Когда-то переделывал Р-104 для многоборцев.Выбросил фиксатор настройки,замкнул блок-контакты предотвращающие включение передатчика. Выставил телеграфный гетеродин приемника,при среднем положении ручки ,,тон,, на нулевые биения [заводская установка загнана в край]. Телеграфную манипуляцию ввел в кварцевый генератор [пришлось увеличить обратную связь в каскаде - для работы на большой скорости CW]. Ввел одновременный запуск каскадов приема и передачи [управлялось все тем-же джеком на панели управления - только в режиме ,,передача,, включался еще и приемник ] . Результат оказался не в пользу соперников. Пока они нащелкивали микросопические клювики установки частоты, пока крутили многооборотные вариометры - у наших уже шел радиообмен, да еще переходы на запасные частоты, а часики тикают. Да еще в правилах было разрешено перебой делать длинным тире - а тут пожалуйста ,эфир слышно в паузах между телеграфными посылками [не надо считать группы , не надо перезапрашивать, просто нажатие свободной рукой на ключ]. Задавили лампами всех. Да и эргономику никто не отменял - удобные,большие ручки настройки,красивая,большая шкала с увеличительным стеклом [хорошо видно шкалу]. Для психики привычней понятие - влево, вправо, чем запоминание цифр. Психологи так утверждают. На Р-104 настройка и перестройка стала в одно касание. Настройка антенны - доли оборота, по сравнению с многооборотными вариометрами других радиостанций. Все это - значительная экономия времени. Кстати,вехнюю и нижнюю SSB тоже стала Р-104 принимать, за счет коррекции частоты телеграфного гетеродина.
