Ищу рисунок монтажки и жгута 1 журнального варианта UW3DI,кто может помогите.
Посмотрите здесь - три W точка forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9015&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Добавлено через 2 минуты
Полистайте всю ветку этого форума - есть очень много интересного
http://forum.qrz.ru/thread21810.html
Там всё есть.
Посмотрите ЗДЕСЬ
Это уже видел , малость не то.
Ко мне не раз обращались с подобной просьбой . И не разу я не смог помочь . Никогда даже не видел схемы подобной разводки . Хотя , говорили , что в природе она существует .
Дело в том , что все трансивера , условно ( УСЛОВНО !!! ) названные UW3DI , попадавшие мне в руки или собранные мною не были 100 % оригинальными . Везде были переделки-модернизации . Поэтому " родной " жгут не применялся .
В процессе сборки-наладки я всегда делал покаскадно . Т.е. собрал УНЧ - подключил , настроил . Далее - детектор с УПЧ . И так далее . Всё равно схема ВСЕГДА отличается да и монтажные лепестки-стойки всегда разные : что Бог послал . :-)
Для себя уже много лет выработал подобие стандарта - при сборке использовать разноцветные провода определённых цветов в разных местах . Оранжевый - анодное , желтый - минус , белый - 220 , зелёный - накалы , красный - коммутация цепей RX , синий - TX ... и.т.д. Помогает в будущем разбираться в своём же " творчестве " .
А жгут нужен при серийном производстве . Но его то как раз и не будет ... Или я ошибаюсь ?
Нет конечно, изготавливается один UW3DI. Но один в один по журналу Радио 1970 года, для души - настольжи по молодости. Много лет ничего не собирал, мозги заржавели.Хочу сделать картинку, нравится сам процесс.
Если еще есть интерес к жгуту к " ДИ",у нас на коллективке есть документация на трансивер со схемой жгута,надо посмотреть.Если найду - куда слать?
Всем за содействие большое спасибо. Мне очень приятна помощь людей разделяющих мое увлечение.
Добавлено через 9 минут
Спасибо, интерес просто огромный. Будет возможность прикрепите к сообщению в этой теме или отправьте на электронный адрес.
Как и обещал ,отсканировал монтажную схему UW3DI -1 . На двух рисунках формата TIFF
Также выложил на своем сайте в виде ZIP файла .Скачать можно по ссылке
http://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/ZIP/uw3di_01.zip
Также выкладываю "монтажку" здесь в виде двух файлов формата BMP
Спасибо. Проверьте ещё раз ссылку на сайт.
" Это не Джим Бим ... " ( цитата из рекламы ).
Я такую монтажку всю ночь перерисовывал фломастерами году в 79-80-м . Дали на один день - вот и пришлось .... А вот жгута - нет .
Да !!! ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ Самоделкиных на один факт . Как и во всех ламповых конструкциях ОЧЕНЬ ВАЖНО правильно РАЗВЕРНУТЬ панельки ламп . И не надо нарезать в шасси резьбу под винты М3 для крепления панелек . Оно может и красиво , земляные контакты крепить будет очень неудобно . А их надо много и везде .
И ещё по шасси . Галеты использовать ТОЛЬКО с широкой дыркой , с штатными пружинами и ось галетника сделать такой длины , чтобы выглядывала из подвала миллиметров на 10 сзади , возле антенного разъёма . Там даженеплохо латунную втулочку от переменного резистора использовать в виде подшипника скольжения . При этом сращивать её втулкой непосредственно у механизма переключателя , рядом с передней панелью . Цели две . Во-первых галеты можно будет правильно без крена выставить индивидуально - ось лежит не на них , а на втулках . И второе - при необходимисти разборки ( причин может быть много , поверьте ) не надо будет снимать переднюю панель с трансивера . Просто рассоединил винты на втулке возле механизма переключателя и ВЫТЯНУЛ ПАССАТИЖАМИ ЗА ВЫСТУПАЮЩИЙ СЗАДИ ХВОСТ ОСЬ . А то , что она там видна в обычно время - не страшно . Там много чего торчать будет ...
Остальных советов - уже было много . Не буду повторяться .
Винтиками. М3. Лепестки - гаечками М3 на те же винтики. Их и надо-то три десятка ( лепестков ). Резьбу - если толщина шасси позволяет, лишней не будет.
Будет !!!!!!!!
Бывали случаи , когда со временем ухудшался контакт между лепестком и шасси ( внутри ) . А панельки зажаты винтами в резьбе и лепестки прикручены гайками торцевым ключом 5.5 мм . Детали внутри напаяны и ключом внутрь уже не пролезть ! Приходилось рассверливать через верх ( при вынутой лампе , конечно ) и крутить головку винта нормально , отверткой сверху . Морока ...
А вот остальное крепить нужно так , чтобы его можно было снять ( если нужно - предварительно отпаяв - не демонтируя других деталей и уж тем более не трогая шасси !!! ) . Часто нет доступа к головкам винтов и гайкам . Можно и на резьбе .
Чисто механически ,то лучше делать сквозные отверстия без резбы .Ключ панелек хорошо виден на "монтажке " в виде зачерненного треугольника . Ошибок на ней нет . Но я бы при постройке нового аппарата
сразу бы поставил в смеситель ТХ-са 1/2 триода 6Н23П вместо пентода 6ж9П .Иначе не добиться нормальной выходной мощности на 28 МГЦ .И в драйвер ТХ-са для этой же цели ,надо ставить 6Ж52П форсировав её .Эти переделки не требуют больших отклонений от исходного варианта.
Измененения показаны красным цветом.
Возможно, и отстал ...Но ... Я в 2000 г реанимировал ламп УВ3ДИ изготовления 1975 г И то ,что я предлагаю - проверено делом и гарантийно обеспечивает на 200 % нормальную работу 28 мгц диапазона аппарата в пределах нормального спада мощности от макс мощности для диапазона 7 мгц .А про ваши предложения /хотя они и от 2009 г/ сказать вразумительное не берусь .Возможно ,кто-то возьмется проверить их достоверность работоспособность и после напишет о результатах .Цитата:
Давно есть другие методы, это Вы от жизни отстали. Лет так на тридцать :-)
Извените качество скана не очень,да и монтажка вся не вошла,не могли бы вы сделать снова.А то я в монтаже не очень.Ни как разобраться не могу.Заранее спасибо,надеюсь на ваше сочуствие.
Добавлено через 10 минут
Просьба для RX1AG ,но если кто то может еще помочь,спасибо.
Вот есть всё-таки польза от ковыряния в бумажках . Это то , что я в конце 70-х перерисовывал пол-ночи фломастерами . Думаю вопросов быть не должно .
Клево,вот это да.Спасибо UT3IM.
Я бы это назвал произведением искусства, для избранных. Спасибо.
