Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 50
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Радиостанция Р-104
    Когда-то переделывал Р-104 для многоборцев.Выбросил фиксатор настройки,замкнул блок-контакты предотвращающие включение передатчика. Выставил телеграфный гетеродин приемника,при среднем положении ручки ,,тон,, на нулевые биения [заводская установка загнана в край]. Телеграфную манипуляцию ввел в кварцевый генератор [пришлось увеличить обратную связь в каскаде - для работы на большой скорости CW]. Ввел одновременный запуск каскадов приема и передачи [управлялось все тем-же джеком на панели управления - только в режиме ,,передача,, включался еще и приемник ] . Результат оказался не в пользу соперников. Пока они нащелкивали микросопические клювики установки частоты, пока крутили многооборотные вариометры - у наших уже шел радиообмен, да еще переходы на запасные частоты, а часики тикают. Да еще в правилах было разрешено перебой делать длинным тире - а тут пожалуйста ,эфир слышно в паузах между телеграфными посылками [не надо считать группы , не надо перезапрашивать, просто нажатие свободной рукой на ключ]. Задавили лампами всех. Да и эргономику никто не отменял - удобные,большие ручки настройки,красивая,большая шкала с увеличительным стеклом [хорошо видно шкалу]. Для психики привычней понятие - влево, вправо, чем запоминание цифр. Психологи так утверждают. На Р-104 настройка и перестройка стала в одно касание. Настройка антенны - доли оборота, по сравнению с многооборотными вариометрами других радиостанций. Все это - значительная экономия времени. Кстати,вехнюю и нижнюю SSB тоже стала Р-104 принимать, за счет коррекции частоты телеграфного гетеродина.
    Very High Power Аватар для RA4HRA
    20.01.2006
    Самара, Россия
    1,627
    540
    757
    Напомню, что когда появилась "Лавина" в правилах ПРЯМО запрещалась работа полудуплексом.
    Мы тоже переделывали сточетверки, правда не столь радикально.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Да ,верно,это было давно,ЛАВИНА появилась намного позже. К сожалению аж век тому- назад. Может даже что-то подобное и послужило изменению правил,кого-то обидели. Друзья, но просто для работы на наших диапазонах сгодится? Для QRP, для CW минитестов на КВ ?
    Standart Power Аватар для UR4QTP
    23.03.2007
    Мелитополь
    55
    152
    24
    15
    Хотелось бы узнать как можно более подробно об этих переделках. У меня есть такая станция, была мысль использовать её для QRP. Привёл её в порядок, даже аккумуляторы достал, послушал - не понравилось. В схему лезть не стал.
    20.01.2006
    Самара, Россия
    1,627
    540
    757
    Вы про Лавину или Р-104? За неимением лучшего - сгодится. Но только в этом случае. Минусы у них разные но есть и там и там
    На военных оревнованиях в сети работали на Р-143 - это прелесть. И в эфире на клубной радиостанции долго ее использовали - с переделкой на соответствующую боковую и плавную подстройку частоты.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,601
    1601
    1841
    р-104 ретро!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    to : UR4QTP Если речь идет о Р-104, попробуйте сначала скорректировать телеграфный гетеродин. Начнет принимать верхнюю и нижнюю SSB и CW, если понравится,тогда уже можно подумать о режиме ВК.
    Standart Power Аватар для US1UU
    12.06.2006
    г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
    69
    301
    86
    49
    Лучше быть голодным ,чем есть что попало.!?
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    р-104 ретро!
    Браток,а ты хоть раз в жизни был ГОЛОДНЫМ ? Вряд ли. Был бы, не писал такую чушь!
    UA1ASM
    Гость
    Улыбка
    Более 10-ти лет назад для местной связи в AM решил использовать2 шт. P-104.Собрал сетевой блок питания,напряжение 100 В, 12,6 В,+2,4 В, -2,4 В стабилизировал.Столкнулся с проблемой несовпадения частот прием-передача,причем на одной P-104 около 3 Кгц,на другой 4 Кгц.Замерял частоту ГПД частотомером ч-3-57 и ч-3-32.Пришел в выводу,что на передачу частота формируется правильно,а по приему происходит сдвиг.Разобраться с причиной несовпадения частот прием-передача в АМ так и не дошли руки.По приему кстати P-104 очень понравилась.Хочется все-таки разобраться,может кто-то с этой проблемой сталкивался и что-то может подсказать?
    Заранее благодарен.
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Решил посмотреть свои записи по истории Р-104...Много подробностей -как запускали в серию на трех заводах в СССР, даты , фамилии, номера заводов и КБ, а вот КТО РАЗРАБАТЫВАЛ Р-104 нет подтвержденных документами данных.Может у кого нибудь сохранились формуляры 1948-1952гг. по Р-104?Надо всего лишь посмотреть на печать предприятия...Курировал разработку 16 ЦНИИИССА (г.Мытищи), в серию запускали на Барнаульском радиозаводе (1948г.), Р-104М-уже на Запорожском "Радиоприборе"(1952г.) и Красноярском заводе телевизоров(1953г.).Буду очень признателен за помощь и весь материал по созданию Р-104 помещу на этом форуме.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Несовпадение частот
    Разбежка по частотам появляется и в других радиостанциях,даже если применены кварцы.Со временем магнитная проницаемость сердечников в контурах ПЧ уменьшается,частота уходит вверх. Немного вкрутить сердечники не сложно. В дальнейшем подстройка не потребуется - проницаемость сильно плывет в начальный период, пока новые,потом незначительно. Кстати to: UR4QTP может потому и не понравилось,что контура ПЧ расползлись?
  12. #12
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Р-104 собрана по трансиверной схеме (как и "Север" и танковая 10РТ).Разбег частоты при эксплуатации в войсках всегда удавалось устранить по внутреннему кварцевому калибратору(690 кГц)...
  13. #13
    23.03.2007
    Мелитополь
    55
    152
    24
    15
    Для RA6HM:
    Насчёт контуров - не знаю, приборами не обременён :-). Не понравилось потому, наверное, что такими аппаратами я пользоваться не умею. Так и не понял, как правильно согласовать выход с существующей антенной, настраивал по максимуму громкости на приём. Настройка на SSB станцию - ювелирная работа, результат достижим двумя ручками - настройка и тон, но качество звука много хуже, чем даже в приёмнике КВ-М полувековой давности. В общем, нужен мануал "Р-104 для чайников"... Привёл в порядок и положил на хранение до более лучших времён (наступят ли они?)...
  14. #14
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    А это мысль-мануал для чайников! Попробую сделать.
  15. #15
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,894
    782
    520
    А кто от какого источника питает эту радиостанцию? Есть таковая в наличии, но без блока питания.
  1. Радиостанция Р-148
    от Zenonas в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 19:34
  2. Радиостанция
    от AlexP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 22:32
  3. Радиостанция А-7А
    от Радист в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 23:15
  4. Радиостанция 51 РТС-А2-ЧМ
    от Spec в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 05.08.2004, 23:58
