Подскажите пожалуйста,как можно сделать электронный телеграфный ключ к UW3DI второй вариант?
http://rv3yf.ru/index.php?option=com...6-38&Itemid=13
Покупать необязательно. Можно и самому собрать.
Не советую. Во-первых, как конструкция на простейшей логике, ключ не защищён от ВЧ-наводок, часто выдаёт вместо тире первую точку, во-вторых, учитывая, что во втором варианте транзисторные цепи питаются от минуса, желательно что-то простое транзисторное с p-n-p транзисторами.
как правильно встроить этот ключ,в какую часть схемы его вставить?
Какое реле посоветуете?
Много лет работал ключ на 155 серии, никаких проблем не замечал. Перед ним был на транзисторах.Он чирикал при плохих антеннах. Схема с регулятором и манипулятором, была в неэкранированой коробке из оргстекла (кожух от какогото силового реле), питание и управление по кранированому 2х жильному проводу. Реле никакое не применял, а стоял ключ на транзисторе распаеном навесным монтажем, прямо на плате ДИ-2. Правда УМ был не более 200-300 ват.
Просто, без заморочек ... последний предпочтительней ... поляризованное такое древнее рэле можно заменить на более миниатюрные современные типа РПС20 или РПС45 ... подобрав резистор R5 ...
Большое спасибо всем за информацию.
Может быть подойдёт ключ "Юный телеграфист"?
Генератор CW на КТ312 для UW3DI.
Схемы переделок UW3DI для удобной работы в CW. (Журнал "Радиолюбитель", №11-1991)
