В данной теме предлагаю, всем у кого есть возможность выкладывать файлы с записью принимаемых сигналов данным аппаратом. Кому интересно, для начала выкладываю два файла .
Ну раз есть такая ветка,вот так звучит старичёк ДИ.
А слушать на чём надо, чтобы звучало так же как и у вас?
здесь
ещё немного видео. Правда на плохую антенну
US5MAH,Чет он шипит сильно...
на кусок провода потому шо поэтому и шипит... Точнее тянет больше помех чем сигналов
да не не круто. вообще, как появилась мысль выложить видео- не что бы выпендриться, а потому шо как-то ввёл в ютюбе название UW3Di а мне шиш выдало. подумал восполнить пробел. там ктсати звук с самой камеры-то чнее фотоаппарата не очень. теперь думаю притащить с работы камеру, записать его и кен 850... такого видео в инете ещё точно никто не выкладывал... Сейчас работает с сороковоным диполем- ну поживее плюс шума поменьше, рядом стоит ken TS850S ну не знаю даже что получше. В кенвуде чутья конечно, и полоса поуже, посему удаёться вытягивать станции из того, что на ДИ выглядит как мусорник... Ну как бы целью и не ставил переплюнуть пром аппараты. за-то в коллекции теперь стоит)) вот переднюю панель думаю покарсить в тёмно зелёный с вертикальной чёрной полосой по центру, да ручки сменить, что б симпатишней выглядел и поставить его на почётное место)))
Никто не пробовал поставить в аппарат компандерный и динамический шумоподавитель?
Звучал бы как ICOM последний)
Нотч-фильтр кто-то ставил - говорит хорошо работает. Дома лежит режекторный фильтр-пробовал вставлять в ДИ - тот же нотч(только название русское, а не модное notch). Ну а от компандерного, динамического шумодава - толку как с козла молока. уж лучше фильтры ставить правильные. ЭМФы увы не радуют своими параметрами, когда начинаешь щупать другие фильтры. ДИ станет настоящим зверем, если реальная полоса пропускания будет 2,4 кГц. при правильном монтаже.
В этом аппарате монтаж играет чуть ли не важнейшее значение-убедился на практике. хотя себя не считаю гуру(даж смешно), но в этом уверен 100 процентов.
В частности, как я своего приводил в божеский вид - вытащил лампу смесителя, и оставил только каскады ПЧ и до тех пор, пока у меня ПЧ небыло чистым - я с него не слазил. Убрав всю грязь с ПЧ - аппарат заметно чище заработал, а грязь была от монтажа, ЭМФ плохо сидел на массе, максимально короткие проводники от первой сетки УПЧ на 6Ж2П до ЭМФ. даже положение каждой конкретной детали имеет смысл, особенно на лампе первого каскада УПЧ, он слышит всё, поэтому слегка приподнятый скрученый провод питания накала - может стать виновником лёгкого фона на приём. короче как работа ювелира-всё подобрать и оптимизировать)))
Ну а дальше к сожалению не имею методики настройки смесителей и измерительной аппаратуры не имею такой, чтоб там подбирать оптимальные соотношения уровней сигналов с ГПД и т.п. Может кто подскажет просветит? С удовольствием ещё повожусь с этим монстром
Сергей ! Браво ! Крути-слушай ! Уши наши - самый лучший прибор !!!
для US5MAH Вытащил лампу смесителя .Ручку ручного усиления на максимум (2 6ж2п) .Шипит и ещё как .А что не должен совсем?????
