались... Всё на релюшках?
Из десяти спорящих, хоть один вяжет этот жгут?
Похоже как всегда блеск знаний и добрая память о прекрасном прошлом.
Земляк, Алексей RK3ZL, клепаит их для удовольствия и не заморачивается о плагиате схемы (добавляя при этом,- то ЦШ, то ЦАПЧ, то вставит эл.key).
И что?
Кто делает, тот делает молча, кто говорит - тот только говорит...
(Прошу прощения, злой я сегодня...)
Лампа 6Ж9П более чем высокочастотна она применялась в антенных усилителях на частоты от 100 да 500Мгц. Причем здесь частота лампы. Просто у нее мала крутизна характеристики(усиление).
Добавлено через 8 минут
Вот с этого и начинается, полный отупизм. Что я и говорил. А еще через несколько десятков лет, вот такой же умник уже напишет. Не сотнями тысяч, а миллионами гибли американцы в Великую Отечественную. А СССР, так где то помогал в войне. Между прочим уже сейчас масса америкосов считает, что Гитлер напал на америку. Правда они не знают, кто такой Гитлер, и когда он напал.
Несмотря на то , что с 1939-го по 1941-й гг. СССР был союзником Третьего Рейха во ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ - ни Гитлер ни Янkи не вязали жгутов для UW3DI -I .
Может не надо в сторону , а ?
Начали со жгута для УВ3ДИ...
Я бы хотел ещё раз напомнить тем , у кого чешутся руки что-то переделать . Откуда бы эта схема не взялась - ОНА РАБОТОСПОСОБНА на 100 % . И если оно не работает ВООБЩЕ - то не нужно делать переделки . Нужно :
1. Проверить качество ламп .
2. Проверить их режимы по постоянному току .
3. Убедиться в качестве компонентов в ВЧ цепях.
4. Проверить настройку контуров и уровни переменки ВЧ с гетеродинов .
5. Вот теперь ( если всё ещё не заработало ) можно волноваться ....
Всем привет! В моем ламповом DI также была слабая раскачка с ростом частоты,но после переделки (которая заняла 30 мин) Радио №10 за 1974 г все стало на свои места,а трансформатор на колечке в сетке ГУ-29 по-моему выжал уже все что можно с данной схемотехники! Жгута не делал-все на карболитовых стоечках и провода по одному впаивал. Лет 7 назад случайно попался мой DI у одного товарища-кто-то уже добавил вместо галет релюшки-оно и понятно-контакт стирается! А аппарат хороший!
Да, именно эту переделку я делал. Но в итоге все же переделал драйвер на 6Э... Мне (опять же не собираюсь своего мнения тут навязывать) этот вариант как то больше по душе пришелся.
Кстати: а вообще схема жгута зачем? Я все сам делал - там настолько продумана конструкция корпуса, что как только начинаешь паять - по другому просто не сделаешь! Вот уж действительно 100% повторяемая конструкция!
73 de RX4HX
Забыл файл прицепить.
Почитайте журналы ЩСТ за старые года -там и найдете с чего содрано .И деньги будут целы
А если у вас азартная натура спорщика , то присоветую съиграть на футбольном тотализаторе.
Добавлено через 10 минут
У меня переделка на 6Э не пошла .Возбуждалась по страшному ..В итоге разобрал .....
Огромное количество предупреждений в вашем профайле настораживает и заставляет задуматься над вопросом : А все ли нормально у вас с психикой ? Может быть следует незамедлительно обратиться за медикоментозной помощи ?Если вы по жизни скандалист и профессиональный спорщик -это не от большого ума. Я не собираюсь вас обзывать разными выражениями ,но все- таки попрошу быть ближе к теме о жгуте.Цитата:
Не совсем понимаю о чем вы ведете речь ? Мы здесь спокойно разговариваем о жгуте для УВ3ДИ. Если вам нечего сказать по теме , то просьба не напрягаться и идти смотреть канал " Звезда."Цитата:
Вы на страну в которой живете кончайте "плевать", может еще на старости лет испить придеться.
Читал, скачивал схемы и ... ничего даже близко не было. В отличие от Вас, я могу сказать почему схема UW3DI принципиально не могла быть "слизана" у неких зарубежных производителей.
Короче, как сейчас модно говорить - слив защитан.
На будущее - не нужно бездоказательно обвинять людей в плагиате, пользуясь слухами, а не фактами. За прошедшие 40 лет и при нынешнем доступе к информационным ресурсам, давным-давно вылезло бы любое заимствование в схеме UW3DI. Но этого нет, не было и не будет, так что оставьте при себе Ваши "общеизвестные факты" и не пытайтесь очернить Кудрявцева, он этого не заслужил.
Мужики, пользуясь оффтопом, приглашаю вас голосовать в соседней теме.
http://forum.qrz.ru/thread23583.html А когда вы собрали свой трансивер UW3DI?
Может это...
