Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    To MikL:
    Ne mogli by Vy narisovat' sxemku smesitelya na 3-5 parallel'no vklyuchennyx BF998 (KP350). Kakie osobennosti nado uchest' pri montazhe?
    A kak haschet KP903 po sravneniyu s KP902 i KP905?
  2. #17
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    КП350 = 40673 (RCA) с встроенной диодной защитой или 3N211
    BF998 хотя и сходны по параметрам, но какой же из них аналог 350-му?
    Тогда уж лучше взять BF961, BF981 (КП327) с полосковыми выводами и паять их "этажеркой", благо выводы позволяют
  3. #18
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    KP327 imeyut pravuyu peredatochnuyu xarakteristiku, t.e. ee rabochij uchastok naxoditsya v oblasti polozhitel'nyx napryazgenij na zatvore, a u BF998, kak i u KP350, linejnyj uchstok lezhit v oblasti 0-go napryazheniya na zatvore.
    A kak luchshe dlya raboty smasitelya?
    Sorry for translit, u menya problemy s fontami.
  4. #19
    09.08.2003
    1,252
    171
    RU3AX
    Имеются Шоттки диоды серии ВАТ... (BAT43... ВАТ49), нигде не встречалось упоминание, чтобы они применялись в смесителях. Мне кажется, что их можно с успехом применить в кольцевых (по 2 в плече) или двойных кольцевых смесителях. Не встречались ли Вам такие или подобные в схемах? Информации об аналогах не имею.
    Конечно, можно купить готовые миниатюрные смесители +7dBm - SBL-1, IE-500, HPF-505 (стоимость от 10 €), но - на том их преимущества и кончаются.
    Мой приятель Буркхард, DK5JG использовал такие или подобные диоды в низковольтных схемах (электронный ключ, питание 3 - 3,6 В) на котроллерах Atmel как раз из-за их низкого прямого напряжения, когда обычные кремниевые 1N4148 ещё и не думают открываться. Как-то мерял прямое напряжение при токе 1 мА - где-то ~0,4 вольта.
  5. #20
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
    RU3AX
    Под рукой нет справочных данных, но, кажется, именно такие были упомянуты в описании самодельного аналога SBL-1 (кажется в английском SPRAT), в котором использована микросборка из четырех диодов Шотки (там по одному в плече - зачем два?).
    В Москве SBL-1 стоит столько же примерно - 10,7 доллара. Сам покупал на днях... Очень хороший смеситель.
    По параметрам - так и должно быть, и именно поэтому они используются еще и в ВЧ вольтметрах (бОльшая линейность при малых напряжениях - лучше их германиевые, но у них хуже с температурной стабильностью и вообще они уже относительная редкость).
  6. #21
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Володя, я бы написал стоимость до 2Евро.
    Подобные смесители стоят в старых радиотелефонах
    Bosch, Motorola и т.д.
    которых у нас на рынках как грязи.
  7. #22
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    В смесителях отлично работают все двухзатворники без исключения, если конечно в режим загнать.
    А никто не пробовал использовать в двухзатворных смесителях режим обеднения. Это когда на втором затворе небольшое напряжение(~ +1...2B), а на первый подают напряжение так что крутизна транз. начинает резко падать при большом токе стока, т.е. линейность транзистора высокая. Для примера я привел два рисунка хар-к BF998, надо смотреть правую часть этих рисунков.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp bf998.bmp (48.7 Кб, Просмотров: 516)
  8. #23
    09.08.2003
    1,252
    171
    Первоначальное сообщение от df9fxk
    Знаю, сам выпотрошил несколько телефонов (Philips Porty, Philips Miniporty, Bosch OF7), а тут нашёл сайт, где уйма схем к ним, и к Сименс С2, С5 тоже. У меня есть С2. Солидный ящик. Та плата, что ты упомянул, с HPF-505 - от него, там ещё SP87XX - делитель на 40/41 стоит - до 525 МГц.
    А цену я назвал официальную, в Funkamateur'e (Leseservice)продают за 9,95
  9. #24
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Володя а ссылочку можно?
  10. #25
    09.08.2003
    1,252
    171
    Алекс, kein Problem!
    http://www.digisolutions.de/download...cemanuals.html
    Спутал 2 различные платы - на плате с HPF-505 (по схеме может быть и SBL-1) имеется смеситель S042 и СА3260 (операционник) и SN74LS74
    А та плата, что я имел ввиду - это синтезатор с МС148158-1, делитель частоты на 40/41 SP8719 (Plessey) , там же ТХСО на 12,8МГц и VCO на транзисторе.
    Но я отклонился от темы - Алекс, после того, как запишешь ссылку - я сотру этот хлам
    А вот тут - полюбуйся
    http://www.webx.dk/oz2cpu/radios.htm
  11. #26
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Ни себе хрена хлам ему же цены нет!
    Большое спасибо
  12. #27
    09.08.2003
    1,252
    171
    Алекс!
    Ну ка посмотри тут, понравится
    http://oh3tr.ele.tut.fi/english/modifications.html
  13. #28
    07.01.2004
    г.Липецк
    49
    40
    Схема для подбора диодов опубликована в "радиолюбителе",
    собирается за 3 минуты. Подбирать диоды: сперва предварительно отбирают по цифровому мультиметру, а потом на этой схеме. Результат после установки таких диодов в смеситель отличный без всякой настройки, подгонки и т.д.
    !! для балансных модуляторов в принципе нет смысла подбирать, т.к. все лишнее потом убирается дополнительным подстроечным конденсатором в одной из ветвей моста (в какой определяется в ходе настройки)
  14. #29
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от RA3GFG
    Если диоды подобраны, а в трансформаторах не сделано "плюх", то можно выкинуть все элементы подстройки и не заниматься балансировкой, которая неизбежно "плывает" во времени.
  1. Подбор конденсаторов
    от EW2EP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 17:01
  2. Разнос деталей
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.01.2004, 15:04
  3. Подбор комплектов кварцев
    от Павел_П в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 22:23
  4. Подбор диодов для смесителя
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.07.2003, 10:11
  5. Выберем диоды для смесителя
    от UA9ACA в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.02.2003, 18:12
