У кого есть схема UW3DI 2 вариант?
Нужны номиналы деталей:
2R22
2R16
2R6
R27
C4
5R23
3R6
3R30
3R31
3R37.
И еще, может быть кто-то может подсказать какие конденсаторы в схеме должны быть на высокое напряжение (там, где нельзя ставить КТ)?
2R22
2R16
2R6
R27
C4
5R23
3R6
3R30
3R31
3R37.
Вот Вам схема:
Вложение 30295
Вот Вам ссылка:
http://www.cqham.ru/uw3dii.htm
Резистор R13 на 4.7 кОм - в схеме опечатка . При этом ток через стабилитроны Д3 и Д4 будет 5мА. Конденсаторы С13 и С16 высоковольтные минимум на 1000 В, а в катоде ГУ-19 низковольтные С18 и С19 пойдут даже КМ-ки на 50 В. Элементы со звездочкой подбираются- резистор 2-R16 13 Ом может быть 9-15 Ом . Вместо 2-Л3 6Ж9П можно поставить и с большей крутизной 6Ж11П.
А можно конденсатор C13 емкостью 2000 пф увеличить до 2700 пф?
Схема есть, да только там не все понятно, например 3R37 уакзан 3300. Никогда не видел такой маркировки резисторов.
Конденсатор С13 даже лучше увеличить до 3000-5100 ПФ, а резисторы 3R36 и3R37 одинаковые по 300-330 Ом
Всем большое спасибо. Еще осталось пару вопросов.
Не могу разобрать C27 - 7,5к или 25к, С4-200пф -?
Не нахожу на схеме 5R23, 2R22,R27.
И возможно ли увеличние R1, R2 номиналами 62 ом до 100 ом?
R27- 7.5 кОм R1,R2 лучше меньше 47-56 Ом ,а вместо С4 поставить второй КПЕ - настройка будет плавнее
Все же хотелось бы уточнить номинал С4.
В схеме С4=200 пФ. Его реальная величина зависит от сопротивления нагрузки П-контура . Если железяка ещё не сделана лучше сразу поставить вместо С4-КПЕ с воздушным диэлектриком от старых вещательных ламповых приёмников . В протвном случае в 50% случаев этот конденсатор будет лежать на столе рядом а в оставшихся - пркручен сбоку аппарата к наружной стенке корпуса .
С12 - поставить КСО 500В. В режиме " приём " на его одной ноге - полный минус , на второй - полное анодное ! Итого - Вольт 400 .
Можно ли подстроечный резистор 3R40 увеличить до 330 ом или уменьшить до 150 ом, в какую сторону лучше?
Что за конденсатор 3C23 - 0,1x2 ?
Можно .
Этим резистором балансируется смеситель и убирается 500 кГц на его выходе - " убирается несущая " . Для таких диодов суммарная величина 3-R36 , 37 , 40 - они вкл. последовательно - должна быть примерно 500 - 2 000 Ом . Если подстроечник меньшего номинала - диапазон подстройки уменьшается , но т.к. точка эта очень критична , то это скорее "плюс" . Если ползунок окажется при настройке в каком-то крайнем положении - то просто придётся подобрать номиналы смежных постоянных резисторов - причём в небольших пределах . Так что - ничего страшного нет . Выбирай тот , который лучшего качества - может с графитом найдёшь ?
И ещё . На плате сразу перережь дорожку с подстроечника 3-С34 на диоды . Его возможно придётся включить или к R36 или к R37 ( короткая перемычка из проволоки ) - это зависит от идентичности параметров диодов - четыре одинаковых найти будет трудно , поэтому так . И номинал конденсатора может быть куда большим - включить потом параллельно постоянный С не проблема . Подстроечник лучше взять с воздушным диэлектриком. И последнее об этом - если номиналы конденсатора очень велики ( просится за 200 пик ) то просто поменяй местами два диода в балланснике . Любые . Картина скоере всего - улучшится .
Номинал 3-С23 должен быть СТРОГО в два раза больше , чем 3-С22 и 3-С24 . А они должны быть ОЧЕНЬ близких номиналов - это нужно для нормальной работы ООС в УНЧ . Поэтому автор взял 4 ОДИНАКОВЫХ конденсатора и расположил их соответственно .
Конденсатор 3-С11 на схеме включен НАИЗНАНКУ . Его включить - плюсом на землю - как 3-С13 , 14 ...
Предусмотрю возможность установки подстроечного конденсатора с любой стороны
Подстроечные резистор и конденсатор лучше ставить с одной стороны - со стороны дорожек . Их крутить ВСЕГДА придётся вместе и подпаивать конденсаторы - тоже . Может и диоды там-же , снизу .
Возможно ли применение в трансивере ЭМФ на нижнюю боковую, изменив диапазон перестройки ГПД?
Если ставите ЭМФ с нижней боковой, то опорный кварц замените на 503,7 кГц. Расклад частот в ГПД не меняется
И шо оно будет ?
В данной схеме частота опорника должна быть на НИЖНЕМ скате АЧХ фильтра . Т.Е. при фильтре 500В - в районе 500 кгц . А при фильтре 500Н - около 497 кгц !!!
При использовании кварца на 503 кгц мало того , что будет инверсная полоса , так ещё и НЧ тракт будет усиливать примерно 3 - 6 кГц .
UW3DI немного отличается от аппаратов с одним преобразованием !!!
2R2 - 24 ом или 2,4 ом?
О каркасах катушек 2L19-2L22 ничего не сказано.
Дело не в том , что оно стоит в цепи АРУ ( хотя оно стоит в другой цепи - цепи коммутации RX-TX ) . По переменке оно стоит параллельно входному контуру . И 24 Ома ( и уж тем более 2.4 Ома ) так зашунтирует контур , что .... а 2 мОм для 6к13п - МНОГО !!!
В реальной жизни - 24 кОм - самое оно . ( от 10 до 100 кОм , любое сойдёт ) .
Катушки драйвера намотаны на том же , что и полосовики.
значит 2R6 тоже 8,2 МОм или я уже запутался в маркировке или 8,2 ом?