Не все читали ,мало скачивали ,при просмотре и изучении схем находились в состоянии невнимательности.Еще раз просмотрите и найдете .И принцип схему и жгут.У вас есть АРРЛ хенд буки старых годов ? Наверное- нет .Найдите их и смотрите там .Цитата:
Откроете для себя много интересного .........
RX9CQV рекомендую сразу поставить второй эмф в пч перед детектором и лампы для ару по 3с заменить на 6ж10п..
Подскажите, кто знает, видел, слышал о том что данные катушки можно заменить на трансформаторы на ВЧ кольцах??? Какие нужны ВЧ кольца, каким проводом, сколько витков,
схема распайки.
Это публиковал UA3PAJ в журнале РАДИО ещё в 70-е годы .
Я встречал когда -то переделку катушек ФСС с СБ на ферритовые чашки .Сам не делал ,но слышал -ФСС работает лучше .
Дополнение
Когда я повторял Лаповка " Я строю ,недострою .." -эту кривую конструкцию , то там вход ПРМ сделалан на ферр. кольце с подстройкой на КПЕ.Надо отметить некоторое неудобство этой резонансной системы на ВЧ диапазонах - очень острую ручную настройку в резонанс
Входная часть тр Лаповка ставили в ди
О применеии колечек в ФСС. Настройка. К жгутам это не имеет никакого отношения, но к ФСС... Да простит меня Великий Copyright! ;) М-м-м! А если поставить туда амидоновские колечки серии Т (карбонильное железо)...
RX9CQV - не за что благодарить-то, так как вопрос и ответ находятся не в теме, по сути дела - оффтоп, хоть и имеющий отношение к трансиверу
Тоже OFF . Но всё-же по теме .
Насчёт колечек и СБ32 в ФСС .
Все забывают о том , что трансивер ЛАМПОВЫЙ и греется . При , наверное , нагреве меняется проницаемость сердечников и , соответственно индуктивности катушек ФСС . При этом "разбегаются" горбы в ФСС . А поскольку добротность высокая и полоска пропускания килогерц 50 достигается , то вместо наслаждения получается геморрой . Особенно это было видно , когда сделали UW3DI с ПЧ 8-8,5 . Вводить термокомпенсацию в ФСС для такой схемотехники - по моему , конечно же , ошибочному мнению - нерационально . Нужно всего-лишь ПРАВИЛЬНО настроить то , что есть .
ФСС не имеет большого смысла делать по другому .Карбонильные -то самое .Надо только сами горшки не абы какие ставить .Лучше новые / не снятые /, но постаревшие .....
Выкладываю картинки внешнего вида, монтажа еще не оконченного. Осталось распаять коммутацию, т.е. тот самый жгут с которого тема началась. Никак собраться не могу, вот уж третий месяц пошел как сил не нахожу ..
Сразу же советы:
1. Между входными контурами и полосовыми фильтрами как минимум поставить перегородку - исключить проникновение сигнала.
2. Сдалать одну из самых важных доделок - на переднюю панель вывести регулировку усиления по УВЧ - очень помогает особенно на НЧ!
3. Разстройку все же сделать на варикапах...
P.S. Особенно понравились миниатюрные кондеры в БП - блин, каке бандуры приходилось раньше ставть!!! Ведь не влазили они в корпус :)
de RX1AG to RX9CQV
Посмотрел последние фото . Получается неплохо . В авторском варианте выключатель сетевого питания на передней панели отсутствует . И у вас я его не просматриваю . Где же он стоит ?
А интересно посмотреть,что сейчас представляет ваш UW3DI,выложите пожалуйста в форуме.
Резистор регурировки УПЧ совмещён был с выключателем .
За почти четыре года начала сборки, в целом уделил внимание ему около 4-х месяцев. Совершил большую ошибку, когда воспользовался схемой данного аппарата, которую сделали в современном редакторе и выложили в форуме. Там были ошибки в анодах лампы Л-6, диоды попутаны в смесителе, и электролиты полярностью перепутаны. Поэтому аппарат сразу не заработал, отложил на полку.....Вот не так давно взялся снова за поиск решения в аппарате своих ошибок, нашел- основная ошибка - нужно собирать по схеме из журнала (там только одна ошбка - указан на схеме конденсатор С117 постоянный, а он на самом деле переменный. Больше ошибок нет, и ни в коем случае не пользоваться "новорисами" старой схемы. Аппарат заработал, но встал вопрос отсутствия ГСС. Две недели назад приобрел ГСС г4-102. Вчера настроил на прием все пять диапазонов. Все работает. Чутье по прибору около 0,5-1 мкв. Единственный момент, у меня по ПЧ где-то пролезает посторонний фоновый звучок, не переменный (проверил). Когда усиление резистором па передней панели убираешь, то он появляется. Надо будет поразбираться. На передачу еще не настраивал. Вечером, если соберусь сделаю запись приема. Выложу и дам ссылку. Всем успехов.
Да, эта ошибка тоже есть. Вот пришел домой снял небольшое видео работы 80-ки. Выложил по этой ссылке. Качество возможно подкачало, телефоном снимал.
http://www.youtube.com/watch?v=EETO-...ature=youtu.be
