Лучше уменьшить до 150 Ом. При увеличении возрастает острота настройки. Т.е. уменьшается угол поворота потенциометра и труднее попасть в точку баланса.
Что за конденсатор 3C23 - 0,1x2 ?
Можно .
Этим резистором балансируется смеситель и убирается 500 кГц на его выходе - " убирается несущая " . Для таких диодов суммарная величина 3-R36 , 37 , 40 - они вкл. последовательно - должна быть примерно 500 - 2 000 Ом . Если подстроечник меньшего номинала - диапазон подстройки уменьшается , но т.к. точка эта очень критична , то это скорее "плюс" . Если ползунок окажется при настройке в каком-то крайнем положении - то просто придётся подобрать номиналы смежных постоянных резисторов - причём в небольших пределах . Так что - ничего страшного нет . Выбирай тот , который лучшего качества - может с графитом найдёшь ?
И ещё . На плате сразу перережь дорожку с подстроечника 3-С34 на диоды . Его возможно придётся включить или к R36 или к R37 ( короткая перемычка из проволоки ) - это зависит от идентичности параметров диодов - четыре одинаковых найти будет трудно , поэтому так . И номинал конденсатора может быть куда большим - включить потом параллельно постоянный С не проблема . Подстроечник лучше взять с воздушным диэлектриком. И последнее об этом - если номиналы конденсатора очень велики ( просится за 200 пик ) то просто поменяй местами два диода в балланснике . Любые . Картина скоере всего - улучшится .
Номинал 3-С23 должен быть СТРОГО в два раза больше , чем 3-С22 и 3-С24 . А они должны быть ОЧЕНЬ близких номиналов - это нужно для нормальной работы ООС в УНЧ . Поэтому автор взял 4 ОДИНАКОВЫХ конденсатора и расположил их соответственно .
Конденсатор 3-С11 на схеме включен НАИЗНАНКУ . Его включить - плюсом на землю - как 3-С13 , 14 ...
Предусмотрю возможность установки подстроечного конденсатора с любой стороны
Подстроечные резистор и конденсатор лучше ставить с одной стороны - со стороны дорожек . Их крутить ВСЕГДА придётся вместе и подпаивать конденсаторы - тоже . Может и диоды там-же , снизу .
Возможно ли применение в трансивере ЭМФ на нижнюю боковую, изменив диапазон перестройки ГПД?
Если ставите ЭМФ с нижней боковой, то опорный кварц замените на 503,7 кГц. Расклад частот в ГПД не меняется
И шо оно будет ?
В данной схеме частота опорника должна быть на НИЖНЕМ скате АЧХ фильтра . Т.Е. при фильтре 500В - в районе 500 кгц . А при фильтре 500Н - около 497 кгц !!!
При использовании кварца на 503 кгц мало того , что будет инверсная полоса , так ещё и НЧ тракт будет усиливать примерно 3 - 6 кГц .
UW3DI немного отличается от аппаратов с одним преобразованием !!!
2R2 - 24 ом или 2,4 ом?
О каркасах катушек 2L19-2L22 ничего не сказано.
Дело не в том , что оно стоит в цепи АРУ ( хотя оно стоит в другой цепи - цепи коммутации RX-TX ) . По переменке оно стоит параллельно входному контуру . И 24 Ома ( и уж тем более 2.4 Ома ) так зашунтирует контур , что .... а 2 мОм для 6к13п - МНОГО !!!
В реальной жизни - 24 кОм - самое оно . ( от 10 до 100 кОм , любое сойдёт ) .
Катушки драйвера намотаны на том же , что и полосовики.
значит 2R6 тоже 8,2 МОм или я уже запутался в маркировке или 8,2 ом?
