Показано с 16 по 30 из 30
Тема: Ищу рисунок монтажки 1 журнального варианта UW3DI
  1. #16
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Цитата Сообщение от родной Посмотреть сообщение
    Спасибо. Проверьте ещё раз ссылку на сайт.
    Спасибо . Исправил .Сейчас все нормально работает ,можно скачивать с Яндекса .И здесь в ВМР тоже открываются без глюков .
  2. #17
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    " Это не Джим Бим ... " ( цитата из рекламы ).
    Я такую монтажку всю ночь перерисовывал фломастерами году в 79-80-м . Дали на один день - вот и пришлось .... А вот жгута - нет .
    Да !!! ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ Самоделкиных на один факт . Как и во всех ламповых конструкциях ОЧЕНЬ ВАЖНО правильно РАЗВЕРНУТЬ панельки ламп . И не надо нарезать в шасси резьбу под винты М3 для крепления панелек . Оно может и красиво , земляные контакты крепить будет очень неудобно . А их надо много и везде .
    И ещё по шасси . Галеты использовать ТОЛЬКО с широкой дыркой , с штатными пружинами и ось галетника сделать такой длины , чтобы выглядывала из подвала миллиметров на 10 сзади , возле антенного разъёма . Там даженеплохо латунную втулочку от переменного резистора использовать в виде подшипника скольжения . При этом сращивать её втулкой непосредственно у механизма переключателя , рядом с передней панелью . Цели две . Во-первых галеты можно будет правильно без крена выставить индивидуально - ось лежит не на них , а на втулках . И второе - при необходимисти разборки ( причин может быть много , поверьте ) не надо будет снимать переднюю панель с трансивера . Просто рассоединил винты на втулке возле механизма переключателя и ВЫТЯНУЛ ПАССАТИЖАМИ ЗА ВЫСТУПАЮЩИЙ СЗАДИ ХВОСТ ОСЬ . А то , что она там видна в обычно время - не страшно . Там много чего торчать будет ...
    Остальных советов - уже было много . Не буду повторяться .
  3. #18
    Без позывного Аватар для rodnoy
    25.04.2009
    347
    13
    И не надо нарезать в шасси резьбу под винты М3 для крепления панелек . Оно может и красиво, земляные контакты крепить будет очень неудобно. А их надо много и везде.
    А как же тогда будет правильно панельки закрепить?
  4. #19
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Винтиками. М3. Лепестки - гаечками М3 на те же винтики. Их и надо-то три десятка ( лепестков ). Резьбу - если толщина шасси позволяет, лишней не будет.
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Будет !!!!!!!!
    Бывали случаи , когда со временем ухудшался контакт между лепестком и шасси ( внутри ) . А панельки зажаты винтами в резьбе и лепестки прикручены гайками торцевым ключом 5.5 мм . Детали внутри напаяны и ключом внутрь уже не пролезть ! Приходилось рассверливать через верх ( при вынутой лампе , конечно ) и крутить головку винта нормально , отверткой сверху . Морока ...
    А вот остальное крепить нужно так , чтобы его можно было снять ( если нужно - предварительно отпаяв - не демонтируя других деталей и уж тем более не трогая шасси !!! ) . Часто нет доступа к головкам винтов и гайкам . Можно и на резьбе .
  6. #21
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Чисто механически ,то лучше делать сквозные отверстия без резбы .Ключ панелек хорошо виден на "монтажке " в виде зачерненного треугольника . Ошибок на ней нет . Но я бы при постройке нового аппарата
    сразу бы поставил в смеситель ТХ-са 1/2 триода 6Н23П вместо пентода 6ж9П .Иначе не добиться нормальной выходной мощности на 28 МГЦ .И в драйвер ТХ-са для этой же цели ,надо ставить 6Ж52П форсировав её .Эти переделки не требуют больших отклонений от исходного варианта.
  7. #22
    Без позывного Аватар для NicOut
    13.06.2006
    Казахстан
    51
    213
    4
    Давно есть другие методы, это Вы от жизни отстали. Лет так на тридцать :-)
  8. #23
    QRPP
    21.03.2009
    Казахстан
    9
    12
    Если ненапрегает озвучьте.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от виталий Посмотреть сообщение
    Если еще есть интерес к жгуту к " ДИ",у нас на коллективке есть документация на трансивер со схемой жгута,надо посмотреть.Если найду - куда слать?
    Надежда еще осталась.
  9. #24
    13.06.2006
    Казахстан
    51
    213
    4
    Измененения показаны красным цветом.
    Вложения Вложения
  10. #25
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Возможно, и отстал ...Но ... Я в 2000 г реанимировал ламп УВ3ДИ изготовления 1975 г И то ,что я предлагаю - проверено делом и гарантийно обеспечивает на 200 % нормальную работу 28 мгц диапазона аппарата в пределах нормального спада мощности от макс мощности для диапазона 7 мгц .А про ваши предложения /хотя они и от 2009 г/ сказать вразумительное не берусь .Возможно ,кто-то возьмется проверить их достоверность работоспособность и после напишет о результатах .
    Последний раз редактировалось RX1AG; 12.07.2009 в 13:09.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  11. #26
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    ОФФТОП
    Побывал на Вашей страничке - странички 3 и 4 раздела "моё радио" не существуют... - их нет или в ссылке на них ошибка?
  12. #27
    QRPP
    24.03.2010
    6
    3
    Извените качество скана не очень,да и монтажка вся не вошла,не могли бы вы сделать снова.А то я в монтаже не очень.Ни как разобраться не могу.Заранее спасибо,надеюсь на ваше сочуствие.
    Добавлено через 10 минут
    Просьба для RX1AG ,но если кто то может еще помочь,спасибо.
  13. #28
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ещё одна находка .
    Вот есть всё-таки польза от ковыряния в бумажках . Это то , что я в конце 70-х перерисовывал пол-ночи фломастерами . Думаю вопросов быть не должно .
    Последний раз редактировалось UT3IM; 29.03.2010 в 16:32.
    -73- Игорь
  14. #29
  15. #30
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Да, класс
    Я бы это назвал произведением искусства, для избранных. Спасибо.
  1. Проблема с UW3DI-I
    от newHam85 в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.10.2017, 16:16
  2. UW3DI-1 & 28 MHz
    от ПрохожийS в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 17:31
  3. UW3DI-II катушки
    от Евгений 970 в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 20:19
  4. О UW3DI-II
    от UR3LRU в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 17:12
  5. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
