Mой друг из польшы искает этое радио. Прошу инфо, где покупить?
Фото есть?
Посмотрел. У меня не то. Написано П4-115. А что это за Р... не знаю.
Круглый,продолговатый? Усилитель мощности на КВ диапазон, с жидкостным охлаждением на ГУ-43А (есть варианты), питание 115 вольт - 400гц. С одной стороны блок питания (в том числе и анодное, с другой ВЧ контура. Вход 10-20 вольт ВЧ. выход 50 ом кабель, работает на СУ блок П5.
Добавлено через 8 минут
Аналог Р-836, разница только в диапазоне. У Р-836 частота начинается с 1,5 мгц. Где купить, не знаю. Техника старая, так что ищите.
Именно такой.Как Вы считаете можно применить для радиолюбительских
целей или разломать на детали?
Можно, но….. Все трансформаторы питания, да и фильтры надо переделывать на 50 гц, поэтому разместить их в том же корпусе не получится. Для одного движка все равно нужно 36 вольт 400 гц. (тот, что автоматически настраивает выходной контур в резонанс). Интересен способ охлаждения: лампа полностью погружена в стакан с охлаждающей жидкостью ( основа спирт с небольшими добавками), жидкость кипит, испаряется, конденсируется и стекает снова в стакан. При повседневной работе обдувать воздухом радиатор не надо (бесшумная конструкция). Более интересен РА от Р-857, есть два варианта исполнения, с жидкостным охлаждением (буква Г) принцип тот же и с воздушным (буква Б). Построение схемы такое, что почти ничего переделывать не надо, анодно-экр. выпрямители внешние, да и выходная лампа самая что ни есть радиолюбительская ГУ-73 (А,Б). (загляните в справочник). На выходе полосовые фильтры (10 поддиапазонов) на нагрузку 50 ом. Варианта с жидк. охлаждением, как у вас, но чуть больше. С воздушным классика – прямоугольный.
Да, данные ГУ-73 впечатляют. Но к сожалению блок только тот что есть -на гу-43а.
А если питать весь этот блок от преобразователя из 220/50 в 400/115 не ломая того что есть? А то внешний БП получается в два раза больше передатчика.
Форум на тему авиа создаем на КВ технике?
2 RW0SK
что батенька - за паяльник наконец взялся ?
Лева-сан позвонить можешь?
Ну что нашли передатчик? В обьявлениях о продаже уже мелькало пару обьявлений, но я почему то не мог найти эту тему, что бы вам подсказать.
