Показано с 16 по 30 из 30
  1. #16
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Цитата Сообщение от anatolikom Посмотреть сообщение
    Можно ли подстроечный резистор 3R40 увеличить до 330 ом или уменьшить до 150 ом, в какую сторону лучше?
    Лучше уменьшить до 150 Ом. При увеличении возрастает острота настройки. Т.е. уменьшается угол поворота потенциометра и труднее попасть в точку баланса.
  2. #17
    QRP Аватар для R4HAS
    15.03.2009
    Самарская обл.
    43
    49
    23
    Что за конденсатор 3C23 - 0,1x2 ?
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Можно .
    Этим резистором балансируется смеситель и убирается 500 кГц на его выходе - " убирается несущая " . Для таких диодов суммарная величина 3-R36 , 37 , 40 - они вкл. последовательно - должна быть примерно 500 - 2 000 Ом . Если подстроечник меньшего номинала - диапазон подстройки уменьшается , но т.к. точка эта очень критична , то это скорее "плюс" . Если ползунок окажется при настройке в каком-то крайнем положении - то просто придётся подобрать номиналы смежных постоянных резисторов - причём в небольших пределах . Так что - ничего страшного нет . Выбирай тот , который лучшего качества - может с графитом найдёшь ?
    И ещё . На плате сразу перережь дорожку с подстроечника 3-С34 на диоды . Его возможно придётся включить или к R36 или к R37 ( короткая перемычка из проволоки ) - это зависит от идентичности параметров диодов - четыре одинаковых найти будет трудно , поэтому так . И номинал конденсатора может быть куда большим - включить потом параллельно постоянный С не проблема . Подстроечник лучше взять с воздушным диэлектриком. И последнее об этом - если номиналы конденсатора очень велики ( просится за 200 пик ) то просто поменяй местами два диода в балланснике . Любые . Картина скоере всего - улучшится .
    Номинал 3-С23 должен быть СТРОГО в два раза больше , чем 3-С22 и 3-С24 . А они должны быть ОЧЕНЬ близких номиналов - это нужно для нормальной работы ООС в УНЧ . Поэтому автор взял 4 ОДИНАКОВЫХ конденсатора и расположил их соответственно .
    Конденсатор 3-С11 на схеме включен НАИЗНАНКУ . Его включить - плюсом на землю - как 3-С13 , 14 ...
    Последний раз редактировалось UT3IM; 21.02.2010 в 11:17.
    -73- Игорь
  4. #19
    15.03.2009
    Самарская обл.
    43
    49
    23
    Предусмотрю возможность установки подстроечного конденсатора с любой стороны
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Подстроечные резистор и конденсатор лучше ставить с одной стороны - со стороны дорожек . Их крутить ВСЕГДА придётся вместе и подпаивать конденсаторы - тоже . Может и диоды там-же , снизу .
  6. #21
    15.03.2009
    Самарская обл.
    43
    49
    23
    имел ввиду с любой стороны плеча
  7. #22
    15.03.2009
    Самарская обл.
    43
    49
    23
    Возможно ли применение в трансивере ЭМФ на нижнюю боковую, изменив диапазон перестройки ГПД?
  8. #23
    11.10.2009
    Обнинск
    1,518
    1516
    3298
    Если ставите ЭМФ с нижней боковой, то опорный кварц замените на 503,7 кГц. Расклад частот в ГПД не меняется
  9. #24
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И шо оно будет ?
    В данной схеме частота опорника должна быть на НИЖНЕМ скате АЧХ фильтра . Т.Е. при фильтре 500В - в районе 500 кгц . А при фильтре 500Н - около 497 кгц !!!
    При использовании кварца на 503 кгц мало того , что будет инверсная полоса , так ещё и НЧ тракт будет усиливать примерно 3 - 6 кГц .
    UW3DI немного отличается от аппаратов с одним преобразованием !!!
  10. #25
    15.03.2009
    Самарская обл.
    43
    49
    23
    2R2 - 24 ом или 2,4 ом?
    О каркасах катушек 2L19-2L22 ничего не сказано.
  11. #26
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    2,4 МОм. Оно стоит в цепи АРУ и не как не может быть низкоомным.
  12. #27
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Дело не в том , что оно стоит в цепи АРУ ( хотя оно стоит в другой цепи - цепи коммутации RX-TX ) . По переменке оно стоит параллельно входному контуру . И 24 Ома ( и уж тем более 2.4 Ома ) так зашунтирует контур , что .... а 2 мОм для 6к13п - МНОГО !!!
    В реальной жизни - 24 кОм - самое оно . ( от 10 до 100 кОм , любое сойдёт ) .
    Катушки драйвера намотаны на том же , что и полосовики.
    Последний раз редактировалось UT3IM; 22.02.2010 в 20:48.
    -73- Игорь
  13. #28
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Да это так. Но величина его должна быть больше 2R1 иначе напряжение АРУ будет шунтировано 2R2 на землю, так как по постоянному току сопротивление цепи управляющая сетка - катод больше рекомендованных Вами 24 кОм. Поэтому его величина равна 2,4 МОм.
  14. #29
    15.03.2009
    Самарская обл.
    43
    49
    23
    значит 2R6 тоже 8,2 МОм или я уже запутался в маркировке или 8,2 ом?
  15. #30
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Ну батенька! Как может быть сопротивление в катоде 8,2МОм, конечно 82-120 Ом. С праздником!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 09:24
  2. Даташиты, опознание деталей
    от UN7RX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 19:30
  3. Аналоги некоторых отечественных деталей
    от VLADIMIRX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 15:01
  4. Подбор деталей для смесителя.
    от Drix в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.07.2004, 17:09
  5. Разнос деталей
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.01.2004, 15:04
