Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Подбор деталей для смесителя.
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    08.04.2002
    1,314
    6
    Как то уже стала привычной фраза об использовании в смесителе идентичных диодов или транзисторов. Разве что после слова "идетничных" разные авторы ставят разное количество восклицательных знаков.
    Вопрос ко всем - А ЧТО СОБСТВЕННО ДОЛЖНО БЫТЬ ИДЕНТИЧНЫМ??!! С диодами более-менее понятно, а транзисторы? Если допустить, что по более чем одному параметиру подобрать в любительских условиях не реально, что это должен быть за параметр? Как и при каких условиях подбирать?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    По цвету !
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Re: Подбор деталей для смесителя.
    Первоначальное сообщение от Drix
    ...Вопрос ко всем - А ЧТО СОБСТВЕННО ДОЛЖНО БЫТЬ ИДЕНТИЧНЫМ??!! С диодами более-менее понятно, а транзисторы? Если допустить, что по более чем одному параметиру подобрать в любительских условиях не реально, что это должен быть за параметр? Как и при каких условиях подбирать?
    По-видимому передаточная характеристика. Для биполярных тогда надо измерить коэффициент передачи тока при нескольких ФИКСИРОВАННЫХ значениях тока коллектора. Для ключевых смесителей, наверное, и сопротивление насыщения при фиксированном токе коллектора.
    08.04.2002
    1,314
    6
    Имеет ли смысл что то подбирать на частотах, близких к рабочим? Или достаточно все по постоянному току?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Поскольку критерии "идентичности" диодов (транзисторов) весьма неоднозначны, то я бы ограничился только постоянным током, выбрав транзисторы с рабочими частотами на порядок выше чем те, что будут использоваться.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    Ну не могу ......................... пятница .......................
    to DF9FXK :
    ........... или сразу использовать фирменную технику !
    А вообще то есть такие вещи как 158кн... 590кн... 504кн... - тут вроде всё подобрано . Для техники среднего и ниже класса . А если всё делать серьёзно - то подбирать в условиях максимально приближённых к " боевым " - на частоте , при токе , при напряжении ....
    ... Я в своё время диоды баллансников UW3DI - самыми лучшими на 500 кГц были Д9 (!!!) - не подбирал . Всё равно паразитная ёмкость монтажа всё по.....ла . После монтажа и баллансировки , при необходимости ПРОСТО МЕНЯЛ МЕСТАМИ ДВА ДИОДА ----- НАУГАД !!!!!!!!! В 99 % случаев после пары таких операций фокус удавался ! И это при 500 кГц . А при ПЧ 88хх или ещё выще - там и подавно .
    Sorry , если кого обидел ! День какой-то ...............
    08.04.2002
    1,314
    6
    Если и не готовый смеситель, то по крайней мере некую микросхему с n одинаковыми структурами, типа той же 590КН8. Но не всегда это удобно...
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Набор из 4 диодов КДС523ВР
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Это верно, не всегда удобно и не во всех случаях применимо.
    Но использование хороших современных интегральных сборок решает во многом эту проблему. Например, стандартные гибридные диодные смесители (два трансформатора плюс интегральный мост из диодов Шоттки - SBL-1 и ему подобные) обеспечивают великолепные параметры без каких-то балансирующих и тому подобных элементов. И это на частотах до 1000 МГц.
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Почему нереально? 10В напряжение, 10 кОм (или больше) в базу, меряем Iк и Uбэ. Можно в нескольких точках, варьируя резистор смещения и/или Uкэ. Можно еще Uкэ нас. померять, и при каком токе базы то самое нас. случается. В динамике да, труднее. Но если статически приборы разнятся, то в динамике, добившись баланса, при изменении условий динамики баланс может уехать быстрее, чем при использовании статически похожих транзисторов. IMHO статически сначала подобрать, а из них потом динамически.
    11.06.2002
    Москва, Россия
    48
    Re: Re: Подбор деталей для смесителя.
    Первоначальное сообщение от Михаил
    Вот это как раз и некорректно, ибо для каждого экземпляра транзистора условия измерения будут разные...
  12. #12
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Привет участникам.
