У кого есть схема UW3DI 2 вариант?
Нужны номиналы деталей:
2R22
2R16
2R6
R27
C4
5R23
3R6
3R30
3R31
3R37.
И еще, может быть кто-то может подсказать какие конденсаторы в схеме должны быть на высокое напряжение (там, где нельзя ставить КТ)?
2R22
2R16
2R6
R27
C4
5R23
3R6
3R30
3R31
3R37.
Вот Вам схема:
Вложение 30295
Вот Вам ссылка:
http://www.cqham.ru/uw3dii.htm
Резистор R13 на 4.7 кОм - в схеме опечатка . При этом ток через стабилитроны Д3 и Д4 будет 5мА. Конденсаторы С13 и С16 высоковольтные минимум на 1000 В, а в катоде ГУ-19 низковольтные С18 и С19 пойдут даже КМ-ки на 50 В. Элементы со звездочкой подбираются- резистор 2-R16 13 Ом может быть 9-15 Ом . Вместо 2-Л3 6Ж9П можно поставить и с большей крутизной 6Ж11П.
А можно конденсатор C13 емкостью 2000 пф увеличить до 2700 пф?
Схема есть, да только там не все понятно, например 3R37 уакзан 3300. Никогда не видел такой маркировки резисторов.
Конденсатор С13 даже лучше увеличить до 3000-5100 ПФ, а резисторы 3R36 и3R37 одинаковые по 300-330 Ом
Всем большое спасибо. Еще осталось пару вопросов.
Не могу разобрать C27 - 7,5к или 25к, С4-200пф -?
Не нахожу на схеме 5R23, 2R22,R27.
И возможно ли увеличние R1, R2 номиналами 62 ом до 100 ом?
R27- 7.5 кОм R1,R2 лучше меньше 47-56 Ом ,а вместо С4 поставить второй КПЕ - настройка будет плавнее
Все же хотелось бы уточнить номинал С4.
В схеме С4=200 пФ. Его реальная величина зависит от сопротивления нагрузки П-контура . Если железяка ещё не сделана лучше сразу поставить вместо С4-КПЕ с воздушным диэлектриком от старых вещательных ламповых приёмников . В протвном случае в 50% случаев этот конденсатор будет лежать на столе рядом а в оставшихся - пркручен сбоку аппарата к наружной стенке корпуса .
С12 - поставить КСО 500В. В режиме " приём " на его одной ноге - полный минус , на второй - полное анодное ! Итого - Вольт 400 .
Можно ли подстроечный резистор 3R40 увеличить до 330 ом или уменьшить до 150 ом, в какую сторону лучше?
