07.01.2008, 18:23 #1
Радиопередатчик Р-837
Mой друг из польшы искает этое радио. Прошу инфо, где покупить?
Henryk SQ9MZ
09.01.2008, 12:45 #2QRP
- 29.08.2005
- Ангарск, Россия
- 74
- 24
r-837
Фото есть?
09.01.2008, 12:59 #3Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
09.01.2008, 14:04 #4QRP
- 29.08.2005
- Ангарск, Россия
- 74
- 24
837
Посмотрел. У меня не то. Написано П4-115. А что это за Р... не знаю.
28.01.2008, 23:33 #5Silent Key
- 27.01.2008
- 78
- 125
- 10
Круглый,продолговатый? Усилитель мощности на КВ диапазон, с жидкостным охлаждением на ГУ-43А (есть варианты), питание 115 вольт - 400гц. С одной стороны блок питания (в том числе и анодное, с другой ВЧ контура. Вход 10-20 вольт ВЧ. выход 50 ом кабель, работает на СУ блок П5.
Добавлено через 8 минут
Аналог Р-836, разница только в диапазоне. У Р-836 частота начинается с 1,5 мгц. Где купить, не знаю. Техника старая, так что ищите.Последний раз редактировалось UA1ZI; 28.01.2008 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
29.01.2008, 12:37 #6QRP
- 29.08.2005
- Ангарск, Россия
- 74
- 24
р-847
Именно такой.Как Вы считаете можно применить для радиолюбительских
целей или разломать на детали?
29.01.2008, 22:21 #7Silent Key
- 27.01.2008
- 78
- 125
- 10
Можно, но….. Все трансформаторы питания, да и фильтры надо переделывать на 50 гц, поэтому разместить их в том же корпусе не получится. Для одного движка все равно нужно 36 вольт 400 гц. (тот, что автоматически настраивает выходной контур в резонанс). Интересен способ охлаждения: лампа полностью погружена в стакан с охлаждающей жидкостью ( основа спирт с небольшими добавками), жидкость кипит, испаряется, конденсируется и стекает снова в стакан. При повседневной работе обдувать воздухом радиатор не надо (бесшумная конструкция). Более интересен РА от Р-857, есть два варианта исполнения, с жидкостным охлаждением (буква Г) принцип тот же и с воздушным (буква Б). Построение схемы такое, что почти ничего переделывать не надо, анодно-экр. выпрямители внешние, да и выходная лампа самая что ни есть радиолюбительская ГУ-73 (А,Б). (загляните в справочник). На выходе полосовые фильтры (10 поддиапазонов) на нагрузку 50 ом. Варианта с жидк. охлаждением, как у вас, но чуть больше. С воздушным классика – прямоугольный.
30.01.2008, 07:13 #8QRP
- 29.08.2005
- Ангарск, Россия
- 74
- 24
р847
Да, данные ГУ-73 впечатляют. Но к сожалению блок только тот что есть -на гу-43а.
А если питать весь этот блок от преобразователя из 220/50 в 400/115 не ломая того что есть? А то внешний БП получается в два раза больше передатчика.
30.01.2008, 11:04 #9Silent Key
- 27.01.2008
- 78
- 125
- 10
30.01.2008, 12:06 #10QRP
- 29.08.2005
- Ангарск, Россия
- 74
- 24
r837
Форум на тему авиа создаем на КВ технике?
30.01.2008, 12:49 #11Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
2 RW0SK
что батенька - за паяльник наконец взялся ?Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
30.01.2008, 13:33 #12QRP
- 29.08.2005
- Ангарск, Россия
- 74
- 24
Лева-сан позвонить можешь?
27.05.2008, 22:50 #13Silent Key
- 27.01.2008
- 78
- 125
- 10
Ну что нашли передатчик? В обьявлениях о продаже уже мелькало пару обьявлений, но я почему то не мог найти эту тему, что бы вам подсказать.