    Подбор биполярных транзисторов для смесителя на частотах, близких к рабочим, да еще в домашних условиях ( как правило - из приборов тестер, осцилограф, да может ГВЧ - хлопотная штука :-).
    С большой вероятностью можно ограничиться, как советовал
    RU3AX[quote]По-видимому передаточная характеристика. Для биполярных тогда надо измерить коэффициент передачи тока при нескольких ФИКСИРОВАННЫХ значениях тока коллектора. Для ключевых смесителей, наверное, и сопротивление насыщения при фиксированном токе коллектора[quote]
    Для этого вполне подойдет простой испытатель транзисторов
    А.Аристова
    http://node.ionb.ru/cgi-bin/fecho.pl?fecho=957SHEMA
    который реально собрать за пару часов.
  13. #13
    Standart Power Аватар для AA3VA
    21.10.2002
    Hixson TN
    178
    36
    Когда-то в своем трансивере я с успехом использовал небалансный смеситель на двух КП905. Не помню когда был он опубликован в журнале Радио, кажется:
    Бунин С. Небалансный смеситель частоты.— Радио, 1984, № 1
    Рекомендую....
  14. #14
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Первоначальное сообщение от Serg007
    RU3AX Для этого вполне подойдет простой испытатель транзисторов
    А.Аристова
    Среди 800 ссылок искать прибор Аристова было лениво. Вообще-то испытатель с фиксацией тока собирается за 15 минут - резистор, стабилитрон, микроамперместр и несколько резисторов (по числу точек контроля - не меньше трех).
  15. #15
    03.05.2003
    СССР
    77
    357
    По биполярным транзисторам и диодам Борис по моему дал самый правильный ответ.
    Попробую на сколько получится поделится своим опытом подбора полевых транзисторов.
    Самыми лучшими транзисторами являются для высокодинамичных смесителей КП902 и КП905. Для подбора собирается простая схемка. В цепь стока подключается амперметр. В цепь затвор-исток вольтметр. К стоку-истоку подключается питание, желательно при котором будет работать смеситель. Через переменный резистор на затвор подаем отрицательное контролируемое напряжение. Напряжение при котором ток стока будет минимальным (около –4..-5в) будет является напряжением отсечки. Транзистор будет закрыт. Затем с шагом в один вольт подаем на затвор относительно истока положительное напряжение. При каком то напряжении рост тока прекратится. Транзистор перейдет в режим насыщения. Такой режим в смесителях не допустим. Обычно подбираю пару по трем точкам - 1.напряжение отсечки, 2. 0в на затворе , 3. положительное зеркальное относительно напряжению отсечки (примерно –4в, 0в, +4в) Эти значения необходимо знать для определения необходимого напряжения гетеродина (около 4.0 …. 4.5в действующего). После такой проверки и подбора транзисторы отлично работают как в активных так и в пассивных смесителях.
    Замечу что транзисторы в смесителях лучше работают в режиме обеднения., то есть напряжением гетеродина они закрываются. Для этого на затворы подается дополнительное положительное напряжение при котором транзистор не заходит в область насыщения. То же самое относится и к транзисторным сборкам.
    Очень хорошие активные балансные смесители получаются при паралельном включении 3…5шт КП350. этот способ опробован еще лет 15 назад. Но из-за конструктивных особенностей транзистора от него пришлось отказаться. С появлением КП327 и импортных BF9.. при монтаже паразитная емкость получается минимальной. Так же обеспечивается лучшая симметрия в балансных схемах. В пассивном режиме если необходимо сохранить все преимущества транзистора, в паралель транзисторы включать не желательно.
    В смесителях на транзисторах с индуцированным каналом и с подложкой применяемых в сборках разговор будет по желанию отдельный. Там немного по сложней.
  1. Подбор конденсаторов
    от EW2EP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 17:01
  2. Разнос деталей
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.01.2004, 15:04
  3. Подбор комплектов кварцев
    от Павел_П в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 22:23
  4. Подбор диодов для смесителя
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.07.2003, 10:11
  5. Выберем диоды для смесителя
    от UA9ACA в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.02.2003, 18:12
